  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.3k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Thomsguy
    mach doch mal den Filter bei state ganz weg
    Thomsguy
    #123
    @dslraser
    dann sieht es so aus
    • T Thomsguy
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #124
      @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
      @dslraser
      @BuZZy
      Aha, der Wert Adapter fehlt....
      Dazu kann @BuZZy sicher was sagen.
        @dslraser
        @BuZZy
        Thomsguy
        #125
        @dslraser
        aber wieso fehlt der?
        denn kann man doch nicht extra installieren, oder?
        BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Thomsguy
          @dslraser
          BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          #126
          @Thomsguy nein, normalerweise wird das automatisch gesetzt.
          Da scheint bei der Installation des Adapters etwas durcheinander geraten zu sein.
          Würde denke ich helfen den Adapter komplett zu löschen (Über die Adapter-Liste - nicht nur die Instanz löschen).
          Oder du kannst es so machen:
          Objekt "system.adapter.telegram" (nicht "system.adapter.telegram.0" oder "system.adapter.telegram.upload"!!) bearbeiten -> RAW -> "type": "adapter" hinzufügen. (Achtung, der Wert muss mit einem Komma vom vorherigen getrennt werden! - Siehe Screenshot - gelbe Markierung).
          Danach auf speichern und das Blockly sollte auftauchen.
          SRo769S T 2 Antworten Letzte Antwort
          • BuZZyB BuZZy
            SRo769S Offline
            SRo769S Offline
            SRo769
            schrieb am zuletzt editiert von SRo769
            #127
            @BuZZy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
            Hallo, habe leider das gleiche Problem (nach Host-Neustart)
            (15462) Cannot send message [chatId - 856312010]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
            Die Lösungsvorschläge habe ich durch, Adapter vollständig gelöscht und neu installiert sowie den Eintrag "system.adapter.telegram" kontrolliert. Der Eintrag "Adapter" ist vorhanden. Dann nochmal den Adapter vollständig gelöscht und die Version von Github installiert - leider auch keine Funktion, also zurück zur Standardversion. Die Messages beim Start/Stop des Adapters werden übermittelt - eigene aus den Scripten jedoch nicht. Immer wieder die gleiche Fehlermeldung....😕
            Nachtrag: nach nochmaligem installieren des Adapters (Github) fehlt nun der Eintrag "system.adapter.telegram" vollständig und wird auch nach löschen/neuinstallieren nicht mehr erzeugt.
            Nachtrag 2: nach mehrfachem Installieren/Deinstallieren (mit vollständigen Löschen) funktioniert`s nun wieder - merkwürdig... aber Hauptsache es klappt wieder😊
            • BuZZyB BuZZy
              Thomsguy
              #128
              @BuZZy
              habs gerade versucht. Und was soll ich sagen. Es geht.
              Aber warum hat es denn auch bei einer komplett neuen Installation von iobroker auf einem anderen Raspi auch nicht funktioniert?
              • T Thomsguy
                @BuZZy
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #129
                Geht doch. Dann hat sich die Ausdauer ja gelohnt.
                  Thomsguy
                  #130
                  @dslraser
                  Ja schon, aber komisch. Das gleiche hatte ich ja auf einer neuen Installation mit einem anderen Image vom iobroker auf einem anderen Raspi auch.
                  • T Thomsguy
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #131
                    @Thomsguy
                    Das müssten sich dann die Entwickler ansehen...
                    Aber einer weiß ja nun Bescheid.
                      @Thomsguy
                      Thomsguy
                      #132
                      @dslraser
                      genau.
                      jetzt muss ich mir nur mal anschauen ob ich mit Telegram auch Werte (2500 für 25,00°C) schicken kann über ein Skript und somit meinen Sollwert steuern kann der Heizung
