  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.2k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Thomsguy
    @dslraser
    wie meinst du das?
    bis ich auf den neuen Raspi umgezogen bin gings.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #100
    @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
    wie meinst du das?
    nicht über Blockly, sondern über JavaScript.
    • T Thomsguy
      @dslraser
      wie meinst du das?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #101
      @Thomsguy
      so in der Art müsste es in JavaScript sein (denke ich)
      sendTo('telegram', {user: 'Heiko', text: 'Test'});
      • dslraserD dslraser
        @Thomsguy
        Thomsguy
        #102
        @dslraser
        wo geb ich das ein
        • T Thomsguy
          @crunchip
          api url war schon drin
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #103
          @Thomsguy und hast du auch deine Instanz ausgewählt...neben deinem gespeicherten Benutzer?
          • T Thomsguy
            @dslraser
            wo geb ich das ein
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #104
            @Thomsguy neues script erstellen, aber java auswählen, nicht blockly
              Thomsguy
              #105
              @crunchip
              muss ich mir mal anschauen
              • T Thomsguy
                @crunchip
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #106
                @Thomsguy
                oben ist falsch probiere mal ein leeres JavaScript. Den Code da rein kopieren. User mit Deinem ersetzen und das JavaScript starten.
                  @Thomsguy
                  Thomsguy
                  #107
                  @dslraser
                  so gehts
                  • T Thomsguy
                    @dslraser
                    so gehts
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #108
                    @Thomsguy
                    also kommt ein Telegram an ?
                      @Thomsguy
                      Thomsguy
                      #109
                      @dslraser
                      genau
                      • T Thomsguy
                        @dslraser
                        genau
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #110
                        @Thomsguy
                        dann liegt es wohl doch nicht am Telegram Adapter, sondern doch eher an was anderem (Telegram funktioniert ja)
                          @Thomsguy
                          Thomsguy
                          #111
                          @dslraser
                          nee idee in welche richtung ich noch sichen kann.
                          java kann ich net, sonst würd ich die Skripte umschreiben
                          dslraserD crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                          • T Thomsguy
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #112
                            echt blöd, wenn man nicht weiß woran das liegt. Du könntest eine Kopie von Deinen Blocklys machen und die Kopie dann in Javascript umwandeln und an die Stelle, wo Du das andere Modul gesetzt hast den Versandbefehl austauschen. Aber das ist ja keine Dauerlösung...
                            • T Thomsguy
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #113
                              @Thomsguy
                              erst rechts auf das bunte Symbol klicken
                              und dann links....
                              aber
                              • T Thomsguy
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #114
                                Skripte umschreiben
                                Das wäre dann Dein Blockly aus dem ersten Beitrag. (aber mit dem echten Telegram Befehl)
                                on({id: "rpi2.0.temperature.soc_temp", change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 30) {
                                    sendTo("telegram.0", "send", {
                                        text: 'Temperatur Raspberry Pi 4 über 30°C'
                                  if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 70) {
                                        text: 'Temperatur Raspberry Pi 4 über 70°C'
                                schedule("*/30 * * * * ", function () {
                                  setState("s7.1.DBs.DB1.Temperatur_Raspberry", (getState("rpi2.0.temperature.soc_temp").val * 100));
                                • T Thomsguy
                                  @dslraser
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #115
                                  @Thomsguy welche version von javascript hattest du denn auf deinem alten?
                                  würde eventuell ne Version 3.x nochmal testen. Also aktuelle komplett löschen und dann z.b. 3.7.0 installieren
                                  vielleicht gab es da irgendwo ein Problem, nur ne Vermutung, z.b. version 4.1.8 updated the blockly to the latest, siehe screen
                                    Thomsguy
                                    #116
                                    @crunchip
                                    haben wir gestern nacht schon versucht.
                                    script engine gelöscht, downgrade auf ne Version irgendwas mit 4. und 3.
                                    aber ohne erfolg
                                      Skripte umschreiben
                                      Thomsguy
                                      #117
                                      @dslraser
                                      so würde es echt gehen.
                                      Habs grad probiert
                                      BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T Thomsguy
                                        @dslraser
                                        Habs grad probiert
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        #118
                                        @Thomsguy
                                        Schau mal in den Objekten - aktiviere die Expertenansicht (Icon mit dem Männchen ganz oben) - "Telegram" in den ID Filter eingeben oben und dann nach dem Objekt system.adapter.telegram suchen.
                                        Wie sieht dieses Objekt bei dir aus?
                                        Steht dort als "Typ" = "Adapter" bei dir drin?
                                        • BuZZyB BuZZy
                                          @Thomsguy
                                          Thomsguy
                                          #119
                                          @BuZZy
                                          so siehts aus
