  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.2k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Thomsguy
    @crunchip
    api url war schon drin
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #103
    @Thomsguy und hast du auch deine Instanz ausgewählt...neben deinem gespeicherten Benutzer?
    • T Thomsguy
      @dslraser
      wo geb ich das ein
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #104
      @Thomsguy neues script erstellen, aber java auswählen, nicht blockly
        Thomsguy
        #105
        @crunchip
        muss ich mir mal anschauen
        • T Thomsguy
          @crunchip
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #106
          @Thomsguy
          oben ist falsch probiere mal ein leeres JavaScript. Den Code da rein kopieren. User mit Deinem ersetzen und das JavaScript starten.
          sendTo('telegram', {user: 'Heiko', text: 'Test'});
          • dslraserD dslraser
            @Thomsguy
            Thomsguy
            #107
            @dslraser
            so gehts
            • T Thomsguy
              @dslraser
              so gehts
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #108
              @Thomsguy
              also kommt ein Telegram an ?
                @Thomsguy
                Thomsguy
                #109
                @dslraser
                genau
                • T Thomsguy
                  @dslraser
                  genau
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #110
                  @Thomsguy
                  dann liegt es wohl doch nicht am Telegram Adapter, sondern doch eher an was anderem (Telegram funktioniert ja)
                    @Thomsguy
                    Thomsguy
                    #111
                    @dslraser
                    nee idee in welche richtung ich noch sichen kann.
                    java kann ich net, sonst würd ich die Skripte umschreiben
                    dslraserD crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                    • T Thomsguy
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #112
                      @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                      echt blöd, wenn man nicht weiß woran das liegt. Du könntest eine Kopie von Deinen Blocklys machen und die Kopie dann in Javascript umwandeln und an die Stelle, wo Du das andere Modul gesetzt hast den Versandbefehl austauschen. Aber das ist ja keine Dauerlösung...
                      • T Thomsguy
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #113
                        @Thomsguy
                        erst rechts auf das bunte Symbol klicken
                        und dann links....
                        aber
                        • T Thomsguy
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #114
                          Skripte umschreiben
                          Das wäre dann Dein Blockly aus dem ersten Beitrag. (aber mit dem echten Telegram Befehl)
                          on({id: "rpi2.0.temperature.soc_temp", change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 30) {
                              sendTo("telegram.0", "send", {
                                  text: 'Temperatur Raspberry Pi 4 über 30°C'
                            if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 70) {
                                  text: 'Temperatur Raspberry Pi 4 über 70°C'
                          schedule("*/30 * * * * ", function () {
                            setState("s7.1.DBs.DB1.Temperatur_Raspberry", (getState("rpi2.0.temperature.soc_temp").val * 100));
                          • T Thomsguy
                            @dslraser
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #115
                            @Thomsguy welche version von javascript hattest du denn auf deinem alten?
                            würde eventuell ne Version 3.x nochmal testen. Also aktuelle komplett löschen und dann z.b. 3.7.0 installieren
                            vielleicht gab es da irgendwo ein Problem, nur ne Vermutung, z.b. version 4.1.8 updated the blockly to the latest, siehe screen
                              Thomsguy
                              #116
                              @crunchip
                              haben wir gestern nacht schon versucht.
                              script engine gelöscht, downgrade auf ne Version irgendwas mit 4. und 3.
                              aber ohne erfolg
                                Skripte umschreiben
                                Thomsguy
                                #117
                                @dslraser
                                so würde es echt gehen.
                                Habs grad probiert
                                BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T Thomsguy
                                  @dslraser
                                  Habs grad probiert
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  #118
                                  @Thomsguy
                                  Schau mal in den Objekten - aktiviere die Expertenansicht (Icon mit dem Männchen ganz oben) - "Telegram" in den ID Filter eingeben oben und dann nach dem Objekt system.adapter.telegram suchen.
                                  Wie sieht dieses Objekt bei dir aus?
                                  Steht dort als "Typ" = "Adapter" bei dir drin?
                                  • BuZZyB BuZZy
                                    @Thomsguy
                                    Thomsguy
                                    #119
                                    @BuZZy
                                    so siehts aus
                                    • T Thomsguy
                                      @BuZZy
                                      so siehts aus
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #120
                                      @Thomsguy
                                      Du hast bei ID nicht telegram eingegeben und bei Typ zusätzlich noch einen Filter auf state drinn.
                                      Das bringt dann nicht das gewünschte Bild.
                                        @Thomsguy
                                        Thomsguy
                                        #121
                                        @dslraser
                                        wenn ich auf adapter stelle ist die spalte leer
                                        • T Thomsguy
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #122
                                          @Thomsguy
                                          mach doch mal den Filter bei state ganz weg
