  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.2k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Thomsguy ich weiss nur, das seltsamerweise cloud, iot, web adapter irgendwie damit zusammen hängt. Hatte auch mal das Problem mit dem sendto
    ich würde jetzt mal deinen Admin anheben auf die neuste version, danach den Js-controller. Anschliessend dein iot bzw cloud installieren. Zum Schluss Telegram installieren. Danach muss die javascript Instanz neu gestartet werden.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #77
    @crunchip sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
    cloud installieren
    Da die nicht mehr Jeder braucht, kann es natürlich sein das er die gar nicht installiert hat ? (aber es diese Abhängigkeit noch immer gibt) Auch wenn Du @Thomsguy cloud vielleicht nicht nutzt, würde ich den Adapter mal Testweise installieren. Kannst ihn ja aus lassen, nur eine Instanz installieren, aber aktivieren mußt Du die nicht.
    • dslraserD dslraser
      cloud installieren
      Thomsguy
      #78
      @dslraser
      alles schon gemacht
      • T Thomsguy
        @dslraser
        alles schon gemacht
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #79
        @Thomsguy
        bei mir war es mal sayit (auch schon probiert ?)
          @Thomsguy
          Thomsguy
          #80
          @dslraser
          mit dem adapter hatte ich nie was zu tun.
          Was für einen Adapter könntet ihr noch empfehlen um Meldungen zu erhalten?
          • T Thomsguy
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #81
            @Thomsguy
            Damit Du Meldungen bekommst, (Adapter empfehlen) müssen ja erstmal sendto Bausteine da sein, die fehlen bei Dir ja bis auf den admin Baustein komplett.
              @Thomsguy
              Thomsguy
              #82
              @dslraser
              hm ok. dann wirds wohl keine benachrichtigungen mehr geben
              • T Thomsguy
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #83
                @Thomsguy
                ich weiß auch nicht so wirklich wer Dir von den Entwicklern helfen kann.
                @AlCalzone vielleicht ?
                Hier wurde jedenfalls auch so ein "Zusammenhang" beschrieben.
                  @Thomsguy
                  Thomsguy
                  #84
                  @dslraser
                  weiss jemand wie man einen Baustein importieren kann?
                  • T Thomsguy
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #85
                    @Thomsguy
                    das ist telegram
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="telegram" id="eI}MSNyXCe,up|+G1FMl" x="587.08203125" y="12.4296875">
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id="m8epR[Y0GUJqU.+F$-(Y">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                      @Thomsguy
                      das ist telegram
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                      Thomsguy
                      #86
                      @dslraser
                      da kommt dann uknown block type.
                      in dem einen Beitrag steht was von Bausteinen importieren
                      • T Thomsguy
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #87
                        @Thomsguy
                        ja, das da oben ist ja ein export zum importieren. Deine Fehlermeldung zeigt ja das der Adapter diesen Baustein anscheinend gar nicht kennt.
                        Probiere doch mal Testweise eine alte Javascript Version. (3.7 wird mir noch angeboten, wenn die installiert ist geht es noch weiter runter)
                          @Thomsguy
                          Thomsguy
                          #88
                          @dslraser
                          das haben wir ja gestern Nacht auch schon probiert
                          • T Thomsguy
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #89
                            @Thomsguy
                            okay, dann weiß ich leider keinen Rat mehr.
                              @Thomsguy
                              Thomsguy
                              #90
                              @dslraser
                              hm, ok. Trotzdem Danke für die Hilfe
                                Thomsguy
                                #91
                                Ich glaube das es ein Problem mit dem Telegram Adapter ist.
                                Hab grad zum Testen Pushover installiert, und diesen Block kann ich dann bei sendto auswählen
                                dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Thomsguy
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #92
                                  @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                                  @BuZZy ?
                                  • T Thomsguy
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #93
                                    @Thomsguy wie sehn deine Einstellungen den im Telegram Adapter aus?
                                      Thomsguy
                                      #94
                                      @crunchip
                                      hab da nur den token und ein password eingetragen.
                                      Den Rest hab ich so belassen. Wie ich es immer gemacht habe
                                      • T Thomsguy
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #95
                                        @Thomsguy bei Typ auf Polling?
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Thomsguy
                                          #96
                                          @crunchip
                                          ja genau
