  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.2k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
    irgendetwas stimmt nicht.
    Habe jetzt ein iobroker image drauf. alles aktualisiert.
    nur den javascript adapter und telegramm installiert, aber es geht nicht.
    Neu gestartet?
    Thomsguy
    #68
    @sigi234
    ja, schon mehrmals
    • T Thomsguy
      @sigi234
      ja, schon mehrmals
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #69
      @sigi234
      ja, schon mehrmals
      Was kommt bei:
      cd opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        ja, schon mehrmals
        Was kommt bei:
        cd opt/iobroker
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        Thomsguy
        #70
        @sigi234
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          ja, schon mehrmals
          Was kommt bei:
          cd opt/iobroker
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          Thomsguy
          #71
          @sigi234
          • T Thomsguy
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #72
            @Thomsguy was stimmt nicht, bzw was geht nicht?
            sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #73
              @crunchip sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
              Vieleicht ist es noch das:
              Der Baustein über Sendto kann nicht als Telegram aufgerufen werden.
              • sigi234S sigi234
                Thomsguy
                #74
                @sigi234
                baustein Telegram kann über sendto immer noch nicht aufgerufen werden
                  Thomsguy
                  #75
                  @crunchip
                  Baustein telegram ist über sendto nicht aufrufbar
                  • T Thomsguy
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #76
                    @Thomsguy ich weiss nur, das seltsamerweise cloud, iot, web adapter irgendwie damit zusammen hängt. Hatte auch mal das Problem mit dem sendto
                    ich würde jetzt mal deinen Admin anheben auf die neuste version, danach den Js-controller. Anschliessend dein iot bzw cloud installieren. Zum Schluss Telegram installieren. Danach muss die javascript Instanz neu gestartet werden.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #77
                      cloud installieren
                      Da die nicht mehr Jeder braucht, kann es natürlich sein das er die gar nicht installiert hat ? (aber es diese Abhängigkeit noch immer gibt) Auch wenn Du @Thomsguy cloud vielleicht nicht nutzt, würde ich den Adapter mal Testweise installieren. Kannst ihn ja aus lassen, nur eine Instanz installieren, aber aktivieren mußt Du die nicht.
                      • dslraserD dslraser
                        cloud installieren
                        Thomsguy
                        #78
                        @dslraser
                        alles schon gemacht
                        • T Thomsguy
                          @dslraser
                          alles schon gemacht
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #79
                          @Thomsguy
                          bei mir war es mal sayit (auch schon probiert ?)
                            @Thomsguy
                            Thomsguy
                            #80
                            @dslraser
                            mit dem adapter hatte ich nie was zu tun.
                            Was für einen Adapter könntet ihr noch empfehlen um Meldungen zu erhalten?
                            • T Thomsguy
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #81
                              @Thomsguy
                              Damit Du Meldungen bekommst, (Adapter empfehlen) müssen ja erstmal sendto Bausteine da sein, die fehlen bei Dir ja bis auf den admin Baustein komplett.
                                @Thomsguy
                                Thomsguy
                                #82
                                @dslraser
                                hm ok. dann wirds wohl keine benachrichtigungen mehr geben
                                • T Thomsguy
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #83
                                  @Thomsguy
                                  ich weiß auch nicht so wirklich wer Dir von den Entwicklern helfen kann.
                                  @AlCalzone vielleicht ?
                                  Hier wurde jedenfalls auch so ein "Zusammenhang" beschrieben.
                                    @Thomsguy
                                    Thomsguy
                                    #84
                                    @dslraser
                                    weiss jemand wie man einen Baustein importieren kann?
                                    • T Thomsguy
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #85
                                      @Thomsguy
                                      das ist telegram
                                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="telegram" id="eI}MSNyXCe,up|+G1FMl" x="587.08203125" y="12.4296875">
                                        <field name="LOG"></field>
                                        <value name="MESSAGE">
                                          <shadow type="text" id="m8epR[Y0GUJqU.+F$-(Y">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                        @Thomsguy
                                        das ist telegram
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                        Thomsguy
                                        #86
                                        @dslraser
                                        da kommt dann uknown block type.
                                        in dem einen Beitrag steht was von Bausteinen importieren
                                        • T Thomsguy
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #87
                                          @Thomsguy
                                          ja, das da oben ist ja ein export zum importieren. Deine Fehlermeldung zeigt ja das der Adapter diesen Baustein anscheinend gar nicht kennt.
                                          Probiere doch mal Testweise eine alte Javascript Version. (3.7 wird mir noch angeboten, wenn die installiert ist geht es noch weiter runter)
