  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.3k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Thomsguy
    @crunchip
    Baustein telegram ist über sendto nicht aufrufbar
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #76
    @Thomsguy ich weiss nur, das seltsamerweise cloud, iot, web adapter irgendwie damit zusammen hängt. Hatte auch mal das Problem mit dem sendto
    ich würde jetzt mal deinen Admin anheben auf die neuste version, danach den Js-controller. Anschliessend dein iot bzw cloud installieren. Zum Schluss Telegram installieren. Danach muss die javascript Instanz neu gestartet werden.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #77
      @crunchip sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
      cloud installieren
      Da die nicht mehr Jeder braucht, kann es natürlich sein das er die gar nicht installiert hat ? (aber es diese Abhängigkeit noch immer gibt) Auch wenn Du @Thomsguy cloud vielleicht nicht nutzt, würde ich den Adapter mal Testweise installieren. Kannst ihn ja aus lassen, nur eine Instanz installieren, aber aktivieren mußt Du die nicht.
      • dslraserD dslraser
        cloud installieren
        Thomsguy
        #78
        @dslraser
        alles schon gemacht
        • T Thomsguy
          @dslraser
          alles schon gemacht
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #79
          @Thomsguy
          bei mir war es mal sayit (auch schon probiert ?)
            @Thomsguy
            Thomsguy
            #80
            @dslraser
            mit dem adapter hatte ich nie was zu tun.
            Was für einen Adapter könntet ihr noch empfehlen um Meldungen zu erhalten?
            • T Thomsguy
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #81
              @Thomsguy
              Damit Du Meldungen bekommst, (Adapter empfehlen) müssen ja erstmal sendto Bausteine da sein, die fehlen bei Dir ja bis auf den admin Baustein komplett.
                @Thomsguy
                Thomsguy
                #82
                @dslraser
                hm ok. dann wirds wohl keine benachrichtigungen mehr geben
                • T Thomsguy
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #83
                  @Thomsguy
                  ich weiß auch nicht so wirklich wer Dir von den Entwicklern helfen kann.
                  @AlCalzone vielleicht ?
                  Hier wurde jedenfalls auch so ein "Zusammenhang" beschrieben.
                    @Thomsguy
                    Thomsguy
                    #84
                    @dslraser
                    weiss jemand wie man einen Baustein importieren kann?
                    • T Thomsguy
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #85
                      @Thomsguy
                      das ist telegram
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="telegram" id="eI}MSNyXCe,up|+G1FMl" x="587.08203125" y="12.4296875">
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="MESSAGE">
                          <shadow type="text" id="m8epR[Y0GUJqU.+F$-(Y">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                        @Thomsguy
                        das ist telegram
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                        Thomsguy
                        #86
                        @dslraser
                        da kommt dann uknown block type.
                        in dem einen Beitrag steht was von Bausteinen importieren
                        • T Thomsguy
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #87
                          @Thomsguy
                          ja, das da oben ist ja ein export zum importieren. Deine Fehlermeldung zeigt ja das der Adapter diesen Baustein anscheinend gar nicht kennt.
                          Probiere doch mal Testweise eine alte Javascript Version. (3.7 wird mir noch angeboten, wenn die installiert ist geht es noch weiter runter)
                            @Thomsguy
                            Thomsguy
                            #88
                            @dslraser
                            das haben wir ja gestern Nacht auch schon probiert
                            • T Thomsguy
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #89
                              @Thomsguy
                              okay, dann weiß ich leider keinen Rat mehr.
                                @Thomsguy
                                Thomsguy
                                #90
                                @dslraser
                                hm, ok. Trotzdem Danke für die Hilfe
                                  Thomsguy
                                  #91
                                  Ich glaube das es ein Problem mit dem Telegram Adapter ist.
                                  Hab grad zum Testen Pushover installiert, und diesen Block kann ich dann bei sendto auswählen
                                  dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Thomsguy
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #92
                                    @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                                    @BuZZy ?
                                    • T Thomsguy
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #93
                                      @Thomsguy wie sehn deine Einstellungen den im Telegram Adapter aus?
                                        Thomsguy
                                        #94
                                        @crunchip
                                        hab da nur den token und ein password eingetragen.
                                        Den Rest hab ich so belassen. Wie ich es immer gemacht habe
                                        • T Thomsguy
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #95
                                          @Thomsguy bei Typ auf Polling?
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
