  5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    5.3k
132 Beiträge 6 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Thomsguy
    bei mir war es mal sayit (auch schon probiert ?)
    Thomsguy
    #80
    @dslraser
    mit dem adapter hatte ich nie was zu tun.
    Was für einen Adapter könntet ihr noch empfehlen um Meldungen zu erhalten?
    • T Thomsguy
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #81
      @Thomsguy
      Damit Du Meldungen bekommst, (Adapter empfehlen) müssen ja erstmal sendto Bausteine da sein, die fehlen bei Dir ja bis auf den admin Baustein komplett.
        @Thomsguy
        Thomsguy
        #82
        @dslraser
        hm ok. dann wirds wohl keine benachrichtigungen mehr geben
        • T Thomsguy
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #83
          @Thomsguy
          ich weiß auch nicht so wirklich wer Dir von den Entwicklern helfen kann.
          @AlCalzone vielleicht ?
          Hier wurde jedenfalls auch so ein "Zusammenhang" beschrieben.
            @Thomsguy
            Thomsguy
            #84
            @dslraser
            weiss jemand wie man einen Baustein importieren kann?
            • T Thomsguy
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #85
              @Thomsguy
              das ist telegram
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="telegram" id="eI}MSNyXCe,up|+G1FMl" x="587.08203125" y="12.4296875">
                <field name="LOG"></field>
                <value name="MESSAGE">
                  <shadow type="text" id="m8epR[Y0GUJqU.+F$-(Y">
                  </shadow>
                </value>
              </block>
                @Thomsguy
                das ist telegram
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
                Thomsguy
                #86
                @dslraser
                da kommt dann uknown block type.
                in dem einen Beitrag steht was von Bausteinen importieren
                • T Thomsguy
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #87
                  @Thomsguy
                  ja, das da oben ist ja ein export zum importieren. Deine Fehlermeldung zeigt ja das der Adapter diesen Baustein anscheinend gar nicht kennt.
                  Probiere doch mal Testweise eine alte Javascript Version. (3.7 wird mir noch angeboten, wenn die installiert ist geht es noch weiter runter)
                    @Thomsguy
                    Thomsguy
                    #88
                    @dslraser
                    das haben wir ja gestern Nacht auch schon probiert
                    • T Thomsguy
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #89
                      @Thomsguy
                      okay, dann weiß ich leider keinen Rat mehr.
                        @Thomsguy
                        Thomsguy
                        #90
                        @dslraser
                        hm, ok. Trotzdem Danke für die Hilfe
                          Thomsguy
                          #91
                          Ich glaube das es ein Problem mit dem Telegram Adapter ist.
                          Hab grad zum Testen Pushover installiert, und diesen Block kann ich dann bei sendto auswählen
                          dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Thomsguy
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #92
                            @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                            @BuZZy ?
                            • T Thomsguy
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #93
                              @Thomsguy wie sehn deine Einstellungen den im Telegram Adapter aus?
                                Thomsguy
                                #94
                                @crunchip
                                hab da nur den token und ein password eingetragen.
                                Den Rest hab ich so belassen. Wie ich es immer gemacht habe
                                • T Thomsguy
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #95
                                  @Thomsguy bei Typ auf Polling?
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Thomsguy
                                    #96
                                    @crunchip
                                    ja genau
                                      Thomsguy
                                      #97
                                      @crunchip
                                      api url war schon drin
                                      • T Thomsguy
                                        @crunchip
                                        ja genau
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #98
                                        @Thomsguy
                                        geht denn sendto (an Telegram) eigentlich über JavaScript ?
                                          @Thomsguy
                                          Thomsguy
                                          #99
                                          @dslraser
                                          wie meinst du das?
                                          bis ich auf den neuen Raspi umgezogen bin gings.
