  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    5.9k
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 257.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @chris87
    Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:
    Parameterversion 77070100603204
    ---		 7707ffffffffffff
    Hersteller	 7707010060320101
    Zählernummer	 77070100600100ff
    Verbrauch  	 77070100010800ff
    Einspeisung  	 77070100020800ff
    Aktuell 	 77070100100700ff
    Spannung L1 	 77070100200700ff
    Spannung L2 	 77070100340700ff
    Spannung L3 	 77070100480700ff
    Strom L1	 770701001f0700ff
    Strom L2	 77070100330700ff
    Strom L3	 77070100470700ff
    Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
    Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
    Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
    Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff
    Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
    Frequenz	 770701000e0700ff
    Firmware	 7707010000020000
    FW Checksum	 77070100605a0201
    Fehlerregister 	 7707010061610000
    HW Version	 7707010060320104
    Historische Werte
    1 Tag		7707010001080060
    7Tage		7707010001080061
    30Tage		7707010001080062
    1Jahr		7707010001080063
    seit l. Reset 	7707010001080064
    Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
    Mein Script sieht so aus:
    >D
    >B
    ->sensor53 r
    >M 1
    +1,12,s,1,9600,SML
    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
    1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
    1,=h=================|
    1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
    1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
    1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
    1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
    1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
    1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
    1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
    Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.
    miker_5
    #401
    @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
    Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
    Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
    Gruss
    Michael
    • M miker_5
      Gruss
      Michael
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #402
      @miker_5 Nö, bei mir kommen auch keine historischen Daten. Ich habe aber noch nicht gesucht warum.
      So schnell recherchiert kann das wohl der Betreiber weglassen.
      • ChaotC Chaot
        miker_5
        #403
        @chaot Da hast du wohl Recht, ich hatte schon Bayernwerk in Verdacht 😤
        • M miker_5
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #404
          @miker_5 Jupp - sind bei mir auch am Werk. Aber nach meinen letzten Diskussionen mit den Clowns (bezüglich einer anderen Sache) brauche ich erstmal Pause.
          • ChaotC Chaot
            miker_5
            #405
            @chaot Clowns ist noch geschmeichelt....
              brandorian
              #406
              ich habe eine ESP82 mit angeschlossenem IR-Lesekopf aus Ebay. Als Zähler habe ich einen efr-sgm-c4.
              Hier mein Script:
              D
              B
              ->sensor53 r
              M 1
              +1,13,s,0,9600,SML
              Der RX Ausgang hängt auch an GPIO13 TX hängt an GPIO15.
              Pin ist eingegeben, Info ist aktiviert und PIN Abfrage ist deaktiviert. Wenn ich mit der Handykamera an den Zähler leuchte, leuchtet die rechte Diode auch rötlich zurück.
              wenn ich das selbe mit dem lesekopf mache, leuchtet die linke diode rötlich zurück. Muss ich jetzt beide leuchtenden Dioden übereinander legen oder das "schwarze" auge vom Lesekopf auf die leuchtende Diode des Zählers? So ist es nämlich derzeit angeschlossen.
              Allerdings bekomme ich absolut keine Werte angezeigt... Ich hab auch schon sämtliche GPIOs durchprobiert....
              wie lange dauert es bis das erste mal Werte angezeigt werden?
              • E Offline
                euro
                #407
                hier nutzt jemand den Zähler mit options flag 1 (pullup), ob das allerdings dein Problem ist ??
                https://forum.iobroker.net/post/745770
                wenn du auf die Weboberfläche gehst und dann Konsole "sensor53" (bzw. google mal ob da noch was dazu fehlt, debug output)
                kommt da nix ?
                Daten kommen bei mir wenn ich den Kopf runternehme und wieder draufsetze sofort
                mfg
                Stefan
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • E euro
                  kommt da nix ?
                  mfg
                  Stefan
                  brandorian
                  #408
                  wenn ich sensor53 d1 eingebe kommen leider keine werte :(
                  • E Offline
                    euro
                    #409
                    mh, wie sieht das am Display bei dir aus?
                    Bei mir (EMH Zähler) wechselt die Anzeige die einzelnen Ausgaben durch
                    • E euro
                      brandorian
                      schrieb am zuletzt editiert von brandorian
                      #410
                      die anzeige wechselt durch, wenn ich mit der kamera vom handy auf den zähler halte, sehe ich auch den Infrarotstrahl blinken.
                      ich verzweifel hier bald
                      Edit:
                      Anscheinend sind auf der Platine RX und TX vertauscht. hab jetzt mal von 13 auf 15 gewechselt und schon bekomme ich Rohdaten (also HEX Zahlen) angezeigt sobald ich sensor53 d1 eingebe.
                      Habe den d1 jetzt neugestartet allerdings steht im webinterface immer noch überall 0... wenn ich dann sensor53 d1 eingebe, spuckt er mir wieder rohdaten heraus...
                      was kann das sein?
                      edit2:
                      so, ich musste den lesekopf noch einen kleinen Millimeter drehen, jetzt zeigt er alles perfekt an. Gott sei dank :) Die Positionierung des Kopfes ist wirklich Millimeterarbeit xD
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B brandorian
                        Edit:
                        was kann das sein?
                        edit2:
                        euro
                        #411
                        Super!
                        da scheint der emh weniger kritisch zu sein
                        so oft wie ich den schon runter und wieder aufgesetzt habe ohne genau zu schauen wie
                        bisher immer auf Anhieb was geliefert :)
                        einzig schade, dass das Stromverbrauchsskript von Stephan Kreyenborg den tasmota ESP nicht unterstützt (?)
                        zumindest taucht der bei mir in den Objekten dort nicht auf
                        alle anderen Tasmota Devices schon
                          Sky111
                          #412
                          ich lese meinen EFR SGM C4 mit einem Volkszähler aus.
                          Soweit klappt es auch allerdings bekomme ich keine Werte bei der Einspeisung angezeigt.
                          In der Console bekomme ich mit "Sensor53 D1" Werte angezeigt allerdings taucht nie der Wert 77070100020800 auf.
                          Kann es sein, dass dies in dem Stromzähler deaktiviert wurde oder gibt es eine andere Lösung dafür?
                          • S Sky111
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #413
                            @sky111 Es ist möglich das das im Stromzähler deaktiviert wurde.
                            Frag mal einfach bei deinem Messstellenbetreiber das du die Werte möchtest. Manche können (und wollen) das problemlos freischalten.
                            • M milanissimo
                              @testpaul999
                              Vielen Dank nochmal hab mein Fehler erkannt. Läuft jetzt auch bei mir prima danke :)
                              Bobofet
                              #414
                              @milanissimo
                              Hallo zusammen, ich hab mich intensiv mit den Beiträgen von dir, Chaot, testpaul999 beschäftigt.
                              Finde die scripts klasse.... habe auch einiges ausprobiert, komme aber nicht alles in ein Script..
                              Es funktioniert immer irgendwas nicht, ich dreh noch durch....
                              Wärst du so nett und würdest deine finale Version des Scripts zur Verfügung stellen? Ich hab genau die Anforderung die du auch hattest, das Chaot script mit Einspeisezähler (Tag Monat Jahr)...
                              • B Bobofet
                                @milanissimo
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #415
                                @bobofet
                                Das Script:
                                >D
                                rssi=0
                                s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                v2=0
                                hr=0
                                md=0
                                yr=0
                                ;Strom
                                p:sm=0
                                sd=0
                                p:sma=0
                                smn=0
                                p:sya=0
                                syn=0
                                sspr=0.304
                                yspr=0
                                ysgp=120
                                y€=0
                                >T
                                v2=SML#Total_in
                                rssi=Wifi#RSSI
                                >B
                                ->sensor53 r
                                >S
                                ;Tagesverbrauch
                                hr=hours
                                if chg[hr]>0
                                and hr==0
                                and v2>0
                                then
                                sm=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                sd=v2-sm
                                ;Monatsverbrauch
                                md=day
                                if chg[md]>0
                                and hr==0
                                and md==1
                                and v2>0
                                then
                                sma=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                smn=v2-sma
                                endif
                                ;Jahresverbrauch
                                yr=year
                                if chg[yr]>0
                                and hr==0
                                and md==1
                                and v2>0
                                then
                                sya=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                syn=v2-sya
                                ;Kosten
                                yspr=syn*sspr+ysgp
                                endif
                                >J
                                ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                >W
                                WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                                Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                                Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                                Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                                Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                Strom Zählerstände:
                                aktuell:         {m} %2v2% kWh
                                0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                                Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                                Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                                >M 1
                                +1,12,s,1,9600,SML
                                1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                                ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                                1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                                1,=h===============|
                                1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                                Sieht dann so aus:
                                B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ChaotC Chaot
                                  @bobofet
                                  Das Script:
                                  >D
                                  rssi=0
                                  v2=0
                                  hr=0
                                  md=0
                                  yr=0
                                  ;Strom
                                  p:sm=0
                                  sd=0
                                  p:sma=0
                                  smn=0
                                  p:sya=0
                                  syn=0
                                  sspr=0.304
                                  yspr=0
                                  ysgp=120
                                  y€=0
                                  >T
                                  v2=SML#Total_in
                                  rssi=Wifi#RSSI
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  >S
                                  ;Tagesverbrauch
                                  hr=hours
                                  if chg[hr]>0
                                  and hr==0
                                  and v2>0
                                  then
                                  sm=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  sd=v2-sm
                                  ;Monatsverbrauch
                                  md=day
                                  if chg[md]>0
                                  and hr==0
                                  and md==1
                                  and v2>0
                                  then
                                  sma=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  smn=v2-sma
                                  endif
                                  ;Jahresverbrauch
                                  yr=year
                                  if chg[yr]>0
                                  and hr==0
                                  and md==1
                                  and v2>0
                                  then
                                  sya=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  syn=v2-sya
                                  ;Kosten
                                  yspr=syn*sspr+ysgp
                                  endif
                                  >J
                                  >W
                                  Strom Zählerstände:
                                  >M 1
                                  +1,12,s,1,9600,SML
                                  Sieht dann so aus:
                                  Bobofet
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bobofet
                                  #416
                                  @chaot
                                  der oberwahnsinn, stabile version die alle werte korrekt ermittelt, und auf Anhieb stabil läuft. Ich hatte da immer wieder Probleme das der Wert Monatsanfang verloren ging. Infolgedessen habe ich dann seit Januar den Monatsanfangswert jeden Monat als festen Wert setzen.... Nun sieht das wesentlich besser aus. Werte bleiben alle da, auch nach reboot des Wemos... (war zuvor bei mir nicht der Fall)
                                  Vielen Dank an dich, Daumen hoch!!
                                  @milanissimo ich hoffe noch auf reply von dir, ich schiele noch ein wenig auf dein Version des scripts mit Einspeisezählern mit Tag / Monat / Jahr Anzeige
                                  B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bobofet
                                    @chaot
                                    bernett
                                    schrieb am zuletzt editiert von bernett
                                    #417
                                    Hi, ich habe es nun auch endlich mal geschafft den Stromzähler anzudocken. Wobei die letzte Meile leider fehlt.
                                    • Wemos D1 und Hichi Sensor (eBay)
                                    • Tasmota 11.1.0.2 deployed (mit folgenden Parametern gebaut)
                                    #ifndef USE_SCRIPT
                                    #define USE_SCRIPT
                                    #endif
                                    #ifndef USE_SML_M
                                    #define USE_SML_M
                                    #endif
                                    #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                    #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                    #endif
                                    #ifdef USE_RULES
                                    #undef USE_RULES
                                    #endif
                                    • Daten werden korrekt in Tasmota dargestellt und in Echtzeit geupdated.
                                    • Laut Console werden auch die MQTT Messages geschickt.
                                    20:37:32.418 MQT: tele/tasmota_E3F072/STATE = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Uptime":"0T00:10:39","UptimeSec":639,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"ubimain","BSSId":"B4:FB:E4:74:C5:3C","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    20:37:32.427 MQT: tele/tasmota_E3F072/SENSOR = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Main":{"power":271,"counter":123456.789}}
                                    • tele/tasmota_E3F072/STATE --> Geht (wird in ioBroker Sonoff angezeigt)
                                    • tele/tasmota/E3F072/SENSOR --> Geht nicht (wird nicht in ioBroker Sonoff angezeigt)
                                    • Unterschiedliche topics habe ich schon versucht (normalerweise nutze ich mein eigenes hierfür, aber auch Standard klappt nicht).
                                    • Das feature USE_SCRIPT_JSON_EXPORT hatte ich am Anfang nicht drinn, war schon Teil der Fehlersuche, hat jedoch nicht geklappt. Ich bräuchte/will eigentlich keine Scripte in Tasmota. Die Magie soll an einer Stelle passieren und das wäre der ioBroker.
                                    Hätte evtl. noch jemand eine Idee wie ich diese 2 Werte zum ioBroker bekomme? :-/
                                    UPDATE: Da sucht man ewig und 5min nach dem Erstellen des Posts findet man das Problem. Ich hatte bislang den Sonoff Adapter nur für Steckdosen im Einsatz und hatte auf den Adapter Settings deshalb "Automatische Erstellung von Zuständen" für "tele/SENSOR" noch nicht aktiv bzw. kannte ich das Setting bis eben noch nicht. :)
                                    Nun klappt alles.
                                    • B bernett
                                      #ifndef USE_SCRIPT
                                      #define USE_SCRIPT
                                      #endif
                                      #ifndef USE_SML_M
                                      #define USE_SML_M
                                      #endif
                                      #endif
                                      #ifdef USE_RULES
                                      #undef USE_RULES
                                      #endif
                                      Nun klappt alles.
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #418
                                      @bernett Ich habe etwas mehr drin:
                                      #ifndef USE_SML_M
                                      #define USE_SML_M
                                      #endif
                                      #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                                      #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                                      #endif
                                      #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                      #endif
                                      #endif
                                      • ChaotC Chaot
                                        #ifndef USE_SML_M
                                        #define USE_SML_M
                                        #endif
                                        #endif
                                        #endif
                                        #endif
                                        bernett
                                        #419
                                        @chaot Hallo und danke dir für die schnelle Rückmeldung. Ich habe den Post oben bereits geupdated. Fehler lag in den Sonoff Adapter Einstellungen.
                                          allgrind
                                          schrieb am zuletzt editiert von allgrind
                                          #420
                                          Hey,
                                          ich habe alles eingerichtet und es läuft soweit - Danke!
                                          Gleichwohl fehlt mir in der Anzeige die Einspeisung:
                                          Sobald mein Balkonkraftwerk die Arbeit aufnimmt - sinkt mein Verbrauch sehr weit in den Minusbereich. Zudem zeigt der Zähler an, dass eine Einspeisung stattfindet.
                                          Stromzähler: EMH - ehZ-KW8E von 2018
                                          Mein Skript sieht wie folgt aus:
                                          >D
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          tper=45
                                          >M
                                          +1,13,s,16,9600,SML
                                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                                          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                                          1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                                          Was mache ich falsch?
                                          Viele Grüße
                                          Allgrind
