  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • M m4
    @chaot
    Dank dir, leider hatte ich keinen Erfolg.
    Einstellungen abgeändert: Bildschirmfoto 2021-12-28 um 19.52.09.png
    PIN 0 (TX), PIN 3 (RX) sowie PIN 12 getestet und jeweils im Script dementsprechend angepasst.
    Danach hab ich den Sensor direkt am MAC angeschlossen via:
    sudo minicom -D /dev/tty.usbserial-0001 -b 9600 --displayhex --wrap
    mit dem Ergebnis das nichts ankommt, daher denke ich ist wohl den Sensor defekt. :/
    Oder braucht der Zähler einen "Start-Impuls"?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #361
    @m4 Hast du auch die richtige Diode aufliegen?
    Eine Seite ist Sende- die andere Seite die Empfangsdiode.
    Sendediode siehst du wenn du mit dem Handy (kein IPhone) mal mit der Kamera auf die Dioden schaust. Die Sendediode leuchtet dann leicht bläulich.
    Oder du drehst den Empfangskopf einfach mal auf Verdacht um.
    Hast du am Pin 12 beide Leitungen getestet? Ich hatte ganz zu Beginn mal die RX und TX Kabel vertauscht.
    Du musst auch nicht beide Leitungen anklemmen. Es reicht die Empfangsdiode. Die Sendediode ist an dem Zähler sinnlos.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      m4
      #362
      @chaot
      komisch warums am Mac nicht klappt, aber via Raspberry:
      Was auch dubios ist - kurzzeitig gings:
      nun alles wieder auf 0 - hab jetzt wie du sagst alles mal hin und her getauscht ... aber es bleibt alles auf 0... vll. ist es jetzt an der Zeit erst mal eine Nacht darüber zu schlafen...
      Vielen Dank schon mal für deine Hilfe :)
      • M m4
        @chaot
        m4
        schrieb am zuletzt editiert von m4
        #363
        Neuer Tag - neues Glück... ;)
        Nun läufts auf PIN 3.
        @Chaot Nochmal Danke für Deine Hilfe! :)
        • ChaotC Chaot
          m4
          #364
          Doch noch ein Problem:
          via mqtt werden die Sensordaten scheinbar nur nach dem booten übermittelt - an was kann das liegen, das die Daten nicht sekündlich übermittelt werden? Script?
          >D
          >B
          ->sensor53 r
          >M 1
          +1,3,s,1,9600,SML
          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
          1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
          1,=h=================|
          1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
          1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
          1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
          1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
          1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
          1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
          1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
          ChaotC H 2 Antworten Letzte Antwort
          • M m4
            >D
            >B
            ->sensor53 r
            >M 1
            +1,3,s,1,9600,SML
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #365
            @m4 Was hast du bei "Logging - Telemetrieperiode" stehen? Meist steht dort 300 (Sekunden). Im Normalfall solltest du dort 10 eintragen.
            Sekündlich würde zwar auch gehen, aber ich denke mal das man so hohe Auflösung eigentlich sehr selten braucht.
            • ChaotC Chaot
              m4
              #366
              @chaot
              Danke. Folgendes hab ich über die Telemetrieperiode herausgefunden:
              https://tasmota.github.io/docs/Commands/#mqtt
              TelePerio
              0 = disable telemetry messages
              1 = reset telemetry period to firmware default (TELE_PERIOD)
              10..3600 = set telemetry period in seconds (default = 300)
              Ich hätte es gerne getriggert wenn ein neuer Wert gelesen wird - aber da denke ich wird es keine Möglichkeit geben. Und das kleinste Intervall scheint 10 Sekunden zu sein.
              Hintergrund: Ich habe noch einen SMA Wechselrichter (Eigenverbrauch) der über ModBus Sekündlich senden kann, dann würde ich die Daten gerne "verschmelzen" damit ich auch wirklich den tatsächlichen Verbrauch darstellen kann.
              • M m4
                @chaot
                TelePerio
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #367
                @m4 Ich habe mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt. Aber denkst du dass die Abweichung so extrem groß ist wenn die Daten alle 10 Sekunden gemessen werden?
                Ich meine wenn du den Wechselrichter auch auf 10 Sekunden stellst.
                So aus dem Bauch heraus kann ich mir das kaum vorstellen.
                • J Offline
                  jerzimeik
                  #368
                  ich habe mir auch einen IR-Leser zugelegt und alles schön mit dem Wemos D1 mini verbunden.
                  Dummerweise (?) habe ich die aktuelle Tasmota-Software installiert (10.1.0). Kann ich hier keine Scripte mehr eingeben? Der Menüpunkt fehlt bei mir komplett.
                  ChaotC M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jerzimeik
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #369
                    @jerzimeik Das geht auch mit der aktuellen Firmware.
                    Aber das muss beim erstellen der Firmware aktiviert werden.
                    Du kannst dafür beispielsweise den Tasmocompiler verwenden:
                    https://gitpod.io/#https://github.com/benzino77/tasmocompiler
                    • J jerzimeik
                      m4
                      #370
                      @jerzimeik
                      Deckt genau deinen Fall ab:
                      "IR-Lesekopf für Stromzähler am ESP8266 mit Tasmota"
                      https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0
                      11:40 Tasmota mit SML kompilieren (-> Damit du das Script Menü hast)
                      • J Offline
                        jerzimeik
                        #371
                        Danke!
                        Ist denn bei dem Leser Iskra MT175 folgender Code richtig?
                        >D
                        >B
                        =>sensor53 r
                        >M 1
                        +1,14,s,16,9600,MT175
                        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
                        1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,1
                        • J jerzimeik
                          Danke!
                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >M 1
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #372
                          @jerzimeik Keine Ahnung. Aber wie kommst du auf das Script?
                          Ich denke du meinst den Zähler MT175. Hast du den wirklich an GPIO14 angeschlossen? Vermutlich wird das nicht gehen.
                          Mit der Option 16 aktivierst du noch einen Filter auf den Messwerten. Ist das gewünscht?
                          Der Iskra kann angeblich SML.
                          01.08.00 sollte der Zählerstand sein
                          Ich würde mal das Script vom 681 probieren:
                          https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#iskra-mt-681-sml
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Offline
                            Fab 0
                            #373
                            Ich habe ebenfalls den Holley DTZ 541 - ZEBA der auch weiter oben schonmal vorkam, welche ich auslesen wollte wie hier beschrieben über Tasmota auf einem Nodemcu https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0&t=1308s
                            Leider ist genau dieser Smartmeter hier nicht aufgeführt:
                            Wer könnte mir weiterhelfen, mit welchem Code bekomme ich den Smartmeter unter Tasmota zum laufen?
                            Viele Grüße
                            • ChaotC Chaot
                              jerzimeik
                              #374
                              @chaot Ich meinte den Zähler, sorry ;-)
                              Ich habe den Lesekopf an eine Wemos D1 mini angeschlossen.
                              Mit dem Script von der Tasmota Homepage kommen tatsächlich auch Daten an! Obwohl ich noch nirgendwo den PIN für den Zähler eingegeben habe.
                              • J Offline
                                jerzimeik
                                #375
                                Kurze Frage noch dazu:
                                Momentan sende ich per MQTT die Daten an den iobroker. Kann ich den Smartmeter-Adapter überhaupt damit nutzen?
                                • J jerzimeik
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #376
                                  @jerzimeik So grundsätzliche Daten kommen meistens auch so an. Also Zählerstand und aktueller Verbrauch kommen oft auch ohne PIN.
                                  @Fab-0
                                  Laut der Anleitung (Seite 15):
                                  https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf
                                  verwendet der Zähler das SML Protokoll.
                                  Du kannst also vorerst mal mit einem Script experimentieren die hier schon mehrfach für SML Zähler gepostet wurden.
                                  Es unterscheidet sich meistens nur in der Menge der Daten. Die Adressen der jeweiligen Daten sind meist identisch.
                                  Oder du suchst dir hier ein Script mit SML raus:
                                  https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#smart-meter-descriptor-examples
                                  Ich habe ein paar Beiträge weiter oben mal von meinem Zähler die SML Adressen gepostet. Die kannst du ja in dein Script entsprechend einbauen und schauen ob die Daten ebenfalls kommen.
                                  Du kannst mit dem Script nichts kaputt machen. Wenn irgendwelche Datensätze nicht kommen, dann werden sie eben nicht angezeigt.
                                  • J jerzimeik
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #377
                                    @jerzimeik Habe ich noch nicht probiert. Ich verwende SourceAnalytix
                                    • ChaotC Chaot
                                      m4
                                      #378
                                      @chaot
                                      In 10 Sekunden passiert viel, da sind schon mal ein paar 1.000W Unterschied, wenn eine Wolke vorbeizieht oder auch ein Gerät eingeschaltet wird...
                                      Habs jetzt gefunden, wie man es auf Sekündlich (zutreffender wäre sofort senden) stellen kann via Meter Metrics.
                                      <precision> also die letzte Zahl, die eigentlich die Genauigkeit angibt, wenn mann die auf 16 stellt wird der Wert immediately also sofort gesendet.
                                      Bsp.:
                                      1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,16
                                      https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-definition
                                      • F Offline
                                        fir3drag0n
                                        schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                                        #379
                                        @jaschkopf said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                        ALT: //#define USE_CONFIG_OVERRIDE
                                        NEU: #define USE_CONFIG_OVERRIDE
                                        Zeile 251:
                                        ALT: //#define MY_LANGUAGE de-DE
                                        NEU: #define MY_LANGUAGE de-DE
                                        Zeile 454:
                                        ALT:
                                        NEU: #define USE_SML_M
                                        Kurze Frage: Ich beginne gerade erst, den ESP8266 zu flashen und kann den Override und SML Parameter dbzgl. nicht mehr finden. Sollen diese dann händisch angelegt werden, heißen die anders oder wie ist hier zu verfahren?
                                        RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F fir3drag0n
                                          Zeile 251:
                                          Zeile 454:
                                          ALT:
                                          RalfThR Offline
                                          RalfThR Offline
                                          RalfTh
                                          schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                                          #380
                                          @fir3drag0n Falls du immer noch keine Antwort gefunden hast, dann schau mal HIER nach. Da ist alles sehr ausführlich erläutert.
                                          Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
