  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • B blueTNT
    @ralfth , die @1000 ist nur der Devisor. Ändere ich den auf z.B.1 ist der angezeige Wert nur um 3 Nullen länger...
    https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-metrics
    Ich werde meinen Energieversorger mal anschreiben. Jedoch wäre es schon verwunderlich, da ich ja über das Display alle Werte sehen kann nachdem ich initial den Pin eingegeben hatte.
    blueTNT
    #441
    Ich habe noch einmal ins Handbuch geschaut. Im Menü des Zählers gibt es den Eintrag "InF OFF (On)" "...kann der Datensatz an der INFO Schnittstelle Ein (On) oder aus (OFF) geschaltet werden."
    Nun werden die meisten Daten auch übermittelt. Tagesverbrauch jedoch immer noch nicht, aber Hauptsache ich bekomme die aktuelle Lesitung :)
    • S sangandi
      @chaot
      Ja genau, das ist mein Plan. Aktuell kann ich schon 2 Zähler mit einem esp auslesen.
      Nur hätte ich gern für beide Zähler die Zählerstände:
      00:00Uhr
      Monatsanfang
      Jahresanfang
      Tagesverbrauch
      Wochenverbrauch
      Monatsverbrauch
      Ist das möglich?
      Sangandi
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #442
      @sangandi Das müsste theoretisch möglich sein. Über den Parameter M stellst du den Zähler bzw. die Anzahl der Zähler ein.
      Aber wie genau da bin ich ehrlich gesagt überfragt. So tief bin ich in das Script nie eingestiegen. Da wäre es sinnvoll mal im Discord Channel bei Tasmota nachzufragen. Dort sitzt der Entwickler des Scripts.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        ctnnemo
        #443
        Ich habe es soweit geschafft.
        Zähler wird ausgelesen
        im ESP32 zeigt Tasmota die Werte an und sendet an IOBroker.
        im Objekt SENSOR erhalte ich jedoch dass:
        "Time": "2022-07-08T14:57:20",
        "SML": {
        "Total_in": 68055.5349,
        "Power_curr": 854
        "ESP32": {
        "Temperature": 74.4
        "TempUnit": "C"
        Was muss ich ändern, damit ich den aktuellen Bezug (Power_curr) und den Gesamtbezug (Total_in) einfach nur als Wert bekomme?
        Oder muss ich in einem Skript den Inhalt zerlegen und "auswerten"?
        • C ctnnemo
          "SML": {
          "Power_curr": 854
          "ESP32": {
          "Temperature": 74.4
          "TempUnit": "C"
          ctnnemo
          #444
          @ctnnemo
          Ich habe den "Sensor" aus dem MQTT - Adapter genommen und nutze jetzt den
          Sonoff - Adapter. Dort wird er korrekt dargestellt.
          • T toki1973
            @Jaschkopf
            Inwischen bin ich auf einen IR Transistor gewechselt und kann tatsächlich Daten auslesen. Leider habe ich kein passendes Script für meine Itron Zähler gefunden. Wie gehe ich denn am besten vor wenn ich das hier auswerten will?
            16:20:27.109 : 1b 1b 1b 1b
            16:20:27.153 : 01 01 01 01 76 09 73 07 00 00 04 25 2c d8 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 09 00 00 00 00 01 61 c1 10 0b 0a 01 49 54 52
            16:20:27.193 : 00 03 4b a8 1e 72 62 01 65 01 61 c2 1d 01 63 de d0 00 76 09 73 07 00 00 04 25 2c d9 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
            16:20:27.223 : 77 01 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 61 c2 1d 73
            16:20:27.241 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 54 52 01
            16:20:27.266 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 01
            16:20:27.310 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 0c dd 01 01 01 63 de 95 00 76 09 73 07 00 00 04 25 2c
            16:20:27.355 : da 62 00 62 00 72 65 00 00 02 01 71 01 63 3d 40 00 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 02 0c 1d
            16:20:28.110 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01
            16:20:28.155 : 76 09 73 07 00 00 04 25 2c db 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 09 00 00 00 00 01 61 c1 11 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 72
            16:20:28.189 : 62 01 65 01 61 c2 1e 01 63 96 7d 00 76 09 73 07 00 00 04 25 2c dc 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
            16:20:28.219 : 77 01 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 61 c2 1e 73
            16:20:28.237 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 54 52 01
            16:20:28.262 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 01
            16:20:28.308 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 0c dd 01 01 01 63 58 ea 00 76 09 73 07 00 00 04 25 2c dd
            16:20:28.353 : 62 00 62 00 72 65 00 00 02 01 71 01 63 7e 58 00 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 02 4a 08
            16:20:29.126 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 09 73 07 00 00 04 25 2c de 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76
            16:20:29.170 : 01 01 09 00 00 00 00 01 61 c1 12 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 72 62 01 65 01 61 c2 1f 01 63 3f e5 00 76 09 73 07 00 00 04
            16:20:29.184 : 25 2c df 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
            Steffen DemminS Offline
            Steffen Demmin
            #445
            @toki1973 Wie sieht dein Skript ITRON für Tasmota aus?
            • oberfraggerO Offline
              oberfragger
              schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
              #446
              Ich versuche mich auch gerade am Tasmota-Zähler. Dafür verwende ich einen NodeMCU.
              Der Infrarot-Sensor hat einen USB-A Ausgang.
              Sehe ich das richtig, dass die erste zeile im Script schon auf die GPIOs referenziert? Was muss ich dementsprechend in Tasmota konfigurieren? Nichts? Ich habe die beiden Datenanschlüsse an GPIO1 und GPIO3. Wenn ich Serial RX und TX belege, dann wird im Hauptmenu garnichts angezeigt, da heisst es RX1 ist bereits konfiguriert...oder irgendwie so. Ich habe auch mal im Script 1 und 3 vertauscht (da ich nicht weiss, welcher USB-Anschluss wohin auf dem Empfänger landet... leider kein Erfolg.
              Via ioBroker Smartmeter Adapter funktioniert der Sensor problemlos.
              Habt ihr noch Tips/ Anregungen?
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              +3,1,s,0,9600,MT681
              1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
              1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
              1,77070100150700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
              1,77070100290700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
              1,770701003d0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
              1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
              Leider kann ich den Sensor nicht auseinandernehmen. Der scheint mir verklebt... Das ist vmt. ein Selbstbau IR-Sender/Empfänger mit 3D-Druck. Da das ganze Ding im ioBroker funktioniert, muss ich das doch nciht freileuchten, oder doch?
              Ergänzung. Ich habe den Empfänger an 3,3v, GND, RX und TX angeschlossen. Oder läuft das Teil auf 5V?
              • RalfThR RalfTh
                @chaot @chaot Gerne mach ich das.
                Zunächst habe ich mir für die Leistungsaufnahme und den Zählerstand Aliase angelegt. Das ist kein muss, aber es erleichtert die Anpassungen, falls mal dein ESP getauscht werden muss. Weitere Infos findest du mit dem Suchbegriff "Alias" hier im Forum.
                Meine ganzen eigenen Datenpunkte habe ich in 0_userdata angelegt. Man kann das natürlich auch in Alias machen, aber ich trenne das etwas, weil ich Alias nur für Datenpunkte von Geräten verwende. Das erhöht etwas die Übersichtlichkeit.
                0_userdata.0.Stromverbrauch.json
                Dieses json kannst du über Objekte direkt importieren.
                Das Blockly sieht folgendermaßen aus:
                Auch hier ein Export davon:
                Blockly.xml
                Abschließend noch etwas zum Alias. In dem Script arbeite ich mit dem Alias-Datenpunkt. Die Aliasdatenpunkte verweisen auf die Original-Datenpunkte. Falls du jetzt meine Dateien benutzen willst musst du nur den entsprechenden Import machen und die beiden Alias-Datenpunkte dahingehend anpassen, dass sie auf deine Original-Datenpunkte in MQTT verweisen.
                alias.0.Scripte.Stromverbrauch.json
                Hierzu gehst du auf den Editor des Objektes und passt das Feld "id" an.
                So, das sollte es jetzt gewesen sein.
                Ach so, noch was..... in userdata sind Datenpunkte, die du auf deine Gegebenheiten anpassen musst, wie z.B. Arbeitspreis, Grundpreis, Datum Abrechnungsbeginn. Den Zählerstand zum Monatsanfang kannst du eintragen, sofern du ihn noch weist. Ansonsten ist ja morgen ein neuer Monatsanfang.
                Viele Spaß beim ausprobieren.
                Uli GeinsU Offline
                Uli GeinsU Offline
                Uli Geins
                schrieb am zuletzt editiert von Uli Geins
                #447
                @ralfth
                Hi, sehr gut das Script. Hast du eventuell eine passende Visualisierung dazu, oder einen Link?
                RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                • Uli GeinsU Uli Geins
                  @ralfth
                  RalfThR Offline
                  RalfThR Offline
                  RalfTh
                  schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                  #448
                  @uli-geins Hallo, ich habe das in Jarvis visualisiert.
                  Ich lege nicht sehr großen Wert auf eine "schicke" Visualisierung, obwohl das mit Jarvis sicherlich auch funktioniert. Ich verwende die Daten für Verbrauchs- und Temperaturstatistiken. Ich habe auch noch einen Kalender für Termine und Müll integriert. Ich bin da eher Purist was die smarte Steuerung des Hauses anbelangt.
                  VIS hatte ich mal versucht, allerdings ist mir das zu aufwendig gewesen. Wobei der Müllkalender in VIS gemacht wurde und als iFrame in Jarvis integriert wurde.
                  Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                  • M m4
                    Doch noch ein Problem:
                    via mqtt werden die Sensordaten scheinbar nur nach dem booten übermittelt - an was kann das liegen, das die Daten nicht sekündlich übermittelt werden? Script?
                    >D
                    >B
                    ->sensor53 r
                    >M 1
                    +1,3,s,1,9600,SML
                    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                    1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                    1,=h=================|
                    1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                    1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                    1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                    1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                    1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                    1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                    1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                    henni774
                    #449
                    Hallo zusammen erstmal an das Forum!
                    Ich bin fleissiger Leser und hab schon solch manch brauchbare Info hier gefunden!
                    Jetzt komme ich nicht weiter und denke, dass ich hier richtig aufgehoben bin.
                    Ich versuche, mit tasmota meinen smarten Stromzähler auszulesen.
                    Das klappt auch gut über das Webinterface.
                    Jedoch sind für meine Anwendung die mqtt-Daten interessanter. Diese werden jedoch von dem ESP8266 nur nach einem Neustart aktualisiert bzw. bereitgestellt.
                    C:\Program Files (x86)\mosquitto>mosquitto_sub -h 192.168.1.133 -t tasmota/#
                    {"ip":"192.168.1.31","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"tasmota_0DF0CF-4303","mac":"4417930DF0CF","md":"Generic","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"9.2.0.3","t":"tasmota_0DF0CF","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0},"lk":1,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
                    {"sn":{"Time":"2022-07-30T10:13:46","SML":{"Total_in":61.6,"Total_out":677.6891,"Power_curr":-1191,"Volt_p1":235.4,"Volt_p2":234.9,"Volt_p3":235.8,"Ampere_p1":1.66,"Ampere_p2":1.73,"Ampere_p3":1.93,"frequency":49.9}},"ver":1}
                    {"ip":"192.168.1.118","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"tasmota_0D4704-1796","mac":"4417930D4704","md":"Generic","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"9.2.0.3","t":"tasmota_0D4704","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0},"lk":1,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
                    {"sn":{"Time":"2022-07-30T20:13:39","SML":{"Total_in":63.1,"Total_out":686.0649,"Power_curr":161,"Volt_p1":233.9,"Volt_p2":234.9,"Volt_p3":234.8,"Ampere_p1":0.70,"Ampere_p2":0.71,"Ampere_p3":0.86,"frequency":50.0}},"ver":1}
                    Da für gewöhnlich das Problem eher vor dem Bildschirm sitzt: Hat jemand einen Rat für mich, wo ich da den Bock drinnen habe?
                    Bei Tasmota unter Logging habe ich schon diverse Telemetry-Periods getestet, alles ohne Erfolg ;-( .
                    Viele Grüße
                    Torsten
                    • H henni774
                      Viele Grüße
                      Torsten
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #450
                      @henni774 Mal abgesehen davon das du auf einer uralten Version von Tasmota unterwegs bist wäre es noch recht schön wenn du die Ausgabe in Code Tags packen würdest die man dann besser lesen kann.
                      Was steht in den Einstellungen unter "Telemetrieperiode" (Bei Logging der unterste Punkt)?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        henni774
                        #451
                        @chaot
                        Vielen Dank für Deine Antwort.
                        Bei den Einstellungen unter Telemetrieperiode habe ich aktuell 30, habe aber auch schon 10, 100 und 300 probiert.
                        Mein Script schaut so aus (ich hoffe, das passt so mit der Darstellung) :
                        >D
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >M 1
                        +1,4,s,16,9600,SML
                        1,77070100010800ff@1000,Bezug Gesamt,kWh,Total_in,1
                        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,4
                        1,77070100100700ff@1,Aktueller Verbrauch,W,Power_curr,16
                        1,77070100200700ff@1,Volt P1,V,Volt_p1,1
                        1,77070100340700ff@1,Volt P2,V,Volt_p2,1
                        1,77070100480700ff@1,Volt P3,V,Volt_p3,1
                        1,770701001f0700ff@1,Ampere P1,A,Ampere_p1,2
                        1,77070100330700ff@1,Ampere P2,A,Ampere_p2,2
                        1,77070100470700ff@1,Ampere P3,A,Ampere_p3,2
                        ;1,77070100510704ff@1,Phaseangle I-L1/U-L1,deg,phase_angle_p1,1
                        ;1,7707010051070fff@1,Phaseangle I-L27I-L2,deg,phase_angle_p2,1
                        ;1,7707010051071aff@1,Phaseangle I-L3/I-L3,deg,phase_angle_p3,1
                        1,770701000e0700ff@1,Frequenz,Hz,frequency,1
                        Die Datenabfrage dann so:
                        • H henni774
                          @chaot
                          >D
                          >B
                          ->sensor53 r
                          >M 1
                          +1,4,s,16,9600,SML
                          henni774
                          schrieb am zuletzt editiert von henni774
                          #452
                          Eigenartiger Weise sind die Daten auf der Weboberfläche gefühlt sekündlich aktuell. Über mqtt kommen immer nur die Daten nach dem letzten Neustart des ESP.
                          Grüße
                          Torsten
                          ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H henni774
                            Grüße
                            Torsten
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                            #453
                            @henni774
                            Hast du JSON Export aktiviert?
                            #ifndef USE_SML_M
                            #define USE_SML_M
                            #endif
                            #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                            #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                            #endif
                            #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                            #endif
                            #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                            #endif
                            Das dann im Script dazu:
                            >J
                            ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                            ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                            ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                            ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                            ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                            ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                            ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                            Soweit ich mich erinnere habe ich das für MQTT gebraucht.
                            • ChaotC Chaot
                              @henni774
                              #ifndef USE_SML_M
                              #define USE_SML_M
                              #endif
                              #endif
                              #endif
                              #endif
                              >J
                              henni774
                              #454
                              @chaot
                              Oh, ich glaube, das könnte zielführend werden, danke schön!
                              Wo führe die Aktivierung des JSON Exports durch?
                              • H henni774
                                Grüße
                                Torsten
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #455
                                @henni774 Noch was gemerkt:
                                Bei mir läuft web log level auf "2"
                                Dann siehst du zumindest in der Konsolenansicht ob dort aktualisiert wird.
                                Geh auch mal mit der Tasmotaversion auch über 10. Da gab es gerade bei den Scripts einige Veränderungen.
                                • H henni774
                                  @chaot
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #456
                                  @henni774
                                  Die Aktivierungen musst du beim Erstellen der Firmware angeben. Du hast ja auch SML aktiviert. Also in der userconfig
                                  • ChaotC Chaot
                                    @henni774
                                    henni774
                                    #457
                                    @chaot
                                    Besten Dank, ich werd mich da nachher mal drum kümmern 👍
                                    • H henni774
                                      @chaot
                                      henni774
                                      #458
                                      @chaot
                                      Hallo Chaote, bin jetzt auf Tasmota 12.0, Json Export ist drin. Aber derzeit ohne Besserung - die mqtt-Daten kommen nur einmal nach dem Neustart.
                                      Wobei ich zu mqtt im Scipt nichts drinnen habe. Erklärt sich mir nicht, warum er dann am Anfang sendet ... .
                                      Es ist zum Mäuse melken ... das aber erscheint mir komisch (kommt aus der Konsole):
                                      17:17:44.424 MQT: tele/tasmota_0D4704/STATE = {"Time":"2022-07-31T17:17:44","Uptime":"0T00:15:40","UptimeSec":940,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"o2-WLAN08","BSSId":"B0:EA:BC:FE:2C:A3","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                                      Der mqtt-Zähler steht und bleibt auf 1 ....
                                      Hier mal die user_config:
                                      #ifndef _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
                                      #define _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
                                      #ifndef USE_SCRIPT
                                      #define USE_SCRIPT //# adds about 17k flash size, variable ram size
                                      #endif
                                      #ifdef USE_RULES
                                      #undef USE_RULES
                                      #endif
                                      #define USE_SML_M
                                      #undef STA_SSID1
                                      #define STA_SSID1 "o2-WLAN08"// [Ssid1] Wifi SSID
                                      #undef STA_PASS1
                                      #define STA_PASS1 "********" // [Password1] Wifi password
                                      #undef MQTT_HOST
                                      #define MQTT_HOST "192.168.1.133" // [MqttHost]
                                      #undef MQTT_PORT
                                      #define MQTT_PORT 1883 // [MqttPort] MQTT port (10123 on CloudMQTT)
                                      #undef MQTT_USER
                                      #define MQTT_USER "" // [MqttUser] Optional user
                                      #undef MQTT_PASS
                                      #define MQTT_PASS "" // [MqttPassword] Optional password
                                      #define USE_EXPRESSION
                                      #define SUPPORT_IF_STATEMENT
                                      #endif
                                      #endif
                                      • H henni774
                                        @chaot
                                        #ifndef USE_SCRIPT
                                        #endif
                                        #ifdef USE_RULES
                                        #undef USE_RULES
                                        #endif
                                        #define USE_SML_M
                                        #undef STA_SSID1
                                        #undef STA_PASS1
                                        #undef MQTT_HOST
                                        #undef MQTT_PORT
                                        #undef MQTT_USER
                                        #undef MQTT_PASS
                                        #endif
                                        #endif
                                        henni774
                                        #459
                                        Oha, ich habs ....
                                        -1
                                        • H henni774
                                          Oha, ich habs ....
                                          henni774
                                          #460
                                          Ich hab den Scriptaufruf völlig ignoriert, jetzt läufts ...
                                          =>publish %topic% %e%;%p%;%s%
                                          Vielen vielen Dank nochmal für die Hilfe.
                                          Torsten
                                          PS: Wiedermal saß das Problem vor dem Bildschirm .... .
