  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    5.9k
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 257.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • A allgrind
    Hey,
    ich habe alles eingerichtet und es läuft soweit - Danke!
    Gleichwohl fehlt mir in der Anzeige die Einspeisung:
    Sobald mein Balkonkraftwerk die Arbeit aufnimmt - sinkt mein Verbrauch sehr weit in den Minusbereich. Zudem zeigt der Zähler an, dass eine Einspeisung stattfindet.
    Stromzähler: EMH - ehZ-KW8E von 2018
    Mein Skript sieht wie folgt aus:
    >D
    >B
    ->sensor53 r
    tper=45
    >M
    +1,13,s,16,9600,SML
    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
    1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
    Was mache ich falsch?
    Viele Grüße
    Allgrind
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #421
    @allgrind Eigentlich machst du nichts falsch.
    Soweit ich mich erinnere machst du mit einem Balkonkraftwerk keine Einspeisung.
    • E Offline
      euro
      #422
      doch, eingespeist wird schon
      nur nicht vergütet
      so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
      kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,
      1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
      1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
      1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
      sieht dann so aus
      aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
      nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung
      bei Fragen fragen :)
      mfg Stefan
      ChaotC A 2 Antworten Letzte Antwort
      • E euro
        nur nicht vergütet
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,3,s,0,9600,
        sieht dann so aus
        mfg Stefan
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #423
        @euro Wieder was gelernt.
        Ich dachte immer das das auch nicht gezählt wird. Zumindest habe ich das bisher immer so verstanden.
        • E euro
          nur nicht vergütet
          >D
          >B
          =>sensor53 r
          >M 1
          +1,3,s,0,9600,
          sieht dann so aus
          mfg Stefan
          allgrind
          #424
          @euro said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
          nur nicht vergütet
          >D
          >B
          =>sensor53 r
          >M 1
          +1,3,s,0,9600,
          sieht dann so aus
          mfg Stefan
          Danke für dein Beitrag - Leider zeigt der mir keine Werte an.
          Kurze Frage: Was steht oben links bei dir im Display? Dort steht bei mir 1.8.0 <- Das ist wohl die Bezugsart.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • A allgrind
            nur nicht vergütet
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,
            sieht dann so aus
            mfg Stefan
            euro
            #425
            @allgrind
            die wechselt bei mir zwischen 1.8 und 2.8
            Zeigt also abwechselnd Bezug und Einspeisung an
            Hab mein BKW aber auch offiziell angemeldet und es wurde explizit ein 2-Richtungszähler dann eingebaut (und aktiviert .. )
            Ich denke das deiner kein 2-Richtungszähler ist, wenn er nur 1.8.0 anzeigt, bin ich mir da sogar sehr sicher :)
            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
            • E euro
              @allgrind
              oberfraggerO Offline
              oberfragger
              #426
              Moin,
              ich habe aktuell den SmartMeter-Adapter im Einsatz. Da ist der IR-Sensor via USB am Raspi. Da sowieso ein NodeMCU in der Nähe ist, würde ich es bevorzugen, dass ich den Sensor einfach an den NodeMCU bastel udn das ganze via MQTT übertrage. Da spar ich mir einen Adpter und ne Fehlerquelle.
              Wie muss ich den USB anklemmen?
              5V ist klar, GND auch. WO aber D- und D+ ranklemen bzw. wie in Tasmota eintragen?
              • oberfraggerO oberfragger
                Moin,
                euro
                #427
                @oberfragger
                ich nutze einen ESP32
                hatte mich hier durchgehangelt
                https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread%2F1095-d0-zähler-sml-auslesen-mit-tasmota%2F=&pageNo=1
                rx an rx und tx (oder eben andersrum) war eben pin 3 wie im Script angegeben
                • B Bobofet
                  @chaot
                  der oberwahnsinn, stabile version die alle werte korrekt ermittelt, und auf Anhieb stabil läuft. Ich hatte da immer wieder Probleme das der Wert Monatsanfang verloren ging. Infolgedessen habe ich dann seit Januar den Monatsanfangswert jeden Monat als festen Wert setzen.... Nun sieht das wesentlich besser aus. Werte bleiben alle da, auch nach reboot des Wemos... (war zuvor bei mir nicht der Fall)
                  Vielen Dank an dich, Daumen hoch!!
                  @milanissimo ich hoffe noch auf reply von dir, ich schiele noch ein wenig auf dein Version des scripts mit Einspeisezählern mit Tag / Monat / Jahr Anzeige
                  milanissimo
                  #428
                  @bobofet
                  hey also meins schaut aktuell so aus.
                  Ich bin nur auch am verzweifeln den die variablen p: außer vom Tag bleiben einfach nicht dauerhaft gespeichert.
                  Vermute das liegt evtl. daran das es zu viele wahrscheinlich sind.
                  >D
                  rssi=0
                  s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                  v2=0
                  v3=0
                  sec=0
                  hr=0
                  md=0
                  yr=0
                  p:sm=0
                  sd=0
                  p:sme=0
                  sde=0
                  p:sma=0
                  p:smb=0
                  smn=0
                  smo=0
                  p:sya=0
                  p:syb=0
                  syn=0
                  syo=0
                  sspr=0.2599
                  ssps=0.078
                  yspr=0
                  ysps=0
                  yspt=0
                  ysgp=150.00
                  ysfak=0.4109
                  getag=0
                  ystag=0
                  yetag=0
                  >T
                  v2=SML#Total_in
                  v3=SML#Total_out
                  rssi=Wifi#RSSI
                  >B
                  ->sensor53 r
                  >S
                  ;Tagesverbrauch
                  hr=hours
                  if chg[hr]>0
                  and hr==0
                  then
                  sm=v2
                  sme=v3
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  sd=v2-sm
                  sde=v3-sme
                  endif
                  ;Monatsverbrauch
                  md=day
                  if chg[md]>0
                  and hr==0
                  and md==1
                  then
                  sma=v2
                  smb=v3
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  smn=v2-sma
                  smo=v3-smb
                  endif
                  ;Jahresverbrauch
                  yr=year
                  if chg[yr]>0
                  and hr==0
                  and md==1
                  then
                  sya=v2
                  syb=v3
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  syn=v2-sya
                  syo=v3-syb
                  endif
                  ;Kosten
                  ystag=sd*sspr+ysfak
                  yetag=sde*ssps
                  getag=ystag-yetag
                  yspr=syn*sspr+ysgp
                  ysps=syo*ssps
                  yspt=yspr-ysps
                  endif
                  >J
                  ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                  ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                  ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                  ,"Einspeisung Monat":"%smo%"
                  ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                  ,"Kosten pro Tag":"%2getag%"
                  >W
                  WLAN Empfang: {m}%rssi%
                  Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                  Tageskosten:  {m} %2getag%  €
                  TagesverbrauchEins:  {m} %2sde%  KWh
                  Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                  MonatsverbrauchEins: {m} %2smo% KWh
                  Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                  JahresverbrauchEins: {m} %2syo% KWh
                  Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                  Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                  Strom Bezug lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                  Strom Einspeisung lfd. Jahr:{m} %2ysps% €
                  Strom Gesamtkosten lfd. Jahr:{m} %2yspt% €
                  Strom Zählerstände:
                  aktuell:         {m} %2v2% KWh
                  0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                  0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
                  Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                  MonatsanfangEins:    {m} %2smb% KWh
                  Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                  >M 1
                  +1,13,s,1,9600,SML
                  1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                  1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                  1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                  1,7707010060320101@#,Meter Nr,,Meter_number,0
                    blueTNT
                    #429
                    Moin zusammen,
                    ich habe meinen ESP8266 erfolgreich mit den nötigen Parametern geflasht und einen Fototransistor mit Pullup an D7 (GPIO13) angeschlossen.
                    Mein Script:
                    >D
                    >B
                    ->sensor53 r
                    tper=10
                    >M
                    +1,13,s,1,9600,SML
                    1,77070100010800ff@1000,Arbeit,kWh,Arbeit,1
                    1,77070100100700ff@1000,Leistung,W,Leistung,1
                    1,7707010002080061@1000,Woche,kWh,Woche,1
                    liefert mir auch den Gesamtverbrauch, jedoch nicht den momentanen Wert der aktiven Leistung (oder auch andere Werte).
                    Output sensor53 d1:
                    11:30:09.510 CMD: sensor53 d1
                    11:30:09.516 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:09","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
                    11:30:09.732 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 08 5b 61 4a 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 6e 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de
                    11:30:09.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 6f 74
                    11:30:09.783 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:09.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:09.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:10.732 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 90 57 00 76 05 08 5b 61 4c 62 00 62 00
                    11:30:10.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 70 74
                    11:30:10.784 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:10.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:10.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:11.734 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 bb 78 00 76 05 08 5b 61 4f 62 00 62 00
                    11:30:11.785 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 71 74
                    11:30:11.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:11.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:11.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:12.735 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 a1 9e 00 76 05 08 5b 61 52 62 00 62 00
                    11:30:12.786 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 72 74
                    11:30:12.788 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:12.790 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:12.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:13.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ee 42 00 76 05 08 5b 61 55 62 00 62 00
                    11:30:13.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 73 74
                    11:30:13.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:13.792 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:13.839 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:14.719 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 24 f1 00 76 05 08 5b 61 58 62 00 62 00
                    11:30:14.768 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 74 74
                    11:30:14.771 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:14.818 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:14.822 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:15.723 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 fa 80 00 76 05 08 5b 61 5b 62 00 62 00
                    11:30:15.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 75 74
                    11:30:15.776 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:15.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:15.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:16.724 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ab 41 00 76 05 08 5b 61 5e 62 00 62 00
                    11:30:16.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 76 74
                    11:30:16.777 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:16.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:16.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:17.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 44 36 00 76 05 08 5b 61 61 62 00 62 00
                    11:30:17.733 : 77 01 63 44 2d 00 76 05 08 5b 61 63 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
                    11:30:17.736 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20
                    11:30:17.738 : 77 74
                    11:30:17.781 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:17.784 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:17.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:18.388 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","Uptime":"0T00:00:20","UptimeSec":20,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":42,"Signal":-79,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                    11:30:18.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}
                    11:30:18.684 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8e 85 00 76 05 08 5b 61 64 62 00 62 00
                    11:30:18.733 : 77 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 78 01 63 7b 65 00 76 05 08 5b 61 66 62 00 62 00 72 65 00 00 07
                    11:30:18.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 78 74
                    11:30:18.785 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:18.787 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:18.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:19.736 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 28 80 00 76 05 08 5b 61 67 62 00 62 00
                    11:30:19.739 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 79 74
                    11:30:19.786 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:19.788 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:19.836 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:20.737 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 4f a4 00 76 05 08 5b 61 6a 62 00 62 00
                    11:30:20.740 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7a 74
                    11:30:20.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:20.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:20.837 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:21.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 00 78 00 76 05 08 5b 61 6d 62 00 62 00
                    11:30:21.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7b 74
                    11:30:21.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:21.791 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:21.922 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:22.728 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ca cb 00 76 05 08 5b 61 70 62 00 62 00
                    11:30:22.778 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7c 74
                    11:30:22.780 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:22.783 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:22.828 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:23.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 69 78 00 76 05 08 5b 61 73 62 00 62 00
                    11:30:23.780 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7d 74
                    11:30:23.782 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:23.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:23.830 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:24.651 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 38 b9 00 76 05 08 5b 61 76 62 00 62 00
                    11:30:24.750 : 77 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 7d 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 7e 01 63
                    11:30:24.753 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7e 74
                    11:30:24.756 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:24.802 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:24.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:25.752 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 41 80 00 76 05 08 5b 61 79 62 00 62 00
                    11:30:25.754 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7f 74
                    11:30:25.801 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                    11:30:25.804 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                    11:30:25.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                    11:30:25.902 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8b 33 00 76 05 08 5b 61 7c 62 00 62 00
                    11:30:26.410 CMD: sensor53 d0
                    11:30:26.417 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:26","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                    11:30:28.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","Uptime":"0T00:00:30","UptimeSec":30,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                    11:30:28.407 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}
                    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                    Den Pin habe ich eingegeben und sehe auch über das Display vom Zähler (NORAX3D) alle Werte.
                    • B blueTNT
                      Moin zusammen,
                      Mein Script:
                      >D
                      >B
                      ->sensor53 r
                      tper=10
                      >M
                      +1,13,s,1,9600,SML
                      Output sensor53 d1:
                      euro
                      #430
                      @bluetnt
                      geht das denn bei irgendwem sonst mit dem Zähler?
                      denn mein emh liefert diese Daten auch, nur nicht über die optische Schnittstelle raus
                      RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E euro
                        @bluetnt
                        RalfThR Offline
                        RalfThR Offline
                        RalfTh
                        #431
                        @euro Meiner schon, das ganze läuft mit Tasmota 8.1.0.4
                        Bei dir steht da "@1000" und bei mir "@1" Eventuell ist das der Grund?!
                        Es ist allerdings auch so, dass nicht jeder Energieversorger alle Parameter freischaltet.
                        Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                        E B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • RalfThR RalfTh
                          euro
                          #432
                          @ralfth
                          Danke für den Input
                          meiner liefert die aktuelle Leistung auch, nur keine Details wie Tages/Wochen Stände
                          meinte das mit meinem Post. Wenn die aktuelle Leistung nicht geht ist natürlich Mist, geht ja meist drum diese Info zu bekommen
                          konnte Danke ioBroker diese Werte vom Zähler an meine Wallbox übergeben, die dadurch dynamisches Solarladen umsetzen kann (Leistung regelt zw 6 und 16A) . Klasse Sache
                          • RalfThR RalfTh
                            blueTNT
                            #433
                            @ralfth , die @1000 ist nur der Devisor. Ändere ich den auf z.B.1 ist der angezeige Wert nur um 3 Nullen länger...
                            https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-metrics
                            Ich werde meinen Energieversorger mal anschreiben. Jedoch wäre es schon verwunderlich, da ich ja über das Display alle Werte sehen kann nachdem ich initial den Pin eingegeben hatte.
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Christian RöckelC Offline
                              Christian Röckel
                              #434
                              Hey ich bin neu hier und wollte mir auch einen smarten Stromzähler mit einem ESP8266 Bauen.
                              Leider bin ich noch nicht ganz fündig geworden ob mein vorhandener Stromzähler kompatibel ist.
                              Es handelt sich dabei um einen dzg dws7412.1.
                              Hat den jemand von euch schon zum laufen gebracht und gibt es dann dabei was zu beachten?
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Christian
                              • E Offline
                                euro
                                #435
                                such mal hier im Thread und schau dir Beitrag 187 an :)
                                • MarioPM Offline
                                  MarioPM Offline
                                  MarioP
                                  #436
                                  Hallo zusammen - super Arbeit mit dem Script.
                                  Ich bekomme aber das Tasmota-Projekt im Atom im Bezug auf
                                  USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY etc. nicht richtig konfiguriert.
                                  Daher meine Frage, könnte jemand eine BIN hier veröffentlichen?
                                  Danke schon mal.
                                  • ChaotC Chaot
                                    @bobofet
                                    Das Script:
                                    >D
                                    rssi=0
                                    v2=0
                                    hr=0
                                    md=0
                                    yr=0
                                    ;Strom
                                    p:sm=0
                                    sd=0
                                    p:sma=0
                                    smn=0
                                    p:sya=0
                                    syn=0
                                    sspr=0.304
                                    yspr=0
                                    ysgp=120
                                    y€=0
                                    >T
                                    v2=SML#Total_in
                                    rssi=Wifi#RSSI
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    >S
                                    ;Tagesverbrauch
                                    hr=hours
                                    if chg[hr]>0
                                    and hr==0
                                    and v2>0
                                    then
                                    sm=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    sd=v2-sm
                                    ;Monatsverbrauch
                                    md=day
                                    if chg[md]>0
                                    and hr==0
                                    and md==1
                                    and v2>0
                                    then
                                    sma=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    smn=v2-sma
                                    endif
                                    ;Jahresverbrauch
                                    yr=year
                                    if chg[yr]>0
                                    and hr==0
                                    and md==1
                                    and v2>0
                                    then
                                    sya=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    syn=v2-sya
                                    ;Kosten
                                    yspr=syn*sspr+ysgp
                                    endif
                                    >J
                                    ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                    ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                    ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                    ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                    >W
                                    WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                                    Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                                    Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                                    Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                                    Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                    Strom Zählerstände:
                                    aktuell:         {m} %2v2% kWh
                                    0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                                    Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                                    Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                                    >M 1
                                    +1,12,s,1,9600,SML
                                    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                                    ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                                    1,=h===============|
                                    1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                    1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                    1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                    1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                    1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                    1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                    1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                                    Sieht dann so aus:
                                    sangandi
                                    #437
                                    @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                    @bobofet
                                    Das Script:
                                    >D
                                    rssi=0
                                    v2=0
                                    hr=0
                                    md=0
                                    yr=0
                                    ;Strom
                                    p:sm=0
                                    sd=0
                                    p:sma=0
                                    smn=0
                                    p:sya=0
                                    syn=0
                                    sspr=0.304
                                    yspr=0
                                    ysgp=120
                                    y€=0
                                    >T
                                    v2=SML#Total_in
                                    rssi=Wifi#RSSI
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    >S
                                    ;Tagesverbrauch
                                    hr=hours
                                    if chg[hr]>0
                                    and hr==0
                                    and v2>0
                                    then
                                    sm=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    sd=v2-sm
                                    ;Monatsverbrauch
                                    md=day
                                    if chg[md]>0
                                    and hr==0
                                    and md==1
                                    and v2>0
                                    then
                                    sma=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    smn=v2-sma
                                    endif
                                    ;Jahresverbrauch
                                    yr=year
                                    if chg[yr]>0
                                    and hr==0
                                    and md==1
                                    and v2>0
                                    then
                                    sya=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    syn=v2-sya
                                    ;Kosten
                                    yspr=syn*sspr+ysgp
                                    endif
                                    >J
                                    >W
                                    Strom Zählerstände:
                                    >M 1
                                    +1,12,s,1,9600,SML
                                    Sieht dann so aus:
                                    Servus,
                                    Ist es möglich die Berechnung der Zählerständer (00:00Uhr ,Monatsanfang usw.) für 2 Zähler zu berechnen.
                                    Wenn ja, was müsste ich anpassen dass er das für 2 Zähler macht?
                                    sangandi
                                    • S sangandi
                                      @bobofet
                                      Das Script:
                                      >D
                                      rssi=0
                                      v2=0
                                      hr=0
                                      md=0
                                      yr=0
                                      ;Strom
                                      p:sm=0
                                      sd=0
                                      p:sma=0
                                      smn=0
                                      p:sya=0
                                      syn=0
                                      sspr=0.304
                                      yspr=0
                                      ysgp=120
                                      y€=0
                                      >T
                                      v2=SML#Total_in
                                      rssi=Wifi#RSSI
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      >S
                                      ;Tagesverbrauch
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]>0
                                      and hr==0
                                      and v2>0
                                      then
                                      sm=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      sd=v2-sm
                                      ;Monatsverbrauch
                                      md=day
                                      if chg[md]>0
                                      and hr==0
                                      and md==1
                                      and v2>0
                                      then
                                      sma=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      smn=v2-sma
                                      endif
                                      ;Jahresverbrauch
                                      yr=year
                                      if chg[yr]>0
                                      and hr==0
                                      and md==1
                                      and v2>0
                                      then
                                      sya=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      syn=v2-sya
                                      ;Kosten
                                      yspr=syn*sspr+ysgp
                                      endif
                                      >J
                                      >W
                                      Strom Zählerstände:
                                      >M 1
                                      +1,12,s,1,9600,SML
                                      Sieht dann so aus:
                                      Servus,
                                      sangandi
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #438
                                      @sangandi Ich verstehe die Frage nicht.
                                      Der ESP liest einen einzelnen Zähler aus mit einem Lesekopf. Willst du zwei Zähler mit einem ESP auslesen?
                                      • ChaotC Chaot
                                        sangandi
                                        schrieb am zuletzt editiert von sangandi
                                        #439
                                        @chaot
                                        Ja genau, das ist mein Plan. Aktuell kann ich schon 2 Zähler mit einem esp auslesen.
                                        Nur hätte ich gern für beide Zähler die Zählerstände:
                                        00:00Uhr
                                        Monatsanfang
                                        Jahresanfang
                                        Tagesverbrauch
                                        Wochenverbrauch
                                        Monatsverbrauch
                                        Ist das möglich?
                                        Sangandi
                                        RalfThR ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S sangandi
                                          @chaot
                                          00:00Uhr
                                          Monatsanfang
                                          Jahresanfang
                                          Tagesverbrauch
                                          Wochenverbrauch
                                          Monatsverbrauch
                                          Ist das möglich?
                                          Sangandi
                                          RalfThR Offline
                                          RalfThR Offline
                                          RalfTh
                                          #440
                                          @sangandi Das ist möglich. Ich habe das im ioBroker mit einem Skript gelöst. Natürlich kannst du das auch in einem Skript auf dem ESP lösen, da bin ich allerdings überfragt, wie du die zwei Zähler trennst.
                                          Ich finde es im ioBroker eleganter gelöst, da du alle Skripte an einem Platz hast. Die entsprechenden Datenpunkte habe ich mir als Objekte in 0_userdata angelegt.
