  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • B bernett
    Hi, ich habe es nun auch endlich mal geschafft den Stromzähler anzudocken. Wobei die letzte Meile leider fehlt.
    • Wemos D1 und Hichi Sensor (eBay)
    • Tasmota 11.1.0.2 deployed (mit folgenden Parametern gebaut)
    #ifndef USE_SCRIPT
    #define USE_SCRIPT
    #endif
    #ifndef USE_SML_M
    #define USE_SML_M
    #endif
    #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
    #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
    #endif
    #ifdef USE_RULES
    #undef USE_RULES
    #endif
    • Daten werden korrekt in Tasmota dargestellt und in Echtzeit geupdated.
    • Laut Console werden auch die MQTT Messages geschickt.
    20:37:32.418 MQT: tele/tasmota_E3F072/STATE = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Uptime":"0T00:10:39","UptimeSec":639,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"ubimain","BSSId":"B4:FB:E4:74:C5:3C","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    20:37:32.427 MQT: tele/tasmota_E3F072/SENSOR = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Main":{"power":271,"counter":123456.789}}
    • tele/tasmota_E3F072/STATE --> Geht (wird in ioBroker Sonoff angezeigt)
    • tele/tasmota/E3F072/SENSOR --> Geht nicht (wird nicht in ioBroker Sonoff angezeigt)
    • Unterschiedliche topics habe ich schon versucht (normalerweise nutze ich mein eigenes hierfür, aber auch Standard klappt nicht).
    • Das feature USE_SCRIPT_JSON_EXPORT hatte ich am Anfang nicht drinn, war schon Teil der Fehlersuche, hat jedoch nicht geklappt. Ich bräuchte/will eigentlich keine Scripte in Tasmota. Die Magie soll an einer Stelle passieren und das wäre der ioBroker.
    Hätte evtl. noch jemand eine Idee wie ich diese 2 Werte zum ioBroker bekomme? :-/
    UPDATE: Da sucht man ewig und 5min nach dem Erstellen des Posts findet man das Problem. Ich hatte bislang den Sonoff Adapter nur für Steckdosen im Einsatz und hatte auf den Adapter Settings deshalb "Automatische Erstellung von Zuständen" für "tele/SENSOR" noch nicht aktiv bzw. kannte ich das Setting bis eben noch nicht. :)
    Nun klappt alles.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #418
    @bernett Ich habe etwas mehr drin:
    #ifndef USE_SML_M
    #define USE_SML_M
    #endif
    #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
    #define USE_SML_SCRIPT_CMD
    #endif
    #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
    #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
    #endif
    #endif
    • ChaotC Chaot
      #ifndef USE_SML_M
      #define USE_SML_M
      #endif
      #endif
      #endif
      #endif
      bernett
      #419
      @chaot Hallo und danke dir für die schnelle Rückmeldung. Ich habe den Post oben bereits geupdated. Fehler lag in den Sonoff Adapter Einstellungen.
        allgrind
        schrieb am zuletzt editiert von allgrind
        #420
        Hey,
        ich habe alles eingerichtet und es läuft soweit - Danke!
        Gleichwohl fehlt mir in der Anzeige die Einspeisung:
        Sobald mein Balkonkraftwerk die Arbeit aufnimmt - sinkt mein Verbrauch sehr weit in den Minusbereich. Zudem zeigt der Zähler an, dass eine Einspeisung stattfindet.
        Stromzähler: EMH - ehZ-KW8E von 2018
        Mein Skript sieht wie folgt aus:
        >D
        >B
        ->sensor53 r
        tper=45
        >M
        +1,13,s,16,9600,SML
        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
        1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
        Was mache ich falsch?
        Viele Grüße
        Allgrind
        • A allgrind
          Hey,
          >D
          >B
          ->sensor53 r
          tper=45
          >M
          +1,13,s,16,9600,SML
          Viele Grüße
          Allgrind
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #421
          @allgrind Eigentlich machst du nichts falsch.
          Soweit ich mich erinnere machst du mit einem Balkonkraftwerk keine Einspeisung.
          • E Offline
            euro
            #422
            doch, eingespeist wird schon
            nur nicht vergütet
            so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
            kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,
            1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
            1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
            1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
            sieht dann so aus
            aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
            nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung
            bei Fragen fragen :)
            mfg Stefan
            ChaotC A 2 Antworten Letzte Antwort
            • E euro
              nur nicht vergütet
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,
              sieht dann so aus
              mfg Stefan
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #423
              @euro Wieder was gelernt.
              Ich dachte immer das das auch nicht gezählt wird. Zumindest habe ich das bisher immer so verstanden.
              • E euro
                nur nicht vergütet
                >D
                >B
                =>sensor53 r
                >M 1
                +1,3,s,0,9600,
                sieht dann so aus
                mfg Stefan
                allgrind
                #424
                @euro said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                nur nicht vergütet
                >D
                >B
                =>sensor53 r
                >M 1
                +1,3,s,0,9600,
                sieht dann so aus
                mfg Stefan
                Danke für dein Beitrag - Leider zeigt der mir keine Werte an.
                Kurze Frage: Was steht oben links bei dir im Display? Dort steht bei mir 1.8.0 <- Das ist wohl die Bezugsart.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • A allgrind
                  nur nicht vergütet
                  >D
                  >B
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  +1,3,s,0,9600,
                  sieht dann so aus
                  mfg Stefan
                  euro
                  #425
                  @allgrind
                  die wechselt bei mir zwischen 1.8 und 2.8
                  Zeigt also abwechselnd Bezug und Einspeisung an
                  Hab mein BKW aber auch offiziell angemeldet und es wurde explizit ein 2-Richtungszähler dann eingebaut (und aktiviert .. )
                  Ich denke das deiner kein 2-Richtungszähler ist, wenn er nur 1.8.0 anzeigt, bin ich mir da sogar sehr sicher :)
                  oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E euro
                    @allgrind
                    oberfraggerO Offline
                    oberfragger
                    #426
                    Moin,
                    ich habe aktuell den SmartMeter-Adapter im Einsatz. Da ist der IR-Sensor via USB am Raspi. Da sowieso ein NodeMCU in der Nähe ist, würde ich es bevorzugen, dass ich den Sensor einfach an den NodeMCU bastel udn das ganze via MQTT übertrage. Da spar ich mir einen Adpter und ne Fehlerquelle.
                    Wie muss ich den USB anklemmen?
                    5V ist klar, GND auch. WO aber D- und D+ ranklemen bzw. wie in Tasmota eintragen?
                    • oberfraggerO oberfragger
                      Moin,
                      euro
                      #427
                      @oberfragger
                      ich nutze einen ESP32
                      hatte mich hier durchgehangelt
                      https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread%2F1095-d0-zähler-sml-auslesen-mit-tasmota%2F=&pageNo=1
                      rx an rx und tx (oder eben andersrum) war eben pin 3 wie im Script angegeben
                      • B Bobofet
                        @chaot
                        der oberwahnsinn, stabile version die alle werte korrekt ermittelt, und auf Anhieb stabil läuft. Ich hatte da immer wieder Probleme das der Wert Monatsanfang verloren ging. Infolgedessen habe ich dann seit Januar den Monatsanfangswert jeden Monat als festen Wert setzen.... Nun sieht das wesentlich besser aus. Werte bleiben alle da, auch nach reboot des Wemos... (war zuvor bei mir nicht der Fall)
                        Vielen Dank an dich, Daumen hoch!!
                        @milanissimo ich hoffe noch auf reply von dir, ich schiele noch ein wenig auf dein Version des scripts mit Einspeisezählern mit Tag / Monat / Jahr Anzeige
                        milanissimo
                        #428
                        @bobofet
                        hey also meins schaut aktuell so aus.
                        Ich bin nur auch am verzweifeln den die variablen p: außer vom Tag bleiben einfach nicht dauerhaft gespeichert.
                        Vermute das liegt evtl. daran das es zu viele wahrscheinlich sind.
                        >D
                        rssi=0
                        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                        v2=0
                        v3=0
                        sec=0
                        hr=0
                        md=0
                        yr=0
                        p:sm=0
                        sd=0
                        p:sme=0
                        sde=0
                        p:sma=0
                        p:smb=0
                        smn=0
                        smo=0
                        p:sya=0
                        p:syb=0
                        syn=0
                        syo=0
                        sspr=0.2599
                        ssps=0.078
                        yspr=0
                        ysps=0
                        yspt=0
                        ysgp=150.00
                        ysfak=0.4109
                        getag=0
                        ystag=0
                        yetag=0
                        >T
                        v2=SML#Total_in
                        v3=SML#Total_out
                        rssi=Wifi#RSSI
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >S
                        ;Tagesverbrauch
                        hr=hours
                        if chg[hr]>0
                        and hr==0
                        then
                        sm=v2
                        sme=v3
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        sd=v2-sm
                        sde=v3-sme
                        endif
                        ;Monatsverbrauch
                        md=day
                        if chg[md]>0
                        and hr==0
                        and md==1
                        then
                        sma=v2
                        smb=v3
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        smn=v2-sma
                        smo=v3-smb
                        endif
                        ;Jahresverbrauch
                        yr=year
                        if chg[yr]>0
                        and hr==0
                        and md==1
                        then
                        sya=v2
                        syb=v3
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        syn=v2-sya
                        syo=v3-syb
                        endif
                        ;Kosten
                        ystag=sd*sspr+ysfak
                        yetag=sde*ssps
                        getag=ystag-yetag
                        yspr=syn*sspr+ysgp
                        ysps=syo*ssps
                        yspt=yspr-ysps
                        endif
                        >J
                        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                        ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                        ,"Einspeisung Monat":"%smo%"
                        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                        ,"Kosten pro Tag":"%2getag%"
                        >W
                        WLAN Empfang: {m}%rssi%
                        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                        Tageskosten:  {m} %2getag%  €
                        TagesverbrauchEins:  {m} %2sde%  KWh
                        Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                        MonatsverbrauchEins: {m} %2smo% KWh
                        Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                        JahresverbrauchEins: {m} %2syo% KWh
                        Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                        Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                        Strom Bezug lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                        Strom Einspeisung lfd. Jahr:{m} %2ysps% €
                        Strom Gesamtkosten lfd. Jahr:{m} %2yspt% €
                        Strom Zählerstände:
                        aktuell:         {m} %2v2% KWh
                        0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                        0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
                        Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                        MonatsanfangEins:    {m} %2smb% KWh
                        Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                        >M 1
                        +1,13,s,1,9600,SML
                        1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                        1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                        1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                        1,7707010060320101@#,Meter Nr,,Meter_number,0
                          blueTNT
                          #429
                          Moin zusammen,
                          ich habe meinen ESP8266 erfolgreich mit den nötigen Parametern geflasht und einen Fototransistor mit Pullup an D7 (GPIO13) angeschlossen.
                          Mein Script:
                          >D
                          >B
                          ->sensor53 r
                          tper=10
                          >M
                          +1,13,s,1,9600,SML
                          1,77070100010800ff@1000,Arbeit,kWh,Arbeit,1
                          1,77070100100700ff@1000,Leistung,W,Leistung,1
                          1,7707010002080061@1000,Woche,kWh,Woche,1
                          liefert mir auch den Gesamtverbrauch, jedoch nicht den momentanen Wert der aktiven Leistung (oder auch andere Werte).
                          Output sensor53 d1:
                          11:30:09.510 CMD: sensor53 d1
                          11:30:09.516 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:09","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
                          11:30:09.732 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 08 5b 61 4a 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 6e 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de
                          11:30:09.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 6f 74
                          11:30:09.783 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                          11:30:09.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                          11:30:09.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                          11:30:10.732 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 90 57 00 76 05 08 5b 61 4c 62 00 62 00
                          11:30:10.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 70 74
                          11:30:10.784 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                          11:30:10.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                          11:30:10.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                          11:30:11.734 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 bb 78 00 76 05 08 5b 61 4f 62 00 62 00
                          11:30:11.785 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 71 74
                          11:30:11.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                          11:30:11.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                          11:30:11.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                          11:30:12.735 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 a1 9e 00 76 05 08 5b 61 52 62 00 62 00
                          11:30:12.786 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 72 74
                          11:30:12.788 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                          11:30:12.790 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                          11:30:12.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                          11:30:13.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ee 42 00 76 05 08 5b 61 55 62 00 62 00
                          11:30:13.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 73 74
                          11:30:13.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                          11:30:13.792 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                          11:30:13.839 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                          11:30:14.719 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 24 f1 00 76 05 08 5b 61 58 62 00 62 00
                          11:30:14.768 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 74 74
                          11:30:14.771 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                          11:30:14.818 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                          11:30:14.822 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                          11:30:15.723 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 fa 80 00 76 05 08 5b 61 5b 62 00 62 00
                          11:30:15.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 75 74
                          11:30:15.776 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                          11:30:15.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                          11:30:15.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                          11:30:16.724 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ab 41 00 76 05 08 5b 61 5e 62 00 62 00
                          11:30:16.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 76 74
                          11:30:16.777 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                          11:30:16.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                          11:30:16.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                          11:30:17.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 44 36 00 76 05 08 5b 61 61 62 00 62 00
                          11:30:17.733 : 77 01 63 44 2d 00 76 05 08 5b 61 63 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
                          11:30:17.736 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20
                          11:30:17.738 : 77 74
                          11:30:17.781 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                          11:30:17.784 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                          11:30:17.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                          11:30:18.388 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","Uptime":"0T00:00:20","UptimeSec":20,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":42,"Signal":-79,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                          11:30:18.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}
                          11:30:18.684 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8e 85 00 76 05 08 5b 61 64 62 00 62 00
                          11:30:18.733 : 77 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 78 01 63 7b 65 00 76 05 08 5b 61 66 62 00 62 00 72 65 00 00 07
                          11:30:18.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 78 74
                          11:30:18.785 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                          11:30:18.787 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                          11:30:18.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                          11:30:19.736 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 28 80 00 76 05 08 5b 61 67 62 00 62 00
                          11:30:19.739 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 79 74
                          11:30:19.786 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                          11:30:19.788 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                          11:30:19.836 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                          11:30:20.737 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 4f a4 00 76 05 08 5b 61 6a 62 00 62 00
                          11:30:20.740 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7a 74
                          11:30:20.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                          11:30:20.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                          11:30:20.837 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                          11:30:21.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 00 78 00 76 05 08 5b 61 6d 62 00 62 00
                          11:30:21.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7b 74
                          11:30:21.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                          11:30:21.791 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                          11:30:21.922 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                          11:30:22.728 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ca cb 00 76 05 08 5b 61 70 62 00 62 00
                          11:30:22.778 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7c 74
                          11:30:22.780 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                          11:30:22.783 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                          11:30:22.828 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                          11:30:23.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 69 78 00 76 05 08 5b 61 73 62 00 62 00
                          11:30:23.780 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7d 74
                          11:30:23.782 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                          11:30:23.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                          11:30:23.830 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                          11:30:24.651 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 38 b9 00 76 05 08 5b 61 76 62 00 62 00
                          11:30:24.750 : 77 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 7d 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 7e 01 63
                          11:30:24.753 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7e 74
                          11:30:24.756 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                          11:30:24.802 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                          11:30:24.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                          11:30:25.752 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 41 80 00 76 05 08 5b 61 79 62 00 62 00
                          11:30:25.754 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7f 74
                          11:30:25.801 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                          11:30:25.804 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
                          11:30:25.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
                          11:30:25.902 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8b 33 00 76 05 08 5b 61 7c 62 00 62 00
                          11:30:26.410 CMD: sensor53 d0
                          11:30:26.417 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:26","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                          11:30:28.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","Uptime":"0T00:00:30","UptimeSec":30,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                          11:30:28.407 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}
                          Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                          Den Pin habe ich eingegeben und sehe auch über das Display vom Zähler (NORAX3D) alle Werte.
                          • B blueTNT
                            Moin zusammen,
                            Mein Script:
                            >D
                            >B
                            ->sensor53 r
                            tper=10
                            >M
                            +1,13,s,1,9600,SML
                            Output sensor53 d1:
                            euro
                            #430
                            @bluetnt
                            geht das denn bei irgendwem sonst mit dem Zähler?
                            denn mein emh liefert diese Daten auch, nur nicht über die optische Schnittstelle raus
                            RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E euro
                              @bluetnt
                              RalfThR Offline
                              RalfThR Offline
                              RalfTh
                              #431
                              @euro Meiner schon, das ganze läuft mit Tasmota 8.1.0.4
                              Bei dir steht da "@1000" und bei mir "@1" Eventuell ist das der Grund?!
                              Es ist allerdings auch so, dass nicht jeder Energieversorger alle Parameter freischaltet.
                              Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                              E B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • RalfThR RalfTh
                                euro
                                #432
                                @ralfth
                                Danke für den Input
                                meiner liefert die aktuelle Leistung auch, nur keine Details wie Tages/Wochen Stände
                                meinte das mit meinem Post. Wenn die aktuelle Leistung nicht geht ist natürlich Mist, geht ja meist drum diese Info zu bekommen
                                konnte Danke ioBroker diese Werte vom Zähler an meine Wallbox übergeben, die dadurch dynamisches Solarladen umsetzen kann (Leistung regelt zw 6 und 16A) . Klasse Sache
                                • RalfThR RalfTh
                                  blueTNT
                                  #433
                                  @ralfth , die @1000 ist nur der Devisor. Ändere ich den auf z.B.1 ist der angezeige Wert nur um 3 Nullen länger...
                                  https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-metrics
                                  Ich werde meinen Energieversorger mal anschreiben. Jedoch wäre es schon verwunderlich, da ich ja über das Display alle Werte sehen kann nachdem ich initial den Pin eingegeben hatte.
                                  • Christian RöckelC Offline
                                    Christian Röckel
                                    #434
                                    Hey ich bin neu hier und wollte mir auch einen smarten Stromzähler mit einem ESP8266 Bauen.
                                    Leider bin ich noch nicht ganz fündig geworden ob mein vorhandener Stromzähler kompatibel ist.
                                    Es handelt sich dabei um einen dzg dws7412.1.
                                    Hat den jemand von euch schon zum laufen gebracht und gibt es dann dabei was zu beachten?
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Christian
                                    • E Offline
                                      euro
                                      #435
                                      such mal hier im Thread und schau dir Beitrag 187 an :)
                                      • MarioPM Offline
                                        MarioPM Offline
                                        MarioP
                                        #436
                                        Hallo zusammen - super Arbeit mit dem Script.
                                        Ich bekomme aber das Tasmota-Projekt im Atom im Bezug auf
                                        USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY etc. nicht richtig konfiguriert.
                                        Daher meine Frage, könnte jemand eine BIN hier veröffentlichen?
                                        Danke schon mal.
                                        • ChaotC Chaot
                                          @bobofet
                                          Das Script:
                                          >D
                                          rssi=0
                                          v2=0
                                          hr=0
                                          md=0
                                          yr=0
                                          ;Strom
                                          p:sm=0
                                          sd=0
                                          p:sma=0
                                          smn=0
                                          p:sya=0
                                          syn=0
                                          sspr=0.304
                                          yspr=0
                                          ysgp=120
                                          y€=0
                                          >T
                                          v2=SML#Total_in
                                          rssi=Wifi#RSSI
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          >S
                                          ;Tagesverbrauch
                                          hr=hours
                                          if chg[hr]>0
                                          and hr==0
                                          and v2>0
                                          then
                                          sm=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          sd=v2-sm
                                          ;Monatsverbrauch
                                          md=day
                                          if chg[md]>0
                                          and hr==0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sma=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          smn=v2-sma
                                          endif
                                          ;Jahresverbrauch
                                          yr=year
                                          if chg[yr]>0
                                          and hr==0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sya=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          syn=v2-sya
                                          ;Kosten
                                          yspr=syn*sspr+ysgp
                                          endif
                                          >J
                                          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                          ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                          ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                          ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                          >W
                                          WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                                          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                                          Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                                          Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                                          Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                          Strom Zählerstände:
                                          aktuell:         {m} %2v2% kWh
                                          0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                                          Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                                          Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                                          >M 1
                                          +1,12,s,1,9600,SML
                                          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                                          ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                                          1,=h===============|
                                          1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                          1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                          1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                          1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                          1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                          1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                          1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                                          Sieht dann so aus:
                                          sangandi
                                          #437
                                          @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                          @bobofet
                                          Das Script:
                                          >D
                                          rssi=0
                                          v2=0
                                          hr=0
                                          md=0
                                          yr=0
                                          ;Strom
                                          p:sm=0
                                          sd=0
                                          p:sma=0
                                          smn=0
                                          p:sya=0
                                          syn=0
                                          sspr=0.304
                                          yspr=0
                                          ysgp=120
                                          y€=0
                                          >T
                                          v2=SML#Total_in
                                          rssi=Wifi#RSSI
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          >S
                                          ;Tagesverbrauch
                                          hr=hours
                                          if chg[hr]>0
                                          and hr==0
                                          and v2>0
                                          then
                                          sm=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          sd=v2-sm
                                          ;Monatsverbrauch
                                          md=day
                                          if chg[md]>0
                                          and hr==0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sma=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          smn=v2-sma
                                          endif
                                          ;Jahresverbrauch
                                          yr=year
                                          if chg[yr]>0
                                          and hr==0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sya=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          syn=v2-sya
                                          ;Kosten
                                          yspr=syn*sspr+ysgp
                                          endif
                                          >J
                                          >W
                                          Strom Zählerstände:
                                          >M 1
                                          +1,12,s,1,9600,SML
                                          Sieht dann so aus:
                                          Servus,
                                          Ist es möglich die Berechnung der Zählerständer (00:00Uhr ,Monatsanfang usw.) für 2 Zähler zu berechnen.
                                          Wenn ja, was müsste ich anpassen dass er das für 2 Zähler macht?
                                          sangandi
