  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @maddm @pommes13
    Nutzt die Adapter Version 1.21.1 und stellt das Farb-Schema von iobroker auf Weiß.
    #301
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
    @maddm @pommes13
    ich fürchte da ist noch einer.
    https://forum.iobroker.net/topic/73310/homematic-ip-cloud-zugriffspunkt-token-problem/1
    hab ihn schon hierher verwiesen
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      @maddm @pommes13
      O Abwesend
      O Abwesend
      schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #302
      Ich habe jetzt gerade erst angefangen, alle ungelesenen Posts zu überfliegen. Ich musste auch erst ein Testsystem aufsetzen, um zu prüfen, mit welcher Version die Token-Erstellung noch funktioniert. Ich habe allerdings auch nur geprüft, wann der Token-Button wieder aktivierbar ist.
        @maddm @pommes13
        Schwaberik
        #303
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
        @maddm @pommes13
        die Version 1.21.1 mit dem Farbschema hat tatsächlich funktioniert. danke euch vielmals mein tag ist geretet.
        • S Schwaberik
          @maddm @pommes13
          O Abwesend
          O Abwesend
          #304
          @schwaberik
          Dann kannst du jetzt bedenkenlos auf die aktuelle Version updaten, wenn du möchtest.
            @schwaberik
            Schwaberik
            #305
            @schwaberik
            Hab ich gemacht. Top vielen vielen dank für die Hilfe :)
              dersaasaer
              #306
              Guten Morgen, bei mir das selbe token-Problem. Nach Umstellen auf Version 1.21.1 lassen sich aber die Einstellungen des hmip Adapters nicht mehr laden (Instanzeinstellungen: hmip.0v1.21.1
              info
              [JsonConfig] Cannot read file: Not exists)
              • D dersaasaer
                info
                O Abwesend
                O Abwesend
                #307
                @dersaasaer
                Instanz löschen und neu erstellen.
                  dersaasaer
                  #308
                  Bin jetzt erst dazu gekommen... Vielen Dank für den super Tipp. Hat sofort funktioniert. Genial, so ein Forum...
                    Meeri2000
                    #309
                    Ich habe ausversehen die Device ID im hmip gelöscht.
                    Und bei "Token erstellen" bekomme ich dann sofort eine Fehlermeldung.
                    Wenn ich die Version 1.21.1 installiere bekomme ich nichts angezeigt, wenn ich auf den Config-Werkzeugschlüssel klicke.
                    kann man irgendwie den hmip Adapter irgendwie noch manuell löschen?
                    Über iobroker schon mehrfach deinstalliert und neu installiert.
                    Danke im Voraus für eure Unterstützung. :-)
                    • M Meeri2000
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      #310
                      @meeri2000
                        @meeri2000
                        Meeri2000
                        schrieb am zuletzt editiert von Meeri2000
                        #311
                        Mit Instanz löschen meinst du den Adapter deinstallieren und wieder neu installieren, richtig?
                        Das habe ich schon versucht.
                        Ohne Erfolg.
                        • M Meeri2000
                          Ohne Erfolg.
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          #312
                          @meeri2000
                          Das weiß ich ja, dass du den Adapter bereits mehrfach installiert/deinstallierst hast. Das hattest du schon geschrieben. Nur damit läufst du halt immer wieder in denselben Fehler. Installiere den Adapter in der Version 1.21.1. Wenn das aktuell der Fall ist, dann lösche die automatisch unter Instanzen (siehe Admin) angelegte Instanz. Dann erzeugst du im Admin unter Adapter eine neue Instanz des bereits installierten Adapters.
                          Adapter ist nicht gleich Instanz.
                            @meeri2000
                            Meeri2000
                            #313
                            OK, jetzt hat es funktioniert.
                            Ich hatte immer auf das + bei "eine bestimmte Version installieren" geklickt.
                            Jetzt geht alles.
                            Super für deine tolle Unterstützung. 👍
                            • M Meeri2000
                              Jetzt geht alles.
                              debian333
                              #314
                              Adapter läuft nicht mehr mit Acess Point weil kein Token erstellt werden kann.In der App gibt es keine System PIN mehr nur eine Admin PIN und mit der geht keine Token erstellung trotz korrekte Sgtin
                              • apollon77A Offline
                                #315
                                Ich schaue das ich die Tage zeit finde das zu checken
                                  @maddm @pommes13
                                  Nico VenzN Offline
                                  Nico VenzN Offline
                                  Nico Venz
                                  #316
                                  Aber wie kann ich den Adapter Version 1.21.1 installieren?
                                  • Nico VenzN Nico Venz
                                    DennisMenger
                                    schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                                    #317
                                    @nico-venz In der Adapterübersicht in den Expertenmodus umschalten und dann über die drei Punkte beim Homematic IP-Adapter eine bestimmte Version installieren.
                                    Stefan PreitschaftS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D DennisMenger
                                      Stefan PreitschaftS Offline
                                      Stefan Preitschaft
                                      #318
                                      @dennismenger
                                      Hallo zusammen, wenn ich den Adapter 1.22 installiert habe und danach auf den Adapter 1.21 wechsle, kommt beim Einrichten immer die Fehlermeldung [JsonConfig] Cannot read file: Not exists).
                                      Auch die Instanz zu löschen und neu zu installieren hat nichts geholfen.
                                      Ich habe auch schon versucht die Json Datei des 1.22er Adapters hochzuladen, dann startet zwar die Einrichtungsseite, leider ohne Token erstellen Button.
                                      Ich lese bezüglich der Tokenerstellung alles rauf und runter und komme aber leider nicht weiter.
                                      Was mache ich falsch
                                      Gruß Stefan
                                      • Stefan PreitschaftS Stefan Preitschaft
                                        @dennismenger
                                        Gruß Stefan
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        #319
                                        @stefan-preitschaft
                                        Der von dir beschriebene Fehler kann nur auftreten, wenn eine unter 1.22 erstellte Instanz mit dem Adapter in der Version 1.21.1 konfiguriert werden soll. Nach dem Löschen der Instanz und dem neu anlegen MUSS die Konfiguration wieder möglich sein.
                                          @stefan-preitschaft
                                          Stefan Preitschaft
                                          #320
                                          Adapter 1.22 installiert.
                                          Danach habe ich die Instanz gelöscht.
                                          Adapter 1.21 installiert
                                          Nur taucht nun keine Instanz des Adapters auf.
                                          Wo liegt mein Fehler. ich bin am verzweifeln.
                                          Gruß Stefan
