  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #292
    Wenn die PIN verpflichtend ist sollte das falsch sein, die sollte optional sein. Falls das nicht so ist bitte GitHub Isssue
    • apollon77A apollon77
      klaus88
      schrieb am zuletzt editiert von klaus88
      #293
      Frage zum Thema unterstützte Geräte:
      Wisst ihr, ob die neuen Gaszähler vom Adapter unterstützt werden (https://de.elv.com/homematic-ip-smart-home-schnittstelle-fuer-gaszaehler-hmip-esi-gas-160253) ?
      Ich habe im Change Log den Eintrag "(ApolloSK) Implement ENERGY_SENSORS_INTERFACE_CHANNEL" gefunden, bin mir aber nicht sicher ob damit z.B. der Gaszähler gemeint ist?
      Klaus
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klaus88
        Klaus
        O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        #294
        @klaus88
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/489
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @klaus88
          klaus88
          #295
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 DANKE!!
          • JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            #296
            Hallo, ich habe seit gestern auch einen HMIP-HAP AccessPoint zu Hause. Leider gelingt es mir nicht ihn in ioBroker zu integrieren. Installiert habe ich den HomematicIP Cloud AccessPoint Adapter.
            SGTIN: ist richtig eingetragen. (versuchte auch ohne Bindestriche), Device-ID wird gesetzt. PIN habe ich in der APP nicht vergeben und KANN es auch gar nicht.
            Damit dieser Button "Create Token" aktiv wird muss ich aber einen PIN eingeben. Habe auch hier schon den KEY bzw. das PW von der Rückseite des AccessPoint verwendet. Keine Chance.
            Hier der Log im silly Modus von starten bis zum beenden und dem Versuche ein Token zu holen.
            2024-03-01 21:09:15.456 - debug: hmip.1 (3466750) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2024-03-01 21:09:15.504 - debug: hmip.1 (3466750) Objects client ready ... initialize now
            2024-03-01 21:09:15.507 - debug: hmip.1 (3466750) Objects create System PubSub Client
            2024-03-01 21:09:15.509 - debug: hmip.1 (3466750) Objects create User PubSub Client
            2024-03-01 21:09:15.573 - debug: hmip.1 (3466750) Objects client initialize lua scripts
            2024-03-01 21:09:15.579 - debug: hmip.1 (3466750) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2024-03-01 21:09:15.581 - silly: hmip.1 (3466750) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
            2024-03-01 21:09:15.617 - silly: hmip.1 (3466750) redis psubscribe cfg.o.enum.*
            2024-03-01 21:09:15.619 - silly: hmip.1 (3466750) objectDB connected
            2024-03-01 21:09:15.622 - debug: hmip.1 (3466750) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2024-03-01 21:09:15.647 - debug: hmip.1 (3466750) States create System PubSub Client
            2024-03-01 21:09:15.648 - debug: hmip.1 (3466750) States create User PubSub Client
            2024-03-01 21:09:15.700 - debug: hmip.1 (3466750) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2024-03-01 21:09:15.701 - silly: hmip.1 (3466750) statesDB connected
            2024-03-01 21:09:15.744 - debug: hmip.1 (3466750) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2024-03-01 21:09:16.242 - info: hmip.1 (3466750) starting. Version 1.22.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-03-01 21:09:16.264 - debug: hmip.1 (3466750) ready
            2024-03-01 21:09:16.266 - info: hmip.1 (3466750) token not yet created
            2024-03-01 21:09:16.290 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage system.adapter.hmip.1.logLevel/system.adapter.hmip.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1709323756269,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.1","lc":1709323533723}
            2024-03-01 21:09:21.135 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.1/io.messagebox.system.adapter.hmip.1:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18238,"ack":false,"time":1709323761134},"_id":57783679}
            2024-03-01 21:09:21.137 - debug: hmip.1 (3466750) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18238,"ack":false,"time":1709323761134},"_id":57783679}
            2024-03-01 21:09:21.138 - silly: hmip.1 (3466750) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.1
            2024-03-01 21:09:28.630 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.1/io.messagebox.system.adapter.hmip.1:{"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"xxxxxxxxxxxxxxxx","clientId":"","pin":"1234","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"xxxxxxxxxxxxxxxx","clientId":"","pin":"1234","deviceName":"iobroker"},"id":18239,"ack":false,"time":1709323768628},"_id":57783680}
            2024-03-01 21:09:28.631 - debug: hmip.1 (3466750) message received - {"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-03D7-09AE-28BA","clientId":"","pin":"1234","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-03D7-09AE-28BA","clientId":"","pin":"1234","deviceName":"iobroker"},"id":18239,"ack":false,"time":1709323768628},"_id":57783680}
            2024-03-01 21:09:28.631 - silly: hmip.1 (3466750) sendTo "requestToken" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.1
            2024-03-01 21:09:28.632 - info: hmip.1 (3466750) started token request
            2024-03-01 21:09:28.943 - info: hmip.1 (3466750) auth step 1
            2024-03-01 21:09:28.953 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.1/io.messagebox.system.adapter.hmip.1:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18240,"ack":false,"time":1709323768951},"_id":57783681}
            2024-03-01 21:09:28.954 - debug: hmip.1 (3466750) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18240,"ack":false,"time":1709323768951},"_id":57783681}
            2024-03-01 21:09:28.954 - silly: hmip.1 (3466750) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.1
            2024-03-01 21:09:29.192 - warn: hmip.1 (3466750) Request error: AxiosError: Request failed with status code 403
            2024-03-01 21:09:29.193 - error: hmip.1 (3466750) error requesting token: Error: error
            2024-03-01 21:09:29.300 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.1/io.messagebox.system.adapter.hmip.1:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18241,"ack":false,"time":1709323769272},"_id":57783682}
            2024-03-01 21:09:29.301 - debug: hmip.1 (3466750) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18241,"ack":false,"time":1709323769272},"_id":57783682}
            2024-03-01 21:09:29.302 - silly: hmip.1 (3466750) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.1
            2024-03-01 21:09:38.021 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage system.adapter.hmip.1.sigKill/system.adapter.hmip.1.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1709323778018,"q":0,"from":"system.host.vm-iobroker","lc":1709323778018}
            2024-03-01 21:09:38.023 - info: hmip.1 (3466750) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-03-01 21:09:38.025 - info: hmip.1 (3466750) cleaned everything up...
            2024-03-01 21:09:38.026 - info: hmip.1 (3466750) terminating
            2024-03-01 21:09:38.028 - debug: hmip.1 (3466750) Plugin sentry destroyed
            2024-03-01 21:09:38.029 - info: hmip.1 (3466750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-03-01 21:09:38.530 - info: hmip.1 (3466750) terminating
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            • O Abwesend
              O Abwesend
              #297
              @johgre @apollon77
              Ich habe mal ein Issue dafür erstellt:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/532
              • P Offline
                pommes13
                #298
                Ich bekomme nach einer Neuinstallation von IObroker auf meinem RPi (jetzt Bullseye)
                den HMIP-Adapter (V 1.22) gar nicht mehr zum laufen.
                SGTIN ist auf jeden Fall richtig. Hab in der HMIP-App den Admin-Pin gelöscht. System-Pin kann ich ja nicht vergeben.
                Also mit oder ohne Pin bekomme ich die Fehlermeldung:
                "Während der Token-Generierung ist ein Fehler aufgetreten. Sehen Sie sich die Protokolle an"
                im Protokoll:
                Node.js: v18.19.1
                NPM: 10.2.4
                  Maddm
                  #299
                  mein iobroker läuft seit einiger Zeit auf einem Raspberry PI, unter anderem mit dem HM IP Adapter für Cloud Access.
                  Ich habe jetzt aber auf einem NAS eine zweite Instanz von iobroker installiert und will dort ebenfalls den hmip Adapter installieren (Version 1.22). Ich bekomme aber die Instanz nicht mit meinem Access Point verbunden, da ich einen Token nur erstellen kann, wenn ich in der HMIP App eine Pin vergeben habe - und da komme ich nicht weiter:
                  • ich habe mir die SGTIN von der Unterseite meines Access Points notiert und in der Adapterkonfig eingegeben (ohne Fehler)
                  • das Feld "device id" lasse ich leer
                  • jetzt starte ich den Adapter und soll "Token erstellen" drücken, das ist aber ausgegraut, nur wenn eine PIN eingegeben wird, kann ich den Button drücken --> welche PIN nehme ich?
                  • den einzigen Punkt mit einer Pin finde ich unter Mehr > Einstellungen > Benuterverwaltung > Benutzerrechte --> hier kann ich eine PIN vergeben
                  • wenn ich hier eine einfache PIN vergebe, bekommt mein Handy die Adminrechte, mit der gleichen PIN kann ich im Adpater zwar den Button "Token erstellen" drücken, dann kommt aber sofort "Während der Token Generierung ist ein Fehler aufgetreten, Sehen Sie sich die Protokolle an" (s. unten)
                  Kann mir hier mal jemand mit einer einfachen "Step by Step" Anleitung auf die Sprünge helfen - ich bin mir sicher, dass ich bei der Installation des Adapters auf dem PI keine PIN gebraucht habe, um den User auf dem Access Point anzulegen (irgendwann musste man den blauen Knopf drücken, das weiß ich noch).
                  2024-03-08 19:15:30.027 - info: host.a16c7bfd1da9 "system.adapter.hmip.0" enabled
                  2024-03-08 19:15:30.095 - info: host.a16c7bfd1da9 instance system.adapter.hmip.0 started with pid 9947
                  2024-03-08 19:15:30.826 - info: hmip.0 (9947) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2024-03-08 19:15:30.922 - info: hmip.0 (9947) starting. Version 1.22.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-03-08 19:15:30.933 - info: hmip.0 (9947) token not yet created
                  2024-03-08 19:15:31.284 - info: hmip.0 (9947) started token request
                  2024-03-08 19:15:31.572 - info: hmip.0 (9947) auth step 1
                  2024-03-08 19:15:31.755 - warn: hmip.0 (9947) Request error: AxiosError: Request failed with status code 403
                  2024-03-08 19:15:31.755 - error: hmip.0 (9947) error requesting token: Error: error
                  2024-03-08 19:15:36.781 - info: hmip.0 (9947) started token request
                  2024-03-08 19:15:36.882 - info: hmip.0 (9947) auth step 1
                  2024-03-08 19:15:37.070 - warn: hmip.0 (9947) Request error: AxiosError: Request failed with status code 403
                  2024-03-08 19:15:37.071 - error: hmip.0 (9947) error requesting token: Error: error
                  • M Maddm
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    #300
                    @maddm @pommes13
                    Nutzt die Adapter Version 1.21.1 und stellt das Farb-Schema von iobroker auf Weiß.
                    HomoranH S Nico VenzN 3 Antworten Letzte Antwort
                      @maddm @pommes13
                      #301
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                      @maddm @pommes13
                      ich fürchte da ist noch einer.
                      https://forum.iobroker.net/topic/73310/homematic-ip-cloud-zugriffspunkt-token-problem/1
                      hab ihn schon hierher verwiesen
                        @maddm @pommes13
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        #302
                        Ich habe jetzt gerade erst angefangen, alle ungelesenen Posts zu überfliegen. Ich musste auch erst ein Testsystem aufsetzen, um zu prüfen, mit welcher Version die Token-Erstellung noch funktioniert. Ich habe allerdings auch nur geprüft, wann der Token-Button wieder aktivierbar ist.
                          @maddm @pommes13
                          Schwaberik
                          #303
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                          @maddm @pommes13
                          die Version 1.21.1 mit dem Farbschema hat tatsächlich funktioniert. danke euch vielmals mein tag ist geretet.
                          • S Schwaberik
                            @maddm @pommes13
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            #304
                            @schwaberik
                            Dann kannst du jetzt bedenkenlos auf die aktuelle Version updaten, wenn du möchtest.
                              @schwaberik
                              Schwaberik
                              #305
                              @schwaberik
                              Hab ich gemacht. Top vielen vielen dank für die Hilfe :)
                                dersaasaer
                                #306
                                Guten Morgen, bei mir das selbe token-Problem. Nach Umstellen auf Version 1.21.1 lassen sich aber die Einstellungen des hmip Adapters nicht mehr laden (Instanzeinstellungen: hmip.0v1.21.1
                                info
                                [JsonConfig] Cannot read file: Not exists)
                                • D dersaasaer
                                  info
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  #307
                                  @dersaasaer
                                  Instanz löschen und neu erstellen.
                                    dersaasaer
                                    #308
                                    Bin jetzt erst dazu gekommen... Vielen Dank für den super Tipp. Hat sofort funktioniert. Genial, so ein Forum...
                                      Meeri2000
                                      #309
                                      Ich habe ausversehen die Device ID im hmip gelöscht.
                                      Und bei "Token erstellen" bekomme ich dann sofort eine Fehlermeldung.
                                      Wenn ich die Version 1.21.1 installiere bekomme ich nichts angezeigt, wenn ich auf den Config-Werkzeugschlüssel klicke.
                                      kann man irgendwie den hmip Adapter irgendwie noch manuell löschen?
                                      Über iobroker schon mehrfach deinstalliert und neu installiert.
                                      Danke im Voraus für eure Unterstützung. :-)
                                      • M Meeri2000
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        #310
                                        @meeri2000
                                          @meeri2000
                                          Meeri2000
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meeri2000
                                          #311
                                          Mit Instanz löschen meinst du den Adapter deinstallieren und wieder neu installieren, richtig?
                                          Das habe ich schon versucht.
                                          Ohne Erfolg.
