  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M Maddm
    mein iobroker läuft seit einiger Zeit auf einem Raspberry PI, unter anderem mit dem HM IP Adapter für Cloud Access.
    Ich habe jetzt aber auf einem NAS eine zweite Instanz von iobroker installiert und will dort ebenfalls den hmip Adapter installieren (Version 1.22). Ich bekomme aber die Instanz nicht mit meinem Access Point verbunden, da ich einen Token nur erstellen kann, wenn ich in der HMIP App eine Pin vergeben habe - und da komme ich nicht weiter:
    • ich habe mir die SGTIN von der Unterseite meines Access Points notiert und in der Adapterkonfig eingegeben (ohne Fehler)
    • das Feld "device id" lasse ich leer
    • jetzt starte ich den Adapter und soll "Token erstellen" drücken, das ist aber ausgegraut, nur wenn eine PIN eingegeben wird, kann ich den Button drücken --> welche PIN nehme ich?
    • den einzigen Punkt mit einer Pin finde ich unter Mehr > Einstellungen > Benuterverwaltung > Benutzerrechte --> hier kann ich eine PIN vergeben
    • wenn ich hier eine einfache PIN vergebe, bekommt mein Handy die Adminrechte, mit der gleichen PIN kann ich im Adpater zwar den Button "Token erstellen" drücken, dann kommt aber sofort "Während der Token Generierung ist ein Fehler aufgetreten, Sehen Sie sich die Protokolle an" (s. unten)
    Kann mir hier mal jemand mit einer einfachen "Step by Step" Anleitung auf die Sprünge helfen - ich bin mir sicher, dass ich bei der Installation des Adapters auf dem PI keine PIN gebraucht habe, um den User auf dem Access Point anzulegen (irgendwann musste man den blauen Knopf drücken, das weiß ich noch).
    2024-03-08 19:15:30.027 - info: host.a16c7bfd1da9 "system.adapter.hmip.0" enabled
    2024-03-08 19:15:30.095 - info: host.a16c7bfd1da9 instance system.adapter.hmip.0 started with pid 9947
    2024-03-08 19:15:30.826 - info: hmip.0 (9947) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2024-03-08 19:15:30.922 - info: hmip.0 (9947) starting. Version 1.22.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    2024-03-08 19:15:30.933 - info: hmip.0 (9947) token not yet created
    2024-03-08 19:15:31.284 - info: hmip.0 (9947) started token request
    2024-03-08 19:15:31.572 - info: hmip.0 (9947) auth step 1
    2024-03-08 19:15:31.755 - warn: hmip.0 (9947) Request error: AxiosError: Request failed with status code 403
    2024-03-08 19:15:31.755 - error: hmip.0 (9947) error requesting token: Error: error
    2024-03-08 19:15:36.781 - info: hmip.0 (9947) started token request
    2024-03-08 19:15:36.882 - info: hmip.0 (9947) auth step 1
    2024-03-08 19:15:37.070 - warn: hmip.0 (9947) Request error: AxiosError: Request failed with status code 403
    2024-03-08 19:15:37.071 - error: hmip.0 (9947) error requesting token: Error: error
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #300
    @maddm @pommes13
    Nutzt die Adapter Version 1.21.1 und stellt das Farb-Schema von iobroker auf Weiß.
    HomoranH S Nico VenzN 3 Antworten Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @maddm @pommes13
      #301
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
      @maddm @pommes13
      ich fürchte da ist noch einer.
      https://forum.iobroker.net/topic/73310/homematic-ip-cloud-zugriffspunkt-token-problem/1
      hab ihn schon hierher verwiesen
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @maddm @pommes13
        O Abwesend
        O Abwesend
        #302
        Ich habe jetzt gerade erst angefangen, alle ungelesenen Posts zu überfliegen. Ich musste auch erst ein Testsystem aufsetzen, um zu prüfen, mit welcher Version die Token-Erstellung noch funktioniert. Ich habe allerdings auch nur geprüft, wann der Token-Button wieder aktivierbar ist.
          @maddm @pommes13
          Schwaberik
          #303
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
          @maddm @pommes13
          die Version 1.21.1 mit dem Farbschema hat tatsächlich funktioniert. danke euch vielmals mein tag ist geretet.
          • S Schwaberik
            @maddm @pommes13
            O Abwesend
            O Abwesend
            #304
            @schwaberik
            Dann kannst du jetzt bedenkenlos auf die aktuelle Version updaten, wenn du möchtest.
              @schwaberik
              Schwaberik
              #305
              @schwaberik
              Hab ich gemacht. Top vielen vielen dank für die Hilfe :)
                dersaasaer
                #306
                Guten Morgen, bei mir das selbe token-Problem. Nach Umstellen auf Version 1.21.1 lassen sich aber die Einstellungen des hmip Adapters nicht mehr laden (Instanzeinstellungen: hmip.0v1.21.1
                info
                [JsonConfig] Cannot read file: Not exists)
                • D dersaasaer
                  info
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  #307
                  @dersaasaer
                  Instanz löschen und neu erstellen.
                    dersaasaer
                    #308
                    Bin jetzt erst dazu gekommen... Vielen Dank für den super Tipp. Hat sofort funktioniert. Genial, so ein Forum...
                      Meeri2000
                      #309
                      Ich habe ausversehen die Device ID im hmip gelöscht.
                      Und bei "Token erstellen" bekomme ich dann sofort eine Fehlermeldung.
                      Wenn ich die Version 1.21.1 installiere bekomme ich nichts angezeigt, wenn ich auf den Config-Werkzeugschlüssel klicke.
                      kann man irgendwie den hmip Adapter irgendwie noch manuell löschen?
                      Über iobroker schon mehrfach deinstalliert und neu installiert.
                      Danke im Voraus für eure Unterstützung. :-)
                      • M Meeri2000
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        #310
                        @meeri2000
                          @meeri2000
                          Meeri2000
                          schrieb am zuletzt editiert von Meeri2000
                          #311
                          Mit Instanz löschen meinst du den Adapter deinstallieren und wieder neu installieren, richtig?
                          Das habe ich schon versucht.
                          Ohne Erfolg.
                          • M Meeri2000
                            Ohne Erfolg.
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            #312
                            @meeri2000
                            Das weiß ich ja, dass du den Adapter bereits mehrfach installiert/deinstallierst hast. Das hattest du schon geschrieben. Nur damit läufst du halt immer wieder in denselben Fehler. Installiere den Adapter in der Version 1.21.1. Wenn das aktuell der Fall ist, dann lösche die automatisch unter Instanzen (siehe Admin) angelegte Instanz. Dann erzeugst du im Admin unter Adapter eine neue Instanz des bereits installierten Adapters.
                            Adapter ist nicht gleich Instanz.
                              @meeri2000
                              Meeri2000
                              #313
                              OK, jetzt hat es funktioniert.
                              Ich hatte immer auf das + bei "eine bestimmte Version installieren" geklickt.
                              Jetzt geht alles.
                              Super für deine tolle Unterstützung. 👍
                              • M Meeri2000
                                Jetzt geht alles.
                                debian333
                                #314
                                Adapter läuft nicht mehr mit Acess Point weil kein Token erstellt werden kann.In der App gibt es keine System PIN mehr nur eine Admin PIN und mit der geht keine Token erstellung trotz korrekte Sgtin
                                • apollon77A Offline
                                  #315
                                  Ich schaue das ich die Tage zeit finde das zu checken
                                    @maddm @pommes13
                                    Nico VenzN Offline
                                    Nico VenzN Offline
                                    Nico Venz
                                    #316
                                    Aber wie kann ich den Adapter Version 1.21.1 installieren?
                                    • Nico VenzN Nico Venz
                                      DennisMenger
                                      schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                                      #317
                                      @nico-venz In der Adapterübersicht in den Expertenmodus umschalten und dann über die drei Punkte beim Homematic IP-Adapter eine bestimmte Version installieren.
                                      Stefan PreitschaftS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D DennisMenger
                                        Stefan PreitschaftS Offline
                                        Stefan Preitschaft
                                        #318
                                        @dennismenger
                                        Hallo zusammen, wenn ich den Adapter 1.22 installiert habe und danach auf den Adapter 1.21 wechsle, kommt beim Einrichten immer die Fehlermeldung [JsonConfig] Cannot read file: Not exists).
                                        Auch die Instanz zu löschen und neu zu installieren hat nichts geholfen.
                                        Ich habe auch schon versucht die Json Datei des 1.22er Adapters hochzuladen, dann startet zwar die Einrichtungsseite, leider ohne Token erstellen Button.
                                        Ich lese bezüglich der Tokenerstellung alles rauf und runter und komme aber leider nicht weiter.
                                        Was mache ich falsch
                                        Gruß Stefan
                                        • Stefan PreitschaftS Stefan Preitschaft
                                          @dennismenger
                                          Gruß Stefan
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          #319
                                          @stefan-preitschaft
                                          Der von dir beschriebene Fehler kann nur auftreten, wenn eine unter 1.22 erstellte Instanz mit dem Adapter in der Version 1.21.1 konfiguriert werden soll. Nach dem Löschen der Instanz und dem neu anlegen MUSS die Konfiguration wieder möglich sein.
