  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @schwaberik
    Dann kannst du jetzt bedenkenlos auf die aktuelle Version updaten, wenn du möchtest.
    Schwaberik
    #305
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
    @schwaberik
    Hab ich gemacht. Top vielen vielen dank für die Hilfe :)
      dersaasaer
      #306
      Guten Morgen, bei mir das selbe token-Problem. Nach Umstellen auf Version 1.21.1 lassen sich aber die Einstellungen des hmip Adapters nicht mehr laden (Instanzeinstellungen: hmip.0v1.21.1
      info
      [JsonConfig] Cannot read file: Not exists)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dersaasaer
        info
        O Abwesend
        O Abwesend
        #307
        @dersaasaer
        Instanz löschen und neu erstellen.
          dersaasaer
          #308
          Bin jetzt erst dazu gekommen... Vielen Dank für den super Tipp. Hat sofort funktioniert. Genial, so ein Forum...
            Meeri2000
            #309
            Ich habe ausversehen die Device ID im hmip gelöscht.
            Und bei "Token erstellen" bekomme ich dann sofort eine Fehlermeldung.
            Wenn ich die Version 1.21.1 installiere bekomme ich nichts angezeigt, wenn ich auf den Config-Werkzeugschlüssel klicke.
            kann man irgendwie den hmip Adapter irgendwie noch manuell löschen?
            Über iobroker schon mehrfach deinstalliert und neu installiert.
            Danke im Voraus für eure Unterstützung. :-)
            • M Meeri2000
              O Abwesend
              O Abwesend
              #310
              @meeri2000
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                @meeri2000
                Meeri2000
                schrieb am zuletzt editiert von Meeri2000
                #311
                Mit Instanz löschen meinst du den Adapter deinstallieren und wieder neu installieren, richtig?
                Das habe ich schon versucht.
                Ohne Erfolg.
                • M Meeri2000
                  Ohne Erfolg.
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  #312
                  @meeri2000
                  Das weiß ich ja, dass du den Adapter bereits mehrfach installiert/deinstallierst hast. Das hattest du schon geschrieben. Nur damit läufst du halt immer wieder in denselben Fehler. Installiere den Adapter in der Version 1.21.1. Wenn das aktuell der Fall ist, dann lösche die automatisch unter Instanzen (siehe Admin) angelegte Instanz. Dann erzeugst du im Admin unter Adapter eine neue Instanz des bereits installierten Adapters.
                  Adapter ist nicht gleich Instanz.
                    @meeri2000
                    Meeri2000
                    #313
                    OK, jetzt hat es funktioniert.
                    Ich hatte immer auf das + bei "eine bestimmte Version installieren" geklickt.
                    Jetzt geht alles.
                    Super für deine tolle Unterstützung. 👍
                    • M Meeri2000
                      Jetzt geht alles.
                      debian333
                      #314
                      Adapter läuft nicht mehr mit Acess Point weil kein Token erstellt werden kann.In der App gibt es keine System PIN mehr nur eine Admin PIN und mit der geht keine Token erstellung trotz korrekte Sgtin
                      • apollon77A Offline
                        #315
                        Ich schaue das ich die Tage zeit finde das zu checken
                          @maddm @pommes13
                          Nutzt die Adapter Version 1.21.1 und stellt das Farb-Schema von iobroker auf Weiß.
                          Nico VenzN Offline
                          Nico VenzN Offline
                          Nico Venz
                          #316
                          Aber wie kann ich den Adapter Version 1.21.1 installieren?
                          • Nico VenzN Nico Venz
                            DennisMenger
                            schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                            #317
                            @nico-venz In der Adapterübersicht in den Expertenmodus umschalten und dann über die drei Punkte beim Homematic IP-Adapter eine bestimmte Version installieren.
                            Stefan PreitschaftS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D DennisMenger
                              Stefan PreitschaftS Offline
                              Stefan Preitschaft
                              #318
                              @dennismenger
                              Hallo zusammen, wenn ich den Adapter 1.22 installiert habe und danach auf den Adapter 1.21 wechsle, kommt beim Einrichten immer die Fehlermeldung [JsonConfig] Cannot read file: Not exists).
                              Auch die Instanz zu löschen und neu zu installieren hat nichts geholfen.
                              Ich habe auch schon versucht die Json Datei des 1.22er Adapters hochzuladen, dann startet zwar die Einrichtungsseite, leider ohne Token erstellen Button.
                              Ich lese bezüglich der Tokenerstellung alles rauf und runter und komme aber leider nicht weiter.
                              Was mache ich falsch
                              Gruß Stefan
                              • Stefan PreitschaftS Stefan Preitschaft
                                @dennismenger
                                Gruß Stefan
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                #319
                                @stefan-preitschaft
                                Der von dir beschriebene Fehler kann nur auftreten, wenn eine unter 1.22 erstellte Instanz mit dem Adapter in der Version 1.21.1 konfiguriert werden soll. Nach dem Löschen der Instanz und dem neu anlegen MUSS die Konfiguration wieder möglich sein.
                                  @stefan-preitschaft
                                  Stefan Preitschaft
                                  #320
                                  Adapter 1.22 installiert.
                                  Danach habe ich die Instanz gelöscht.
                                  Adapter 1.21 installiert
                                  Nur taucht nun keine Instanz des Adapters auf.
                                  Wo liegt mein Fehler. ich bin am verzweifeln.
                                  Gruß Stefan
                                    Gruß Stefan
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    #321
                                    @stefan-preitschaft
                                    Dann erstelle doch einfach eine neue Instanz vom Adapter.
                                    • Mathias MeisterM Offline
                                      Mathias Meister
                                      #322
                                      Ich bin neu hier. Seit August 2022 hatte ich den Adapter problemlos am Laufen. Dann musste ich meine ioBroker Hyper-V-VM nach PROXMOX portieren. Als das fertig war, fiel mir auf dass die Instanz hmip.0 die Fehlermeldung anzeigt:
                                      (nicht) verbunden mit Gerät oder Dienst (rotes X)
                                      Ok, HOMEMATIC kennt keine PIN mehr, sondern hat jetzt diese Administrator PIN. Ich denke, da wird es bald eine neue Version des Adapters geben, der das unterstützt, denn aktuell mit der 1.22 kann man ja aktuell HOMEMATIC IP scheinbar nicht mehr mit ioBroker verknüpfen.
                                      Nun finde ich nach einem Neustart meiner ioBroker-VM plötzlich den Adapter gar nicht mehr. Die Instanz ist noch da, aber der Adapter wird in der Adapter-Ansicht nicht mehr gefunden.
                                      Wie finde ich den wieder?
                                      • Mathias MeisterM Mathias Meister
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        #323
                                        @mathias-meister
                                        Versehentlich einen Filter in der Adapterliste gesetzt?
                                        Mathias MeisterM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @mathias-meister
                                          Mathias Meister
                                          #324
                                          @mathias-meister
                                          Ach ja. Ich hatte die Auswahl "alle Adapter mit Updatebedarf" gesetzt. Ich Depp. :-)
                                          Grundsätzlich habe ich es richtig verstanden? Aktuell kann niemand mit der Version 1.22 des Homematic IP Cloud Access Point Adapters einen Access Point mit ioBroker verknüpfen, weil aktuell die Erstellung eines Tokens mehr möglich ist?
