  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 129.8k Aufrufe 89 Beobachtet
    stauber
    #401
    Hallo Zusammen,
    Hat jemand die Fehrnbedienung von Homematic in gebrauch?
    Es geht um die mit 4 Tasten diese wird mir angezeigt nur leider werden befehle nicht in den IoBroker übertragen.
    Hab mal die Datenpunkte mit kopiert die mir angezeigt werden
    evtl. hat jemand einen Tipp.
    Vielen Dank euch
    T O 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stauber
      Hallo Zusammen,
      Vielen Dank euch
      TT-Tom
      #402
      @stauber
      Du meinst den Tastendruck. Kann sein das nur ein True durch kommt und sofort wieder auf false springt. Wie ein Button. Beobachte mal die beiden Zeiten ts und lc , ob sich da was ändert.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @stauber
        stauber
        #403
        @tt-tom
        Hallo Tom,
        Hab ich gemacht keine Änderung.
        Hab auch eine Schaltung erstellt die Funktioniert wenn ich manuell schalte aber nicht per Schalter.
        Gruß Markus
        • S stauber
          @tt-tom
          Hallo Tom,
          Gruß Markus
          TT-Tom
          #404
          @stauber
          Habe das Teil nicht, kann da leider auch nicht weiterhelfen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • S stauber
            Hallo Zusammen,
            Vielen Dank euch
            O Abwesend
            O Abwesend
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            #405
            @stauber
            Betätigungen von Tastern und Fernbedienungen sendet eQ-3 nicht über die Cloud und können deshalb nicht verwendet werden.
            • JackDanielJ Online
              JackDanielJ Online
              JackDaniel
              #406
              das stimmt nicht, die lösung für das "problem" ist ein einfaches anlegen eines dummy scriptes
              Carpe diem
              • JackDanielJ JackDaniel
                #407
                @jackdaniel sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 bezieht sich auf den HmIP Adapter!
                Da stimmt das.
                Leider fehlt in dem Screenshot und der Beschreibung von @stauber jeglicher Hinweis auf drn verwendeten Adapter.
                Sollte eine CCU im Spiel sein hättest du recht.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  Da stimmt das.
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  #408
                  @stauber hat einen Screenshot der Objektstruktur gepostet. Das kann nur der HmIP-Adapter sein. Außerdem heißt der Thread hier ja "Homematic IP Cloud Access Point Adapter".
                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    #409
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                    das hatte ich zwar vermutet, da ich den Adapter nicht nutze, war das für mich nicht sooo eindeutig.
                    Eine/zwei Zeile(n) darüber mehr, und es wäre eindeutig gewesen
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                      beckerpa
                      #410
                      Hallo Zusammen,
                      besteht die Möglichkeit, dass die Variablen von Holgers Plugin für die HCU1 in iobroker steuerbar gemacht werden können?
                      Datenpunkte sind da, aber keine die den Status anzeigen, bzw. steuerbar sind.
                      Danke im Voraus!!
                      beckerpa
                      O apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B beckerpa
                        Hallo Zusammen,
                        Danke im Voraus!!
                        beckerpa
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        #411
                        @beckerpa
                        Hier ein Issue aufmachen und alle Hoffnung fahren lassen:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues
                        • B beckerpa
                          Hallo Zusammen,
                          Danke im Voraus!!
                          beckerpa
                          #412
                          @beckerpa Was bitte ist "Holgers Plugin für die HCU1"? Was hab ich verpasst?
                          • apollon77A apollon77
                            beckerpa
                            #413
                            @apollon77
                            Holger hat ein Plugin geschrieben, welches 16 Geräte vom Typ Switch bereitstellt, also sozusagen 16 Variablen, die frei in der HCU nutzbar sind.
                            Diese sind auch per Alexa steuerbar, leider werden diese Zustände (siehe Bild vom letzten Post) in IOBroker nicht übergeben.
                            Es ist also leider zur Weiterverarbeitung in IOBroker ein Umweg zu nutzen, bspw. über Home Assistant.
                            Ein netter Entwickler hat übrigens eine Home Assistant Integration per Remote geschaffen, also eine Verbindung ohne Cloud, deshalb mein Wunsch, denke da würden sich mehrere drüber freuen...
                            Habe ich erstellt, würde mich freuen.
                            Habe auch den Wunsch nach einem Adapter (local) unterstützt. (Vgl Bild)
                            Danke euch!
                            • B beckerpa
                              @apollon77
                              Danke euch!
                              #414
                              @beckerpa Puhhh ... naja da muss man im Detail ins Log schauen was da genau ankommt. Wenn es switches sind sollte das gehen , aber wer weiss was das genau ist und wie es sich darstellt. Ich tippe einfach das der Adapter mit "extenal base irgendwas "nichts anzufangen weiss und man das implementieren muss.
                              Und ja in Sentry sehe ich die ...
                              Also GitHub issue mit vollem Debug log vom Adapterstart und infos zu den IDs um die es geht. Üblicherweise kommen Namen bei HMIP nur für Geräte aber nicht für states oder so.
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                                beckerpa
                                #415
                                @apollon77 Moin, danke für die schnelle Antwort, habe soeben das issue bearbeitet und das Debug log hinzugefügt.
                                Schreibe dich kurz pvt an, ist aus meiner Sicht einfacher... falls nicht gewünscht, einfach kurz sagen.
                                Danke im Voraus!
                                  beckerpa
                                  #416
                                  @apollon77 so in etwa?
                                  Log HmIP-WGT Glas-Wandthermostat.txt Log HmIP virtueller Switch.txt
                                  • B beckerpa
                                    #417
                                    @beckerpa Genau das brauch ich als issue. genau
                                      beckerpa
                                      #418
                                      @apollon77 Okay. Angepasst ...
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/813
                                      • B beckerpa
                                        #419
                                        @beckerpa Schaue ich mir an sobald iot/Alexa etwas ruhiger ist
                                        Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vippis
                                          #420
                                          ich versuche HmIP in IOB für einen Freund einzurichten. Die SGTIN haben wir mehrfach kontrolliert.
                                          Adapter Version: 1.27.0
                                          JS-Controller: 7.0.7
                                          Aber beim Token Erstellen kommt immer die Meldung im Protokoll:
                                          error requesting token: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
                                          Als PIN haben wir sowohl den abgedruckten Key des AP, das Admin Passwort genutzt aber egal was wir eingeben es geht nicht.
