  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 129.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @lukaswpt Gibts da ein issue? Mit Debug log? Ggf sind es besondere Kommandos? Im Notfall muss jemand mit so einem Gerät den Traffic der App mitschneiden die die App sendet wenn man darüber steuert ... dann kann man das vergleichen.
    TT-Tom
    #381
    @apollon77
    Ich glaube #572
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • L Offline
      LukasWPT
      #382
      @apollon77 ja genau, issue 572. Ich kann gerne Traffic mitschneiden, leider noch nie gemacht dafür bräuchte ich etwas Unterstützung.
      • L LukasWPT
        #383
        @lukaswpt Am besten mit iOS. Android geht auch aber hakelig. "CHarles proxy" runterladen und installieren. Dann SSL Zertifkat (https://www.charlesproxy.com/documentation/using-charles/ssl-certificates/) installieren auf dem handy und aktivieren. Dann kannst Du Charles proxy als Proxy für die wlan Verbindung setzen. Dann mal testen mit zb ner webseite. Wenn Du in Charles proxy nur "CONNECT" siehst und kryptische Daten dann ist das SSL nicht korrekt aktiviert. Wenn Du auch GET und POST und sowas siehst dann hats geklappt.
        Dann HMIP App auf machen und kommandos machen. Am besten mit Pausen und aufschreiben welche Zeit was war. Dann das zusammen mit der chls Datei (Session in Charles Proxy speichern) an iobroker@fischer-ka.de als Mail mit allen Details
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          LukasWPT
          #384
          @apollon77 Danke für die Erklärung, probiere ich heute Abend / morgen Abend direkt aus und gebe Feedback
            LukasWPT
            #385
            @apollon77 habe dir soeben ein Logfile geschickt. Sag Bescheid wenn es falsch war oder was fehlt.
            • Mathias MeisterM Mathias Meister
              @apollon77 Was nun?
              Gibt es irgendwas, das ich noch probieren und testen kann? Mit der App von Homematic IP funktioniert ja alles bestens, aber ich würde das schon lieber mit dem ioBroker machen...
              Mathias MeisterM Offline
              Mathias Meister
              schrieb am zuletzt editiert von Mathias Meister
              #386
              @mathias-meister said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
              @apollon77 Was nun?
              @apollon77 , mein Problem ist gelöst. Schuld war die FritzBox. In ihrem Firewall-Profil "Standard" ist Bittorrent gesperrt. In diesem Forum (Beitrag vom 21.4.2020, 9:03) habe ich gelesen, dass Bittorent NICHT gesperrt sein darf, damit die Services von Homematic erreicht werden können:
              https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=59&t=58181&sid=470fe4b351a6e276e2046b0df8dbcc5e&start=10
              Kaum hatte ich das für meinen ioBroker in der FritzBox geändert, funktionierte der Adapter sofort. Ich konnte ein Token generieren OHNE die PIN eingeben zu müssen.
              Gelernt habe ich jetzt, dass der Adapter gar nicht direkt mit dem AP kommuniziert, sondern mit den Services von Homematic. Der Name "Homematic IP Cloud Access Point" legt das ja auch nahe. 🙃
              • Frank HermesF Offline
                Frank Hermes
                #387
                ich schaffe es leider nicht den HmIP adapter zu installieren. Genauer gesagt scheitere ich bei der Tokenerstellung. Ich gebe (denke ich zumindest) alles wie im Video beschrieben ein, aber ich bekomme nicht die "Buttons" zur Erstellung der Tokens angezeigt. Stattdessen habe ich dort nur eine Fehlermeldung:
                Cannot import from custom/customComponents.js: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js failed. (error: http://evcc.local:8081/adapter/hmip/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.4a8b7382.chunk.js)
                Sieht so aus, als wenn irgendeine Library fehlen würde, aber bin ratlos was das sein könnte. Installation ist auf einen Raspi...Hat da irgendjemand eine Idee, was ich da machen könnte? Bei den anderen Adaptern, die ich so installiert habe, gab es keine Fehler.
                Vielen Dank!
                Frank
                • Frank HermesF Frank Hermes
                  Vielen Dank!
                  Frank
                  TT-Tom
                  #388
                  @frank-hermes
                  Das Thema wurde hier schon mal behandelt. Link Text
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  Frank HermesF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @frank-hermes
                    Frank Hermes
                    #389
                    @tt-tom said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                    @frank-hermes
                    ha! Super Danke dir Tom!
                      @biker1602 naja "der Türschlossantrieb von HMIP" ist recht unspezifisch :-)
                      Generell gilt:
                      1.) Wenn das gerät Channels hätte die nicht unterstützt werden dann würdest Du das im Log sehen. Wenn da nichts kommt ist mal generell ein Support da
                      2.) Wenn es beim Steuern einen Fehler gäbe (zb weil PIN falsch oder so beim aufschliessen) dann würde auch das im Log stehen
                      3.) Wer Komische Meldungen im Log hat sollte bitte ein GitHub Issue anlegen und am besten ein Debug Log posten oder mir das Log ggf mit Referenz auf das Issue per Email an iobroker@fischer-ka.de senden
                      Das Debug Log ist auch meistens hilfreich wenn man verstehen will was der Adapter tut und was nicht wenn etwas nicht geht. Von daher: Stelle Loglevel der Instanz doch mal auf Debug und versuch mal das Gerät zu steuern und Zeige was Du tust und das dazu passende Log
                      O Offline
                      O Offline
                      OnkelSep
                      schrieb am zuletzt editiert von OnkelSep
                      #390
                      @apollon77
                      ich greife das hier noch mal auf. Habe seit 2-3 Tagen das Türschloß bei mir angebaut. Den HMIP Adapter hab ich drauf in Version V1.23.4 (die 1.24.3 macht bei mir im Moment mit der GUI Probleme.
                      Jetzt zu meinem Problem ich kannüber den Datenpunkt setLockState das Schloß schliessen sobald ich aber auf unlocked gehe kommt im log die Fehlermeldung INVALID_AUTHORIZATION_PIN. Die PIN ist im Datenpunkt eingetragen öffnen geht ja auch.
                      Kannst du mir dabei helfen wie ich das zum rennen bekomme?
                      Danke schon mal.
                      Edit: Lag doch an der PIN dem IOB war noch keine Pin zugeordnet ich hatte aber beim Datenpunkt eine eingetragen.
                      Also gelöst:
                      • T BT Offline
                        T BT Offline
                        T B
                        #391
                        Heute zum Ersten Mal diese Meldung erhalten, gemacht wurde nichts außer ID von den Geräten in der Homematic IP angeschaut und Screenshots gemacht.
                        Der Adapter hat kein Zeitintervall was man einstellen könnte, aber vermutlich wurde da was angepasst was dieses Problem verursacht?
                        • B Online
                          B Online
                          BigMike71
                          #392
                          Nach dem letzten Update auf die 1.26.4 stützt der Adapter nach einer Internetneuverbindung ab!
                          Anbei die Logs
                          zurück nach 1.26.3 geht alles ohne Fehler!
                          hmip_fehler.txt
                          • B BigMike71
                            Anbei die Logs
                            hmip_fehler.txt
                            TT-Tom
                            #393
                            @bigmike71
                            bei mir läuft der Adapter sauber. Ich bin im Beta Repo unterwegs und komplett aktuell.
                            Kannst du bitte den Adapter auf debug stellen und das log vom Start an noch mal posten.
                            Welche JS-Controller Version und Admin Version läuft bei dir???
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @bigmike71
                              B Online
                              B Online
                              BigMike71
                              schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                              #394
                              @tt-tom
                              bin auch beta repro, alles aktuell inkl software auf dem raspi5
                              log habe ich nicht mehr, habe ich vorhin gelöscht da der mega gross war
                              JS 7.06
                              Node.js: v20.18.1
                              Admin:7.4.10
                              im log war aber auch nicht mehr drinn was da vom hmip adapter war, rest hatte ich rausgeschmissen
                              passiert halt nach neuer internetverbindung.
                              bin nun auf den .3 zurück da klappt das seit monaten
                              ich installiere die .4 und stell mal auf debug und warte die Nacht wieder ab... habe ich so gegen 00:30 zwangstrennung weil ich noch auf ip4 setzte bei meinem glasfaseranschluss :)
                              Update: so, hier der log, habe den fehler durch Neu Verbinden meiner Fritzbox forcieren können!
                              hmip.0.txt
                              • B BigMike71
                                @tt-tom
                                JS 7.06
                                Node.js: v20.18.1
                                Admin:7.4.10
                                hmip.0.txt
                                TT-Tom
                                #395
                                @bigmike71
                                2025-01-08 14:50:15.373 - info: hmip.0 (2601784) hmip adapter connected and ready
                                Hier ist der Adapter online / ready.
                                Wenn die Internetverbindung unterbrochen ist und sie wieder zurückkommt, verbindet er sich nicht neu. Das kann ich hier auch nachstellen. Wenn ich dann den Adapter neu starte ist alles wieder okay.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @bigmike71
                                  B Online
                                  B Online
                                  BigMike71
                                  #396
                                  @tt-tom
                                  Ja Neustart hilft, da ich aber alle 24 Stunden Zwangstrennung habe ist das keine Option.
                                  Mit der .3 keinerlei Probleme gehabt. Bin erst einmal dazu zurück.
                                  • B BigMike71
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #397
                                    @bigmike71
                                    Machst du ein issue auf oder soll ich das machen?
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • apollon77A Offline
                                      #398
                                      Ok schaue ich mir an ... mist ... hatte eigentlich was optimieren wollen.
                                      • T BT T B
                                        #399
                                        @t-b Also ohne weitere Infos und was Du damit tust wäre das Glaskugel-Raten. Auch ohne Info welche Version vom Adapter ists noch mehr raten
                                        Wenn Du sehen willst was der Adapter tut stelle auf Debug. Wir machen an sich nichts wenn nicht states geändert werden und an sich sind da Failsafes und Limits drin. Also wenn braucht man mehr Infos
                                        • T TT-Tom
                                          @bigmike71
                                          B Online
                                          B Online
                                          BigMike71
                                          #400
                                          @tt-tom
                                          hatte ich doch schon gleich gemacht als ich hier schrieb :)
