  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 129.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T BT Offline
    T BT Offline
    T B
    #391
    Heute zum Ersten Mal diese Meldung erhalten, gemacht wurde nichts außer ID von den Geräten in der Homematic IP angeschaut und Screenshots gemacht.
    Der Adapter hat kein Zeitintervall was man einstellen könnte, aber vermutlich wurde da was angepasst was dieses Problem verursacht?
      BigMike71
      #392
      Nach dem letzten Update auf die 1.26.4 stützt der Adapter nach einer Internetneuverbindung ab!
      Anbei die Logs
      zurück nach 1.26.3 geht alles ohne Fehler!
      hmip_fehler.txt
      • B BigMike71
        Anbei die Logs
        hmip_fehler.txt
        TT-Tom
        #393
        @bigmike71
        bei mir läuft der Adapter sauber. Ich bin im Beta Repo unterwegs und komplett aktuell.
        Kannst du bitte den Adapter auf debug stellen und das log vom Start an noch mal posten.
        Welche JS-Controller Version und Admin Version läuft bei dir???
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @bigmike71
          BigMike71
          schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
          #394
          @tt-tom
          bin auch beta repro, alles aktuell inkl software auf dem raspi5
          log habe ich nicht mehr, habe ich vorhin gelöscht da der mega gross war
          JS 7.06
          Node.js: v20.18.1
          Admin:7.4.10
          im log war aber auch nicht mehr drinn was da vom hmip adapter war, rest hatte ich rausgeschmissen
          passiert halt nach neuer internetverbindung.
          bin nun auf den .3 zurück da klappt das seit monaten
          ich installiere die .4 und stell mal auf debug und warte die Nacht wieder ab... habe ich so gegen 00:30 zwangstrennung weil ich noch auf ip4 setzte bei meinem glasfaseranschluss :)
          Update: so, hier der log, habe den fehler durch Neu Verbinden meiner Fritzbox forcieren können!
          hmip.0.txt
          • B BigMike71
            @tt-tom
            JS 7.06
            Node.js: v20.18.1
            Admin:7.4.10
            hmip.0.txt
            TT-Tom
            #395
            @bigmike71
            2025-01-08 14:50:15.373 - info: hmip.0 (2601784) hmip adapter connected and ready
            Hier ist der Adapter online / ready.
            Wenn die Internetverbindung unterbrochen ist und sie wieder zurückkommt, verbindet er sich nicht neu. Das kann ich hier auch nachstellen. Wenn ich dann den Adapter neu starte ist alles wieder okay.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @bigmike71
              BigMike71
              #396
              @tt-tom
              Ja Neustart hilft, da ich aber alle 24 Stunden Zwangstrennung habe ist das keine Option.
              Mit der .3 keinerlei Probleme gehabt. Bin erst einmal dazu zurück.
              • B BigMike71
                @tt-tom
                TT-Tom
                #397
                @bigmike71
                Machst du ein issue auf oder soll ich das machen?
                Gruß Tom
                Public Transport
                • apollon77A Offline
                  #398
                  Ok schaue ich mir an ... mist ... hatte eigentlich was optimieren wollen.
                  • T BT T B
                    #399
                    @t-b Also ohne weitere Infos und was Du damit tust wäre das Glaskugel-Raten. Auch ohne Info welche Version vom Adapter ists noch mehr raten
                    Wenn Du sehen willst was der Adapter tut stelle auf Debug. Wir machen an sich nichts wenn nicht states geändert werden und an sich sind da Failsafes und Limits drin. Also wenn braucht man mehr Infos
                    • T TT-Tom
                      @bigmike71
                      BigMike71
                      #400
                      @tt-tom
                      hatte ich doch schon gleich gemacht als ich hier schrieb :)
                        stauber
                        #401
                        Hallo Zusammen,
                        Hat jemand die Fehrnbedienung von Homematic in gebrauch?
                        Es geht um die mit 4 Tasten diese wird mir angezeigt nur leider werden befehle nicht in den IoBroker übertragen.
                        Hab mal die Datenpunkte mit kopiert die mir angezeigt werden
                        evtl. hat jemand einen Tipp.
                        Vielen Dank euch
                        T O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S stauber
                          Hallo Zusammen,
                          Vielen Dank euch
                          TT-Tom
                          #402
                          @stauber
                          Du meinst den Tastendruck. Kann sein das nur ein True durch kommt und sofort wieder auf false springt. Wie ein Button. Beobachte mal die beiden Zeiten ts und lc , ob sich da was ändert.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @stauber
                            stauber
                            #403
                            @tt-tom
                            Hallo Tom,
                            Hab ich gemacht keine Änderung.
                            Hab auch eine Schaltung erstellt die Funktioniert wenn ich manuell schalte aber nicht per Schalter.
                            Gruß Markus
                            • S stauber
                              @tt-tom
                              Hallo Tom,
                              Gruß Markus
                              TT-Tom
                              #404
                              @stauber
                              Habe das Teil nicht, kann da leider auch nicht weiterhelfen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • S stauber
                                Hallo Zusammen,
                                Vielen Dank euch
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                #405
                                @stauber
                                Betätigungen von Tastern und Fernbedienungen sendet eQ-3 nicht über die Cloud und können deshalb nicht verwendet werden.
                                • JackDanielJ Online
                                  JackDanielJ Online
                                  JackDaniel
                                  #406
                                  das stimmt nicht, die lösung für das "problem" ist ein einfaches anlegen eines dummy scriptes
                                  Carpe diem
                                  • JackDanielJ JackDaniel
                                    #407
                                    @jackdaniel sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 bezieht sich auf den HmIP Adapter!
                                    Da stimmt das.
                                    Leider fehlt in dem Screenshot und der Beschreibung von @stauber jeglicher Hinweis auf drn verwendeten Adapter.
                                    Sollte eine CCU im Spiel sein hättest du recht.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Da stimmt das.
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      #408
                                      @stauber hat einen Screenshot der Objektstruktur gepostet. Das kann nur der HmIP-Adapter sein. Außerdem heißt der Thread hier ja "Homematic IP Cloud Access Point Adapter".
                                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        #409
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                        das hatte ich zwar vermutet, da ich den Adapter nicht nutze, war das für mich nicht sooo eindeutig.
                                        Eine/zwei Zeile(n) darüber mehr, und es wäre eindeutig gewesen
                                          beckerpa
                                          #410
                                          Hallo Zusammen,
                                          besteht die Möglichkeit, dass die Variablen von Holgers Plugin für die HCU1 in iobroker steuerbar gemacht werden können?
                                          Datenpunkte sind da, aber keine die den Status anzeigen, bzw. steuerbar sind.
                                          Danke im Voraus!!
                                          beckerpa
                                          O apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
