  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 129.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T BT T B
    Heute zum Ersten Mal diese Meldung erhalten, gemacht wurde nichts außer ID von den Geräten in der Homematic IP angeschaut und Screenshots gemacht.
    Der Adapter hat kein Zeitintervall was man einstellen könnte, aber vermutlich wurde da was angepasst was dieses Problem verursacht?
    #399
    @t-b Also ohne weitere Infos und was Du damit tust wäre das Glaskugel-Raten. Auch ohne Info welche Version vom Adapter ists noch mehr raten
    Wenn Du sehen willst was der Adapter tut stelle auf Debug. Wir machen an sich nichts wenn nicht states geändert werden und an sich sind da Failsafes und Limits drin. Also wenn braucht man mehr Infos
    • T TT-Tom
      @bigmike71
      Machst du ein issue auf oder soll ich das machen?
      B Online
      B Online
      BigMike71
      #400
      @tt-tom
      hatte ich doch schon gleich gemacht als ich hier schrieb :)
        stauber
        #401
        Hallo Zusammen,
        Hat jemand die Fehrnbedienung von Homematic in gebrauch?
        Es geht um die mit 4 Tasten diese wird mir angezeigt nur leider werden befehle nicht in den IoBroker übertragen.
        Hab mal die Datenpunkte mit kopiert die mir angezeigt werden
        evtl. hat jemand einen Tipp.
        Vielen Dank euch
        T O 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stauber
          Hallo Zusammen,
          Vielen Dank euch
          TT-Tom
          #402
          @stauber
          Du meinst den Tastendruck. Kann sein das nur ein True durch kommt und sofort wieder auf false springt. Wie ein Button. Beobachte mal die beiden Zeiten ts und lc , ob sich da was ändert.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @stauber
            stauber
            #403
            @tt-tom
            Hallo Tom,
            Hab ich gemacht keine Änderung.
            Hab auch eine Schaltung erstellt die Funktioniert wenn ich manuell schalte aber nicht per Schalter.
            Gruß Markus
            • S stauber
              @tt-tom
              Hallo Tom,
              Gruß Markus
              TT-Tom
              #404
              @stauber
              Habe das Teil nicht, kann da leider auch nicht weiterhelfen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • S stauber
                Hallo Zusammen,
                Vielen Dank euch
                O Abwesend
                O Abwesend
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #405
                @stauber
                Betätigungen von Tastern und Fernbedienungen sendet eQ-3 nicht über die Cloud und können deshalb nicht verwendet werden.
                • JackDanielJ Online
                  JackDanielJ Online
                  JackDaniel
                  #406
                  das stimmt nicht, die lösung für das "problem" ist ein einfaches anlegen eines dummy scriptes
                  Carpe diem
                  • JackDanielJ JackDaniel
                    #407
                    @jackdaniel sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 bezieht sich auf den HmIP Adapter!
                    Da stimmt das.
                    Leider fehlt in dem Screenshot und der Beschreibung von @stauber jeglicher Hinweis auf drn verwendeten Adapter.
                    Sollte eine CCU im Spiel sein hättest du recht.
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      Da stimmt das.
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      #408
                      @stauber hat einen Screenshot der Objektstruktur gepostet. Das kann nur der HmIP-Adapter sein. Außerdem heißt der Thread hier ja "Homematic IP Cloud Access Point Adapter".
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        #409
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                        das hatte ich zwar vermutet, da ich den Adapter nicht nutze, war das für mich nicht sooo eindeutig.
                        Eine/zwei Zeile(n) darüber mehr, und es wäre eindeutig gewesen
                          beckerpa
                          #410
                          Hallo Zusammen,
                          besteht die Möglichkeit, dass die Variablen von Holgers Plugin für die HCU1 in iobroker steuerbar gemacht werden können?
                          Datenpunkte sind da, aber keine die den Status anzeigen, bzw. steuerbar sind.
                          Danke im Voraus!!
                          beckerpa
                          O apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B beckerpa
                            Hallo Zusammen,
                            Danke im Voraus!!
                            beckerpa
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            #411
                            @beckerpa
                            Hier ein Issue aufmachen und alle Hoffnung fahren lassen:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues
                            • B beckerpa
                              Hallo Zusammen,
                              Danke im Voraus!!
                              beckerpa
                              #412
                              @beckerpa Was bitte ist "Holgers Plugin für die HCU1"? Was hab ich verpasst?
                              • apollon77A apollon77
                                beckerpa
                                #413
                                @apollon77
                                Holger hat ein Plugin geschrieben, welches 16 Geräte vom Typ Switch bereitstellt, also sozusagen 16 Variablen, die frei in der HCU nutzbar sind.
                                Diese sind auch per Alexa steuerbar, leider werden diese Zustände (siehe Bild vom letzten Post) in IOBroker nicht übergeben.
                                Es ist also leider zur Weiterverarbeitung in IOBroker ein Umweg zu nutzen, bspw. über Home Assistant.
                                Ein netter Entwickler hat übrigens eine Home Assistant Integration per Remote geschaffen, also eine Verbindung ohne Cloud, deshalb mein Wunsch, denke da würden sich mehrere drüber freuen...
                                Habe ich erstellt, würde mich freuen.
                                Habe auch den Wunsch nach einem Adapter (local) unterstützt. (Vgl Bild)
                                Danke euch!
                                • B beckerpa
                                  @apollon77
                                  Danke euch!
                                  #414
                                  @beckerpa Puhhh ... naja da muss man im Detail ins Log schauen was da genau ankommt. Wenn es switches sind sollte das gehen , aber wer weiss was das genau ist und wie es sich darstellt. Ich tippe einfach das der Adapter mit "extenal base irgendwas "nichts anzufangen weiss und man das implementieren muss.
                                  Und ja in Sentry sehe ich die ...
                                  Also GitHub issue mit vollem Debug log vom Adapterstart und infos zu den IDs um die es geht. Üblicherweise kommen Namen bei HMIP nur für Geräte aber nicht für states oder so.
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    beckerpa
                                    #415
                                    @apollon77 Moin, danke für die schnelle Antwort, habe soeben das issue bearbeitet und das Debug log hinzugefügt.
                                    Schreibe dich kurz pvt an, ist aus meiner Sicht einfacher... falls nicht gewünscht, einfach kurz sagen.
                                    Danke im Voraus!
                                      beckerpa
                                      #416
                                      @apollon77 so in etwa?
                                      Log HmIP-WGT Glas-Wandthermostat.txt Log HmIP virtueller Switch.txt
                                      • B beckerpa
                                        #417
                                        @beckerpa Genau das brauch ich als issue. genau
                                          beckerpa
                                          #418
                                          @apollon77 Okay. Angepasst ...
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/813
