  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 129.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • Mathias MeisterM Mathias Meister
    @apollon77 Was nun?
    Gibt es irgendwas, das ich noch probieren und testen kann? Mit der App von Homematic IP funktioniert ja alles bestens, aber ich würde das schon lieber mit dem ioBroker machen...
    Mathias MeisterM Offline
    Mathias Meister
    schrieb am zuletzt editiert von Mathias Meister
    #386
    @mathias-meister said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
    @apollon77 Was nun?
    @apollon77 , mein Problem ist gelöst. Schuld war die FritzBox. In ihrem Firewall-Profil "Standard" ist Bittorrent gesperrt. In diesem Forum (Beitrag vom 21.4.2020, 9:03) habe ich gelesen, dass Bittorent NICHT gesperrt sein darf, damit die Services von Homematic erreicht werden können:
    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=59&t=58181&sid=470fe4b351a6e276e2046b0df8dbcc5e&start=10
    Kaum hatte ich das für meinen ioBroker in der FritzBox geändert, funktionierte der Adapter sofort. Ich konnte ein Token generieren OHNE die PIN eingeben zu müssen.
    Gelernt habe ich jetzt, dass der Adapter gar nicht direkt mit dem AP kommuniziert, sondern mit den Services von Homematic. Der Name "Homematic IP Cloud Access Point" legt das ja auch nahe. 🙃
    • Frank HermesF Offline
      Frank Hermes
      #387
      ich schaffe es leider nicht den HmIP adapter zu installieren. Genauer gesagt scheitere ich bei der Tokenerstellung. Ich gebe (denke ich zumindest) alles wie im Video beschrieben ein, aber ich bekomme nicht die "Buttons" zur Erstellung der Tokens angezeigt. Stattdessen habe ich dort nur eine Fehlermeldung:
      Cannot import from custom/customComponents.js: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js failed. (error: http://evcc.local:8081/adapter/hmip/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.4a8b7382.chunk.js)
      Sieht so aus, als wenn irgendeine Library fehlen würde, aber bin ratlos was das sein könnte. Installation ist auf einen Raspi...Hat da irgendjemand eine Idee, was ich da machen könnte? Bei den anderen Adaptern, die ich so installiert habe, gab es keine Fehler.
      Vielen Dank!
      Frank
      • Frank HermesF Frank Hermes
        Vielen Dank!
        Frank
        TT-Tom
        #388
        @frank-hermes
        Das Thema wurde hier schon mal behandelt. Link Text
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        Frank HermesF 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @frank-hermes
          Frank Hermes
          #389
          @tt-tom said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
          @frank-hermes
          ha! Super Danke dir Tom!
          • apollon77A apollon77
            @biker1602 naja "der Türschlossantrieb von HMIP" ist recht unspezifisch :-)
            Generell gilt:
            1.) Wenn das gerät Channels hätte die nicht unterstützt werden dann würdest Du das im Log sehen. Wenn da nichts kommt ist mal generell ein Support da
            2.) Wenn es beim Steuern einen Fehler gäbe (zb weil PIN falsch oder so beim aufschliessen) dann würde auch das im Log stehen
            3.) Wer Komische Meldungen im Log hat sollte bitte ein GitHub Issue anlegen und am besten ein Debug Log posten oder mir das Log ggf mit Referenz auf das Issue per Email an iobroker@fischer-ka.de senden
            Das Debug Log ist auch meistens hilfreich wenn man verstehen will was der Adapter tut und was nicht wenn etwas nicht geht. Von daher: Stelle Loglevel der Instanz doch mal auf Debug und versuch mal das Gerät zu steuern und Zeige was Du tust und das dazu passende Log
            O Offline
            O Offline
            OnkelSep
            schrieb am zuletzt editiert von OnkelSep
            #390
            @apollon77
            ich greife das hier noch mal auf. Habe seit 2-3 Tagen das Türschloß bei mir angebaut. Den HMIP Adapter hab ich drauf in Version V1.23.4 (die 1.24.3 macht bei mir im Moment mit der GUI Probleme.
            Jetzt zu meinem Problem ich kannüber den Datenpunkt setLockState das Schloß schliessen sobald ich aber auf unlocked gehe kommt im log die Fehlermeldung INVALID_AUTHORIZATION_PIN. Die PIN ist im Datenpunkt eingetragen öffnen geht ja auch.
            Kannst du mir dabei helfen wie ich das zum rennen bekomme?
            Danke schon mal.
            Edit: Lag doch an der PIN dem IOB war noch keine Pin zugeordnet ich hatte aber beim Datenpunkt eine eingetragen.
            Also gelöst:
            • T BT Offline
              T BT Offline
              T B
              #391
              Heute zum Ersten Mal diese Meldung erhalten, gemacht wurde nichts außer ID von den Geräten in der Homematic IP angeschaut und Screenshots gemacht.
              Der Adapter hat kein Zeitintervall was man einstellen könnte, aber vermutlich wurde da was angepasst was dieses Problem verursacht?
                BigMike71
                #392
                Nach dem letzten Update auf die 1.26.4 stützt der Adapter nach einer Internetneuverbindung ab!
                Anbei die Logs
                zurück nach 1.26.3 geht alles ohne Fehler!
                hmip_fehler.txt
                • B BigMike71
                  Anbei die Logs
                  hmip_fehler.txt
                  TT-Tom
                  #393
                  @bigmike71
                  bei mir läuft der Adapter sauber. Ich bin im Beta Repo unterwegs und komplett aktuell.
                  Kannst du bitte den Adapter auf debug stellen und das log vom Start an noch mal posten.
                  Welche JS-Controller Version und Admin Version läuft bei dir???
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @bigmike71
                    BigMike71
                    schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                    #394
                    @tt-tom
                    bin auch beta repro, alles aktuell inkl software auf dem raspi5
                    log habe ich nicht mehr, habe ich vorhin gelöscht da der mega gross war
                    JS 7.06
                    Node.js: v20.18.1
                    Admin:7.4.10
                    im log war aber auch nicht mehr drinn was da vom hmip adapter war, rest hatte ich rausgeschmissen
                    passiert halt nach neuer internetverbindung.
                    bin nun auf den .3 zurück da klappt das seit monaten
                    ich installiere die .4 und stell mal auf debug und warte die Nacht wieder ab... habe ich so gegen 00:30 zwangstrennung weil ich noch auf ip4 setzte bei meinem glasfaseranschluss :)
                    Update: so, hier der log, habe den fehler durch Neu Verbinden meiner Fritzbox forcieren können!
                    hmip.0.txt
                    • B BigMike71
                      @tt-tom
                      JS 7.06
                      Node.js: v20.18.1
                      Admin:7.4.10
                      hmip.0.txt
                      TT-Tom
                      #395
                      @bigmike71
                      2025-01-08 14:50:15.373 - info: hmip.0 (2601784) hmip adapter connected and ready
                      Hier ist der Adapter online / ready.
                      Wenn die Internetverbindung unterbrochen ist und sie wieder zurückkommt, verbindet er sich nicht neu. Das kann ich hier auch nachstellen. Wenn ich dann den Adapter neu starte ist alles wieder okay.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @bigmike71
                        BigMike71
                        #396
                        @tt-tom
                        Ja Neustart hilft, da ich aber alle 24 Stunden Zwangstrennung habe ist das keine Option.
                        Mit der .3 keinerlei Probleme gehabt. Bin erst einmal dazu zurück.
                        • B BigMike71
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          #397
                          @bigmike71
                          Machst du ein issue auf oder soll ich das machen?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • apollon77A Offline
                            #398
                            Ok schaue ich mir an ... mist ... hatte eigentlich was optimieren wollen.
                            • T BT T B
                              #399
                              @t-b Also ohne weitere Infos und was Du damit tust wäre das Glaskugel-Raten. Auch ohne Info welche Version vom Adapter ists noch mehr raten
                              Wenn Du sehen willst was der Adapter tut stelle auf Debug. Wir machen an sich nichts wenn nicht states geändert werden und an sich sind da Failsafes und Limits drin. Also wenn braucht man mehr Infos
                              • T TT-Tom
                                @bigmike71
                                BigMike71
                                #400
                                @tt-tom
                                hatte ich doch schon gleich gemacht als ich hier schrieb :)
                                  stauber
                                  #401
                                  Hallo Zusammen,
                                  Hat jemand die Fehrnbedienung von Homematic in gebrauch?
                                  Es geht um die mit 4 Tasten diese wird mir angezeigt nur leider werden befehle nicht in den IoBroker übertragen.
                                  Hab mal die Datenpunkte mit kopiert die mir angezeigt werden
                                  evtl. hat jemand einen Tipp.
                                  Vielen Dank euch
                                  T O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S stauber
                                    Hallo Zusammen,
                                    Vielen Dank euch
                                    TT-Tom
                                    #402
                                    @stauber
                                    Du meinst den Tastendruck. Kann sein das nur ein True durch kommt und sofort wieder auf false springt. Wie ein Button. Beobachte mal die beiden Zeiten ts und lc , ob sich da was ändert.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @stauber
                                      stauber
                                      #403
                                      @tt-tom
                                      Hallo Tom,
                                      Hab ich gemacht keine Änderung.
                                      Hab auch eine Schaltung erstellt die Funktioniert wenn ich manuell schalte aber nicht per Schalter.
                                      Gruß Markus
                                      • S stauber
                                        @tt-tom
                                        Hallo Tom,
                                        Gruß Markus
                                        TT-Tom
                                        #404
                                        @stauber
                                        Habe das Teil nicht, kann da leider auch nicht weiterhelfen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • S stauber
                                          Hallo Zusammen,
                                          Vielen Dank euch
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          #405
                                          @stauber
                                          Betätigungen von Tastern und Fernbedienungen sendet eQ-3 nicht über die Cloud und können deshalb nicht verwendet werden.
