  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 129.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @tt-tom GitHub updated. Bitte verifizieren und zurückmelden
    TT-Tom
    #374
    @LukasWPT
    Kannst du bitte das Update von Github installieren und prüfen. Rückmeldung an @apollon77
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @LukasWPT
      LukasWPT
      #375
      @tt-tom done - zumindest die Status Fehler scheinen bei mir gelöst. Danke euch :)
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • L LukasWPT
        TT-Tom
        #376
        @lukaswpt
        Was ist jetzt mit RGBW kannst du dort die Werte ändern?
        Gruß Tom
        Public Transport
        • L LukasWPT
          TT-Tom
          #377
          @lukaswpt
          Bitte auf Github in meinem Issue bestätigen, das Ingo es übernehmen kann/soll.
          Hat sich erledigt, sollte öfter mal ein refresh machen 😁
          Gruß Tom
          Public Transport
          • L Offline
            LukasWPT
            #378
            @tt-tom leider nein. Nur um sicher zu gehen das alle mein Problem verstehen, icj kann es eingeben und ändern, die Änderung wird nur in der Realität nicht umgesetzt.
            T apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • L LukasWPT
              TT-Tom
              #379
              @lukaswpt
              okay , dann muss @apollon77 nochmal dazu etwas sagen. Kann es leider nicht testen, da ich kein RGBW habe.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • L LukasWPT
                #380
                @lukaswpt Gibts da ein issue? Mit Debug log? Ggf sind es besondere Kommandos? Im Notfall muss jemand mit so einem Gerät den Traffic der App mitschneiden die die App sendet wenn man darüber steuert ... dann kann man das vergleichen.
                  TT-Tom
                  #381
                  @apollon77
                  Ich glaube #572
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • L Offline
                    LukasWPT
                    #382
                    @apollon77 ja genau, issue 572. Ich kann gerne Traffic mitschneiden, leider noch nie gemacht dafür bräuchte ich etwas Unterstützung.
                    • L LukasWPT
                      #383
                      @lukaswpt Am besten mit iOS. Android geht auch aber hakelig. "CHarles proxy" runterladen und installieren. Dann SSL Zertifkat (https://www.charlesproxy.com/documentation/using-charles/ssl-certificates/) installieren auf dem handy und aktivieren. Dann kannst Du Charles proxy als Proxy für die wlan Verbindung setzen. Dann mal testen mit zb ner webseite. Wenn Du in Charles proxy nur "CONNECT" siehst und kryptische Daten dann ist das SSL nicht korrekt aktiviert. Wenn Du auch GET und POST und sowas siehst dann hats geklappt.
                      Dann HMIP App auf machen und kommandos machen. Am besten mit Pausen und aufschreiben welche Zeit was war. Dann das zusammen mit der chls Datei (Session in Charles Proxy speichern) an iobroker@fischer-ka.de als Mail mit allen Details
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                        LukasWPT
                        #384
                        @apollon77 Danke für die Erklärung, probiere ich heute Abend / morgen Abend direkt aus und gebe Feedback
                          LukasWPT
                          #385
                          @apollon77 habe dir soeben ein Logfile geschickt. Sag Bescheid wenn es falsch war oder was fehlt.
                          • Mathias MeisterM Mathias Meister
                            @apollon77 Was nun?
                            Gibt es irgendwas, das ich noch probieren und testen kann? Mit der App von Homematic IP funktioniert ja alles bestens, aber ich würde das schon lieber mit dem ioBroker machen...
                            Mathias MeisterM Offline
                            Mathias Meister
                            schrieb am zuletzt editiert von Mathias Meister
                            #386
                            @mathias-meister said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                            @apollon77 Was nun?
                            @apollon77 , mein Problem ist gelöst. Schuld war die FritzBox. In ihrem Firewall-Profil "Standard" ist Bittorrent gesperrt. In diesem Forum (Beitrag vom 21.4.2020, 9:03) habe ich gelesen, dass Bittorent NICHT gesperrt sein darf, damit die Services von Homematic erreicht werden können:
                            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=59&t=58181&sid=470fe4b351a6e276e2046b0df8dbcc5e&start=10
                            Kaum hatte ich das für meinen ioBroker in der FritzBox geändert, funktionierte der Adapter sofort. Ich konnte ein Token generieren OHNE die PIN eingeben zu müssen.
                            Gelernt habe ich jetzt, dass der Adapter gar nicht direkt mit dem AP kommuniziert, sondern mit den Services von Homematic. Der Name "Homematic IP Cloud Access Point" legt das ja auch nahe. 🙃
                            • Frank HermesF Offline
                              Frank Hermes
                              #387
                              ich schaffe es leider nicht den HmIP adapter zu installieren. Genauer gesagt scheitere ich bei der Tokenerstellung. Ich gebe (denke ich zumindest) alles wie im Video beschrieben ein, aber ich bekomme nicht die "Buttons" zur Erstellung der Tokens angezeigt. Stattdessen habe ich dort nur eine Fehlermeldung:
                              Cannot import from custom/customComponents.js: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js failed. (error: http://evcc.local:8081/adapter/hmip/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.4a8b7382.chunk.js)
                              Sieht so aus, als wenn irgendeine Library fehlen würde, aber bin ratlos was das sein könnte. Installation ist auf einen Raspi...Hat da irgendjemand eine Idee, was ich da machen könnte? Bei den anderen Adaptern, die ich so installiert habe, gab es keine Fehler.
                              Vielen Dank!
                              Frank
                              • Frank HermesF Frank Hermes
                                Vielen Dank!
                                Frank
                                TT-Tom
                                #388
                                @frank-hermes
                                Das Thema wurde hier schon mal behandelt. Link Text
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                Frank HermesF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @frank-hermes
                                  Frank Hermes
                                  #389
                                  @tt-tom said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                  @frank-hermes
                                  ha! Super Danke dir Tom!
                                    @biker1602 naja "der Türschlossantrieb von HMIP" ist recht unspezifisch :-)
                                    Generell gilt:
                                    1.) Wenn das gerät Channels hätte die nicht unterstützt werden dann würdest Du das im Log sehen. Wenn da nichts kommt ist mal generell ein Support da
                                    2.) Wenn es beim Steuern einen Fehler gäbe (zb weil PIN falsch oder so beim aufschliessen) dann würde auch das im Log stehen
                                    3.) Wer Komische Meldungen im Log hat sollte bitte ein GitHub Issue anlegen und am besten ein Debug Log posten oder mir das Log ggf mit Referenz auf das Issue per Email an iobroker@fischer-ka.de senden
                                    Das Debug Log ist auch meistens hilfreich wenn man verstehen will was der Adapter tut und was nicht wenn etwas nicht geht. Von daher: Stelle Loglevel der Instanz doch mal auf Debug und versuch mal das Gerät zu steuern und Zeige was Du tust und das dazu passende Log
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    OnkelSep
                                    schrieb am zuletzt editiert von OnkelSep
                                    #390
                                    @apollon77
                                    ich greife das hier noch mal auf. Habe seit 2-3 Tagen das Türschloß bei mir angebaut. Den HMIP Adapter hab ich drauf in Version V1.23.4 (die 1.24.3 macht bei mir im Moment mit der GUI Probleme.
                                    Jetzt zu meinem Problem ich kannüber den Datenpunkt setLockState das Schloß schliessen sobald ich aber auf unlocked gehe kommt im log die Fehlermeldung INVALID_AUTHORIZATION_PIN. Die PIN ist im Datenpunkt eingetragen öffnen geht ja auch.
                                    Kannst du mir dabei helfen wie ich das zum rennen bekomme?
                                    Danke schon mal.
                                    Edit: Lag doch an der PIN dem IOB war noch keine Pin zugeordnet ich hatte aber beim Datenpunkt eine eingetragen.
                                    Also gelöst:
                                    • T BT Offline
                                      T BT Offline
                                      T B
                                      #391
                                      Heute zum Ersten Mal diese Meldung erhalten, gemacht wurde nichts außer ID von den Geräten in der Homematic IP angeschaut und Screenshots gemacht.
                                      Der Adapter hat kein Zeitintervall was man einstellen könnte, aber vermutlich wurde da was angepasst was dieses Problem verursacht?
                                        BigMike71
                                        #392
                                        Nach dem letzten Update auf die 1.26.4 stützt der Adapter nach einer Internetneuverbindung ab!
                                        Anbei die Logs
                                        zurück nach 1.26.3 geht alles ohne Fehler!
                                        hmip_fehler.txt
                                        • B BigMike71
                                          Anbei die Logs
                                          hmip_fehler.txt
                                          TT-Tom
                                          #393
                                          @bigmike71
                                          bei mir läuft der Adapter sauber. Ich bin im Beta Repo unterwegs und komplett aktuell.
                                          Kannst du bitte den Adapter auf debug stellen und das log vom Start an noch mal posten.
                                          Welche JS-Controller Version und Admin Version läuft bei dir???
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
