  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 130.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • C Offline
    cedric
    #261
    ich würde gerne das Feld hmip.0.groups.0c11a515-c384-462a-b278-b84cd0c75d83.maxTemperature über den IObroker setzen.
    Ich habe gesehen, dass es nicht writable ist und habs erst auf writable gesetzt und dann versucht den Wert zu ändern, leider kommt das Ergebnis nicht an.
    Gibt es eine Übersicht welche Werte ich setzen kann und welche nicht? Ich hätte gedacht, dass ich alle Werte setzen kann, die ich auch über die App setzen kann.
    • C cedric
      #262
      @cedric Es ist eher so das du alle werte Seiten kannst wo jemand den Traffic der App mitgeschnitten hat wenn Sie es setzen kann. In dem Fall ist aktuell wohl eher nicht bekannt wie man dieses Feld setzen kann und daher geht das auch nicht.
      reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        reindeer-webR Offline
        reindeer-web
        #263
        @apollon77 Ich möchte mich schon gleich mal für meine blöde Frage entschuldigen.
        Ich habe etliche homematic IP Dimmer, die geben für dimlevel alle die Werte zwischen 0 und 1 aus.
        Üblicherweise werden hier doch Werte zwischen 0% und 100% erwartet.
        Wie kann ich diese Dimmer am Besten mit widgets steuern, denn nur beim hqwidget kann man den Wertebereich auch auf den Bereich von 0 bis 1 und die Schrittweite z.B. auf 0.1 einstellen.
        • reindeer-webR reindeer-web
          reindeer-web
          #264
          @reindeer-web
          O.K. Ich habe es gefunden.
          Beim Alias bei Konvertierungsfunktionen beim Lesen (val * 100) eingeben, dann funktioniert es.
            Stephan80
            #265
            Hallo!
            Vorerst mal Danke für diesen großartigen Adapter! Nutze ihn bereits, um meinen Heizstab interellligenter Ein-/Auszuschalten :)
            Eine Frage hätte ich: In der HmIP App kann man bei "Automatisierung" auch Push-Nachrichten versenden. Kann man diese Funktion auch mit dem Adapter nutzen?
            LG
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Stephan80
              Hallo!
              LG
              O Abwesend
              O Abwesend
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              #266
              @stephan80
              In der REST-API ist diese Funktion tatsächlich implementiert. Dass der Adapter das könnte, ist zumindest mir nicht bekannt.
              Du kannst ein Feature-Request beim Adapter erstellen. Ich würde aber nicht auf eine kurzfristige Umsetzung hoffen.
              Github
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @stephan80
                Github
                Stephan80
                schrieb am zuletzt editiert von Stephan80
                #267
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                Danke schon mal für den Tipp! Woran genau erkennst du, dass diese Funktion in der API ist? Über die Dokumentation?
                Ich würde nämlich auch nach einer Möglichkeit suchen, über den Adapter den "Stillen Alarm" ein- und auszuschalten. Hab nämlich standardmäßig den Stillen Alarm auf "An". Möchte aber unter bestimmten Bedingungen die Sirene aktivieren - lässt sich aber leider nicht aktivieren. Das Objekt hab ich leider auch nirgends gefunden.
                • S Stephan80
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  #268
                  @stephan80
                  Unter "Events" auf der REST-API Seite (Link siehe oben) steht:
                  "It’s also possible to use push notifications based on a websocket connection"
                  Ob man den Stillen Alarm ein- bzw. ausschalten kann, weiß ich jetzt nicht. Am besten REST-API installieren und prüfen.
                    @stephan80
                    Stephan80
                    #269
                    Hi! Ich hab mir jetzt mal die REST-API etwas reingezogen :) Da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weshalb ich mir einen "Workaround" überlegt habe. Ich lasse den "Stillen Alarm" immer auf "Aus" (also die Sirene soll immer aktiv bleiben), ABER ich möchte über iobroker die Signale setzen. Da gibts ja diese Liste:
                          "DISABLE_ACOUSTIC_SIGNAL": "DISABLE_ACOUSTIC_SIGNAL",
                          "FREQUENCY_RISING": "FREQUENCY_RISING",
                          "FREQUENCY_FALLING": "FREQUENCY_FALLING",
                          "FREQUENCY_RISING_AND_FALLING": "FREQUENCY_RISING_AND_FALLING",
                          "FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_HIGH": "FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_HIGH",
                          "FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_MID_HIGH": "FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_MID_HIGH",
                          "FREQUENCY_HIGHON_OFF": "FREQUENCY_HIGHON_OFF",
                          "FREQUENCY_HIGHON_LONGOFF": "FREQUENCY_HIGHON_LONGOFF",
                          "FREQUENCY_LOWON_OFF_HIGHON_OFF": "FREQUENCY_LOWON_OFF_HIGHON_OFF",
                          "FREQUENCY_LOWON_LONGOFF_HIGHON_LONGOFF": "FREQUENCY_LOWON_LONGOFF_HIGHON_LONGOFF",
                          "LOW_BATTERY": "LOW_BATTERY",
                          "DISARMED": "DISARMED",
                          "INTERNALLY_ARMED": "INTERNALLY_ARMED",
                          "EXTERNALLY_ARMED": "EXTERNALLY_ARMED",
                          "DELAYED_INTERNALLY_ARMED": "DELAYED_INTERNALLY_ARMED",
                          "DELAYED_EXTERNALLY_ARMED": "DELAYED_EXTERNALLY_ARMED",
                          "EVENT": "EVENT",
                          "ERROR": "ERROR"
                    Die Idee ist, ich switche einfach immer zwischen "DISABLE_ACOUSTIC_SIGNAL" und einem Signal das Lärm macht. Leider funktioniert das bei mir nicht. Wenn ich bei Alarm den State (setSignalAcoustic) auf z.B. "FREQUENCY_RISING" setze, bleibt alles stumm. Die Objekt-Liste zeigt folgendes:
                    Setzen tu ich das Ganze über folgende Javascript-Zeile:
                     setState("hmip.0.homes.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.functionalHomes.securityAndAlarm.setSignalAcoustic","FREQUENCY_RISING",true); // FREQUENCY_RISING
                    Irgendeine Idee was ich da falsch mache?
                    LG
                    Stepahan
                    • S Stephan80
                            "EVENT": "EVENT",
                            "ERROR": "ERROR"
                      LG
                      Stepahan
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      #270
                      @stephan80
                      Man muss zunächst wissen, dass nur ein Teil der Funktionalität der REST-API im Adapter umgesetzt ist. Deshalb gibt es diverse Feature Requests auf der Github-Seite des Adapters. Dann sind auch bei der REST-API bei Weitem nicht alle Funktionen der App umgesetzt worden. Das was du versuchst, kann der Adapter einfach gar nicht. Soweit ich mich erinnere, kann das aber auch die REST-API nicht. Müsstest du dich mal durch die Issues quälen, um das herauszufinden:
                      Homematic IP REST-API Issues auf Github
                        @stephan80
                        #271
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                        Naja der Adapter ist in großen Teilen sehr nah dran (teilweise sogar mehr) ... ich habe das erst vor einiger zeit was die Gerätefunktionen angeht gesynct. Also wenn Dinge fehlen die die "REST API" kann bitte GitHub issues beim Adapter anlegen und referenzieren - je genauer umso einfacher und schneller.
                        Aber ja, das was weder im Adapter noch in der Rest apI ist hat einfach noch keiner gesnifft und somit dokumentiert.
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          #272
                          @apollon77
                          Ich habe diverse Feature Requests erstellt. Insbesondere Gruppen sind aus meiner Sicht wenig implementiert.
                            @apollon77
                            Stephan80
                            #273
                            Hi!
                            Ich bin aktuell bereits mit Thomas von der Rest-API Implementierung in Kontakt. Hab gestern noch fleißig "gesnifft" was so zwischen App und der Cloud passiert.
                            Laut Thomas sind setSignalAcoustic oder setSignalOptical schon in der Rest-API drinnen. setZonesSilentAlarm würde er dankenswerterweise implementieren :)
                            Hab dann nochmals im Adapter-Code nachgeschaut und dort sehrwohl eine Implementierung gefunden:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/blob/4d23dab846d4ca6177732d209a4465c4537d35ad/api/hm-cloud-api.js#L585
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/blob/4d23dab846d4ca6177732d209a4465c4537d35ad/main.js#L547
                            Warums nicht funktioniert, hab ich noch nicht rausgefunden.
                            LG
                            Stephan
                            • S Stephan80
                              Hi!
                              LG
                              Stephan
                              #274
                              @stephan80 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                              Und genau da geht die Frage los ... ggf muss man dann gesnifft mit dem Vergleichen was im Adapter lso Debug steht ... Ich hab einen Wassersensor in hmip und zwei Steckdosen, bin da also seeeeeeehr limitiert :-)
                                Stephan80
                                #275
                                @apollon77 said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                Ich kann gerne das, was ich hab, zur Verfügung stellen. Wenns Richtung "Vergleichen was im Adapter lso Debug steht" geht, bin ich noch etwas ahnungslos :) Hab mit "Charles" eine Session mitgetrackt. Hab auch eine anonymisierte Config generiert. Kannst du mir da eventuell weiterhelfen? 😇 Stell die Files ungern so ins Netz.
                                • S Stephan80
                                  #276
                                  @stephan80 Am Ende kannst Du mir das per Email an iobroker@fischer-ka.de senden aber ohne kontext (also was ist was, was hast du in welcher reihenfolge getan und so) ist das dann nicht wirklich hilfreich weil ich nur raten kann. Also das bräuchte man dazu noch. Und am besten in verbindung mit einem github issue was dann ach in der mail steht sonst vergesse ich schneller um was es ging als uns beiden Lieb ist.
                                  Und kann aktuell nicht versprechen wann ich dazu komme!!
                                  • G Offline
                                    Geesthachter
                                    #277
                                    Hallo kann mir bitte jemand helfen. Ich suche den Datenpunkt für "Aktivierung nicht möglich"
                                    Ich schalte über meiner Visualisierung den Vollschutz und den Hüllschutz der HmIP Alarmanlage an oder auch wieder aus. Das funktioniert auch bestens.
                                    Wenn ich den Hüllschutz oder Vollschutz aber aktivieren möchte und eine Tür noch geöffnet ist, bekomme ich richtiger weise die Meldung das die "Aktivierung nicht möglich" sei.
                                    Kann mir jemand sagen welcher Datenpunkt für diese Meldung im HmIP Adapter zuständig ist? Ich würde diesen gern nutzen um in der Visualisierung einen entsprechenden Hinweis zu signalisieren.
                                    • G Geesthachter
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      #278
                                      @geesthachter
                                      Dann nutzt du den Scharfschaltmodus Pro. Beim Scharfschaltmodus Basic kann der Schutz auch dann aktiviert werden, wenn ein oder mehrere Kontakte geöffnet sind. Aber ich nehme an, du hast den Modus bewusst gewählt.
                                      Ich glaube nicht, dass es einen entsprechenden Datenpunkt gibt. Beim Überfliegen der zugehörigen Datenpunkte habe ich auch nichts gefunden. Kann aber sein, dass die REST-API das ausweisen kann.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @geesthachter
                                        Geesthachter
                                        schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
                                        #279
                                        ja ich nutze den Scharfschaltmodus Pro, dann brauch ich nicht jedes mal durchs Haus laufen um zu gucken ob alle Türen verschlossen sind.
                                        Hm, wenn kein Datenpunkt dafür vorhanden wäre ist das sehr ärgerlich.
                                        Meinen Kindern wollte ich eigentlich nicht die Homematic App installieren sondern nur eine Visualisierung über iQontrol für die Alarmanlage und da wäre es schon gut das die Benachrichtigung kommen würde das die Alarmanlage wegen einer offenen Tür nicht aktiviert werden kann.
                                        @steckenpferd
                                        habe ich den Datenpunkt nur übersehen oder fehlt der wirklich.
                                        Ist es möglich, wenn der Datenpunkt fehlt, ihn noch in dem Adapter hinzuzufügen?
                                        • G Geesthachter
                                          @steckenpferd
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          #280
                                          @geesthachter
                                          Dazu benötigst du ja nicht unbedingt den von dir genannten Datenpunkt. Welche Fenster/Türen offen sind, kannst du auch mittels IDs vom Selektor erkunden.
