  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja meine frage war ob es <1 ist ... also 0..1 :-)
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #241
    @apollon77
    Ach, Mist, sorry! 😞
    • apollon77A Offline
      #242
      Bin gerade zu 100 % unsicher ... wenn ich alles was ich potentiell gefunden habe was % sein müsste/könnte/sollte jetzt dazu mache ist es in jedem Fall ein major release ... das ist nicht das problem.
      Das Problem ist das es alles nur Annahmen sind :( Da kann ich auch gewaltig daneben liegen ... klar sind dann Bugs die man fixen muss .. aber meehhh
      • O Abwesend
        O Abwesend
        schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        #243
        @apollon77
        Ich habe jetzt selbstverständlich nicht jede existierende HMIP-Komponente, aber zumindest Datenpunkte, die die Einheit % haben sollten, habe ich eher selten.
        Batterie z. B. hat HMIP gar nicht, nur "lowbat" als boolean.
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, dann anders: Macht die Einheit % für dich sinn? Wenn ja lassen wirs so, wenn nein dann halt nicht ... Eine einheitenlose Zahl ist auch nicht das gelbe vom Ei ...
          Ein weiterer Anhaltspunkt für % war das hmip hier wohl 0,04 als Wert hatte bei einem Datensatz ...
          O Offline
          O Offline
          okoehler
          schrieb am zuletzt editiert von okoehler
          #244
          @apollon77 Hallo, erstmal vielen Dank für die schnelle Umsetzung der Ventilposition.
          Die % Angabe macht schon sinn. Meine Ventile öffnen auf 100% und gehen dann graduell runter. Passt schon so alles.
          Hier noch der Auszug aus der Anleitung
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @apollon77
            100% macht kein Heizungsventil auf und schon gar nicht bei einer Fußbodenheizung mit hydraulischem Abgleich durch den FALMOT-C12. Ich wüsste auch nicht, wie ich das provozieren sollte.
            O Offline
            O Offline
            okoehler
            #245
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Du kannst doch bei der FALMOT-C12 die Ventile manuell für 15 Minuten schließen oder öffnen
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • O okoehler
              O Abwesend
              O Abwesend
              #246
              @okoehler
              Okay, das kannte ich nicht. Danke für die Info!
              • S steckenpferd
                Der erste Tester Thread wurde geschlossen daher können hier wieder Fragen gestellt werden zum Homematic IP Cloud Access Point Adapter.
                Hier der alte Thread:
                https://forum.iobroker.net/topic/18872/aufruf-homematic-ip-cloud-access-point-adapter/
                Danke an Jochen (jogibear9988) und alle Beteiligten für diesen Adapter.
                Mitarbeit per Pull Requests auf github ist erwünscht!!
                Adapter Infos:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                Bitte Issues eurer negativen Tests in github und nicht hier im Forum posten:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues
                Wie kann die Community helfen:
                Bei HmIP Geräten die nicht gehen, Adapter in IoBroker auf silly stellen, und aus dem logfile dann die Zeile mit dem json string für die entsprechende Geräte ins https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues. (Pro Gerät ein Issue) `
                Bitte in der Issue Überschrift auch den technischen Namen z.B. HmIP-ASIR mit angebeben
                Wie kann der Adapter installiert werden:
                Mittlerweile ganz normal über die Adapter Auswahl in ioBroker - über die Katze kann man die Updates einspielen die noch nicht zu einer neueren Version zusammengefasst wurden.
                Eine genaue Anleitung findet ihr hier:
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                Sowie ein Step-by-Step Video:
                https://youtu.be/kXWfJRUYJIA
                Hier die anfängliche Diskussion aus dem Request die hier im Forum fortgesetzt wird.
                https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/62
                TripleB
                #247
                @steckenpferd Hi,
                erstmal vielen Dank für Deine Arbeit :) Funktioniert so weit alles super.
                Jetzt kommt das Aber ;) Ich hatte heute einen Thread eröffnet mit meinem Problem: https://forum.iobroker.net/topic/59597/iobroker-vergisst-namen
                Gebe es eine Möglichkeit den Adapter so zu ändern, dass das Feld "Name" wenn es geändert wurde nicht mehr überschrieben wird?
                Eric
                • T TripleB
                  @steckenpferd Hi,
                  Eric
                  #248
                  @tripleb so da bin ich wieder weil den Adapter betreue ich ;-))
                  Und das ist ein schönes Beispiel: setze doch bitte im der hmip App die Namen wie du sie brauchst. Dann aktualisiert der Adapter das beim
                  Nächsten Start.
                  Wenn in der App die Namen selbst Setzbar sind warum willst du in iobroker andere haben?
                    Nächsten Start.
                    TripleB
                    #249
                    @apollon77 ^^ sehr schön.
                    Ich kann in der hmip App ja nur die Namen der Devices vergeben. Ich wollte aber nicht nur den "Ordner" selbst im ioBroker mit passenden Namen finden, sondern die Untergeordneten Objekte. Einfach um die Programmierung etwas besser lesbar zu machen.
                    Sprich, bei meinem Fenstersensor wird das Device so ausgelesen:
                    und die enthaltenen Objekte so:
                    Ich würde nun gerne den Name von "windowopen" auf "Fenster Büro offen" ändern (lässt sich einfach schneller finden das passende Objekt wenn ich es suche). Das ändern klappt auch, aber nach kurzer Zeit überschreibt er diese Änderung scheinbar wieder mit "WindowOpen".
                    Ist eigentlich nichts kriegsentscheidendes, aber gerade bei blockly finde ich es deutlich besser lesbar, als wenn in den Abfragen überall "windowopen" als Objekt ID steht.
                    • T TripleB
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      #250
                      @tripleb
                      Nutze Aliasse.
                        @tripleb
                        Nutze Aliasse.
                        TripleB
                        #251
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wo kann ich die setzen? Sorry, bin erst seit ner Woche dabei ;)
                        • T TripleB
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          #252
                          @tripleb
                          Du installierst den Adapter Alias-Manager, damit kannst du Aliasse erstellen.
                            #253
                            Eine Option sind Aliase, andere Option ist es die Namen zu preserven im adapter ...kann ich - am ende vor allem bei den "generischen ist gleicher name wie der state" machbar ... Bitte GitHub Issue und ich schaue wann ich Zeit finde.
                            Wie gesgat schönes Beispiel: bei den "Devcie" Namen häte ich diskutiert, bei den Userstates - vor allem weil der Name quasi immer dem State Namen entspricht voll dabei :-)
                              @tripleb
                              TripleB
                              #254
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Okay! Das hilft auf alle Fälle weiter. Dann versuche ich mich einmal da dran.
                              Danke an euch beide!
                              • T TripleB
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                #255
                                @tripleb
                                Meine persönliche Erfahrung und daraus abgeleitete "Philosophie":
                                1. Nutze niemals direkt Datenpunkte eines Adapters/Instanz
                                2. Lege immer erst einen Alias an!
                                3. Nutze ausschließlich Aliasse in Skripten und Visualisierungen
                                  @tripleb
                                  #256
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Da ist jemand in der Zukunft angekommen ;-)) Viele müssen da nochhin und ioBroker muss Sie dabei besser unterstützen. Da ist noch ein weiter Weg (erstmal fürs Tooling)
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ionar
                                    #257
                                    ich steige gerade erst bei Homematic ein. Ich stehe vor der Wahl, den Access Point oder die CCU 3 anzuschaffen.
                                    Bei mir stellt sich die Frage, ob Steuerbefehle des Adapters für den Access Point wie genannt nur über die Cloud laufen und da ein Delay zu merken ist? Außerdem eine Interanbindung notwendig?
                                    Die Umsetzung über CCU 3 über LAN und Steuerbefehle übers lokale Netzwerk finde ich schon charmanter, was ja beim Adapter HomeMatic ReGaHSS der Fall sein sollte oder?
                                    Vielen Dank für alle Antworten!
                                    apollon77A RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I ionar
                                      #258
                                      @ionar Ja, HMIP ist IMMER cloud, CCU3 ist IMMER lokal
                                      • I ionar
                                        RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        #259
                                        @ionar Auf jeden Fall CCU3: Ich bin umgestiegen, weil ich bei homematic-IP dauernd gebannt wurde obwohl ich nur den Adapter ohne Steuerungen laufen hatte und musste dann alles nochmal neu anlernen & konfigurieren. CCU3 erlaubt auch viele Geräte feiner zu steuern (Empfindlichkeit Präsenzmelder, etc.)
                                        • RK62R RK62
                                          #260
                                          @rk62 also wenn das nicht >1-2 Jahre her ist bezweifle ich das. Der Adapter sendet ohne Steuerung nichts von sich aus raus. Ja gaaaanz früher war das vllt ein Thema. Aber schon echt lange her - seitdem ich den Adapter maintaine kenne ich keine „bewiesenen“ Fälle davon.
                                          Aber nichts desto trotz hat ccu3 mehr Vorteile lokal.
