  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, dann anders: Macht die Einheit % für dich sinn? Wenn ja lassen wirs so, wenn nein dann halt nicht ... Eine einheitenlose Zahl ist auch nicht das gelbe vom Ei ...
    Ein weiterer Anhaltspunkt für % war das hmip hier wohl 0,04 als Wert hatte bei einem Datensatz ...
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #235
    @apollon77
    Ist das denn viel Arbeit für dich, wenn du sowas im Adapter änderst? Denn die shutterLevel-Werte müssten eigentlich auch in % angezeigt werden.
    Oh, ich erinnere mich, dass das beim Netatmo-Adapter, bei dem ich 310 Aliasse ändern musste, weniger Bauchschmerzen bereitete...
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @apollon77
      #236
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wir da ein Wert <1 angezeigt?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Abwesend
        O Abwesend
        #237
        @apollon77
        Bei den shutterLevel-Werten? Nein.
          @apollon77
          #238
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Komisch ... anaj ich adde mal die nur unit
            O Abwesend
            O Abwesend
            #239
            @apollon77
            Wieso ist das komisch? Der Rollladen kann sich doch nur zwischen 0 und 1 befinden.
              @apollon77
              #240
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja meine frage war ob es <1 ist ... also 0..1 :-)
                O Abwesend
                O Abwesend
                #241
                @apollon77
                Ach, Mist, sorry! 😞
                • apollon77A Offline
                  #242
                  Bin gerade zu 100 % unsicher ... wenn ich alles was ich potentiell gefunden habe was % sein müsste/könnte/sollte jetzt dazu mache ist es in jedem Fall ein major release ... das ist nicht das problem.
                  Das Problem ist das es alles nur Annahmen sind :( Da kann ich auch gewaltig daneben liegen ... klar sind dann Bugs die man fixen muss .. aber meehhh
                  • O Abwesend
                    O Abwesend
                    #243
                    @apollon77
                    Ich habe jetzt selbstverständlich nicht jede existierende HMIP-Komponente, aber zumindest Datenpunkte, die die Einheit % haben sollten, habe ich eher selten.
                    Batterie z. B. hat HMIP gar nicht, nur "lowbat" als boolean.
                      O Offline
                      O Offline
                      okoehler
                      schrieb am zuletzt editiert von okoehler
                      #244
                      @apollon77 Hallo, erstmal vielen Dank für die schnelle Umsetzung der Ventilposition.
                      Die % Angabe macht schon sinn. Meine Ventile öffnen auf 100% und gehen dann graduell runter. Passt schon so alles.
                      Hier noch der Auszug aus der Anleitung
                        @apollon77
                        100% macht kein Heizungsventil auf und schon gar nicht bei einer Fußbodenheizung mit hydraulischem Abgleich durch den FALMOT-C12. Ich wüsste auch nicht, wie ich das provozieren sollte.
                        O Offline
                        O Offline
                        okoehler
                        #245
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Du kannst doch bei der FALMOT-C12 die Ventile manuell für 15 Minuten schließen oder öffnen
                        • O okoehler
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          #246
                          @okoehler
                          Okay, das kannte ich nicht. Danke für die Info!
                          • S steckenpferd
                            Der erste Tester Thread wurde geschlossen daher können hier wieder Fragen gestellt werden zum Homematic IP Cloud Access Point Adapter.
                            Hier der alte Thread:
                            https://forum.iobroker.net/topic/18872/aufruf-homematic-ip-cloud-access-point-adapter/
                            Danke an Jochen (jogibear9988) und alle Beteiligten für diesen Adapter.
                            Mitarbeit per Pull Requests auf github ist erwünscht!!
                            Adapter Infos:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                            Bitte Issues eurer negativen Tests in github und nicht hier im Forum posten:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues
                            Wie kann die Community helfen:
                            Bei HmIP Geräten die nicht gehen, Adapter in IoBroker auf silly stellen, und aus dem logfile dann die Zeile mit dem json string für die entsprechende Geräte ins https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues. (Pro Gerät ein Issue) `
                            Bitte in der Issue Überschrift auch den technischen Namen z.B. HmIP-ASIR mit angebeben
                            Wie kann der Adapter installiert werden:
                            Mittlerweile ganz normal über die Adapter Auswahl in ioBroker - über die Katze kann man die Updates einspielen die noch nicht zu einer neueren Version zusammengefasst wurden.
                            Eine genaue Anleitung findet ihr hier:
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                            Sowie ein Step-by-Step Video:
                            https://youtu.be/kXWfJRUYJIA
                            Hier die anfängliche Diskussion aus dem Request die hier im Forum fortgesetzt wird.
                            https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/62
                            TripleB
                            #247
                            @steckenpferd Hi,
                            erstmal vielen Dank für Deine Arbeit :) Funktioniert so weit alles super.
                            Jetzt kommt das Aber ;) Ich hatte heute einen Thread eröffnet mit meinem Problem: https://forum.iobroker.net/topic/59597/iobroker-vergisst-namen
                            Gebe es eine Möglichkeit den Adapter so zu ändern, dass das Feld "Name" wenn es geändert wurde nicht mehr überschrieben wird?
                            Eric
                            • T TripleB
                              @steckenpferd Hi,
                              Eric
                              #248
                              @tripleb so da bin ich wieder weil den Adapter betreue ich ;-))
                              Und das ist ein schönes Beispiel: setze doch bitte im der hmip App die Namen wie du sie brauchst. Dann aktualisiert der Adapter das beim
                              Nächsten Start.
                              Wenn in der App die Namen selbst Setzbar sind warum willst du in iobroker andere haben?
                                Nächsten Start.
                                TripleB
                                #249
                                @apollon77 ^^ sehr schön.
                                Ich kann in der hmip App ja nur die Namen der Devices vergeben. Ich wollte aber nicht nur den "Ordner" selbst im ioBroker mit passenden Namen finden, sondern die Untergeordneten Objekte. Einfach um die Programmierung etwas besser lesbar zu machen.
                                Sprich, bei meinem Fenstersensor wird das Device so ausgelesen:
                                und die enthaltenen Objekte so:
                                Ich würde nun gerne den Name von "windowopen" auf "Fenster Büro offen" ändern (lässt sich einfach schneller finden das passende Objekt wenn ich es suche). Das ändern klappt auch, aber nach kurzer Zeit überschreibt er diese Änderung scheinbar wieder mit "WindowOpen".
                                Ist eigentlich nichts kriegsentscheidendes, aber gerade bei blockly finde ich es deutlich besser lesbar, als wenn in den Abfragen überall "windowopen" als Objekt ID steht.
                                • T TripleB
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  #250
                                  @tripleb
                                  Nutze Aliasse.
                                    @tripleb
                                    Nutze Aliasse.
                                    TripleB
                                    #251
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wo kann ich die setzen? Sorry, bin erst seit ner Woche dabei ;)
                                    • T TripleB
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      #252
                                      @tripleb
                                      Du installierst den Adapter Alias-Manager, damit kannst du Aliasse erstellen.
                                        #253
                                        Eine Option sind Aliase, andere Option ist es die Namen zu preserven im adapter ...kann ich - am ende vor allem bei den "generischen ist gleicher name wie der state" machbar ... Bitte GitHub Issue und ich schaue wann ich Zeit finde.
                                        Wie gesgat schönes Beispiel: bei den "Devcie" Namen häte ich diskutiert, bei den Userstates - vor allem weil der Name quasi immer dem State Namen entspricht voll dabei :-)
                                          @tripleb
                                          TripleB
                                          #254
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Okay! Das hilft auf alle Fälle weiter. Dann versuche ich mich einmal da dran.
                                          Danke an euch beide!
