  4. Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
tr-064
85 Beiträge 9 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G garbleflux
    @haselchen
    so sieht's bei mir auch aus:
    Berechtigungen
    *FRITZ!Box Einstellungen
    Benutzer mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen der FRITZ!Box sehen und bearbeiten.
    Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste
    Sprachnachrichten, empfangene Faxe und die Anrufliste können abgehört bzw. angesehen werden. FRITZ!App Fon kann genutzt werden.
    Smart Home
    Die an der FRITZ!Box angemeldeten FRITZ!-Aktoren können über den MyFRITZ!-Zugang an- und abgeschaltet werden.*
    Hier sind die Häkchen gesetzt.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #41
    @garbleflux
    Also ist der Benutzer jetzt in der Fritzbox angelegt?
    Dann geht es eigentlich mit den Adapter Einstellungen weiter.
    IP Adresse
    Benutzer und Passwort
    Anrufmonitor Haken dran
    Speichern und schliessen.
    Fritzbox neu starten.
    Wenn die Box hochgefahren und bereit ist ,am besten den Adapter neu starten.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G garbleflux
      @haselchen
      Berechtigungen
      Smart Home
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #42
      @garbleflux
      Heimnetzfreigabe angehakt?
      Immer Daten sichern!
      • haselchenH haselchen
        @garbleflux
        IP Adresse
        garbleflux
        #43
        @haselchen
        Danke für die Mühe,
        aber jetzt ruft das Weib ins Bett ;-)
        Werde morgen weitermachen.
        Kurz zur Info: Ich hatte bei einem meiner zahlreichen Versuche einen Teilerfolg mit dem "soef"-Adapter. Da konnte ich zumindest in der vorliegenden Konstellation die an der Fritzbox angemeldeten Geräte auslesen (IP und MAC Adressen.) Außerdem sehe ich beim Datenknoten Fritzbox ein- und ausgehende Anrufe. Deshalb vermute ich mein Problem woanders.
        übermüdete Grüße
        Daher würde ich das Problem eher wo anders suchen, die Fritzbox scheint richtig
        • sigi234S sigi234
          @garbleflux
          garbleflux
          #44
          @sigi234
          Verehrter Sigi,
          jawohl beide Haken sind gesetzt.
          • G garbleflux
            Verehrter Sigi,
            bei der Neuinstallation auf dem Raspi habe ich explizit nicht den "normalen" TR 064 installiert, sondern bin minimalistisch vorgegangen: Nur das Nötigste und dann den community TR 064 via Fremdadapter (Katze), wie es mir Jan1 zuvor empfohlen hatte. Auch ist für mich nicht nachvollziebar, dass der TR 064 in meiner Übersicht keinerlei Datenpunkte anlegt. Möglicherweise liegt der Hund wo anders begraben.
            mfg
            Michael
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #45
            @garbleflux sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
            Adapterupload danach gemacht, neue Instanz hinzugefügt?
            Adapter Grün?
            • sigi234S sigi234
              Adapter Grün?
              garbleflux
              #46
              @sigi234
              Hallo Sigi - ich wieder: Nach einem Rumkonfigurieren mit allen erdenklichen Parametern geb' ich's mal auf und schieb die Problemlösung mal auf die kommenden Tage. Der Adapter zeigt sich zumindest farblich gnädig - er geht auf "grün". Doch ein Auslesen der ID' der an der Fritzbox angemeldeten Geräte ist nach wie vor nicht möglich. Darüberhinaus taucht im Log die bekannte Fehlermeldung auf - siehe unten.
              Ebenfalls selbstredend: Die entsprechenden Häkchen sind gesetzt, die Fritzbox mit #965 für das Auslesen der Daten aktiviert.
              tr-064-community.0	2019-12-08 13:40:24.738	info	(32048) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
              host.raspberrypi	2019-12-08 13:40:21.730	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 32048
              host.raspberrypi	2019-12-08 13:39:51.692	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
              host.raspberrypi	2019-12-08 13:39:51.690	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.638	error	(31989) ~
              tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.637	error	(31989) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
              tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.636	error	(31989) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.634	error	(31989) ~
              tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.632	error	(31989) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
              Noch einen schönen Restsonntag wünscht
              Michael
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • G garbleflux
                @sigi234
                Michael
                Jan1
                #47
                @garbleflux
                Es wäre auch mal schön, wenn Du Fragen beantworten würdest und wenn ich es nicht überlesen habe, ist die Frage, ob Du den Call Monitor an der Fritz aktiviert hast immer noch unbeantwortet.
                • J Jan1
                  @garbleflux
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #48
                  @Jan1
                  Muss ich ihn in Schutz nehmen 😊
                  Hat er in seinem Post eben geschrieben.
                  @garbleflux
                  Mal was ganz banales, haste mal dich selber angerufen und dann in die Datenpunkte geguckt ?
                  J G 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Jan1
                    @garbleflux
                    Jan1
                    #49
                    @haselchen
                    schreib ja schon wenn ich es nicht überlesen habe und die Frage kam schon recht weit oben.
                    Allerdings ist das falsch was er gemacht hat, wenn es stimmt was er schreibt.
                    Richtig wäre: #965
                    Das muss auch mit OK quittiert werden, sonst geht das nicht.
                    Ok, hier werden Sterne gefressen und es muss #96Stern5Stern heißen
                    Dann sollte das so aussehen:
                    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @haselchen
                      Richtig wäre: #965
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #50
                      @Jan1
                      Okay, ich hoffe einfach mal auf die richtige Umsetzung seinerseits
                      • J Jan1
                        @haselchen
                        Richtig wäre: #965
                        #51
                        @Jan1 sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
                        Nöö ;-)
                        Da isser doch:
                        Richtig wäre: #965
                        ein Text zwischen zwei einzelnen Sternen wird kursiv dargestellt ;-)
                        es müsste so *gehen*
                        jeweils zum escapen ein Backslash \ vor den Stern
                          @Jan1
                          @garbleflux
                          garbleflux
                          schrieb am zuletzt editiert von garbleflux
                          #52
                          @haselchen & Jan1
                          nur noch mal zur Info: Call-Monitor ist aktiviert (war natürlich #96 * 5 * ).
                          Datenpunkte gibt es nicht, der Fritzboxadapter registriert Anrufe .
                          Adapterkonfiguration ist wie auf dem Bild von Jan1 (natürlich mit meinen Daten).
                          Das Problem kommt aber bereits beim nächsten Reiter, nämlich "Geräte": Bei der Option "Gerät suchen" wird nichts gefunden. "Choose device" bleibt leer.
                          J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G garbleflux
                            @haselchen & Jan1
                            Jan1
                            #53
                            @garbleflux
                            Das ist seltsam, wenn der Adapter verbindet, sollte der Rest eigentlich von alleine funktionieren. Bei Dir läuft irgendwas komplett falsch.
                            Hast Du mit anderen Adapter auch Probleme? Der TR064 war einer meiner ersten Adapter die ich im IOBroker installiert hatte und einer der, der außer das soef Problem nie auffällig war.
                            • G garbleflux
                              @haselchen & Jan1
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #54
                              @garbleflux
                              Hast du den Expertenmodus an im Reiter Admin?
                              Und nach der Installation einen Upload des Adapters gemacht?
                              • J Jan1
                                @garbleflux
                                garbleflux
                                #55
                                @Jan1
                                Hallo Jan1 - nein der TR064 mag micht nicht -;)
                                Frizbox kann ich auslesen, auch verwende ich Shelly, Sonoff, Fritz dect, und Temperatursensoren von Xiaomi - alles läuft auf Anhieb und wird auch vom System ohne Murren erkannt. Da ich jetzt schon die xte Neuinstallation auf dem RPI mit Buster full hinter mir habe hab' ich keine Erklärung mehr.
                                Also: Installation von ioBroker: Dann als Minimalinstallation über die Suchfunktion Adapter wie Fritz, Fritzdect, Ping, Web etc finden lassen. Explizit den angebotenen TR064 nicht installiert - über die "Katze" manuell von Github den Community-Adapter geladen. TR064-community meldet sich auch entsprechend in der Übersicht.
                                In der Fritzbox nochmal alle Berechtigungen, Häkchen etc kontroliert.
                                • G garbleflux
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  #56
                                  @garbleflux
                                  Wie geschrieben, normal ist der unproblematisch, wobei ich immer noch nicht Deine Systemrelevanten Versionen von Node, NPM, Admin und JS Controller kenne.
                                  • J Jan1
                                    @garbleflux
                                    garbleflux
                                    #57
                                    @Jan1
                                    Das hast Du überlesen. Ganz weit oben habe ich die Daten bereits gepostet:
                                    Node-js 10.17.0
                                    npm 6.11.3
                                    Admin: 3.6.12
                                    JS - das weiß ich nicht was Du meinst.
                                    Jens LiskeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G garbleflux
                                      @Jan1
                                      Node-js 10.17.0
                                      npm 6.11.3
                                      Admin: 3.6.12
                                      Jens LiskeJ Offline
                                      Jens LiskeJ Offline
                                      Jens Liske
                                      #58
                                      oben rechts, würde mich auch interessieren! Es ist die Version des Herzstückes vom io!
                                      Pimatic, Raspbee, ioBroker für Alexa
                                      • Jens LiskeJ Jens Liske
                                        garbleflux
                                        #59
                                        @Jens-Liske
                                        raspberrypi
                                        Typ: js-controller
                                        Titel: JS controller
                                        OS: linux
                                        Verfügbar: 2.1.1
                                        Installiert: 2.1.1
                                        Ereignisse: ↦15 / ↦15
                                        bitteschön
                                        • G garbleflux
                                          @Jens-Liske
                                          raspberrypi
                                          Typ: js-controller
                                          OS: linux
                                          Verfügbar: 2.1.1
                                          Installiert: 2.1.1
                                          bitteschön
                                          Jan1
                                          #60
                                          @garbleflux
                                          Da passt auch alles, somit fällt mir nichts mehr ein was hier ein Problem verursachen könnte.
                                          Wobei was ist mit Node, Du gibst nur Node-JS an.
                                          haselchenH G 2 Antworten Letzte Antwort
