  4. Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
tr-064
85 Beiträge 9 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Jens LiskeJ Offline
    Jens LiskeJ Offline
    Jens Liske
    schrieb am zuletzt editiert von Jens Liske
    ich benutze ioBroker, um Alexa zu füttern und bin auf die Anruferansage mit Fritzbox gestoßen und habe mich daran gemacht es einzurichten. Nach der problemlosen Installation von Alexa2 und Script (für Blockly) kam die "tr-064-odyssee". Ich habe mich eingelesen und es hinbekommen, man lernt ja nie aus. ;-) Mein ioBroker- System ist ein BananaPi mit Raspian Stretch (Node.js 10.17.0/ NPM 6.9.0). IoBroker (JS Controller 2.1.1) läuft mit den Adaptern: Admin, Cloud, Discovery, Information, MQTT Broker/Client (client), Pimatic und jetzt für die Anruferansage mit Alexa2, Script und TR-064-community 1.1.0. Die Instanz tr-064-community.0 startet nicht, die gleich konfigurierte tr-064-community.1 funktioniert wunderbar.
    Das Log für Instanz 0 sieht wie folgt aus.
       host.BananaPI	2019-12-06 18:30:33.917	info	Do not restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because disabled or deleted
       host.BananaPI	2019-12-06 18:30:33.915	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:30:33.375	warn	(26106) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:30:33.288	error	(26106) adapter disabled
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.848	info	(24804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.845	info	(24804) terminating
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1009:23
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at parseIntVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:966:19)
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	(24804) TypeError: vstr.split is not a function
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.803	error	(24804) uncaught exception: vstr.split is not a function
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.650	info	(24804) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.965	info	(23640) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.962	info	(23640) terminating
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1009:23
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at parseIntVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:966:19)
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	(23640) TypeError: vstr.split is not a function
    tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.922	error	(23640) uncaught exception: vstr.split is not a function
    Auszug soef.js
    Zeile 966 ist der Text ---> var ar = vstr.split('.');
    function parseIntVersion(vstr) {
        if (!vstr || vstr=='') return 0;
        var iVer = 0;
        for (var i=0; i<ar.length; i++) {
            iVer *= 1000;
            iVer += ar[i] >> 0;
        return iVer;
    Natürlich kann ich mit der funktionierenden Instanz 1 leben.
    Meine Frage: Ist meine Installation nicht in Ordnung oder ist in der Datei soef.js der Fehler und wird zukünftig behoben?
    MfG, Jens und eine schöne Adventszeit.
    Pimatic, Raspbee, ioBroker für Alexa
    haselchenH sigi234S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
    • Jens LiskeJ Jens Liske
      Auszug soef.js
          var iVer = 0;
              iVer *= 1000;
              iVer += ar[i] >> 0;
          return iVer;
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Jens-Liske
      Moin Moin,
      wofür 2 Instanzen?
      Fragst du 2 Router ab?
        Jens LiskeJ Offline
        Jens Liske
        die 2. Instanz habe ich in der Verzweiflung angelegt und mich gefreuwundert, daß diese funktioniert!! Ich frage meine Telefonfritzbox 7362SL SW 7.12 auf der IP 192.168.2.2 ab.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Jens-Liske
          Dann wäre mein Vorschlag, wenn es nicht viel Arbeit macht, entweder beide Instanzen zu löschen und völlig neu anfangen ( Adapter Konfiguration nicht vergessen) oder einfach nur die nicht funktionierende löschen.
            Jens LiskeJ Offline
            Jens Liske
            alles schon gemacht (Instanzen und Adapter deinstalliert und neu installiert) und als Instanz.1 funktioniert ja auch alles. Was meinst du mit Adapterkonfiguration? Die Einstellungen mache ich doch in den Instanzen.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Jens-Liske
              Genau.
              Und die Frage ist, wie sehen die Einstellungen aus?
              Ich weiss ich hab leicht reden, aber ich würde beide Instanzen löschen, den Adapter auch.
              Dann über die Katze neu installieren mit GITHUB Link.
              Und dann gehen wir gemeinsam die Einstellungen durch.
                Jens LiskeJ Offline
                Jens Liske
                1. Instanzen.1 und .0 gelöscht--check
                2. Datenmüll in Objekte gelöscht--check
                3. Adapter gelöscht--check
                4. Mit winscp zur Sicherheit geschaut Verzeichnis iobroker.tr.........in /opt/iobroker/node_modules weg -- check
                5. Adapter bei Instanzen mit der Katze --> beliebig --> URL: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community.git installiert
                $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community.git" --debug
                install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/ca8a43fb69b52362211cc6d09bb1c22e9c1d6682
                NPM version: 6.9.0
                npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/ca8a43fb69b52362211cc6d09bb1c22e9c1d6682 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                + iobroker.tr-064-community@1.1.0added 23 packages from 58 contributors in 54.498s
                upload [13] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [12] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/tr-064-community.png tr-064-community.png image/png
                upload [11] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [10] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/index.html index.html text/html
                upload [9] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [8] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [7] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [6] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [5] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [4] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [3] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [2] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [1] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [0] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                process exited with code 0
                --check
                6.Beim Adapter + drücken --> Server:Bananapi , Instanznummer:0
                $ ./iobroker add tr-064-community 0 --host BananaPI
                host.BananaPI create instance tr-064-community
                host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.sigKill created
                host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.eventLoopLag created
                host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.outputCount created
                host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.inputCount created
                host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.uptime created
                host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.memRss created
                host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal created
                host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed created
                host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.cputime created
                host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.cpu created
                host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.compactMode created
                host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.connected created
                host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.alive created
                host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0 created
                --check
                7. Konfigseite der Instanz....wie immer eintragen
                1. speichern und schließen ---check
                2. wie immer:
                  Log.
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:50:20.675	warn	(30764) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:50:20.646	error	(30764) adapter disabled
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.581	info	(29497) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.578	info	(29497) terminating
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.541	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.541	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.541	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.541	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.541	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1009:23
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.541	error	at parseIntVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:966:19)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.541	error	(29497) TypeError: vstr.split is not a function
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.538	error	(29497) uncaught exception: vstr.split is not a function
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.320	info	(29497) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.902	info	(28352) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.898	info	(28352) terminating
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.852	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.852	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.852	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.852	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.852	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1009:23
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.852	error	at parseIntVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:966:19)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.852	error	(28352) TypeError: vstr.split is not a function
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.848	error	(28352) uncaught exception: vstr.split is not a function
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.639	info	(28352) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.233	info	(27038) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.230	info	(27038) terminating
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.192	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.192	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.192	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.192	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.192	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1009:23
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.192	error	at parseIntVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:966:19)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.192	error	(27038) TypeError: vstr.split is not a function
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.189	error	(27038) uncaught exception: vstr.split is not a function
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.010	info	(27038) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.636	info	(25905) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.633	info	(25905) terminating
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.596	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.596	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.596	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.596	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.596	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1009:23
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.596	error	at parseIntVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:966:19)
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.596	error	(25905) TypeError: vstr.split is not a function
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.593	error	(25905) uncaught exception: vstr.split is not a function
                tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.434	info	(25905) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                tr-064-community.1	2019-12-06 23:37:45.550	info	(20897) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                tr-064-community.1	2019-12-06 23:37:45.548	info	(20897) terminating
                tr-064-community.1	2019-12-06 23:37:45.541	info	(20897) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                tr-064-community.1	2019-12-06 18:59:05.652	info	(20897) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                tr-064-community.1	2019-12-06 18:58:58.264	info	(15484) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                tr-064-community.1	2019-12-06 18:58:58.259	info	(15484) terminating
                1. siehe oben --check ;-)
                2. Instanz tr-064-community.1 hinzugefügt und es wird grün, das Log bleibt leer, die Objekte werden gesammelt und es funktioniert, warum auch immer.
                MfG, Jens.
                  NPM version: 6.9.0
                  --check
                  --check
                  2. wie immer:
                    Log.
                  MfG, Jens.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Jens-Liske
                  Schwierig, schwierig.
                  Ist der CallMonitor eingeschaltet , über dein Festnetz Telefon?
                  Um den Callmonitor zu aktivieren, muss man auf einem angeschlossenen Telefon die folgende Nummer eingeben und anrufen:
                  #96*5* – Callmonitor einschalten
                    Jens LiskeJ Offline
                    Jens Liske
                    aber natürlich ist er eingeschaltet, sonst würde ja Instanz.1 nicht funktionieren. Ich denke, trotz Deinstallation von Instanz.0 bleiben irgendwo im ioBroker Infos oder Konfigs von Instanz.0 stehen und verursachen die Fehler. Wo kann man da suchen?
                    PS. Eine Reparatur/Fix- installation nach HowTo habe ich schon gemacht, um Rechtevergaben auszuschließen.
                    MfG, Jens.
                      MfG, Jens.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Jens-Liske wenn das letzte log dein aktuelles ist, mit dem community Adapter, scheint das du immer noch das soef Problem mit dir schleppst. gegebenenfalls nochmal installieren( gab hier schon den ein oder anderen, der trotz community-adapter soef noch installieren musste) oder eventuell mal soef deinstallieren und danach den community adapter nochmal frisch installieren
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @crunchip
                        Wieso funktioniert dann aber 1 Instanz von 2?
                          Jens LiskeJ Offline
                          Jens Liske
                          Installation von soef in das Verzeichnis vom Adapter, lief ohne Probleme!
                          pi@BananaPI:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community $ sudo npm install soef
                          Keine Änderung. Hätte mich auch gewundert! Instanz.1 funzt, trotz Soef Installation. Ich denke, die 0 ist das Problem! :-)
                          MfG, Jens. Ich mache jetzt Wochenende.
                          • G Offline
                            garbleflux
                            Verehrtes Forum,
                            als absoluter Beginner im Bereich ioBroker beiße ich mir beim TR 064 gerade die Zähne aus. Entnervt habe ich meine bisherige Installation überschrieben und neu aufgesetzt in der Hoffnung, dass hierdurch (mit aktuellem Node etc.) das Problem gelöst sei. Das war's nicht. Der TR064 verbindet sich nicht mit dem Host, er bleibt "rot". Ich habe dann versucht, über Github das alternative Community-Release aufzuspielen - ohne Erfolg. Kann mir jemand freundlicherweise hierbei auf die Sprünge helfen? Ich gehe stramm dem Rentenalter entgegen - vielleicht ist mein Unvermögen auch dem Alter geschuldet ;-)
                            Für meine Verwendung (Anwesenheitserkennung, Call-Monitor) wäre der TR 064 von herausragender Bedeutung, deshalb lege ich hier großen Wert darauf.
                            Herzlichen Dank im Voraus
                            Michael
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G garbleflux
                              Verehrtes Forum,
                              Michael
                              Jan1
                              @garbleflux
                              Also Du muss zwingend die community Version verwenden, die andere brauchts erst gar nicht versuchen, weil sie nicht mehr läuft. Hast ja gemerkt.
                              So nun wäre interessant was Du über hupt für eine Plattform hast und da auch die gängigen Versionen posten.
                              Also Node und NPM.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @garbleflux
                                Also Node und NPM.
                                garbleflux
                                @Jan1
                                Verehrter Jan1 - die Community-Version habe ich versucht über Github aufzuspielen - möglicherweise habe ich hier einen Fehler gemacht. Ich habe im Terminal meines RPI3 versucht, über git clone https://.... die Communityversion aufzuspielen, aber offensichtlich schreibt die Downloadroutine den Adapter nicht ins richtige Verzeichnis /opt/iobroker....
                                Wie bekomme ich den dort richtig hin?
                                Verwendete Platform: RPI3
                                Betriebssystem: Buster
                                Installation von ioBroker nach Installationsanweisung auf ioBroker.net
                                Herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung
                                mfg
                                Michael
                                • G garbleflux
                                  @Jan1
                                  mfg
                                  Michael
                                  Jan1
                                  @garbleflux
                                  Das war dann schon mal nicht ganz richtig, deshalb funktioniert es wohl auch nicht. Wenn Du ein Adpter über Github installieren möchtest, dann gehst auf die Adapter Seite im IOBroker, oben die Katze (3. Button von Links und fügst den Link der Github Seite ein der beim Klich auf CODES oben im Browser steht. Anschließend noch die Instanz installieren und das wars.
                                  Die gewünschten System Infos hast auch nicht gepostet😉
                                  • G Offline
                                    garbleflux
                                    Hallo Jan1
                                    ich habe jetzt das System noch einmal frisch aufgesetzt (Buster full), damit keine Altlasten mitgeschleppt werden.
                                    Das Installieren des TR 064 community hat Dank nach Deiner Anleitung geklappt, doch nach wie vor gibt's zum Host keine Verbindung.
                                    Node-js ist in der Version 10.17.0 installiert
                                    npm ist 6.11.3 - also auf dem neuesten Stand
                                    Fritzbox ist entsprechend konfiguriert
                                    Wo stehe ich hier auf dem Schlauch?
                                    (EDV = Ende der Vernunft)
                                    Danke für die Unterstützung
                                    mfg
                                    Michael
                                    Hier die Fehlermeldung aus dem Log:
                                    tr-064-community.0	2019-12-07 22:22:14.205	error	(5275) ~
                                    tr-064-community.0	2019-12-07 22:22:14.205	error	(5275) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                    tr-064-community.0	2019-12-07 22:22:14.204	error	(5275) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                    tr-064-community.0	2019-12-07 22:22:14.203	error	(5275) ~
                                    tr-064-community.0	2019-12-07 22:22:14.202	error	(5275) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
                                    tr-064-community.0	2019-12-07 22:22:12.496	info	(5275) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                                    host.raspberrypi	2019-12-07 22:22:09.248	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 5275
                                    host.raspberrypi	2019-12-07 22:21:39.224	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                                    host.raspberrypi	2019-12-07 22:21:39.222	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                    Hier gehts zur Hilfe.
                                    • G garbleflux
                                      Hallo Jan1
                                      mfg
                                      Michael
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @garbleflux
                                      Hi, eigentlich steht es da, Fritzbox neu starten.
                                      • haselchenH haselchen
                                        @garbleflux
                                        Jan1
                                        @haselchen
                                        Nur warum man die Fritz neu starten soll damit der Adapter läuft?
                                        Den Call Monitor hast aber auch an mit #95* oder wie das war?
                                        Dann User mit Passwort auf der Fritz eingerichtet?
                                        • J Jan1
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Jan1
                                          Weil ich aus eigener Erfahrung spreche.
                                          Die Meldung mit dem Neustart der Fritzbox hatte ich auch und danach war der Adapter verbunden und grün.
                                          Ich kann manche Verzweiflung vieler User verstehen. Normal soll dies und das nach Anleitung und Doku funktionieren.
                                          Ich erlebe selbst, dass dies eben nicht der Fall ist.
                                          Beispiel: Meine Eltern rufen an und Alexa sagt den Anrufer. Zuverlässig. Nie Probleme. Und aufmal sagt sie : Ein Anruf von Unbekannt.
                                          Bei vielen Vorschläge von mir mögen manche den Kopfschütteln, bei mir haben sie geholfen, sonst würde ich hier auch gar nicht posten.
