  4. Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
tr-064
85 Beiträge 9 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Jens LiskeJ Offline
    Jens LiskeJ Offline
    Jens Liske
    aber natürlich ist er eingeschaltet, sonst würde ja Instanz.1 nicht funktionieren. Ich denke, trotz Deinstallation von Instanz.0 bleiben irgendwo im ioBroker Infos oder Konfigs von Instanz.0 stehen und verursachen die Fehler. Wo kann man da suchen?
    PS. Eine Reparatur/Fix- installation nach HowTo habe ich schon gemacht, um Rechtevergaben auszuschließen.
    MfG, Jens.
    Pimatic, Raspbee, ioBroker für Alexa
    • Jens LiskeJ Jens Liske
      MfG, Jens.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Jens-Liske wenn das letzte log dein aktuelles ist, mit dem community Adapter, scheint das du immer noch das soef Problem mit dir schleppst. gegebenenfalls nochmal installieren( gab hier schon den ein oder anderen, der trotz community-adapter soef noch installieren musste) oder eventuell mal soef deinstallieren und danach den community adapter nochmal frisch installieren
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @crunchip
        Wieso funktioniert dann aber 1 Instanz von 2?
          Jens LiskeJ Offline
          Jens Liske
          Installation von soef in das Verzeichnis vom Adapter, lief ohne Probleme!
          pi@BananaPI:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community $ sudo npm install soef
          Keine Änderung. Hätte mich auch gewundert! Instanz.1 funzt, trotz Soef Installation. Ich denke, die 0 ist das Problem! :-)
          MfG, Jens. Ich mache jetzt Wochenende.
          • G Offline
            garbleflux
            Verehrtes Forum,
            als absoluter Beginner im Bereich ioBroker beiße ich mir beim TR 064 gerade die Zähne aus. Entnervt habe ich meine bisherige Installation überschrieben und neu aufgesetzt in der Hoffnung, dass hierdurch (mit aktuellem Node etc.) das Problem gelöst sei. Das war's nicht. Der TR064 verbindet sich nicht mit dem Host, er bleibt "rot". Ich habe dann versucht, über Github das alternative Community-Release aufzuspielen - ohne Erfolg. Kann mir jemand freundlicherweise hierbei auf die Sprünge helfen? Ich gehe stramm dem Rentenalter entgegen - vielleicht ist mein Unvermögen auch dem Alter geschuldet ;-)
            Für meine Verwendung (Anwesenheitserkennung, Call-Monitor) wäre der TR 064 von herausragender Bedeutung, deshalb lege ich hier großen Wert darauf.
            Herzlichen Dank im Voraus
            Michael
            • G garbleflux
              Verehrtes Forum,
              Michael
              Jan1
              @garbleflux
              Also Du muss zwingend die community Version verwenden, die andere brauchts erst gar nicht versuchen, weil sie nicht mehr läuft. Hast ja gemerkt.
              So nun wäre interessant was Du über hupt für eine Plattform hast und da auch die gängigen Versionen posten.
              Also Node und NPM.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @garbleflux
                Also Node und NPM.
                garbleflux
                @Jan1
                Verehrter Jan1 - die Community-Version habe ich versucht über Github aufzuspielen - möglicherweise habe ich hier einen Fehler gemacht. Ich habe im Terminal meines RPI3 versucht, über git clone https://.... die Communityversion aufzuspielen, aber offensichtlich schreibt die Downloadroutine den Adapter nicht ins richtige Verzeichnis /opt/iobroker....
                Wie bekomme ich den dort richtig hin?
                Verwendete Platform: RPI3
                Betriebssystem: Buster
                Installation von ioBroker nach Installationsanweisung auf ioBroker.net
                Herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung
                mfg
                Michael
                • G garbleflux
                  @Jan1
                  mfg
                  Michael
                  Jan1
                  @garbleflux
                  Das war dann schon mal nicht ganz richtig, deshalb funktioniert es wohl auch nicht. Wenn Du ein Adpter über Github installieren möchtest, dann gehst auf die Adapter Seite im IOBroker, oben die Katze (3. Button von Links und fügst den Link der Github Seite ein der beim Klich auf CODES oben im Browser steht. Anschließend noch die Instanz installieren und das wars.
                  Die gewünschten System Infos hast auch nicht gepostet😉
                  • G Offline
                    garbleflux
                    Hallo Jan1
                    ich habe jetzt das System noch einmal frisch aufgesetzt (Buster full), damit keine Altlasten mitgeschleppt werden.
                    Das Installieren des TR 064 community hat Dank nach Deiner Anleitung geklappt, doch nach wie vor gibt's zum Host keine Verbindung.
                    Node-js ist in der Version 10.17.0 installiert
                    npm ist 6.11.3 - also auf dem neuesten Stand
                    Fritzbox ist entsprechend konfiguriert
                    Wo stehe ich hier auf dem Schlauch?
                    (EDV = Ende der Vernunft)
                    Danke für die Unterstützung
                    mfg
                    Michael
                    Hier die Fehlermeldung aus dem Log:
                    tr-064-community.0	2019-12-07 22:22:14.205	error	(5275) ~
                    tr-064-community.0	2019-12-07 22:22:14.205	error	(5275) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                    tr-064-community.0	2019-12-07 22:22:14.204	error	(5275) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                    tr-064-community.0	2019-12-07 22:22:14.203	error	(5275) ~
                    tr-064-community.0	2019-12-07 22:22:14.202	error	(5275) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
                    tr-064-community.0	2019-12-07 22:22:12.496	info	(5275) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                    host.raspberrypi	2019-12-07 22:22:09.248	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 5275
                    host.raspberrypi	2019-12-07 22:21:39.224	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                    host.raspberrypi	2019-12-07 22:21:39.222	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                    • G garbleflux
                      Hallo Jan1
                      mfg
                      Michael
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @garbleflux
                      Hi, eigentlich steht es da, Fritzbox neu starten.
                      • haselchenH haselchen
                        @garbleflux
                        Jan1
                        @haselchen
                        Nur warum man die Fritz neu starten soll damit der Adapter läuft?
                        Den Call Monitor hast aber auch an mit #95* oder wie das war?
                        Dann User mit Passwort auf der Fritz eingerichtet?
                        • J Jan1
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Jan1
                          Weil ich aus eigener Erfahrung spreche.
                          Die Meldung mit dem Neustart der Fritzbox hatte ich auch und danach war der Adapter verbunden und grün.
                          Ich kann manche Verzweiflung vieler User verstehen. Normal soll dies und das nach Anleitung und Doku funktionieren.
                          Ich erlebe selbst, dass dies eben nicht der Fall ist.
                          Beispiel: Meine Eltern rufen an und Alexa sagt den Anrufer. Zuverlässig. Nie Probleme. Und aufmal sagt sie : Ein Anruf von Unbekannt.
                          Bei vielen Vorschläge von mir mögen manche den Kopfschütteln, bei mir haben sie geholfen, sonst würde ich hier auch gar nicht posten.
                            @Jan1
                            Jan1
                            @haselchen
                            Du hattest ja recht, steht im Log drin mit dem Neustart, nur warum? Der Adapter logt sich da nur ein und das verlangt eigentlich keinen Neustart, da dadurch in der Fritz nicht übernommen wird.
                            Na egal, Wenn's schon da seht, wirds ein Grund haben und sollte gemacht werden.
                            • J Jan1
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Jan1
                              Hey , Du bist der Experte von uns Beiden 😁
                              Ich mache vieles nach Try and Error , wenns nach Anleitung nicht so klappt 😜
                                @Jan1
                                Jan1
                                @haselchen
                                Experte🤣
                                Der war gut. Ne im Ernst, wenn es im Log steht wird das schon ein Grund haben. Weiß ja keiner was er mit der Fritz vorher gemacht hat.
                                • G Offline
                                  garbleflux
                                  Werte Forumsgemeinde,
                                  ich hab's befürchtet: Ein Reset der Fritzbox hat nicht zum gewünschten Erfolg geführt, gleiche Fehlermeldung wie oben. Wäre auch nicht nachvollziehbar, zumal der TR 064 ja nur auf die Fritzbox zugreift.
                                  Und natürlich sind die entsprechenden Häkchen gesetzt, Passwort etc. eingetragen. Umso verwunderlicher, da ich jetzt eine komplette Neuinstallation auf dem Raspi gemacht habe.
                                  Mit frustrierten Grüßen
                                  Michael
                                  • G garbleflux
                                    Michael
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @garbleflux
                                    Reset???? 😨
                                    • G Offline
                                      garbleflux
                                      Stecker gezogen und auf zehn gezählt - dann wieder Saft für die fritzbox.
                                      mfg
                                      • G garbleflux
                                        mfg
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @garbleflux
                                        Okay. Kein Werksreset. Zum Glück.
                                        Aber du weisst schon, dass man die Fritzbox über die GUI Neustarten kann?
                                        Hast du im Adapter die IP Adresse eingegeben oder steht da Fritzbox?
                                        • G Offline
                                          garbleflux
                                          Habs mit beidem versucht: Sowohl "fritz.box" wie auch mit der IP 192.168.xxx.x
