  4. Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
tr-064
85 Beiträge 9 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G garbleflux
    Verehrter Sigi,
    bei der Neuinstallation auf dem Raspi habe ich explizit nicht den "normalen" TR 064 installiert, sondern bin minimalistisch vorgegangen: Nur das Nötigste und dann den community TR 064 via Fremdadapter (Katze), wie es mir Jan1 zuvor empfohlen hatte. Auch ist für mich nicht nachvollziebar, dass der TR 064 in meiner Übersicht keinerlei Datenpunkte anlegt. Möglicherweise liegt der Hund wo anders begraben.
    mfg
    Michael
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @garbleflux sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
    Adapterupload danach gemacht, neue Instanz hinzugefügt?
    Adapter Grün?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Adapter Grün?
      garbleflux
      @sigi234
      Hallo Sigi - ich wieder: Nach einem Rumkonfigurieren mit allen erdenklichen Parametern geb' ich's mal auf und schieb die Problemlösung mal auf die kommenden Tage. Der Adapter zeigt sich zumindest farblich gnädig - er geht auf "grün". Doch ein Auslesen der ID' der an der Fritzbox angemeldeten Geräte ist nach wie vor nicht möglich. Darüberhinaus taucht im Log die bekannte Fehlermeldung auf - siehe unten.
      Ebenfalls selbstredend: Die entsprechenden Häkchen sind gesetzt, die Fritzbox mit #965 für das Auslesen der Daten aktiviert.
      tr-064-community.0	2019-12-08 13:40:24.738	info	(32048) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
      host.raspberrypi	2019-12-08 13:40:21.730	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 32048
      host.raspberrypi	2019-12-08 13:39:51.692	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
      host.raspberrypi	2019-12-08 13:39:51.690	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.638	error	(31989) ~
      tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.637	error	(31989) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.636	error	(31989) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.634	error	(31989) ~
      tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.632	error	(31989) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
      Noch einen schönen Restsonntag wünscht
      Michael
      • G garbleflux
        @sigi234
        Michael
        Jan1
        @garbleflux
        Es wäre auch mal schön, wenn Du Fragen beantworten würdest und wenn ich es nicht überlesen habe, ist die Frage, ob Du den Call Monitor an der Fritz aktiviert hast immer noch unbeantwortet.
        • J Jan1
          @garbleflux
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Jan1
          Muss ich ihn in Schutz nehmen 😊
          Hat er in seinem Post eben geschrieben.
          @garbleflux
          Mal was ganz banales, haste mal dich selber angerufen und dann in die Datenpunkte geguckt ?
          J G 2 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @Jan1
            @garbleflux
            Jan1
            @haselchen
            schreib ja schon wenn ich es nicht überlesen habe und die Frage kam schon recht weit oben.
            Allerdings ist das falsch was er gemacht hat, wenn es stimmt was er schreibt.
            Richtig wäre: #965
            Das muss auch mit OK quittiert werden, sonst geht das nicht.
            Ok, hier werden Sterne gefressen und es muss #96Stern5Stern heißen
            Dann sollte das so aussehen:
            haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @haselchen
              Richtig wäre: #965
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Jan1
              Okay, ich hoffe einfach mal auf die richtige Umsetzung seinerseits
              • J Jan1
                @haselchen
                Richtig wäre: #965
                @Jan1 sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
                Nöö ;-)
                Da isser doch:
                Richtig wäre: #965
                ein Text zwischen zwei einzelnen Sternen wird kursiv dargestellt ;-)
                es müsste so *gehen*
                jeweils zum escapen ein Backslash \ vor den Stern
                  @Jan1
                  @garbleflux
                  garbleflux
                  schrieb am zuletzt editiert von garbleflux
                  @haselchen & Jan1
                  nur noch mal zur Info: Call-Monitor ist aktiviert (war natürlich #96 * 5 * ).
                  Datenpunkte gibt es nicht, der Fritzboxadapter registriert Anrufe .
                  Adapterkonfiguration ist wie auf dem Bild von Jan1 (natürlich mit meinen Daten).
                  Das Problem kommt aber bereits beim nächsten Reiter, nämlich "Geräte": Bei der Option "Gerät suchen" wird nichts gefunden. "Choose device" bleibt leer.
                  J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G garbleflux
                    @haselchen & Jan1
                    Jan1
                    @garbleflux
                    Das ist seltsam, wenn der Adapter verbindet, sollte der Rest eigentlich von alleine funktionieren. Bei Dir läuft irgendwas komplett falsch.
                    Hast Du mit anderen Adapter auch Probleme? Der TR064 war einer meiner ersten Adapter die ich im IOBroker installiert hatte und einer der, der außer das soef Problem nie auffällig war.
                    • G garbleflux
                      @haselchen & Jan1
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @garbleflux
                      Hast du den Expertenmodus an im Reiter Admin?
                      Und nach der Installation einen Upload des Adapters gemacht?
                      • J Jan1
                        @garbleflux
                        garbleflux
                        @Jan1
                        Hallo Jan1 - nein der TR064 mag micht nicht -;)
                        Frizbox kann ich auslesen, auch verwende ich Shelly, Sonoff, Fritz dect, und Temperatursensoren von Xiaomi - alles läuft auf Anhieb und wird auch vom System ohne Murren erkannt. Da ich jetzt schon die xte Neuinstallation auf dem RPI mit Buster full hinter mir habe hab' ich keine Erklärung mehr.
                        Also: Installation von ioBroker: Dann als Minimalinstallation über die Suchfunktion Adapter wie Fritz, Fritzdect, Ping, Web etc finden lassen. Explizit den angebotenen TR064 nicht installiert - über die "Katze" manuell von Github den Community-Adapter geladen. TR064-community meldet sich auch entsprechend in der Übersicht.
                        In der Fritzbox nochmal alle Berechtigungen, Häkchen etc kontroliert.
                        • G garbleflux
                          @Jan1
                          Jan1
                          @garbleflux
                          Wie geschrieben, normal ist der unproblematisch, wobei ich immer noch nicht Deine Systemrelevanten Versionen von Node, NPM, Admin und JS Controller kenne.
                          • J Jan1
                            @garbleflux
                            garbleflux
                            @Jan1
                            Das hast Du überlesen. Ganz weit oben habe ich die Daten bereits gepostet:
                            Node-js 10.17.0
                            npm 6.11.3
                            Admin: 3.6.12
                            JS - das weiß ich nicht was Du meinst.
                            Jens LiskeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G garbleflux
                              @Jan1
                              Node-js 10.17.0
                              npm 6.11.3
                              Admin: 3.6.12
                              Jens LiskeJ Offline
                              Jens LiskeJ Offline
                              Jens Liske
                              oben rechts, würde mich auch interessieren! Es ist die Version des Herzstückes vom io!
                              Pimatic, Raspbee, ioBroker für Alexa
                              • Jens LiskeJ Jens Liske
                                garbleflux
                                @Jens-Liske
                                raspberrypi
                                Typ: js-controller
                                Titel: JS controller
                                OS: linux
                                Verfügbar: 2.1.1
                                Installiert: 2.1.1
                                Ereignisse: ↦15 / ↦15
                                bitteschön
                                • G garbleflux
                                  @Jens-Liske
                                  raspberrypi
                                  Typ: js-controller
                                  OS: linux
                                  Verfügbar: 2.1.1
                                  Installiert: 2.1.1
                                  bitteschön
                                  Jan1
                                  @garbleflux
                                  Da passt auch alles, somit fällt mir nichts mehr ein was hier ein Problem verursachen könnte.
                                  Wobei was ist mit Node, Du gibst nur Node-JS an.
                                  haselchenH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Jey-Cee @apollon77
                                    Wir versuchen gerade @garbleflux Problem einzugrenzen. Ist der Adapter mit Nodejs 10.17.0 kompatibel?
                                    Wäre jetzt noch mit das Einzige, was mir einfällt.
                                    • J Jan1
                                      @garbleflux
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Jan1
                                      Ist ein fertiges Image von der iobroker.net Seite.
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        @haselchen
                                        Hat nichts zu heißen und die Node-js passt, läuft bei mir auch.
                                        Ich würde auch gerne mal sehen was in der Konsole raus kommt, wenn man die 3 Versionen abfragt und nicht was hier rein getippt wird.
                                        • J Jan1
                                          @garbleflux
                                          garbleflux
                                          @Jan1
                                          pi@raspberry: $ node - v
                                          v 10.17.0
