  4. Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
tr-064
85 Beiträge 9 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Jan1
    @haselchen
    schreib ja schon wenn ich es nicht überlesen habe und die Frage kam schon recht weit oben.
    Allerdings ist das falsch was er gemacht hat, wenn es stimmt was er schreibt.
    Richtig wäre: #965
    Das muss auch mit OK quittiert werden, sonst geht das nicht.
    Ok, hier werden Sterne gefressen und es muss #96Stern5Stern heißen
    Dann sollte das so aussehen:
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Jan1
    Okay, ich hoffe einfach mal auf die richtige Umsetzung seinerseits
    • J Jan1
      @haselchen
      Richtig wäre: #965
      @Jan1 sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
      Nöö ;-)
      Da isser doch:
      Richtig wäre: #965
      ein Text zwischen zwei einzelnen Sternen wird kursiv dargestellt ;-)
      es müsste so *gehen*
      jeweils zum escapen ein Backslash \ vor den Stern
      • haselchenH haselchen
        @Jan1
        Muss ich ihn in Schutz nehmen 😊
        Hat er in seinem Post eben geschrieben.
        @garbleflux
        Mal was ganz banales, haste mal dich selber angerufen und dann in die Datenpunkte geguckt ?
        garbleflux
        schrieb am zuletzt editiert von garbleflux
        @haselchen & Jan1
        nur noch mal zur Info: Call-Monitor ist aktiviert (war natürlich #96 * 5 * ).
        Datenpunkte gibt es nicht, der Fritzboxadapter registriert Anrufe .
        Adapterkonfiguration ist wie auf dem Bild von Jan1 (natürlich mit meinen Daten).
        Das Problem kommt aber bereits beim nächsten Reiter, nämlich "Geräte": Bei der Option "Gerät suchen" wird nichts gefunden. "Choose device" bleibt leer.
        J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • G garbleflux
          @haselchen & Jan1
          Jan1
          @garbleflux
          Das ist seltsam, wenn der Adapter verbindet, sollte der Rest eigentlich von alleine funktionieren. Bei Dir läuft irgendwas komplett falsch.
          Hast Du mit anderen Adapter auch Probleme? Der TR064 war einer meiner ersten Adapter die ich im IOBroker installiert hatte und einer der, der außer das soef Problem nie auffällig war.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G garbleflux
            @haselchen & Jan1
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @garbleflux
            Hast du den Expertenmodus an im Reiter Admin?
            Und nach der Installation einen Upload des Adapters gemacht?
            • J Jan1
              @garbleflux
              garbleflux
              @Jan1
              Hallo Jan1 - nein der TR064 mag micht nicht -;)
              Frizbox kann ich auslesen, auch verwende ich Shelly, Sonoff, Fritz dect, und Temperatursensoren von Xiaomi - alles läuft auf Anhieb und wird auch vom System ohne Murren erkannt. Da ich jetzt schon die xte Neuinstallation auf dem RPI mit Buster full hinter mir habe hab' ich keine Erklärung mehr.
              Also: Installation von ioBroker: Dann als Minimalinstallation über die Suchfunktion Adapter wie Fritz, Fritzdect, Ping, Web etc finden lassen. Explizit den angebotenen TR064 nicht installiert - über die "Katze" manuell von Github den Community-Adapter geladen. TR064-community meldet sich auch entsprechend in der Übersicht.
              In der Fritzbox nochmal alle Berechtigungen, Häkchen etc kontroliert.
              • G garbleflux
                @Jan1
                Jan1
                @garbleflux
                Wie geschrieben, normal ist der unproblematisch, wobei ich immer noch nicht Deine Systemrelevanten Versionen von Node, NPM, Admin und JS Controller kenne.
                • J Jan1
                  @garbleflux
                  garbleflux
                  @Jan1
                  Das hast Du überlesen. Ganz weit oben habe ich die Daten bereits gepostet:
                  Node-js 10.17.0
                  npm 6.11.3
                  Admin: 3.6.12
                  JS - das weiß ich nicht was Du meinst.
                  Jens LiskeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G garbleflux
                    @Jan1
                    Node-js 10.17.0
                    npm 6.11.3
                    Admin: 3.6.12
                    Jens LiskeJ Offline
                    Jens LiskeJ Offline
                    Jens Liske
                    oben rechts, würde mich auch interessieren! Es ist die Version des Herzstückes vom io!
                    Pimatic, Raspbee, ioBroker für Alexa
                    • Jens LiskeJ Jens Liske
                      garbleflux
                      @Jens-Liske
                      raspberrypi
                      Typ: js-controller
                      Titel: JS controller
                      OS: linux
                      Verfügbar: 2.1.1
                      Installiert: 2.1.1
                      Ereignisse: ↦15 / ↦15
                      bitteschön
                      • G garbleflux
                        @Jens-Liske
                        raspberrypi
                        Typ: js-controller
                        OS: linux
                        Verfügbar: 2.1.1
                        Installiert: 2.1.1
                        bitteschön
                        Jan1
                        @garbleflux
                        Da passt auch alles, somit fällt mir nichts mehr ein was hier ein Problem verursachen könnte.
                        Wobei was ist mit Node, Du gibst nur Node-JS an.
                        haselchenH G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Jey-Cee @apollon77
                          Wir versuchen gerade @garbleflux Problem einzugrenzen. Ist der Adapter mit Nodejs 10.17.0 kompatibel?
                          Wäre jetzt noch mit das Einzige, was mir einfällt.
                          • J Jan1
                            @garbleflux
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Jan1
                            Ist ein fertiges Image von der iobroker.net Seite.
                              @Jan1
                              Jan1
                              @haselchen
                              Hat nichts zu heißen und die Node-js passt, läuft bei mir auch.
                              Ich würde auch gerne mal sehen was in der Konsole raus kommt, wenn man die 3 Versionen abfragt und nicht was hier rein getippt wird.
                              • J Jan1
                                @garbleflux
                                garbleflux
                                @Jan1
                                pi@raspberry: $ node - v
                                v 10.17.0
                                • G garbleflux
                                  @Jan1
                                  v 10.17.0
                                  Jan1
                                  @garbleflux
                                  Das passt auch und somit verabschiede ich mich hier, weil es eigentlich laufen sollte. Kein Plan warum der nicht will. Vielleicht ein Problem in Verbindung mit dem banana Pi.
                                  • J Jan1
                                    @garbleflux
                                    garbleflux
                                    #66
                                    @Jan1
                                    Ich geh jetzt auch mals raus, Kopf muss frei werden.
                                    Nur zur Info: Ich nutze den Raspberry Pi 3 Model B
                                    J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G garbleflux
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      #67
                                      @garbleflux
                                      Stand hier nicht was von ner Banane? Am Handy geht die Übersicht gerne mal verloren😉
                                      Auf dem Pi solltes es aber auch laufen, wobei ich die fertigen Images auch nicht wirklich mag, da man einfach nicht 100% weiß was drin ist.
                                      • Jens LiskeJ Offline
                                        Jens LiskeJ Offline
                                        Jens Liske
                                        #68
                                        Meiner ist ne Banane! ;-) Kann man den JS-Controller downgraden? Was ist da zu beachten?
                                          Jan1
                                          #69
                                          @Jens-Liske
                                          Downgrade??? Warum denn, läuft doch.
