  4. Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
tr-064
85 Beiträge 9 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Jan1
    Muss ich ihn in Schutz nehmen 😊
    Hat er in seinem Post eben geschrieben.
    @garbleflux
    Mal was ganz banales, haste mal dich selber angerufen und dann in die Datenpunkte geguckt ?
    Jan1
    @haselchen
    schreib ja schon wenn ich es nicht überlesen habe und die Frage kam schon recht weit oben.
    Allerdings ist das falsch was er gemacht hat, wenn es stimmt was er schreibt.
    Richtig wäre: #965
    Das muss auch mit OK quittiert werden, sonst geht das nicht.
    Ok, hier werden Sterne gefressen und es muss #96Stern5Stern heißen
    Dann sollte das so aussehen:
    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @haselchen
      Richtig wäre: #965
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Jan1
      Okay, ich hoffe einfach mal auf die richtige Umsetzung seinerseits
      • J Jan1
        @haselchen
        Richtig wäre: #965
        @Jan1 sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
        Nöö ;-)
        Da isser doch:
        Richtig wäre: #965
        ein Text zwischen zwei einzelnen Sternen wird kursiv dargestellt ;-)
        es müsste so *gehen*
        jeweils zum escapen ein Backslash \ vor den Stern
          @Jan1
          @garbleflux
          garbleflux
          schrieb am zuletzt editiert von garbleflux
          @haselchen & Jan1
          nur noch mal zur Info: Call-Monitor ist aktiviert (war natürlich #96 * 5 * ).
          Datenpunkte gibt es nicht, der Fritzboxadapter registriert Anrufe .
          Adapterkonfiguration ist wie auf dem Bild von Jan1 (natürlich mit meinen Daten).
          Das Problem kommt aber bereits beim nächsten Reiter, nämlich "Geräte": Bei der Option "Gerät suchen" wird nichts gefunden. "Choose device" bleibt leer.
          J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • G garbleflux
            @haselchen & Jan1
            Jan1
            @garbleflux
            Das ist seltsam, wenn der Adapter verbindet, sollte der Rest eigentlich von alleine funktionieren. Bei Dir läuft irgendwas komplett falsch.
            Hast Du mit anderen Adapter auch Probleme? Der TR064 war einer meiner ersten Adapter die ich im IOBroker installiert hatte und einer der, der außer das soef Problem nie auffällig war.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G garbleflux
              @haselchen & Jan1
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @garbleflux
              Hast du den Expertenmodus an im Reiter Admin?
              Und nach der Installation einen Upload des Adapters gemacht?
              • J Jan1
                @garbleflux
                garbleflux
                @Jan1
                Hallo Jan1 - nein der TR064 mag micht nicht -;)
                Frizbox kann ich auslesen, auch verwende ich Shelly, Sonoff, Fritz dect, und Temperatursensoren von Xiaomi - alles läuft auf Anhieb und wird auch vom System ohne Murren erkannt. Da ich jetzt schon die xte Neuinstallation auf dem RPI mit Buster full hinter mir habe hab' ich keine Erklärung mehr.
                Also: Installation von ioBroker: Dann als Minimalinstallation über die Suchfunktion Adapter wie Fritz, Fritzdect, Ping, Web etc finden lassen. Explizit den angebotenen TR064 nicht installiert - über die "Katze" manuell von Github den Community-Adapter geladen. TR064-community meldet sich auch entsprechend in der Übersicht.
                In der Fritzbox nochmal alle Berechtigungen, Häkchen etc kontroliert.
                • G garbleflux
                  @Jan1
                  Jan1
                  @garbleflux
                  Wie geschrieben, normal ist der unproblematisch, wobei ich immer noch nicht Deine Systemrelevanten Versionen von Node, NPM, Admin und JS Controller kenne.
                  • J Jan1
                    @garbleflux
                    garbleflux
                    @Jan1
                    Das hast Du überlesen. Ganz weit oben habe ich die Daten bereits gepostet:
                    Node-js 10.17.0
                    npm 6.11.3
                    Admin: 3.6.12
                    JS - das weiß ich nicht was Du meinst.
                    Jens LiskeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G garbleflux
                      @Jan1
                      Node-js 10.17.0
                      npm 6.11.3
                      Admin: 3.6.12
                      Jens LiskeJ Offline
                      Jens LiskeJ Offline
                      Jens Liske
                      oben rechts, würde mich auch interessieren! Es ist die Version des Herzstückes vom io!
                      Pimatic, Raspbee, ioBroker für Alexa
                      • Jens LiskeJ Jens Liske
                        garbleflux
                        @Jens-Liske
                        raspberrypi
                        Typ: js-controller
                        Titel: JS controller
                        OS: linux
                        Verfügbar: 2.1.1
                        Installiert: 2.1.1
                        Ereignisse: ↦15 / ↦15
                        bitteschön
                        • G garbleflux
                          @Jens-Liske
                          raspberrypi
                          Typ: js-controller
                          OS: linux
                          Verfügbar: 2.1.1
                          Installiert: 2.1.1
                          bitteschön
                          Jan1
                          @garbleflux
                          Da passt auch alles, somit fällt mir nichts mehr ein was hier ein Problem verursachen könnte.
                          Wobei was ist mit Node, Du gibst nur Node-JS an.
                          haselchenH G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Jey-Cee @apollon77
                            Wir versuchen gerade @garbleflux Problem einzugrenzen. Ist der Adapter mit Nodejs 10.17.0 kompatibel?
                            Wäre jetzt noch mit das Einzige, was mir einfällt.
                            • J Jan1
                              @garbleflux
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Jan1
                              Ist ein fertiges Image von der iobroker.net Seite.
                                @Jan1
                                Jan1
                                @haselchen
                                Hat nichts zu heißen und die Node-js passt, läuft bei mir auch.
                                Ich würde auch gerne mal sehen was in der Konsole raus kommt, wenn man die 3 Versionen abfragt und nicht was hier rein getippt wird.
                                • J Jan1
                                  @garbleflux
                                  garbleflux
                                  @Jan1
                                  pi@raspberry: $ node - v
                                  v 10.17.0
                                  • G garbleflux
                                    @Jan1
                                    v 10.17.0
                                    Jan1
                                    @garbleflux
                                    Das passt auch und somit verabschiede ich mich hier, weil es eigentlich laufen sollte. Kein Plan warum der nicht will. Vielleicht ein Problem in Verbindung mit dem banana Pi.
                                    • J Jan1
                                      @garbleflux
                                      garbleflux
                                      #66
                                      @Jan1
                                      Ich geh jetzt auch mals raus, Kopf muss frei werden.
                                      Nur zur Info: Ich nutze den Raspberry Pi 3 Model B
                                      J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G garbleflux
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        #67
                                        @garbleflux
                                        Stand hier nicht was von ner Banane? Am Handy geht die Übersicht gerne mal verloren😉
                                        Auf dem Pi solltes es aber auch laufen, wobei ich die fertigen Images auch nicht wirklich mag, da man einfach nicht 100% weiß was drin ist.
                                        • Jens LiskeJ Offline
                                          Jens LiskeJ Offline
                                          Jens Liske
                                          #68
                                          Meiner ist ne Banane! ;-) Kann man den JS-Controller downgraden? Was ist da zu beachten?
