  4. Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
tr-064
85 Beiträge 9 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G garbleflux
    @haselchen
    so sieht's bei mir auch aus:
    Berechtigungen
    *FRITZ!Box Einstellungen
    Benutzer mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen der FRITZ!Box sehen und bearbeiten.
    Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste
    Sprachnachrichten, empfangene Faxe und die Anrufliste können abgehört bzw. angesehen werden. FRITZ!App Fon kann genutzt werden.
    Smart Home
    Die an der FRITZ!Box angemeldeten FRITZ!-Aktoren können über den MyFRITZ!-Zugang an- und abgeschaltet werden.*
    Hier sind die Häkchen gesetzt.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @garbleflux
    Heimnetzfreigabe angehakt?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @garbleflux
      Also ist der Benutzer jetzt in der Fritzbox angelegt?
      Dann geht es eigentlich mit den Adapter Einstellungen weiter.
      IP Adresse
      Benutzer und Passwort
      Anrufmonitor Haken dran
      Speichern und schliessen.
      Fritzbox neu starten.
      Wenn die Box hochgefahren und bereit ist ,am besten den Adapter neu starten.
      garbleflux
      @haselchen
      Danke für die Mühe,
      aber jetzt ruft das Weib ins Bett ;-)
      Werde morgen weitermachen.
      Kurz zur Info: Ich hatte bei einem meiner zahlreichen Versuche einen Teilerfolg mit dem "soef"-Adapter. Da konnte ich zumindest in der vorliegenden Konstellation die an der Fritzbox angemeldeten Geräte auslesen (IP und MAC Adressen.) Außerdem sehe ich beim Datenknoten Fritzbox ein- und ausgehende Anrufe. Deshalb vermute ich mein Problem woanders.
      übermüdete Grüße
      Daher würde ich das Problem eher wo anders suchen, die Fritzbox scheint richtig
      • sigi234S sigi234
        @garbleflux
        garbleflux
        @sigi234
        Verehrter Sigi,
        jawohl beide Haken sind gesetzt.
        • G garbleflux
          Verehrter Sigi,
          bei der Neuinstallation auf dem Raspi habe ich explizit nicht den "normalen" TR 064 installiert, sondern bin minimalistisch vorgegangen: Nur das Nötigste und dann den community TR 064 via Fremdadapter (Katze), wie es mir Jan1 zuvor empfohlen hatte. Auch ist für mich nicht nachvollziebar, dass der TR 064 in meiner Übersicht keinerlei Datenpunkte anlegt. Möglicherweise liegt der Hund wo anders begraben.
          mfg
          Michael
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @garbleflux sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
          Adapterupload danach gemacht, neue Instanz hinzugefügt?
          Adapter Grün?
          • sigi234S sigi234
            Adapter Grün?
            garbleflux
            @sigi234
            Hallo Sigi - ich wieder: Nach einem Rumkonfigurieren mit allen erdenklichen Parametern geb' ich's mal auf und schieb die Problemlösung mal auf die kommenden Tage. Der Adapter zeigt sich zumindest farblich gnädig - er geht auf "grün". Doch ein Auslesen der ID' der an der Fritzbox angemeldeten Geräte ist nach wie vor nicht möglich. Darüberhinaus taucht im Log die bekannte Fehlermeldung auf - siehe unten.
            Ebenfalls selbstredend: Die entsprechenden Häkchen sind gesetzt, die Fritzbox mit #965 für das Auslesen der Daten aktiviert.
            tr-064-community.0	2019-12-08 13:40:24.738	info	(32048) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
            host.raspberrypi	2019-12-08 13:40:21.730	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 32048
            host.raspberrypi	2019-12-08 13:39:51.692	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
            host.raspberrypi	2019-12-08 13:39:51.690	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.638	error	(31989) ~
            tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.637	error	(31989) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
            tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.636	error	(31989) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.634	error	(31989) ~
            tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.632	error	(31989) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
            Noch einen schönen Restsonntag wünscht
            Michael
            • G garbleflux
              @sigi234
              Michael
              Jan1
              @garbleflux
              Es wäre auch mal schön, wenn Du Fragen beantworten würdest und wenn ich es nicht überlesen habe, ist die Frage, ob Du den Call Monitor an der Fritz aktiviert hast immer noch unbeantwortet.
              • J Jan1
                @garbleflux
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Jan1
                Muss ich ihn in Schutz nehmen 😊
                Hat er in seinem Post eben geschrieben.
                @garbleflux
                Mal was ganz banales, haste mal dich selber angerufen und dann in die Datenpunkte geguckt ?
                J G 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Jan1
                  @garbleflux
                  Jan1
                  @haselchen
                  schreib ja schon wenn ich es nicht überlesen habe und die Frage kam schon recht weit oben.
                  Allerdings ist das falsch was er gemacht hat, wenn es stimmt was er schreibt.
                  Richtig wäre: #965
                  Das muss auch mit OK quittiert werden, sonst geht das nicht.
                  Ok, hier werden Sterne gefressen und es muss #96Stern5Stern heißen
                  Dann sollte das so aussehen:
                  haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @haselchen
                    Richtig wäre: #965
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Jan1
                    Okay, ich hoffe einfach mal auf die richtige Umsetzung seinerseits
                    • J Jan1
                      @haselchen
                      Richtig wäre: #965
                      @Jan1 sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
                      Nöö ;-)
                      Da isser doch:
                      Richtig wäre: #965
                      ein Text zwischen zwei einzelnen Sternen wird kursiv dargestellt ;-)
                      es müsste so *gehen*
                      jeweils zum escapen ein Backslash \ vor den Stern
                        @Jan1
                        @garbleflux
                        garbleflux
                        schrieb am zuletzt editiert von garbleflux
                        @haselchen & Jan1
                        nur noch mal zur Info: Call-Monitor ist aktiviert (war natürlich #96 * 5 * ).
                        Datenpunkte gibt es nicht, der Fritzboxadapter registriert Anrufe .
                        Adapterkonfiguration ist wie auf dem Bild von Jan1 (natürlich mit meinen Daten).
                        Das Problem kommt aber bereits beim nächsten Reiter, nämlich "Geräte": Bei der Option "Gerät suchen" wird nichts gefunden. "Choose device" bleibt leer.
                        J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G garbleflux
                          @haselchen & Jan1
                          Jan1
                          @garbleflux
                          Das ist seltsam, wenn der Adapter verbindet, sollte der Rest eigentlich von alleine funktionieren. Bei Dir läuft irgendwas komplett falsch.
                          Hast Du mit anderen Adapter auch Probleme? Der TR064 war einer meiner ersten Adapter die ich im IOBroker installiert hatte und einer der, der außer das soef Problem nie auffällig war.
                          • G garbleflux
                            @haselchen & Jan1
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @garbleflux
                            Hast du den Expertenmodus an im Reiter Admin?
                            Und nach der Installation einen Upload des Adapters gemacht?
                            • J Jan1
                              @garbleflux
                              garbleflux
                              @Jan1
                              Hallo Jan1 - nein der TR064 mag micht nicht -;)
                              Frizbox kann ich auslesen, auch verwende ich Shelly, Sonoff, Fritz dect, und Temperatursensoren von Xiaomi - alles läuft auf Anhieb und wird auch vom System ohne Murren erkannt. Da ich jetzt schon die xte Neuinstallation auf dem RPI mit Buster full hinter mir habe hab' ich keine Erklärung mehr.
                              Also: Installation von ioBroker: Dann als Minimalinstallation über die Suchfunktion Adapter wie Fritz, Fritzdect, Ping, Web etc finden lassen. Explizit den angebotenen TR064 nicht installiert - über die "Katze" manuell von Github den Community-Adapter geladen. TR064-community meldet sich auch entsprechend in der Übersicht.
                              In der Fritzbox nochmal alle Berechtigungen, Häkchen etc kontroliert.
                              • G garbleflux
                                @Jan1
                                Jan1
                                @garbleflux
                                Wie geschrieben, normal ist der unproblematisch, wobei ich immer noch nicht Deine Systemrelevanten Versionen von Node, NPM, Admin und JS Controller kenne.
                                • J Jan1
                                  @garbleflux
                                  garbleflux
                                  @Jan1
                                  Das hast Du überlesen. Ganz weit oben habe ich die Daten bereits gepostet:
                                  Node-js 10.17.0
                                  npm 6.11.3
                                  Admin: 3.6.12
                                  JS - das weiß ich nicht was Du meinst.
                                  Jens LiskeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G garbleflux
                                    @Jan1
                                    Node-js 10.17.0
                                    npm 6.11.3
                                    Admin: 3.6.12
                                    Jens LiskeJ Offline
                                    Jens LiskeJ Offline
                                    Jens Liske
                                    oben rechts, würde mich auch interessieren! Es ist die Version des Herzstückes vom io!
                                    Pimatic, Raspbee, ioBroker für Alexa
                                    • Jens LiskeJ Jens Liske
                                      garbleflux
                                      @Jens-Liske
                                      raspberrypi
                                      Typ: js-controller
                                      Titel: JS controller
                                      OS: linux
                                      Verfügbar: 2.1.1
                                      Installiert: 2.1.1
                                      Ereignisse: ↦15 / ↦15
                                      bitteschön
                                      • G garbleflux
                                        @Jens-Liske
                                        raspberrypi
                                        Typ: js-controller
                                        OS: linux
                                        Verfügbar: 2.1.1
                                        Installiert: 2.1.1
                                        bitteschön
                                        Jan1
                                        @garbleflux
                                        Da passt auch alles, somit fällt mir nichts mehr ein was hier ein Problem verursachen könnte.
                                        Wobei was ist mit Node, Du gibst nur Node-JS an.
                                        haselchenH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Jey-Cee @apollon77
                                          Wir versuchen gerade @garbleflux Problem einzugrenzen. Ist der Adapter mit Nodejs 10.17.0 kompatibel?
                                          Wäre jetzt noch mit das Einzige, was mir einfällt.
