  4. Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
tr-064
85 Beiträge 9 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Jens-Liske
    Die alte Instanz schon mal deinstalliert?
    Einen User auf der FB eingerichtet?
    Jens LiskeJ Offline
    Jens LiskeJ Offline
    Jens Liske
    @sigi234 Ja, wie oben beschrieben! Ich habe mich doch vorher ehrlich durchgegoggelt, um niemanden zu nerven! Instanz.1 funktioniert-----alles OK.
    MfG, Jens.
    Pimatic, Raspbee, ioBroker für Alexa
    • haselchenH haselchen
      @garbleflux
      Hm.
      Ich kann dann auch nur noch alles aufschreiben was möglich wäre.
      Call Monitor eingeschaltet per Festnetz Telefon?
      Nutzer in der Fritzbox eingerichtet und dann im Adapter eingetragen?
      Und dann immer die IP Adresse eintragen!
      garbleflux
      @haselchen
      Call Monitor eingeschaltet per Festnetz Telefon? Ja
      Nutzer in der Fritzbox eingerichtet und dann im Adapter eingetragen? Ja
      Ich gehe hier als Standarduser rein, ohne Name aber mit PW
      Und dann immer die IP Adresse eintragen! Ja
      mfg
      • G garbleflux
        @haselchen
        mfg
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @garbleflux
        Den neuen Nutzer legst du in der Fritzbox mit Name und Passwort an.
        Und den gibst du dann im Adapter ein.
        G Jens LiskeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          @garbleflux
          garbleflux
          @haselchen
          Ist das explizit notwendig? Das sagt dazu die Fritzbox:
          "Momentan ist die Anmeldung mit Nutzername aus dem Heimnetz deaktiviert. Die angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet. Im Heimnetz können Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort ohne einen Benutzernamen anmelden."
          Laut dieser Beschreibung müsste dann doch das nur mit dem PW klappen - oder?
          mfg
            @garbleflux
            Jens LiskeJ Offline
            Jens LiskeJ Offline
            Jens Liske
            schrieb am zuletzt editiert von Jens Liske
            @haselchen
            Hi, Nutzer in der Fritzbox SYSTEM/FRITZ!BOX-BENUTZER mit den Standartberechtigungen.
            MfG.
            • G garbleflux
              @haselchen
              mfg
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @garbleflux
              Wie @Jens-Liske das gemacht hat, so ist es richtig.
              Wo ist das Bild hin? @Jens-Liske
              Das wäre eine gute Hilfestellung für @garbleflux
              Jens LiskeJ G 2 Antworten Letzte Antwort
                @garbleflux
                Jens LiskeJ Offline
                Jens LiskeJ Offline
                Jens Liske
                @haselchen Danke :-)
                  @garbleflux
                  garbleflux
                  @haselchen
                  so sieht's bei mir auch aus:
                  Berechtigungen
                  *FRITZ!Box Einstellungen
                  Benutzer mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen der FRITZ!Box sehen und bearbeiten.
                  Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste
                  Sprachnachrichten, empfangene Faxe und die Anrufliste können abgehört bzw. angesehen werden. FRITZ!App Fon kann genutzt werden.
                  Smart Home
                  Die an der FRITZ!Box angemeldeten FRITZ!-Aktoren können über den MyFRITZ!-Zugang an- und abgeschaltet werden.*
                  Hier sind die Häkchen gesetzt.
                  haselchenH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G garbleflux
                    @haselchen
                    Berechtigungen
                    Smart Home
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @garbleflux
                    Also ist der Benutzer jetzt in der Fritzbox angelegt?
                    Dann geht es eigentlich mit den Adapter Einstellungen weiter.
                    IP Adresse
                    Benutzer und Passwort
                    Anrufmonitor Haken dran
                    Speichern und schliessen.
                    Fritzbox neu starten.
                    Wenn die Box hochgefahren und bereit ist ,am besten den Adapter neu starten.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G garbleflux
                      @haselchen
                      Berechtigungen
                      Smart Home
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @garbleflux
                      Heimnetzfreigabe angehakt?
                        @garbleflux
                        IP Adresse
                        garbleflux
                        @haselchen
                        Danke für die Mühe,
                        aber jetzt ruft das Weib ins Bett ;-)
                        Werde morgen weitermachen.
                        Kurz zur Info: Ich hatte bei einem meiner zahlreichen Versuche einen Teilerfolg mit dem "soef"-Adapter. Da konnte ich zumindest in der vorliegenden Konstellation die an der Fritzbox angemeldeten Geräte auslesen (IP und MAC Adressen.) Außerdem sehe ich beim Datenknoten Fritzbox ein- und ausgehende Anrufe. Deshalb vermute ich mein Problem woanders.
                        übermüdete Grüße
                        Daher würde ich das Problem eher wo anders suchen, die Fritzbox scheint richtig
                        • sigi234S sigi234
                          @garbleflux
                          garbleflux
                          @sigi234
                          Verehrter Sigi,
                          jawohl beide Haken sind gesetzt.
                          • G garbleflux
                            Verehrter Sigi,
                            bei der Neuinstallation auf dem Raspi habe ich explizit nicht den "normalen" TR 064 installiert, sondern bin minimalistisch vorgegangen: Nur das Nötigste und dann den community TR 064 via Fremdadapter (Katze), wie es mir Jan1 zuvor empfohlen hatte. Auch ist für mich nicht nachvollziebar, dass der TR 064 in meiner Übersicht keinerlei Datenpunkte anlegt. Möglicherweise liegt der Hund wo anders begraben.
                            mfg
                            Michael
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @garbleflux sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
                            Adapterupload danach gemacht, neue Instanz hinzugefügt?
                            Adapter Grün?
                            • sigi234S sigi234
                              Adapter Grün?
                              garbleflux
                              @sigi234
                              Hallo Sigi - ich wieder: Nach einem Rumkonfigurieren mit allen erdenklichen Parametern geb' ich's mal auf und schieb die Problemlösung mal auf die kommenden Tage. Der Adapter zeigt sich zumindest farblich gnädig - er geht auf "grün". Doch ein Auslesen der ID' der an der Fritzbox angemeldeten Geräte ist nach wie vor nicht möglich. Darüberhinaus taucht im Log die bekannte Fehlermeldung auf - siehe unten.
                              Ebenfalls selbstredend: Die entsprechenden Häkchen sind gesetzt, die Fritzbox mit #965 für das Auslesen der Daten aktiviert.
                              tr-064-community.0	2019-12-08 13:40:24.738	info	(32048) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                              host.raspberrypi	2019-12-08 13:40:21.730	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 32048
                              host.raspberrypi	2019-12-08 13:39:51.692	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2019-12-08 13:39:51.690	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.638	error	(31989) ~
                              tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.637	error	(31989) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                              tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.636	error	(31989) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                              tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.634	error	(31989) ~
                              tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.632	error	(31989) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                              Noch einen schönen Restsonntag wünscht
                              Michael
                              • G garbleflux
                                @sigi234
                                Michael
                                Jan1
                                @garbleflux
                                Es wäre auch mal schön, wenn Du Fragen beantworten würdest und wenn ich es nicht überlesen habe, ist die Frage, ob Du den Call Monitor an der Fritz aktiviert hast immer noch unbeantwortet.
                                • J Jan1
                                  @garbleflux
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Jan1
                                  Muss ich ihn in Schutz nehmen 😊
                                  Hat er in seinem Post eben geschrieben.
                                  @garbleflux
                                  Mal was ganz banales, haste mal dich selber angerufen und dann in die Datenpunkte geguckt ?
                                    @Jan1
                                    @garbleflux
                                    Jan1
                                    @haselchen
                                    schreib ja schon wenn ich es nicht überlesen habe und die Frage kam schon recht weit oben.
                                    Allerdings ist das falsch was er gemacht hat, wenn es stimmt was er schreibt.
                                    Richtig wäre: #965
                                    Das muss auch mit OK quittiert werden, sonst geht das nicht.
                                    Ok, hier werden Sterne gefressen und es muss #96Stern5Stern heißen
                                    Dann sollte das so aussehen:
                                    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @haselchen
                                      Richtig wäre: #965
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Jan1
                                      Okay, ich hoffe einfach mal auf die richtige Umsetzung seinerseits
                                      • J Jan1
                                        @haselchen
                                        Richtig wäre: #965
                                        @Jan1 sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
                                        Nöö ;-)
                                        Da isser doch:
                                        Richtig wäre: #965
                                        ein Text zwischen zwei einzelnen Sternen wird kursiv dargestellt ;-)
                                        es müsste so *gehen*
                                        jeweils zum escapen ein Backslash \ vor den Stern
                                          @Jan1
                                          @garbleflux
                                          garbleflux
                                          schrieb am zuletzt editiert von garbleflux
                                          @haselchen & Jan1
                                          nur noch mal zur Info: Call-Monitor ist aktiviert (war natürlich #96 * 5 * ).
                                          Datenpunkte gibt es nicht, der Fritzboxadapter registriert Anrufe .
                                          Adapterkonfiguration ist wie auf dem Bild von Jan1 (natürlich mit meinen Daten).
                                          Das Problem kommt aber bereits beim nächsten Reiter, nämlich "Geräte": Bei der Option "Gerät suchen" wird nichts gefunden. "Choose device" bleibt leer.
                                          J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
