  4. Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
tr-064
85 Beiträge 9 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Offline
    garbleflux
    Stecker gezogen und auf zehn gezählt - dann wieder Saft für die fritzbox.
    mfg
    • G garbleflux
      mfg
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @garbleflux
      Okay. Kein Werksreset. Zum Glück.
      Aber du weisst schon, dass man die Fritzbox über die GUI Neustarten kann?
      Hast du im Adapter die IP Adresse eingegeben oder steht da Fritzbox?
      • G Offline
        garbleflux
        Habs mit beidem versucht: Sowohl "fritz.box" wie auch mit der IP 192.168.xxx.x
        • Jens LiskeJ Jens Liske
          ich benutze ioBroker, um Alexa zu füttern und bin auf die Anruferansage mit Fritzbox gestoßen und habe mich daran gemacht es einzurichten. Nach der problemlosen Installation von Alexa2 und Script (für Blockly) kam die "tr-064-odyssee". Ich habe mich eingelesen und es hinbekommen, man lernt ja nie aus. ;-) Mein ioBroker- System ist ein BananaPi mit Raspian Stretch (Node.js 10.17.0/ NPM 6.9.0). IoBroker (JS Controller 2.1.1) läuft mit den Adaptern: Admin, Cloud, Discovery, Information, MQTT Broker/Client (client), Pimatic und jetzt für die Anruferansage mit Alexa2, Script und TR-064-community 1.1.0. Die Instanz tr-064-community.0 startet nicht, die gleich konfigurierte tr-064-community.1 funktioniert wunderbar.
          Das Log für Instanz 0 sieht wie folgt aus.
             host.BananaPI	2019-12-06 18:30:33.917	info	Do not restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because disabled or deleted
             host.BananaPI	2019-12-06 18:30:33.915	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:30:33.375	warn	(26106) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:30:33.288	error	(26106) adapter disabled
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.848	info	(24804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.845	info	(24804) terminating
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1009:23
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at parseIntVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:966:19)
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	(24804) TypeError: vstr.split is not a function
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.803	error	(24804) uncaught exception: vstr.split is not a function
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.650	info	(24804) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.965	info	(23640) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.962	info	(23640) terminating
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1009:23
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at parseIntVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:966:19)
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	(23640) TypeError: vstr.split is not a function
          tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.922	error	(23640) uncaught exception: vstr.split is not a function
          Auszug soef.js
          Zeile 966 ist der Text ---> var ar = vstr.split('.');
          function parseIntVersion(vstr) {
              if (!vstr || vstr=='') return 0;
              var iVer = 0;
              for (var i=0; i<ar.length; i++) {
                  iVer *= 1000;
                  iVer += ar[i] >> 0;
              return iVer;
          Natürlich kann ich mit der funktionierenden Instanz 1 leben.
          Meine Frage: Ist meine Installation nicht in Ordnung oder ist in der Datei soef.js der Fehler und wird zukünftig behoben?
          MfG, Jens und eine schöne Adventszeit.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Jens-Liske
          Die alte Instanz schon mal deinstalliert?
          Einen User auf der FB eingerichtet?
          Jens LiskeJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • G garbleflux
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @garbleflux
            Hm.
            Ich kann dann auch nur noch alles aufschreiben was möglich wäre.
            Call Monitor eingeschaltet per Festnetz Telefon?
            Nutzer in der Fritzbox eingerichtet und dann im Adapter eingetragen?
            Und dann immer die IP Adresse eintragen!
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Offline
              garbleflux
              Verehrter Sigi,
              bei der Neuinstallation auf dem Raspi habe ich explizit nicht den "normalen" TR 064 installiert, sondern bin minimalistisch vorgegangen: Nur das Nötigste und dann den community TR 064 via Fremdadapter (Katze), wie es mir Jan1 zuvor empfohlen hatte. Auch ist für mich nicht nachvollziebar, dass der TR 064 in meiner Übersicht keinerlei Datenpunkte anlegt. Möglicherweise liegt der Hund wo anders begraben.
              mfg
              Michael
              haselchenH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • G garbleflux
                Verehrter Sigi,
                mfg
                Michael
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @garbleflux
                @Jan1 und @sigi234 haben schon Recht.
                Den normalen TR064 kannst/solltest Du deinstallieren.
                Und nur den Community Adapter über die Katze installieren.
                • sigi234S sigi234
                  @Jens-Liske
                  Jens LiskeJ Offline
                  Jens LiskeJ Offline
                  Jens Liske
                  @sigi234 Ja, wie oben beschrieben! Ich habe mich doch vorher ehrlich durchgegoggelt, um niemanden zu nerven! Instanz.1 funktioniert-----alles OK.
                  MfG, Jens.
                  Pimatic, Raspbee, ioBroker für Alexa
                  • haselchenH haselchen
                    @garbleflux
                    Hm.
                    garbleflux
                    @haselchen
                    Call Monitor eingeschaltet per Festnetz Telefon? Ja
                    Nutzer in der Fritzbox eingerichtet und dann im Adapter eingetragen? Ja
                    Ich gehe hier als Standarduser rein, ohne Name aber mit PW
                    Und dann immer die IP Adresse eintragen! Ja
                    mfg
                    • G garbleflux
                      @haselchen
                      mfg
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @garbleflux
                      Den neuen Nutzer legst du in der Fritzbox mit Name und Passwort an.
                      Und den gibst du dann im Adapter ein.
                      G Jens LiskeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        @garbleflux
                        garbleflux
                        @haselchen
                        Ist das explizit notwendig? Das sagt dazu die Fritzbox:
                        "Momentan ist die Anmeldung mit Nutzername aus dem Heimnetz deaktiviert. Die angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet. Im Heimnetz können Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort ohne einen Benutzernamen anmelden."
                        Laut dieser Beschreibung müsste dann doch das nur mit dem PW klappen - oder?
                        mfg
                          @garbleflux
                          Jens LiskeJ Offline
                          Jens LiskeJ Offline
                          Jens Liske
                          schrieb am zuletzt editiert von Jens Liske
                          @haselchen
                          Hi, Nutzer in der Fritzbox SYSTEM/FRITZ!BOX-BENUTZER mit den Standartberechtigungen.
                          MfG.
                          • G garbleflux
                            @haselchen
                            mfg
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @garbleflux
                            Wie @Jens-Liske das gemacht hat, so ist es richtig.
                            Wo ist das Bild hin? @Jens-Liske
                            Das wäre eine gute Hilfestellung für @garbleflux
                            Jens LiskeJ G 2 Antworten Letzte Antwort
                              @garbleflux
                              Jens LiskeJ Offline
                              Jens LiskeJ Offline
                              Jens Liske
                              @haselchen Danke :-)
                                @garbleflux
                                garbleflux
                                @haselchen
                                so sieht's bei mir auch aus:
                                Berechtigungen
                                *FRITZ!Box Einstellungen
                                Benutzer mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen der FRITZ!Box sehen und bearbeiten.
                                Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste
                                Sprachnachrichten, empfangene Faxe und die Anrufliste können abgehört bzw. angesehen werden. FRITZ!App Fon kann genutzt werden.
                                Smart Home
                                Die an der FRITZ!Box angemeldeten FRITZ!-Aktoren können über den MyFRITZ!-Zugang an- und abgeschaltet werden.*
                                Hier sind die Häkchen gesetzt.
                                • G garbleflux
                                  @haselchen
                                  Berechtigungen
                                  Smart Home
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @garbleflux
                                  Also ist der Benutzer jetzt in der Fritzbox angelegt?
                                  Dann geht es eigentlich mit den Adapter Einstellungen weiter.
                                  IP Adresse
                                  Benutzer und Passwort
                                  Anrufmonitor Haken dran
                                  Speichern und schliessen.
                                  Fritzbox neu starten.
                                  Wenn die Box hochgefahren und bereit ist ,am besten den Adapter neu starten.
                                  • G garbleflux
                                    @haselchen
                                    Berechtigungen
                                    Smart Home
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @garbleflux
                                    Heimnetzfreigabe angehakt?
                                      @garbleflux
                                      IP Adresse
                                      garbleflux
                                      @haselchen
                                      Danke für die Mühe,
                                      aber jetzt ruft das Weib ins Bett ;-)
                                      Werde morgen weitermachen.
                                      Kurz zur Info: Ich hatte bei einem meiner zahlreichen Versuche einen Teilerfolg mit dem "soef"-Adapter. Da konnte ich zumindest in der vorliegenden Konstellation die an der Fritzbox angemeldeten Geräte auslesen (IP und MAC Adressen.) Außerdem sehe ich beim Datenknoten Fritzbox ein- und ausgehende Anrufe. Deshalb vermute ich mein Problem woanders.
                                      übermüdete Grüße
                                      Daher würde ich das Problem eher wo anders suchen, die Fritzbox scheint richtig
                                      • sigi234S sigi234
                                        @garbleflux
                                        garbleflux
                                        @sigi234
                                        Verehrter Sigi,
                                        jawohl beide Haken sind gesetzt.
                                        • G garbleflux
                                          Verehrter Sigi,
                                          mfg
                                          Michael
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @garbleflux sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
                                          Adapterupload danach gemacht, neue Instanz hinzugefügt?
                                          Adapter Grün?
