  4. Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
tr-064
85 Beiträge 9 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G garbleflux
    Stecker gezogen und auf zehn gezählt - dann wieder Saft für die fritzbox.
    mfg
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @garbleflux
    Okay. Kein Werksreset. Zum Glück.
    Aber du weisst schon, dass man die Fritzbox über die GUI Neustarten kann?
    Hast du im Adapter die IP Adresse eingegeben oder steht da Fritzbox?
    • G Offline
      garbleflux
      Habs mit beidem versucht: Sowohl "fritz.box" wie auch mit der IP 192.168.xxx.x
      • Jens LiskeJ Jens Liske
        ich benutze ioBroker, um Alexa zu füttern und bin auf die Anruferansage mit Fritzbox gestoßen und habe mich daran gemacht es einzurichten. Nach der problemlosen Installation von Alexa2 und Script (für Blockly) kam die "tr-064-odyssee". Ich habe mich eingelesen und es hinbekommen, man lernt ja nie aus. ;-) Mein ioBroker- System ist ein BananaPi mit Raspian Stretch (Node.js 10.17.0/ NPM 6.9.0). IoBroker (JS Controller 2.1.1) läuft mit den Adaptern: Admin, Cloud, Discovery, Information, MQTT Broker/Client (client), Pimatic und jetzt für die Anruferansage mit Alexa2, Script und TR-064-community 1.1.0. Die Instanz tr-064-community.0 startet nicht, die gleich konfigurierte tr-064-community.1 funktioniert wunderbar.
        Das Log für Instanz 0 sieht wie folgt aus.
           host.BananaPI	2019-12-06 18:30:33.917	info	Do not restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because disabled or deleted
           host.BananaPI	2019-12-06 18:30:33.915	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:30:33.375	warn	(26106) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:30:33.288	error	(26106) adapter disabled
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.848	info	(24804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.845	info	(24804) terminating
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1009:23
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at parseIntVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:966:19)
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	(24804) TypeError: vstr.split is not a function
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.803	error	(24804) uncaught exception: vstr.split is not a function
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.650	info	(24804) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.965	info	(23640) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.962	info	(23640) terminating
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1009:23
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at parseIntVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:966:19)
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	(23640) TypeError: vstr.split is not a function
        tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.922	error	(23640) uncaught exception: vstr.split is not a function
        Auszug soef.js
        Zeile 966 ist der Text ---> var ar = vstr.split('.');
        function parseIntVersion(vstr) {
            if (!vstr || vstr=='') return 0;
            var iVer = 0;
            for (var i=0; i<ar.length; i++) {
                iVer *= 1000;
                iVer += ar[i] >> 0;
            return iVer;
        Natürlich kann ich mit der funktionierenden Instanz 1 leben.
        Meine Frage: Ist meine Installation nicht in Ordnung oder ist in der Datei soef.js der Fehler und wird zukünftig behoben?
        MfG, Jens und eine schöne Adventszeit.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Jens-Liske
        Die alte Instanz schon mal deinstalliert?
        Einen User auf der FB eingerichtet?
        Jens LiskeJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • G garbleflux
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @garbleflux
          Hm.
          Ich kann dann auch nur noch alles aufschreiben was möglich wäre.
          Call Monitor eingeschaltet per Festnetz Telefon?
          Nutzer in der Fritzbox eingerichtet und dann im Adapter eingetragen?
          Und dann immer die IP Adresse eintragen!
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Offline
            garbleflux
            Verehrter Sigi,
            bei der Neuinstallation auf dem Raspi habe ich explizit nicht den "normalen" TR 064 installiert, sondern bin minimalistisch vorgegangen: Nur das Nötigste und dann den community TR 064 via Fremdadapter (Katze), wie es mir Jan1 zuvor empfohlen hatte. Auch ist für mich nicht nachvollziebar, dass der TR 064 in meiner Übersicht keinerlei Datenpunkte anlegt. Möglicherweise liegt der Hund wo anders begraben.
            mfg
            Michael
            haselchenH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • G garbleflux
              Verehrter Sigi,
              mfg
              Michael
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @garbleflux
              @Jan1 und @sigi234 haben schon Recht.
              Den normalen TR064 kannst/solltest Du deinstallieren.
              Und nur den Community Adapter über die Katze installieren.
              • sigi234S sigi234
                @Jens-Liske
                Jens LiskeJ Offline
                Jens LiskeJ Offline
                Jens Liske
                @sigi234 Ja, wie oben beschrieben! Ich habe mich doch vorher ehrlich durchgegoggelt, um niemanden zu nerven! Instanz.1 funktioniert-----alles OK.
                MfG, Jens.
                Pimatic, Raspbee, ioBroker für Alexa
                • haselchenH haselchen
                  @garbleflux
                  Hm.
                  garbleflux
                  @haselchen
                  Call Monitor eingeschaltet per Festnetz Telefon? Ja
                  Nutzer in der Fritzbox eingerichtet und dann im Adapter eingetragen? Ja
                  Ich gehe hier als Standarduser rein, ohne Name aber mit PW
                  Und dann immer die IP Adresse eintragen! Ja
                  mfg
                  • G garbleflux
                    @haselchen
                    mfg
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @garbleflux
                    Den neuen Nutzer legst du in der Fritzbox mit Name und Passwort an.
                    Und den gibst du dann im Adapter ein.
                    G Jens LiskeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      @garbleflux
                      garbleflux
                      @haselchen
                      Ist das explizit notwendig? Das sagt dazu die Fritzbox:
                      "Momentan ist die Anmeldung mit Nutzername aus dem Heimnetz deaktiviert. Die angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet. Im Heimnetz können Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort ohne einen Benutzernamen anmelden."
                      Laut dieser Beschreibung müsste dann doch das nur mit dem PW klappen - oder?
                      mfg
                        @garbleflux
                        Jens LiskeJ Offline
                        Jens LiskeJ Offline
                        Jens Liske
                        schrieb am zuletzt editiert von Jens Liske
                        @haselchen
                        Hi, Nutzer in der Fritzbox SYSTEM/FRITZ!BOX-BENUTZER mit den Standartberechtigungen.
                        MfG.
                        • G garbleflux
                          @haselchen
                          mfg
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @garbleflux
                          Wie @Jens-Liske das gemacht hat, so ist es richtig.
                          Wo ist das Bild hin? @Jens-Liske
                          Das wäre eine gute Hilfestellung für @garbleflux
                          Jens LiskeJ G 2 Antworten Letzte Antwort
                            @garbleflux
                            Jens LiskeJ Offline
                            Jens LiskeJ Offline
                            Jens Liske
                            @haselchen Danke :-)
                              @garbleflux
                              garbleflux
                              @haselchen
                              so sieht's bei mir auch aus:
                              Berechtigungen
                              *FRITZ!Box Einstellungen
                              Benutzer mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen der FRITZ!Box sehen und bearbeiten.
                              Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste
                              Sprachnachrichten, empfangene Faxe und die Anrufliste können abgehört bzw. angesehen werden. FRITZ!App Fon kann genutzt werden.
                              Smart Home
                              Die an der FRITZ!Box angemeldeten FRITZ!-Aktoren können über den MyFRITZ!-Zugang an- und abgeschaltet werden.*
                              Hier sind die Häkchen gesetzt.
                              • G garbleflux
                                @haselchen
                                Berechtigungen
                                Smart Home
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @garbleflux
                                Also ist der Benutzer jetzt in der Fritzbox angelegt?
                                Dann geht es eigentlich mit den Adapter Einstellungen weiter.
                                IP Adresse
                                Benutzer und Passwort
                                Anrufmonitor Haken dran
                                Speichern und schliessen.
                                Fritzbox neu starten.
                                Wenn die Box hochgefahren und bereit ist ,am besten den Adapter neu starten.
                                • G garbleflux
                                  @haselchen
                                  Berechtigungen
                                  Smart Home
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @garbleflux
                                  Heimnetzfreigabe angehakt?
                                    @garbleflux
                                    IP Adresse
                                    garbleflux
                                    @haselchen
                                    Danke für die Mühe,
                                    aber jetzt ruft das Weib ins Bett ;-)
                                    Werde morgen weitermachen.
                                    Kurz zur Info: Ich hatte bei einem meiner zahlreichen Versuche einen Teilerfolg mit dem "soef"-Adapter. Da konnte ich zumindest in der vorliegenden Konstellation die an der Fritzbox angemeldeten Geräte auslesen (IP und MAC Adressen.) Außerdem sehe ich beim Datenknoten Fritzbox ein- und ausgehende Anrufe. Deshalb vermute ich mein Problem woanders.
                                    übermüdete Grüße
                                    Daher würde ich das Problem eher wo anders suchen, die Fritzbox scheint richtig
                                    • sigi234S sigi234
                                      @garbleflux
                                      garbleflux
                                      @sigi234
                                      Verehrter Sigi,
                                      jawohl beide Haken sind gesetzt.
                                      • G garbleflux
                                        Verehrter Sigi,
                                        mfg
                                        Michael
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @garbleflux sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
                                        Adapterupload danach gemacht, neue Instanz hinzugefügt?
                                        Adapter Grün?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Adapter Grün?
                                          garbleflux
                                          @sigi234
                                          Hallo Sigi - ich wieder: Nach einem Rumkonfigurieren mit allen erdenklichen Parametern geb' ich's mal auf und schieb die Problemlösung mal auf die kommenden Tage. Der Adapter zeigt sich zumindest farblich gnädig - er geht auf "grün". Doch ein Auslesen der ID' der an der Fritzbox angemeldeten Geräte ist nach wie vor nicht möglich. Darüberhinaus taucht im Log die bekannte Fehlermeldung auf - siehe unten.
                                          Ebenfalls selbstredend: Die entsprechenden Häkchen sind gesetzt, die Fritzbox mit #965 für das Auslesen der Daten aktiviert.
                                          tr-064-community.0	2019-12-08 13:40:24.738	info	(32048) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                                          host.raspberrypi	2019-12-08 13:40:21.730	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 32048
                                          host.raspberrypi	2019-12-08 13:39:51.692	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2019-12-08 13:39:51.690	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.638	error	(31989) ~
                                          tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.637	error	(31989) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.636	error	(31989) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.634	error	(31989) ~
                                          tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.632	error	(31989) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          Noch einen schönen Restsonntag wünscht
                                          Michael
