  4. Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
tr-064
85 Beiträge 9 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G garbleflux
    @haselchen
    Ist das explizit notwendig? Das sagt dazu die Fritzbox:
    "Momentan ist die Anmeldung mit Nutzername aus dem Heimnetz deaktiviert. Die angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet. Im Heimnetz können Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort ohne einen Benutzernamen anmelden."
    Laut dieser Beschreibung müsste dann doch das nur mit dem PW klappen - oder?
    mfg
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @garbleflux
    Wie @Jens-Liske das gemacht hat, so ist es richtig.
    Wo ist das Bild hin? @Jens-Liske
    Das wäre eine gute Hilfestellung für @garbleflux
    Jens LiskeJ G 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @garbleflux
      Jens LiskeJ Offline
      Jens LiskeJ Offline
      Jens Liske
      @haselchen Danke :-)
      Pimatic, Raspbee, ioBroker für Alexa
        @garbleflux
        garbleflux
        @haselchen
        so sieht's bei mir auch aus:
        Berechtigungen
        *FRITZ!Box Einstellungen
        Benutzer mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen der FRITZ!Box sehen und bearbeiten.
        Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste
        Sprachnachrichten, empfangene Faxe und die Anrufliste können abgehört bzw. angesehen werden. FRITZ!App Fon kann genutzt werden.
        Smart Home
        Die an der FRITZ!Box angemeldeten FRITZ!-Aktoren können über den MyFRITZ!-Zugang an- und abgeschaltet werden.*
        Hier sind die Häkchen gesetzt.
        haselchenH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • G garbleflux
          @haselchen
          Berechtigungen
          Smart Home
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @garbleflux
          Also ist der Benutzer jetzt in der Fritzbox angelegt?
          Dann geht es eigentlich mit den Adapter Einstellungen weiter.
          IP Adresse
          Benutzer und Passwort
          Anrufmonitor Haken dran
          Speichern und schliessen.
          Fritzbox neu starten.
          Wenn die Box hochgefahren und bereit ist ,am besten den Adapter neu starten.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G garbleflux
            @haselchen
            Berechtigungen
            Smart Home
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @garbleflux
            Heimnetzfreigabe angehakt?
              @garbleflux
              IP Adresse
              garbleflux
              @haselchen
              Danke für die Mühe,
              aber jetzt ruft das Weib ins Bett ;-)
              Werde morgen weitermachen.
              Kurz zur Info: Ich hatte bei einem meiner zahlreichen Versuche einen Teilerfolg mit dem "soef"-Adapter. Da konnte ich zumindest in der vorliegenden Konstellation die an der Fritzbox angemeldeten Geräte auslesen (IP und MAC Adressen.) Außerdem sehe ich beim Datenknoten Fritzbox ein- und ausgehende Anrufe. Deshalb vermute ich mein Problem woanders.
              übermüdete Grüße
              Daher würde ich das Problem eher wo anders suchen, die Fritzbox scheint richtig
              • sigi234S sigi234
                @garbleflux
                garbleflux
                @sigi234
                Verehrter Sigi,
                jawohl beide Haken sind gesetzt.
                • G garbleflux
                  Verehrter Sigi,
                  bei der Neuinstallation auf dem Raspi habe ich explizit nicht den "normalen" TR 064 installiert, sondern bin minimalistisch vorgegangen: Nur das Nötigste und dann den community TR 064 via Fremdadapter (Katze), wie es mir Jan1 zuvor empfohlen hatte. Auch ist für mich nicht nachvollziebar, dass der TR 064 in meiner Übersicht keinerlei Datenpunkte anlegt. Möglicherweise liegt der Hund wo anders begraben.
                  mfg
                  Michael
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @garbleflux sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
                  Adapterupload danach gemacht, neue Instanz hinzugefügt?
                  Adapter Grün?
                  • sigi234S sigi234
                    Adapter Grün?
                    garbleflux
                    @sigi234
                    Hallo Sigi - ich wieder: Nach einem Rumkonfigurieren mit allen erdenklichen Parametern geb' ich's mal auf und schieb die Problemlösung mal auf die kommenden Tage. Der Adapter zeigt sich zumindest farblich gnädig - er geht auf "grün". Doch ein Auslesen der ID' der an der Fritzbox angemeldeten Geräte ist nach wie vor nicht möglich. Darüberhinaus taucht im Log die bekannte Fehlermeldung auf - siehe unten.
                    Ebenfalls selbstredend: Die entsprechenden Häkchen sind gesetzt, die Fritzbox mit #965 für das Auslesen der Daten aktiviert.
                    tr-064-community.0	2019-12-08 13:40:24.738	info	(32048) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                    host.raspberrypi	2019-12-08 13:40:21.730	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 32048
                    host.raspberrypi	2019-12-08 13:39:51.692	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                    host.raspberrypi	2019-12-08 13:39:51.690	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.638	error	(31989) ~
                    tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.637	error	(31989) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                    tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.636	error	(31989) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                    tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.634	error	(31989) ~
                    tr-064-community.0	2019-12-08 13:39:46.632	error	(31989) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                    Noch einen schönen Restsonntag wünscht
                    Michael
                    • G garbleflux
                      @sigi234
                      Michael
                      Jan1
                      @garbleflux
                      Es wäre auch mal schön, wenn Du Fragen beantworten würdest und wenn ich es nicht überlesen habe, ist die Frage, ob Du den Call Monitor an der Fritz aktiviert hast immer noch unbeantwortet.
                      • J Jan1
                        @garbleflux
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Jan1
                        Muss ich ihn in Schutz nehmen 😊
                        Hat er in seinem Post eben geschrieben.
                        @garbleflux
                        Mal was ganz banales, haste mal dich selber angerufen und dann in die Datenpunkte geguckt ?
                          @Jan1
                          @garbleflux
                          Jan1
                          @haselchen
                          schreib ja schon wenn ich es nicht überlesen habe und die Frage kam schon recht weit oben.
                          Allerdings ist das falsch was er gemacht hat, wenn es stimmt was er schreibt.
                          Richtig wäre: #965
                          Das muss auch mit OK quittiert werden, sonst geht das nicht.
                          Ok, hier werden Sterne gefressen und es muss #96Stern5Stern heißen
                          Dann sollte das so aussehen:
                          haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @haselchen
                            Richtig wäre: #965
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Jan1
                            Okay, ich hoffe einfach mal auf die richtige Umsetzung seinerseits
                            • J Jan1
                              @haselchen
                              Richtig wäre: #965
                              @Jan1 sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
                              Nöö ;-)
                              Da isser doch:
                              Richtig wäre: #965
                              ein Text zwischen zwei einzelnen Sternen wird kursiv dargestellt ;-)
                              es müsste so *gehen*
                              jeweils zum escapen ein Backslash \ vor den Stern
                                @Jan1
                                @garbleflux
                                garbleflux
                                schrieb am zuletzt editiert von garbleflux
                                @haselchen & Jan1
                                nur noch mal zur Info: Call-Monitor ist aktiviert (war natürlich #96 * 5 * ).
                                Datenpunkte gibt es nicht, der Fritzboxadapter registriert Anrufe .
                                Adapterkonfiguration ist wie auf dem Bild von Jan1 (natürlich mit meinen Daten).
                                Das Problem kommt aber bereits beim nächsten Reiter, nämlich "Geräte": Bei der Option "Gerät suchen" wird nichts gefunden. "Choose device" bleibt leer.
                                J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G garbleflux
                                  @haselchen & Jan1
                                  Jan1
                                  @garbleflux
                                  Das ist seltsam, wenn der Adapter verbindet, sollte der Rest eigentlich von alleine funktionieren. Bei Dir läuft irgendwas komplett falsch.
                                  Hast Du mit anderen Adapter auch Probleme? Der TR064 war einer meiner ersten Adapter die ich im IOBroker installiert hatte und einer der, der außer das soef Problem nie auffällig war.
                                  • G garbleflux
                                    @haselchen & Jan1
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @garbleflux
                                    Hast du den Expertenmodus an im Reiter Admin?
                                    Und nach der Installation einen Upload des Adapters gemacht?
                                    • J Jan1
                                      @garbleflux
                                      garbleflux
                                      @Jan1
                                      Hallo Jan1 - nein der TR064 mag micht nicht -;)
                                      Frizbox kann ich auslesen, auch verwende ich Shelly, Sonoff, Fritz dect, und Temperatursensoren von Xiaomi - alles läuft auf Anhieb und wird auch vom System ohne Murren erkannt. Da ich jetzt schon die xte Neuinstallation auf dem RPI mit Buster full hinter mir habe hab' ich keine Erklärung mehr.
                                      Also: Installation von ioBroker: Dann als Minimalinstallation über die Suchfunktion Adapter wie Fritz, Fritzdect, Ping, Web etc finden lassen. Explizit den angebotenen TR064 nicht installiert - über die "Katze" manuell von Github den Community-Adapter geladen. TR064-community meldet sich auch entsprechend in der Übersicht.
                                      In der Fritzbox nochmal alle Berechtigungen, Häkchen etc kontroliert.
                                      • G garbleflux
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        @garbleflux
                                        Wie geschrieben, normal ist der unproblematisch, wobei ich immer noch nicht Deine Systemrelevanten Versionen von Node, NPM, Admin und JS Controller kenne.
                                        • J Jan1
                                          @garbleflux
                                          garbleflux
                                          @Jan1
                                          Das hast Du überlesen. Ganz weit oben habe ich die Daten bereits gepostet:
                                          Node-js 10.17.0
                                          npm 6.11.3
                                          Admin: 3.6.12
                                          JS - das weiß ich nicht was Du meinst.
                                          Jens LiskeJ 1 Antwort Letzte Antwort
