  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    6.0k
319 Beiträge 40 Kommentatoren 99.9k Aufrufe 66 Beobachtet
    @Segway sagte in:
    Anscheinend liegt hier ein Fehler vor ?
    type = "string" ist zwar falsch, hat aber auf die Reaktion des Alias keinen Einfluss, wenn man es weiß. Das Problem ist eher, dass Anwender (wie Du) glauben, was sie an der Stelle lesen.
    Das Problem mit der DB ist eher der "storageType".
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #221
    Kann ich das irgendwie auch manuell lösen, dass die 0 und 1 in den Wert geschrieben wird?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
      Ja das hatte ich auch gelesen und habe es einfach per Hand geändert unter RAW aber dann schreibt die Influx nicht mehr da sie den Datentyp nicht kennt :-(
      Also warte ich mal :-(
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #222
      @Segway nur so nebenbei, wenn du schon einen Datenpunkt in die Influx DB schreibst, auf (auto/boolean) gestellt hattest und änderst es nachträglich auf (number) musst du diesen erst aus der Influx löschen, sofern der DP die gleiche Bezeichnung hat, sonst funktioniert Influx/Grafana nicht mehr und dir wird "no data" angezeigt.
      PS: mit nem blockly wärst schneller und einfacher gewesen😜
      hab oben dein RAW nochmal angesehen,
      ist das nicht doppelt gemoppelt, alias und linkeddevices für den DP zu verwenden oder hab ich nen Denkfehler??
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #223
        @crunchip sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
        Ja da hast du vollkommen Recht und genau das ist ja mein problem.
        Ich habe das Skript genutzt und umgestellt (wie oben gepostet) und durch die Hilfe von @paul53 scheint es so, dass ich alles nach number deklariert habe aber das Skript anscheinend den "storgaeType: Boolean" trotzdem setzt und NICHT auf number !
        Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da einen Fehler und er hat das schon als PR auf Github gepostet.
        Somit kann ich es nicht durch das Skript richtig anlegen - ist jedenfalls meine Schlussfolgerung daraus.
        Daher die Frage ob ich da manuell irgendwie Hand anlegen kann.
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          #224
          @Segway sagte:
          Das macht nicht das Skript, sondern muss eine Einstellung für die DB sein.
          @Segway sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
          Der PR hat nichts mit Influx zu tun, sondern betrifft iobroker.linux-control.
            @Segway sagte:
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            schrieb am zuletzt editiert von Segway
            #225
            @Segway sagte:
            Ja dann weiss ich es auch nicht mehr wo hier das problem liegt. Ich blicke als Laie nunmal da nicht durch.
            Fakt ist, ich habe das Skript genutzt und es entsprechend angepasst und es funktioniert auch, dass der Wert in iobroker mit 0 und 1 landet. In Influx landet aber nunmal true / false.
            Ich kann nicht mehr erkennen wo nun das Problem liegt.
            Zu deiner Aussage
            soll mir das jetzt sagen, dass ich nur Boolean Werte in die Influx schreiben kann ?
            Ich weiss es einfach nicht und bisher, so leid es mir tut, habe ich noch nirgends eine Lösung gelesen --> mag sein dass sie irgendwo steht und auf meine Dummheit zurückzuführen ist, dass ich Sie nicht erkannt habe.
            Nicht falsch verstehen aber so kommt es für mich als Laie halt rüber.
            Gruß Dirk
            paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              @Segway sagte:
              Zu deiner Aussage
              #226
              @Segway sagte:
              Ich verwende Influx nicht, kenne mich also auch nicht aus.
              • SegwayS Segway
                @Segway sagte:
                Zu deiner Aussage
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #227
                @Segway wenn 1 und 0 im Datenpunkt geschrieben wird, passt es doch.
                Klick doch rechts mal auf den Schraubenschlüssel beim Datenpunkt und guck unter influx nach, was da angegeben ist. Da muss number angegeben sein. Wenn nicht, erst deaktivieren, dann in der influx den DP löschen, dann das loggen (Number) wieder aktivieren.
                  @Segway sagte:
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #228
                  ICH habe nichts auf Auto/boolean gestellt.
                  Ich habe das Skript genutzt und der Datenpunkt wird genauso angelegt, da habe ich anscheinend keinen Einfluss drauf.
                  Es ist halt so, dass der type = number ist ABER der storagetype = boolean
                  In dem Skript sehe ich nirgends wo der storagetype gesetzt wird.
                  Und genau das ist ja meineFrage.
                  Gruß Dirk
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #229
                    Ich hatte doch HIER genau das gepostet.
                    es landet halt NICHT number im Wert und die Lösung es manuell zu ändern ist doch keine Lösung. Warum ? Weil ich ca. 30-40 Werte habe, wo ich das jeweils manuell ändern müsste.
                    Daher die Frage wo das problem liegt um es gleich richtig zu machen
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #230
                      @Segway wenn der typ number ist, sollte es richtig gesetzt werden. Mag sein, das es nicht richtig funktionierte, weil du es zuvor falsch eingetragen hattest im Script.
                      Ich meinte dieses
                      Lösch doch mal den Dp komplett incl in der influx und dann nochmal per script, mit der richtigen Einstellung den DP erzeugen.
                        Ich meinte dieses
                        #231
                        @crunchip sagte:
                        Die Einstellungen sollten passen, denn der Alias schaltet laut @crunchip zwischen 0 und 1. Das Problem ist offenbar die Influx DB.
                          @crunchip sagte:
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #232
                          @paul53 weiss nicht, ob wir das gleiche meinen.
                          In der Config, siehe meinem screen, steht speichern als...auf number, hab ich mauell so angelegt, default ist da aber auto hinterlegt und sollte den DP eigentlich richtig erkennen, was eben zu dem Problem führt, das influx nicht richtig geschrieben wird und obendrauf,
                          eben ein nachträgliches ändern nicht funktioniert, da dadurch der Wert in der Influx bereits "falsch" geschrieben wurde, somit muss das loggen erst gestoppt werden, der DP in der Influx gelöscht und anschliessend dann erst wieder mit dem richtigen "speichern unter" aktiviert werden.
                          • K Offline
                            Kueppert
                            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                            #233
                            Hallo in die wissende Runde,
                            könnte man im 1. Post ggf. ein paar Beispiele für "Konvertierungen" oder "Umrechnungen" einfügen? Das würde denke ich vielen helfen mit der ALias-Erstellung inkl. Konvertierung von DPs.
                            Vielleicht so in der Art:
                            //true/false ==> 1/0:
                            typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                            read = "val ? 1 : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                            und dann hätte ich noch eine Frage zu Wh ==> kWh. Müsste das wie folgt aussehen:
                            typeAlias = 'number';
                            read = "val / 1000";
                            RAW-Datenpunkt:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "UG Waschmaschine Messwert.ENERGY_COUNTER",
                                "type": "number",
                                "unit": "Wh",
                                "min": 0,
                                "max": 838859.1,
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {
                                "UNIT": "Wh",
                                "ID": "ENERGY_COUNTER",
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "CONTROL": "POWERMETER_PSM.ENERGY_COUNTER",
                                "MIN": 0,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": 838859.1,
                                "FLAGS": 1,
                                "DEFAULT": 0
                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 123123123,
                              "_id": "hm-rpc.0.blabla.ENERGY_COUNTER",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                            • K Kueppert
                              RAW-Datenpunkt:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "unit": "Wh",
                                  "min": 0,
                                  "max": 838859.1,
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {
                                  "UNIT": "Wh",
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "MIN": 0,
                                  "OPERATIONS": 5,
                                  "MAX": 838859.1,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "DEFAULT": 0
                                "ts": 123123123,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                              #234
                              @Kueppert sagte:
                              Da sich der DP-Typ nicht ändert, genügt
                              evtl. noch runden
                              read = "Math.round(val / 10) / 100"; // 2 Nachkommastellen
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #235
                                genau richtig !!!
                                Beim anlegen steht der Datenpunkt auf AUTO aber dabei legt Influx dann anscheinend ein Boolean an und NICHT wie konfiguriert ein number.
                                Habs grad nochmal probiert ... geht nicht ...ich muss manuell Hand anlegen und den DP aus der Influx löschen
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  genau richtig !!!
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #236
                                  @Segway ich mach bei mir alles manuell für die Datenpunkte die ich loggen möchte und stell entsprechend die config passend ein, zu Anfangszeiten hatte ich alles immer auf auto gelassen bis ich gemerkt hatte, das in Grafana nichts ankommt.
                                  Gegebenenfalls ein issue bei influx erstellen.
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #237
                                    Wie machst du das denn ? Ich meine mit --> ... und stell entsprechend die config passend ein ?
                                    Wo ist denn (in dem Skript?) die Einstellung das NICHT Auto angelegt wird sondern halt number ?
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      Ja das weiss ich. Ich habs nun nochmal komplett neu gemacht, allerdings wird mir in der Übersicht angezeigt "1" aber in der datenbank landet true ?????
                                      iobroker Übersicht:
                                      iobroker InfluxDB:
                                      raw-Format:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "VM Influx",
                                          "desc": "per Script erstellt",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "value",
                                          "custom": {
                                            "influxdb.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "changesOnly": true,
                                              "debounce": "",
                                              "maxLength": 10,
                                              "retention": 0,
                                              "changesRelogInterval": "",
                                              "changesMinDelta": "",
                                              "storageType": "Boolean",
                                              "aliasId": ""
                                            "linkeddevices.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "number_unit": "",
                                              "linkedId": "InfluxDB_.is_online",
                                              "name": "",
                                              "role": "",
                                              "mergeSettingsOnRestart": false,
                                              "expertSettings": false,
                                              "number_convertTo": "",
                                              "number_maxDecimal": "",
                                              "number_min": "",
                                              "number_max": "",
                                              "number_calculation": "",
                                              "number_calculation_readOnly": "",
                                              "number_to_boolean_condition": "",
                                              "number_to_boolean_value_true": "",
                                              "number_to_boolean_value_false": "",
                                              "number_to_string_condition": "",
                                              "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                              "number_to_duration_format": "",
                                              "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                              "number_to_datetime_format": "",
                                              "number_to_multi_condition": "",
                                              "boolean_convertTo": "",
                                              "boolean_to_string_value_true": "",
                                              "boolean_to_string_value_false": "",
                                              "string_convertTo": "",
                                              "string_prefix": "",
                                              "string_suffix": "",
                                              "string_to_boolean_value_true": "",
                                              "string_to_boolean_value_false": "",
                                              "string_to_number_unit": "",
                                              "string_to_number_maxDecimal": "",
                                              "string_to_number_calculation": "",
                                              "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                              "string_to_duration_format": "",
                                              "string_to_datetime_parser": "",
                                              "string_to_datetime_format": ""
                                          "alias": {
                                            "id": "linux-control.0.VM_Influx.info.is_online",
                                            "read": "val ? 1 : 0"
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                                        "ts": 1608037099330,
                                        "_id": "alias.0.linux-control.0.VM_Influx.info.is_online_InfluxDB",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      #238
                                      @Segway sagte:
                                      raw-Format:
                                      Lösche common.custom.linkeddevices.0 (Zeilen 21 bis 59).
                                      • SegwayS Segway
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #239
                                        @Segway du kannst doch Datenpunkte anlegen, egal ob alias, eigene oder sonst was, wennn du per Script erstellst, lässt du den Part für influx weg.
                                        Wenn der DP dann angelegt ist, rechts auf den Schraubenschlüssel und dann kannst deine Einstellung vornehmen.
                                          #240
                                          @crunchip sagte:
                                          Zeile 23 verhindert die Erzeugung des Influx- und auch des Linkeddevices-Teils.
                                          custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
