  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    apollon77A
319 Beiträge 40 Kommentatoren 118.1k Aufrufe 66 Beobachtet
    @Segway sagte:
    bei true eine 0 im Punkt
    Siehe meinen letzten Beitrag:
    read = "val ? 1 : 0"
    SegwayS
    SegwayS
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    #213
    @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
    @Segway sagte:
    Mhhh, nun hab ich es auf:
    typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
    read = "val ? 1 : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    geändert und es kommt wieder nur TRUE rein :-( anstatt 1
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @Segway sagte:
      paul53P
      paul53P
      #214
      @Segway sagte:
      Das ist falsch !! Lesen !!!
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Segway sagte:
        SegwayS
        SegwayS
        Segway
        #215
        Ja das weiss ich. Ich habs nun nochmal komplett neu gemacht, allerdings wird mir in der Übersicht angezeigt "1" aber in der datenbank landet true ?????
        iobroker Übersicht:
        iobroker InfluxDB:
        raw-Format:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "VM Influx",
            "desc": "per Script erstellt",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "value",
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "",
                "maxLength": 10,
                "retention": 0,
                "changesRelogInterval": "",
                "changesMinDelta": "",
                "storageType": "Boolean",
                "aliasId": ""
              "linkeddevices.0": {
                "enabled": true,
                "number_unit": "",
                "linkedId": "InfluxDB_.is_online",
                "name": "",
                "role": "",
                "mergeSettingsOnRestart": false,
                "expertSettings": false,
                "number_convertTo": "",
                "number_maxDecimal": "",
                "number_min": "",
                "number_max": "",
                "number_calculation": "",
                "number_calculation_readOnly": "",
                "number_to_boolean_condition": "",
                "number_to_boolean_value_true": "",
                "number_to_boolean_value_false": "",
                "number_to_string_condition": "",
                "number_to_duration_convert_seconds": "",
                "number_to_duration_format": "",
                "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                "number_to_datetime_format": "",
                "number_to_multi_condition": "",
                "boolean_convertTo": "",
                "boolean_to_string_value_true": "",
                "boolean_to_string_value_false": "",
                "string_convertTo": "",
                "string_prefix": "",
                "string_suffix": "",
                "string_to_boolean_value_true": "",
                "string_to_boolean_value_false": "",
                "string_to_number_unit": "",
                "string_to_number_maxDecimal": "",
                "string_to_number_calculation": "",
                "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                "string_to_duration_format": "",
                "string_to_datetime_parser": "",
                "string_to_datetime_format": ""
            "alias": {
              "id": "linux-control.0.VM_Influx.info.is_online",
              "read": "val ? 1 : 0"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1608037099330,
          "_id": "alias.0.linux-control.0.VM_Influx.info.is_online_InfluxDB",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          iobroker Übersicht:
          iobroker InfluxDB:
          raw-Format:
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "value",
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": "",
                  "maxLength": 10,
                  "retention": 0,
                  "aliasId": ""
                  "enabled": true,
                  "number_unit": "",
                  "name": "",
                  "role": "",
                  "number_min": "",
                  "number_max": "",
              "alias": {
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          paul53P
          paul53P
          #216
          @Segway sagte:
          • SegwayS Segway
            Mal eine Frage zu deinem Skript:
            Ich habe einen Datenpunkt true / false --> type = string
            Ich möchte nun einen Alias erzeugen der bei true dann 1 liefert und bei false 0 (dürfte dann type = number sein?)
            Wie mache ich das ?
            paul53P
            paul53P
            #217
            @Segway sagte:
            type = "string" ist falsch. Habe PR auf Github erstellt.
              @Segway sagte:
              SegwayS
              SegwayS
              Segway
              #218
              @Segway sagte:
              Du überforderst mich gerade.
              Anscheinend liegt hier ein Fehler vor ? Ich habe diesen noch nicht erkannt :-(
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @Segway sagte:
                paul53P
                paul53P
                #219
                @Segway sagte in:
                type = "string" ist zwar falsch, hat aber auf die Reaktion des Alias keinen Einfluss, wenn man es weiß. Das Problem ist eher, dass Anwender (wie Du) glauben, was sie an der Stelle lesen.
                Das Problem mit der DB ist eher der "storageType".
                SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Segway sagte in:
                  SegwayS
                  SegwayS
                  Segway
                  #220
                  Ja das hatte ich auch gelesen und habe es einfach per Hand geändert unter RAW aber dann schreibt die Influx nicht mehr da sie den Datentyp nicht kennt :-(
                  Also warte ich mal :-(
                  Gruß Dirk
                    @Segway sagte in:
                    SegwayS
                    SegwayS
                    Segway
                    #221
                    Kann ich das irgendwie auch manuell lösen, dass die 0 und 1 in den Wert geschrieben wird?
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      crunchipC
                      crunchipC
                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                      #222
                      @Segway nur so nebenbei, wenn du schon einen Datenpunkt in die Influx DB schreibst, auf (auto/boolean) gestellt hattest und änderst es nachträglich auf (number) musst du diesen erst aus der Influx löschen, sofern der DP die gleiche Bezeichnung hat, sonst funktioniert Influx/Grafana nicht mehr und dir wird "no data" angezeigt.
                      PS: mit nem blockly wärst schneller und einfacher gewesen😜
                      hab oben dein RAW nochmal angesehen,
                      ist das nicht doppelt gemoppelt, alias und linkeddevices für den DP zu verwenden oder hab ich nen Denkfehler??
                        SegwayS
                        SegwayS
                        Segway
                        #223
                        @crunchip sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                        Ja da hast du vollkommen Recht und genau das ist ja mein problem.
                        Ich habe das Skript genutzt und umgestellt (wie oben gepostet) und durch die Hilfe von @paul53 scheint es so, dass ich alles nach number deklariert habe aber das Skript anscheinend den "storgaeType: Boolean" trotzdem setzt und NICHT auf number !
                        Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da einen Fehler und er hat das schon als PR auf Github gepostet.
                        Somit kann ich es nicht durch das Skript richtig anlegen - ist jedenfalls meine Schlussfolgerung daraus.
                        Daher die Frage ob ich da manuell irgendwie Hand anlegen kann.
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          paul53P
                          paul53P
                          #224
                          @Segway sagte:
                          Das macht nicht das Skript, sondern muss eine Einstellung für die DB sein.
                          @Segway sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                          Der PR hat nichts mit Influx zu tun, sondern betrifft iobroker.linux-control.
                            @Segway sagte:
                            SegwayS
                            SegwayS
                            Segway
                            #225
                            @Segway sagte:
                            Ja dann weiss ich es auch nicht mehr wo hier das problem liegt. Ich blicke als Laie nunmal da nicht durch.
                            Fakt ist, ich habe das Skript genutzt und es entsprechend angepasst und es funktioniert auch, dass der Wert in iobroker mit 0 und 1 landet. In Influx landet aber nunmal true / false.
                            Ich kann nicht mehr erkennen wo nun das Problem liegt.
                            Zu deiner Aussage
                            soll mir das jetzt sagen, dass ich nur Boolean Werte in die Influx schreiben kann ?
                            Ich weiss es einfach nicht und bisher, so leid es mir tut, habe ich noch nirgends eine Lösung gelesen --> mag sein dass sie irgendwo steht und auf meine Dummheit zurückzuführen ist, dass ich Sie nicht erkannt habe.
                            Nicht falsch verstehen aber so kommt es für mich als Laie halt rüber.
                            Gruß Dirk
                            paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SegwayS Segway
                              @Segway sagte:
                              Zu deiner Aussage
                              paul53P
                              paul53P
                              #226
                              @Segway sagte:
                              Ich verwende Influx nicht, kenne mich also auch nicht aus.
                              • SegwayS Segway
                                @Segway sagte:
                                Zu deiner Aussage
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #227
                                @Segway wenn 1 und 0 im Datenpunkt geschrieben wird, passt es doch.
                                Klick doch rechts mal auf den Schraubenschlüssel beim Datenpunkt und guck unter influx nach, was da angegeben ist. Da muss number angegeben sein. Wenn nicht, erst deaktivieren, dann in der influx den DP löschen, dann das loggen (Number) wieder aktivieren.
                                  @Segway sagte:
                                  SegwayS
                                  SegwayS
                                  Segway
                                  #228
                                  ICH habe nichts auf Auto/boolean gestellt.
                                  Ich habe das Skript genutzt und der Datenpunkt wird genauso angelegt, da habe ich anscheinend keinen Einfluss drauf.
                                  Es ist halt so, dass der type = number ist ABER der storagetype = boolean
                                  In dem Skript sehe ich nirgends wo der storagetype gesetzt wird.
                                  Und genau das ist ja meineFrage.
                                  Gruß Dirk
                                    SegwayS
                                    SegwayS
                                    Segway
                                    #229
                                    Ich hatte doch HIER genau das gepostet.
                                    es landet halt NICHT number im Wert und die Lösung es manuell zu ändern ist doch keine Lösung. Warum ? Weil ich ca. 30-40 Werte habe, wo ich das jeweils manuell ändern müsste.
                                    Daher die Frage wo das problem liegt um es gleich richtig zu machen
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #230
                                      @Segway wenn der typ number ist, sollte es richtig gesetzt werden. Mag sein, das es nicht richtig funktionierte, weil du es zuvor falsch eingetragen hattest im Script.
                                      Ich meinte dieses
                                      Lösch doch mal den Dp komplett incl in der influx und dann nochmal per script, mit der richtigen Einstellung den DP erzeugen.
                                        Ich meinte dieses
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #231
                                        @crunchip sagte:
                                        Die Einstellungen sollten passen, denn der Alias schaltet laut @crunchip zwischen 0 und 1. Das Problem ist offenbar die Influx DB.
                                          @crunchip sagte:
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #232
                                          @paul53 weiss nicht, ob wir das gleiche meinen.
                                          In der Config, siehe meinem screen, steht speichern als...auf number, hab ich mauell so angelegt, default ist da aber auto hinterlegt und sollte den DP eigentlich richtig erkennen, was eben zu dem Problem führt, das influx nicht richtig geschrieben wird und obendrauf,
                                          eben ein nachträgliches ändern nicht funktioniert, da dadurch der Wert in der Influx bereits "falsch" geschrieben wurde, somit muss das loggen erst gestoppt werden, der DP in der Influx gelöscht und anschliessend dann erst wieder mit dem richtigen "speichern unter" aktiviert werden.
                                          84.0k
