  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    apollon77A
319 Beiträge 40 Kommentatoren 119.3k Aufrufe 66 Beobachtet
    @Segway sagte:
    Datenpunkt true / false --> type = string
    Du meinst: "true" / "false"; type: "string" ?
    @Segway sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
    Alias erzeugen der bei true dann 1 liefert und bei false 0
    Weshalb binäre Werte ? In ioBroker / Javascript sollte man man mit booleschen Werten arbeiten.
    SegwayS
    SegwayS
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    #207
    War nur eine schreibweise um mein "Problem" zu schildern.
    Warum ich 0 und 1 brauche ? Nunja, wie in meinem anderen aktuellen Thread zu erkennen, kann ich in Grafana leider den Zustand nicht mit true / false abbilden sondern brauche eine 0 und 1 (STAT-Panel in Grafana - anders gehts da nicht)
    Edit:
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    nameAlias = 'VM Influx';
    desc = 'per Script erstellt';
    typeAlias = 'number'; // oder 'number'
    read = "!val"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      Edit:
      paul53P
      paul53P
      #208
      @Segway sagte:
      read = "!val";
      Das erzeugt einen booleschen Wert und invertiert gleichzeitig. Richtig:
      read = "val == 'true' ? 1 : 0";
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Segway sagte:
        read = "!val";
        SegwayS
        SegwayS
        Segway
        #209
        @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
        Ja das habe ich auch schon probiert ABER trotzdem wird in dem Aliaswert dann FALSE reingeschrieben warum auch immer:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "VM Influx",
            "desc": "per Script erstellt",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "value",
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "",
                "maxLength": 10,
                "retention": 0,
                "changesRelogInterval": "",
                "changesMinDelta": "",
                "storageType": "Boolean",
                "aliasId": ""
              "linkeddevices.0": {
                "enabled": true,
                "number_unit": "",
                "linkedId": "InfluxDB_.is_online",
                "name": "",
                "role": "",
                "mergeSettingsOnRestart": false,
                "expertSettings": false,
                "number_convertTo": "",
                "number_maxDecimal": "",
                "number_min": "",
                "number_max": "",
                "number_calculation": "",
                "number_calculation_readOnly": "",
                "number_to_boolean_condition": "",
                "number_to_boolean_value_true": "",
                "number_to_boolean_value_false": "",
                "number_to_string_condition": "",
                "number_to_duration_convert_seconds": "",
                "number_to_duration_format": "",
                "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                "number_to_datetime_format": "",
                "number_to_multi_condition": "",
                "boolean_convertTo": "",
                "boolean_to_string_value_true": "",
                "boolean_to_string_value_false": "",
                "string_convertTo": "",
                "string_prefix": "",
                "string_suffix": "",
                "string_to_boolean_value_true": "",
                "string_to_boolean_value_false": "",
                "string_to_number_unit": "",
                "string_to_number_maxDecimal": "",
                "string_to_number_calculation": "",
                "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                "string_to_duration_format": "",
                "string_to_datetime_parser": "",
                "string_to_datetime_format": ""
            "alias": {
              "id": "linux-control.0.VM_Influx.info.is_online",
              "read": "val == 'true' ? 1 : 0"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1608034784675,
          "_id": "alias.0.linux-control.0.VM_Influx.info.is_online_InfluxDB",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "value",
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": "",
                  "maxLength": 10,
                  "retention": 0,
                  "aliasId": ""
                  "enabled": true,
                  "number_unit": "",
                  "name": "",
                  "role": "",
                  "number_min": "",
                  "number_max": "",
              "alias": {
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          paul53P
          paul53P
          #210
          @Segway sagte:
          Ich lese
              "type": "boolean",
          ist wirklich vom Typ "string" ? Kann ich mir nicht vorstellen. Falls Typ "boolean", dann
          read = "val ? 1 : 0"
          EDIT:
          log('typ: ' + typeof getState("linux-control.0.Ubuntu_18.info.is_online").val);
          liefert bei mir 'boolean'.
            @Segway sagte:
            Ich lese
                "type": "boolean",
            EDIT:
            SegwayS
            SegwayS
            Segway
            #211
            Tja ich sollte nicht zig Dinge auf einmal ändern. Es stand mitllerweile wieder auf boolean. Habe jetzt auf number umgestellt und es klappt. Es landet auch eine 0 im Datenpunkt !
            Allerdings landet bei true eine 0 im Punkt; das müsste ja eine 1 sein oder ?
            Edit:
            Also doch auf boolean stellen ?
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              Edit:
              paul53P
              paul53P
              #212
              @Segway sagte:
              Siehe meinen letzten Beitrag:
                @Segway sagte:
                SegwayS
                SegwayS
                Segway
                #213
                @Segway sagte:
                Mhhh, nun hab ich es auf:
                typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                read = "val ? 1 : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                geändert und es kommt wieder nur TRUE rein :-( anstatt 1
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @Segway sagte:
                  paul53P
                  paul53P
                  #214
                  @Segway sagte:
                  Das ist falsch !! Lesen !!!
                    @Segway sagte:
                    SegwayS
                    SegwayS
                    Segway
                    #215
                    Ja das weiss ich. Ich habs nun nochmal komplett neu gemacht, allerdings wird mir in der Übersicht angezeigt "1" aber in der datenbank landet true ?????
                    iobroker Übersicht:
                    iobroker InfluxDB:
                    raw-Format:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "value",
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": "",
                            "maxLength": 10,
                            "retention": 0,
                            "aliasId": ""
                            "enabled": true,
                            "number_unit": "",
                            "name": "",
                            "role": "",
                            "number_min": "",
                            "number_max": "",
                        "alias": {
                          "read": "val ? 1 : 0"
                      "native": {},
                      "ts": 1608037099330,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      iobroker Übersicht:
                      iobroker InfluxDB:
                      raw-Format:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "value",
                          "custom": {
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "debounce": "",
                              "maxLength": 10,
                              "retention": 0,
                              "aliasId": ""
                              "enabled": true,
                              "number_unit": "",
                              "name": "",
                              "role": "",
                              "number_min": "",
                              "number_max": "",
                          "alias": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      paul53P
                      paul53P
                      #216
                      @Segway sagte:
                      • SegwayS Segway
                        Mal eine Frage zu deinem Skript:
                        Ich habe einen Datenpunkt true / false --> type = string
                        Ich möchte nun einen Alias erzeugen der bei true dann 1 liefert und bei false 0 (dürfte dann type = number sein?)
                        Wie mache ich das ?
                        paul53P
                        paul53P
                        #217
                        @Segway sagte:
                        type = "string" ist falsch. Habe PR auf Github erstellt.
                          @Segway sagte:
                          SegwayS
                          SegwayS
                          Segway
                          #218
                          @Segway sagte:
                          Du überforderst mich gerade.
                          Anscheinend liegt hier ein Fehler vor ? Ich habe diesen noch nicht erkannt :-(
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @Segway sagte:
                            paul53P
                            paul53P
                            #219
                            @Segway sagte in:
                            type = "string" ist zwar falsch, hat aber auf die Reaktion des Alias keinen Einfluss, wenn man es weiß. Das Problem ist eher, dass Anwender (wie Du) glauben, was sie an der Stelle lesen.
                            Das Problem mit der DB ist eher der "storageType".
                            SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Segway sagte in:
                              SegwayS
                              SegwayS
                              Segway
                              #220
                              Ja das hatte ich auch gelesen und habe es einfach per Hand geändert unter RAW aber dann schreibt die Influx nicht mehr da sie den Datentyp nicht kennt :-(
                              Also warte ich mal :-(
                              Gruß Dirk
                                @Segway sagte in:
                                SegwayS
                                SegwayS
                                Segway
                                #221
                                Kann ich das irgendwie auch manuell lösen, dass die 0 und 1 in den Wert geschrieben wird?
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                  #222
                                  @Segway nur so nebenbei, wenn du schon einen Datenpunkt in die Influx DB schreibst, auf (auto/boolean) gestellt hattest und änderst es nachträglich auf (number) musst du diesen erst aus der Influx löschen, sofern der DP die gleiche Bezeichnung hat, sonst funktioniert Influx/Grafana nicht mehr und dir wird "no data" angezeigt.
                                  PS: mit nem blockly wärst schneller und einfacher gewesen😜
                                  hab oben dein RAW nochmal angesehen,
                                  ist das nicht doppelt gemoppelt, alias und linkeddevices für den DP zu verwenden oder hab ich nen Denkfehler??
                                    SegwayS
                                    SegwayS
                                    Segway
                                    #223
                                    @crunchip sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                    Ja da hast du vollkommen Recht und genau das ist ja mein problem.
                                    Ich habe das Skript genutzt und umgestellt (wie oben gepostet) und durch die Hilfe von @paul53 scheint es so, dass ich alles nach number deklariert habe aber das Skript anscheinend den "storgaeType: Boolean" trotzdem setzt und NICHT auf number !
                                    Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da einen Fehler und er hat das schon als PR auf Github gepostet.
                                    Somit kann ich es nicht durch das Skript richtig anlegen - ist jedenfalls meine Schlussfolgerung daraus.
                                    Daher die Frage ob ich da manuell irgendwie Hand anlegen kann.
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #224
                                      @Segway sagte:
                                      Das macht nicht das Skript, sondern muss eine Einstellung für die DB sein.
                                      Der PR hat nichts mit Influx zu tun, sondern betrifft iobroker.linux-control.
                                        @Segway sagte:
                                        SegwayS
                                        SegwayS
                                        Segway
                                        #225
                                        @Segway sagte:
                                        Ja dann weiss ich es auch nicht mehr wo hier das problem liegt. Ich blicke als Laie nunmal da nicht durch.
                                        Fakt ist, ich habe das Skript genutzt und es entsprechend angepasst und es funktioniert auch, dass der Wert in iobroker mit 0 und 1 landet. In Influx landet aber nunmal true / false.
                                        Ich kann nicht mehr erkennen wo nun das Problem liegt.
                                        Zu deiner Aussage
                                        soll mir das jetzt sagen, dass ich nur Boolean Werte in die Influx schreiben kann ?
                                        Ich weiss es einfach nicht und bisher, so leid es mir tut, habe ich noch nirgends eine Lösung gelesen --> mag sein dass sie irgendwo steht und auf meine Dummheit zurückzuführen ist, dass ich Sie nicht erkannt habe.
                                        Nicht falsch verstehen aber so kommt es für mich als Laie halt rüber.
                                        Gruß Dirk
                                        paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SegwayS Segway
                                          @Segway sagte:
                                          Zu deiner Aussage
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #226
                                          @Segway sagte:
                                          Ich verwende Influx nicht, kenne mich also auch nicht aus.
                                          84.0k
