  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    6.0k
319 Beiträge 40 Kommentatoren 99.7k Aufrufe 66 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @cbmod das script in allen ehren, aber warum verwendest du nicht den Alias Manager?
    FuXXz2
    #301
    @da_woody Mit dem Alias Manager kann ich auch mit EINEM Mausklick, in meinem Fall, 90 Aliase erstellen?🤔
    Kann ich eigentlich den Teil mit "nameAlias" mit mehreren Aliasen füllen? Ich möchte, dass einige Geräte in zwei Funktionen aufgenommen werden.
    • F FuXXz2
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      #302
      @fuxxz2 mit einem mausklick? wie stellst du dir das vor?
      90? :D sparsamst hast du 4-6 aliase pro gerät, außer du willst nur schalten und keine anderen infos.
      du musst dir mal eine struktur überlegen. dann nimmst du ein gerät in deinen objekten, z.b.
      trägst da deine struktur ein
      63874111-d85a-47a5-8fa1-eb7a9176e501-grafik.png b1c112a4-707e-4b3b-bd4b-620adbeddf31-grafik.png c3486d9d-de80-4f57-9bb5-d63aa1c3dcb5-grafik.png
      suchst dir die DP aus, die du brauchst und bekommst
      gruß vom Woody
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        FuXXz2
        schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
        #303
        @da_woody Ich muss dann wohl leider mit dem Umstand leben, der Einzige zu sein, der mit dem Alias-Manager so gar nicht klar kommt.
        Egal was ich da drin mache, danach geht bei mir immer gar nix mehr. Da hilft meist nur, alle Aliase löschen und dann das Script für Aliase erstellen einmal neu zu starten. Dann habe ich zumindest alles wieder da :)
        Erstelle ich nun einen Alias automatisch, ein Shelly z.B.
        Dann kann ich irgendwie keine Ordner anlegen, zudem möchte ich einfach nur den shelly.0.SHSW-1#40F5201DDADA#1.Relay0.Switch Datenpunkt als Alias.
        Und zwar in diesem Format:
        alias.0.Licht.KZ-Spiel_Wandlampe
        Bei einem Sonoff das gleiche Spiel, er nennt den Alias dann XX POWER
        Das heißt, obwohl ich nur einen Datenpunkt als Alias pro Gerät möchte, muss ich manuell den Ordner anpassen und den Namen.
        Daher zu meiner ursprünglichen Frage:
        • F FuXXz2
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          #304
          wo ist das problem? hab gerade testweise ein raumlicht (shelly1) genommen. ist der selbe wie der:
          funktioniert astrein...
          gruß vom Woody
            FuXXz2
            #305
            @da_woody Wenn ich eine ID auswähle, zb. shelly.0.SHSW-1#40F5201DDADA#1.Relay0
            Dann schlägt erzeugt er folgenden Alias
            alias.0.Channel Relay0.Switch
            Der Alias sollte aber alias.0.Licht.KZ-Wandlampe sein
            • F FuXXz2
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              #306
              @fuxxz2
              eintragen als pfad. einfach nur f1029a04-bce0-439f-bd46-688cf04e7c60-grafik.png
              den switch anhaken. die anderen musst du wegnehmen die automatisch hakerl haben... ergebniss:
              gruß vom Woody
                @fuxxz2
                FuXXz2
                #307
                @da_woody Also müsste ich dann bei jedem Alias den Ordner anpassen, oder kann ich ihm irgendwie sagen, dass er direkt in einem Unterordner den Alias erstellen soll?
                Übrigens erstellt er nun diesen hier
                alias.0.Licht1.KZ-Wandlampe.Switch
                Ziel wäre
                alias.0.Licht1.KZ-Spiel_Wandlampe
                Zudem legt er einen falschen Typ an, es kommt direkt eine Meldung im Log
                2022-10-23 14:26:51.567 warn Object alias.0.Licht1.Switch is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                • F FuXXz2
                  Ziel wäre
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #308
                  @fuxxz2 logischer weise musst du für deinen alias jeweils den pfad angeben. wie sollte das sonst funzen?
                  je gerät den pfad und die gewünschten DPs.
                  wenn da alias.0.Licht1.KZ-Wandlampe.Switch angelegt wird, hast du wo was falsches eingetragen. du siehst ja, bei mir klappert das.
                  die warn meldung passt auch nicht mit deinem alias zusammen...
                  so als pfadbeispiele:
                  ist mein system, einige wollen andere pfade...
                  gruß vom Woody
                    FuXXz2
                    #309
                    @da_woody said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                    z.B. hier aus dem Edit Alias Menü einen Button mit Automatisch Alias erstellen
                    Ich stelle ja gar nix ein, ist ja ein automatisch erstellter Alias. Danach kommt dann direkt der Eintrag ins Log
                    • F FuXXz2
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #310
                      @fuxxz2 ok, gerade nochmal getestet. das warn kommt bei mir auch. solange da kein error kommt, dürfte das schnuppe sein. fuktionieren tut der alias auf jeden fall.
                      vllt äußerst sich da noch ein wissender dazu...
                      gruß vom Woody
                        @marty56 sagte: is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
                        Ändere Zeile 23 in
                        custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                        Die neuen Versionen des js-controller unterscheiden zwischen array und und object, das kein Array ist.
                        JoJo58J Offline
                        JoJo58J Offline
                        JoJo58
                        #311
                        Moin, bin eben auf dein Script gestoßen. Kurze Frage. Kann ich das Script auch nutzen um einem bestehenden Alias ein neues Ziel zuzuweisen? Also das beim Ausführen des Scripts der bestehende Alias überschrieben wird?
                        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                        Einfach ein tolles Hobby :-)
                        • JoJo58J JoJo58
                          #312
                          @jojo58 sagte: Kann ich das Script auch nutzen um einem bestehenden Alias ein neues Ziel zuzuweisen?
                          Nein. Das lässt sich doch sehr einfach im Tab "Objekte" erledigen.
                          JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58
                            #313
                            Das weiß ich und schade. Es geht um einen anderen Thread den ich hier offen habe, da müsste ich einen Alias über Blockly oder Script ändern.
                            https://forum.iobroker.net/topic/72853/switch-widget-id-über-variablen-datenpunkt-möglich/2?_=1708579377761
                            • jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              #314
                              perfekt genau das was ich suche um jetzt nach fast 5 Jahren ioBroker komplett auf Alias umzusteigen.
                              hab das Script grad mal ausprobiert und es legt den Punkt an so wie ich möchte.
                              Allerdings taucht er dann nicht unter "Geräte" auf.
                              Unter Objects ist er da und wird auch im Lovelace usw erkannt wenn ich n Raum hinzufüge.
                              Wovon Hängt das ab, ob der Alias unter Geräte auftaucht?
                              LG
                              Nils
                              • PackElendP Offline
                                PackElendP Offline
                                PackElend
                                #315
                                Hoi,
                                wird das Skript noch gepflegt?
                                Ich mochte vom HA auf iobroker umsteigen, da es hier Rechte und Rollen eingestellt werden können und auch der Aufbau von Automationen näher an der Welt eines Programmiere ist.
                                Ich bin beindruckt von den letzten Anpassungen bei ioroker die in Richtung des Komforts gehen der Ersteinreichtung wie bei HA, beispielsweise: Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
                                Ich habe zwave Geräte und verwende dafür zwave - Beta ioBroker.zwavews aber die Geräteerkennung ergibt nur Murcks: ´
                                Ich habe soviel Verstanden, dass ich hier auf Alias umsteigen muss aber der Weg ist momentan immer eine Sackgasse.
                                Daher die Hoffnung mittels Skripten Alias-Strukturen zu erstellen um das Trial&Error massiv zu beschleunigen.
                                • PackElendP PackElend
                                  Hoi,
                                  #316
                                  @PackElend [sagte]: wird das Skript noch gepflegt?
                                  Nein. Es gibt inzwischen andere Wege, um Alias zu erstellen.
                                  So mache ich es:
                                  • Im Tab "Objekte" Struktur (Folder - Device - Channel) unter "alias.0" erstellen
                                  • Im Tab "Objekte" die Original-ID selektieren
                                  • Rechte Maustaste über der ID und "Alias erstellen" auswählen
                                  • im öffnenden Fenster die Alias-ID und den Namen (Pseudonym) anpassen
                                  PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    So mache ich es:
                                    PackElendP Offline
                                    PackElendP Offline
                                    PackElend
                                    #317
                                    @paul53 sagte:
                                    andere Wege,
                                    Und welche sind das?
                                    Die Auto Generierung war weniger erfolgreich.
                                      @paul53 sagte:
                                      andere Wege,
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #318
                                      @PackElend sagte:
                                      Rechte maustaste auf den zu "aliasierenden" State, ausfüllen fertig
                                      Aber
                                      @PackElend sagte:
                                      Ist das alias wirklich für norwendig?
                                      Wenn man es nutzen will ist es natürlich optimal das von Beginn an zu machen!
                                        @PackElend sagte:
                                        Aber
                                        @PackElend sagte:
                                        PackElendP Offline
                                        PackElendP Offline
                                        PackElend
                                        schrieb am zuletzt editiert von PackElend
                                        #319
                                        @Homoran sagte:
                                        für min. 10 States eher 20 und dass dann mal 10 Geräte ist es doch ein wenig mühsam und irgendwo auch Fehleranfällig.
                                        Es wäre zielführender, auf Basis eines Ordners mit all seinen States einen Alias zu erstellen. Die Funktion „Alias automatisch erstellen” im Alias-Manager erlaubt dies, aber ich habe keine Ahnung, nach welchen Kriterien er den physischen States einen geeigneten Alias-State zuordnet.
                                        Wenn ich Devices, Alias, Assistenten + Visualisierungen + die Zukunft korrekt interpretiere greift der iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager: Manages iobroker aliases hierfür auf den ioBroker/ioBroker.type-detector: Helper module (not adapter) to detect types of devices zurück.
                                        @Homoran sagte:
                                        wenn man den Komfort von HA in Zusammenhang mit zwave erreichen möchte schon glaube ich.
                                        Ich habe HA mit zwave eingerichtet in einem Dashboard gesagt welche Geräte da rein sollen fertig.
                                        Um die Bedienelemente hat sich HA gekümmert.
                                        Laut ioBroker Devices/Geräte-Adapter: Automatische Visualisierung für Smart Home - YouTube geht bei iobroker nun auch die Reise dahin.
                                        Was ich momentan sehe im ioBroker/ioBroker.devices: Create and manage devices for other adapters like material, iot... sehe ich ein sehr merkwürdige Interpretation von:
                                        • Shelly Qubino Z-Wave Shutter | Z-Wave Manuals // Shelly Wave Shutter - Shelly Europe
                                        • HOPPE eHandle ConnectSense | Z-Wave Manuals // Amsterdam E0400Z-EF/US950S - eFenstergriffe ConnectSense/Beschlaglösungen für Smart Home/Smart Building - HOPPE
                                        Ist die Frage woran liegt es. Ich nehmen an es liegt am zwave - Beta ioBroker.zwavews.
                                        Wenn dies so ist, muss ich Aliase erstellen, bis der neue Adapter die Geräte korrekt in iobroker bekannt gibt. Erst dann wäre eine Einrichtung ohne Alias möglich.
                                        Ich habe zwei Shelly und einen Hoppe kategorisiert:
                                        Das Ergebnis stimmt hinten und vorne nicht.
                                        Auch meine Experimente mit Aliasen waren bisher nicht von Erfolg gekrönt.
