  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    6.6k
319 Beiträge 40 Kommentatoren 100.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @garfonso ja, nur die xxx habe ich hier anonymisiert. Die Aliase funktioneren ansonsten auch. Kommt halt nur dieser Fehler. Bzw. ich hab in log grad geschaut und heute war der Fehler noch nicht.
    homecineplexx
    #288
    kann man zb unter einem Alias Ordner, wo von einem Device Alias-Datenpunkte liegen auch einen nicht Alias anlegen, dem ich einen Namen vergeben kann, den ich auch verwenden kann?
    • H homecineplexx
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      #289
      @homecineplexx kann man erstmal machen. Ob es funktioniert und welche Nachteile es hat kann ich nicht sagen. Eigentlich hat man dafür ja "0_userdata".
      Mal testweise angelegt:
      admin warnt natürlich dass hier ein Alias ohne Ziel ist:
      admin.0
      2022-02-18 10:00:46.889	warn	Alias alias.0.Neuer_Ordner.Test has no target 9
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        admin.0
        homecineplexx
        #290
        @lobomau said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
        "0_userdata".
        ja mag schon sein, aber ich hab ehrlich gesagt keine lust, dass ich teile eines Devices im Alias habe und andere wiederrum im userdata, was aus meiner Sicht auch keinen Sinn ergibt, wenn ich was suche.
        also per JavaScript konnte ich zwar so ein Objekt anlegen, aber keinen Wert zuweisen
        paul53P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • H homecineplexx
          "0_userdata".
          #291
          @homecineplexx sagte: keine lust, dass ich teile eines Devices im Alias habe und andere wiederrum im userdata,
          Das lässt sich nicht vermeiden. Möglichst identische Ordner-Strukturen für beides verwenden.
          • H homecineplexx
            "0_userdata".
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #292
            @homecineplexx sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
            keine lust
            ist mal keine gute einstellung...
            aber, warum legst du den DP nicht in userdate.0 an und machst dann einen alias davon?
            paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              keine lust
              #293
              @da_woody sagte: machst dann einen alias davon?
              Ist auch eine Variante, die allerdings Ressourcen verschwendet.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #294
                @paul53 klar, aber wenn wer keine lust hat... ;)
                  keine lust
                  homecineplexx
                  #295
                  @da_woody said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                  keine lust
                  das ist vielleicht eine gute Idee....ab und zu ist man so verbissen in eine Idee, dass man das rundherum nicht sieht...danke
                    @Troya sagte:
                    Kannst du dein Script damit erweitern?
                    Versuche es bitte selbst mit folgenden Erweiterungen:
                    var raum, gewerk; // Zeile 6 ergänzen
                    // raum = 'EG_Flur'; // Zeile 18
                    // gewerk = 'Licht'; // Zeile 19
                    // am Ende der Funktion createAlias() ergänzen (hinter setObject())
                          if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                             let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                             obj.common.members.push(idDst);
                             setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                          if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                             let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                             setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                    CBMOD
                    schrieb am zuletzt editiert von CBMOD
                    #296
                    das setzen des Gewerks (Function) mit setObject funktioniert ! - aber wie kann ich es via script wieder entfernen?
                    bei dem Versuch mit delete object löscht es mir das komplette Gewerk
                    da_WoodyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C CBMOD
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #297
                      @cbmod das script in allen ehren, aber warum verwendest du nicht den Alias Manager?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C CBMOD
                        #298
                        @cbmod sagte: wie kann ich es via script wieder entfernen?
                        Objekt einlesen, Element im Array obj.common.members löschen und Objekt schreiben.
                        @da_woody sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                        Ja, mittlerweile gibt es Adapter zum Alias erzeugen.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #299
                          @paul53 ich denke, du kannst damit leben. ich hab ja auch mit deinem script angefangen, darum "in allen ehren" :)
                          mit dem adapter ist aber auch das bearbeiten der aliase viel einfacher...
                          trotzdem danke für dein script damals!
                            #300
                            @da_woody sagte: ich denke, du kannst damit leben.
                            Ja, natürlich. Ich verwende auch den Alias-Manager.
                              FuXXz2
                              #301
                              @da_woody Mit dem Alias Manager kann ich auch mit EINEM Mausklick, in meinem Fall, 90 Aliase erstellen?🤔
                              Kann ich eigentlich den Teil mit "nameAlias" mit mehreren Aliasen füllen? Ich möchte, dass einige Geräte in zwei Funktionen aufgenommen werden.
                              • F FuXXz2
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #302
                                @fuxxz2 mit einem mausklick? wie stellst du dir das vor?
                                90? :D sparsamst hast du 4-6 aliase pro gerät, außer du willst nur schalten und keine anderen infos.
                                du musst dir mal eine struktur überlegen. dann nimmst du ein gerät in deinen objekten, z.b.
                                trägst da deine struktur ein
                                63874111-d85a-47a5-8fa1-eb7a9176e501-grafik.png b1c112a4-707e-4b3b-bd4b-620adbeddf31-grafik.png c3486d9d-de80-4f57-9bb5-d63aa1c3dcb5-grafik.png
                                suchst dir die DP aus, die du brauchst und bekommst
                                  FuXXz2
                                  schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                                  #303
                                  @da_woody Ich muss dann wohl leider mit dem Umstand leben, der Einzige zu sein, der mit dem Alias-Manager so gar nicht klar kommt.
                                  Egal was ich da drin mache, danach geht bei mir immer gar nix mehr. Da hilft meist nur, alle Aliase löschen und dann das Script für Aliase erstellen einmal neu zu starten. Dann habe ich zumindest alles wieder da :)
                                  Erstelle ich nun einen Alias automatisch, ein Shelly z.B.
                                  Dann kann ich irgendwie keine Ordner anlegen, zudem möchte ich einfach nur den shelly.0.SHSW-1#40F5201DDADA#1.Relay0.Switch Datenpunkt als Alias.
                                  Und zwar in diesem Format:
                                  alias.0.Licht.KZ-Spiel_Wandlampe
                                  Bei einem Sonoff das gleiche Spiel, er nennt den Alias dann XX POWER
                                  Das heißt, obwohl ich nur einen Datenpunkt als Alias pro Gerät möchte, muss ich manuell den Ordner anpassen und den Namen.
                                  Daher zu meiner ursprünglichen Frage:
                                  • F FuXXz2
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #304
                                    wo ist das problem? hab gerade testweise ein raumlicht (shelly1) genommen. ist der selbe wie der:
                                    funktioniert astrein...
                                      FuXXz2
                                      #305
                                      @da_woody Wenn ich eine ID auswähle, zb. shelly.0.SHSW-1#40F5201DDADA#1.Relay0
                                      Dann schlägt erzeugt er folgenden Alias
                                      alias.0.Channel Relay0.Switch
                                      Der Alias sollte aber alias.0.Licht.KZ-Wandlampe sein
                                      • F FuXXz2
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #306
                                        @fuxxz2
                                        eintragen als pfad. einfach nur f1029a04-bce0-439f-bd46-688cf04e7c60-grafik.png
                                        den switch anhaken. die anderen musst du wegnehmen die automatisch hakerl haben... ergebniss:
                                          @fuxxz2
                                          FuXXz2
                                          #307
                                          @da_woody Also müsste ich dann bei jedem Alias den Ordner anpassen, oder kann ich ihm irgendwie sagen, dass er direkt in einem Unterordner den Alias erstellen soll?
                                          Übrigens erstellt er nun diesen hier
                                          alias.0.Licht1.KZ-Wandlampe.Switch
                                          Ziel wäre
                                          alias.0.Licht1.KZ-Spiel_Wandlampe
                                          Zudem legt er einen falschen Typ an, es kommt direkt eine Meldung im Log
                                          2022-10-23 14:26:51.567 warn Object alias.0.Licht1.Switch is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
