  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    apollon77A
319 Beiträge 40 Kommentatoren 117.3k Aufrufe 66 Beobachtet
  • P
    P
    patti72
    schrieb am zuletzt editiert von patti72
    @paul53 said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
    setObject
    Ja, ich habe alle Häckchen gesetzt.
    • P patti72
      setObject
      paul53P
      paul53P
      @patti72
      Den Haken bei "Nicht alle Zustände beim Start abonnieren" raus nehmen !!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @patti72
        P
        P
        patti72
        @paul53 leider geht es noch immer nicht. Die selbe Warnung im log.
        • P patti72
          paul53P
          paul53P
          @patti72 sagte:
          Die Warnung ist oben leider nicht vollständig. Bitte nochmal aus dem Reiter "Log" in Code tags posten.
            @patti72 sagte:
            P
            P
            patti72
            Mehr kommt nicht, wenn ich das Script starte.
            2020-01-04 08:17:42.694 - debug: javascript.0 (2420) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-01-04 08:17:43.293 - debug: javascript.0 (2420) system.adapter.admin.0: logging true
            2020-01-04 08:17:52.269 - debug: javascript.0 (2420) sendTo "loadTypings" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.javascript.0
            2020-01-04 08:20:47.665 - debug: javascript.0 (2420) sendTo "loadTypings" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.javascript.0
            2020-01-04 08:20:53.988 - info: javascript.0 (2420) Stop script script.js.common.alias_anlegen
            2020-01-04 08:20:56.554 - info: javascript.0 (2420) Start javascript script.js.common.alias_anlegen
            2020-01-04 08:20:56.569 - info: javascript.0 (2420) script.js.common.alias_anlegen: getObject(id=deconz.0.Lights.2.on, enumName=undefined) => {"type":"state","common":{"name":"Lampe1 on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},"native":{},"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","ts":1578087361576,"_id":"deconz.0.Lights.2.on"}
            2020-01-04 08:20:56.571 - warn: javascript.0 (2420) script.js.common.alias_anlegen: setObject(id=alias.0.lampe2, obj={"type":"state","common":{"name":"Lampe1 on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"alias":{"id":"deconz.0.Lights.2.on"}},"native":{}}) - was not executed, while debug mode is active
            2020-01-04 08:20:56.572 - info: javascript.0 (2420) script.js.common.alias_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            2020-01-04 08:28:45.983 - debug: javascript.0 (2420) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-01-04 08:28:53.754 - info: info.0 (1408) Popup news was read...
            2020-01-04 08:28:55.246 - info: host.iobroker_oben Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2020-01-04 08:29:48.955 - debug: javascript.0 (2420) system.adapter.admin.0: logging true
            • P patti72
              paul53P
              paul53P
              @patti72 sagte:
              Debug-Modus ausschalten !
                @patti72 sagte:
                P
                P
                patti72
                @paul53 von der JS Instanz oder im Script?
                -1
                • P patti72
                  paul53P
                  paul53P
                  @patti72 sagte:
                  Im Zweifel beide.
                  • P
                    P
                    patti72
                    @paul53 Tausend Dank. Hat geholfen.
                    • XxJooOX XxJooO
                      ja, der Ausgabewert soll bei true offen und bei false gern geschlossen sein.
                      XxJooOX
                      XxJooOX
                      XxJooO
                      @XxJooO sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                      ja, der Ausgabewert soll bei true offen und bei false geschlossen ausgeben.
                      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                      • M Markus84
                        @Markus84 said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                        @paul53 Besten Dank. Jetzt habe ich es (hoffentlich) verstanden und werde es gleich mal versuchen umzusetzen.
                        Vielleicht habe ich es doch nicht so ganz verstanden... Den Alias anzulegen hat wunderbar funktioniert. Den value synchronisiert er auch sehr schön zwischen Alias und dem zu schaltenden Datenpunkt. Wenn ich Name, state oder role ändere, wird diese Änderung jedoch nicht mitsynchronisiert. Ist das normal? Falls dies normal ist, kann ich bedenkenlos diese Daten im Alias ändern (werden dann logischerweise zwar nicht synchronisiert) oder lässt man besser die Finger davon?
                        GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        Es ist ja gerade die Idee von der Alias-Funktion, dass du am Alias-Objekt role, Name, Funktion, Raum usw. "schön" setzt. Die Objekte im Adapternamespace können sich ja beliebig ändern, wenn der Adapter das für richtig hält oder wenn mal ein Gerät ersetzt werden soll.
                        • GarfonsoG Garfonso
                          M
                          M
                          Markus84
                          @Garfonso Danke für die Klarstellung! Wenn man einmal verstanden hat, wofür Alias-Objekte sind, ist es natürlich logisch. Es macht bestimmt eine riesen Arbeit die Alias-Objekte einmal einzurichten, aber das ist es auf lange Sicht definitiv Wert.
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Markus84
                            Z
                            Z
                            zahnheinrich
                            Ich möchte für meine Xiaomi Bewegungsmelder einen alias Datenpunkt erstellen.
                            Im Xiaomi ist der Datenpunkt vom Typ number und zeigt die verstrichene Zeit in Sekunden seit der letzten Auslösung an:
                            "_id": "mihome.0.devices.motion_158d00013f7666.no_motion",
                            "common": {
                            "name": "Last motion",
                            "role": "state",
                            "write": false,
                            "read": true,
                            "type": "number",
                            "unit": "seconds",
                            "desc": "Last motion for at least X seconds"
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.mihome.0",
                            "ts": 1545432495106,
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            Der alias Datenpunkt soll ein boolean sein, der bei (Xiaomi = 0) true und sonst (Xiaomi > 0) false ist.
                            Dein Skript am Fredanfang habe ich so angepasst:
                            // Original-Datenpunkt
                            const idOrigin = 'mihome.0.devices.motion_158d00013f7666.no_motion';
                            // Alias-Datenpunkt
                            const idAlias = 'BWM.Raeumchen.MOTION';
                            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states;
                            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                            //typeAlias = 'number'; // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                            read = "val == '0' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                            //write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                            nameAlias = 'BWM Räumchen';
                            role = 'sensor.motion';
                            desc = 'per Script erstellt';
                            //min = 0; // nur Zahlen
                            //max = 100; // nur Zahlen
                            unit = ''; // nur für Zahlen
                            //states = {0: 'true', 60: 'false'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                            Bekomme aber den Datenpunkt so angelegt:
                            Was mache ich falsch?
                            Vielen Dank im Voraus!
                            Ulrich
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              "common": {
                              "role": "state",
                              "write": false,
                              "read": true,
                              "type": "number",
                              "unit": "seconds",
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              // Alias-Datenpunkt
                              Ulrich
                              paul53P
                              paul53P
                              @zahnheinrich sagte:
                              Wie sieht die RAW-Ansicht des Alias-Objektes aus (bitte in Code tags (</>) posten) ?
                                Z
                                Z
                                zahnheinrich
                                Bitteschön:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "BWM Räumchen",
                                    "role": "sensor.motion",
                                    "write": false,
                                    "read": true,
                                    "type": "boolean",
                                    "unit": "seconds",
                                    "desc": "per Script erstellt",
                                    "alias": {
                                      "id": "mihome.0.devices.motion_158d00013f7666.no_motion",
                                      "read": "val == '0' ? true : false"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1578589323783,
                                  "_id": "alias.0.BWM.Raeumchen.MOTION",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                MfG Ulrich
                                • Z zahnheinrich
                                  Bitteschön:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "write": false,
                                      "read": true,
                                      "type": "boolean",
                                      "unit": "seconds",
                                      "alias": {
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @zahnheinrich
                                  Lösche mal Zeile 9 (unit) raus und ändere "read"
                                        "read": "val == 0 ? true : false"
                                  oder
                                        "read": "val ? false : true"
                                  oder
                                        "read": "!val"
                                    @zahnheinrich
                                    oder
                                    oder
                                          "read": "!val"
                                    Z
                                    Z
                                    zahnheinrich
                                    @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                    Danke!
                                    "read": "!val"
                                    funktioniert.
                                    Bei "unit" hatte ich im script "" eingetragen. Das führte aber nicht zur gewünschten Unterdrückung jeglicher Einheit im Alias.
                                    Muss ich das dann immer händisch löschen, oder?
                                    Vielen Dank für deine Mühe, hatte stundenlang alle Konbinationen ohne Erfolg durchprobiert!
                                    MfG Ulrich
                                    • Z zahnheinrich
                                      Danke!
                                      "read": "!val"
                                      funktioniert.
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      if(unit) liefert bei einem Leerstring false, die Einheit wurde also nicht überschrieben. Ein Leerzeichen " " hätte sie unsichtbar gemacht.
                                      Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Z
                                        Z
                                        zahnheinrich
                                        Dankeschön, wieder etwas gelernt 🕶
                                        MfG Ulrich
                                          Z
                                          Z
                                          zahnheinrich
                                          Kurioserweise bekomme ich ab jetzt bei einem neuen Datenpunkt ein Infosymbol :
                                          Was sagt mir das?
                                          MfG Ulrich
                                          paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
