  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    apollon77A
319 Beiträge 40 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • F FuXXz2
    @da_woody Wenn ich eine ID auswähle, zb. shelly.0.SHSW-1#40F5201DDADA#1.Relay0
    Dann schlägt erzeugt er folgenden Alias
    alias.0.Channel Relay0.Switch
    Der Alias sollte aber alias.0.Licht.KZ-Wandlampe sein
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #306
    @fuxxz2
    eintragen als pfad. einfach nur f1029a04-bce0-439f-bd46-688cf04e7c60-grafik.png
    den switch anhaken. die anderen musst du wegnehmen die automatisch hakerl haben... ergebniss:
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @fuxxz2
      F
      F
      FuXXz2
      #307
      @da_woody Also müsste ich dann bei jedem Alias den Ordner anpassen, oder kann ich ihm irgendwie sagen, dass er direkt in einem Unterordner den Alias erstellen soll?
      Übrigens erstellt er nun diesen hier
      alias.0.Licht1.KZ-Wandlampe.Switch
      Ziel wäre
      alias.0.Licht1.KZ-Spiel_Wandlampe
      Zudem legt er einen falschen Typ an, es kommt direkt eine Meldung im Log
      2022-10-23 14:26:51.567 warn Object alias.0.Licht1.Switch is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
      • F FuXXz2
        Ziel wäre
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #308
        @fuxxz2 logischer weise musst du für deinen alias jeweils den pfad angeben. wie sollte das sonst funzen?
        je gerät den pfad und die gewünschten DPs.
        wenn da alias.0.Licht1.KZ-Wandlampe.Switch angelegt wird, hast du wo was falsches eingetragen. du siehst ja, bei mir klappert das.
        die warn meldung passt auch nicht mit deinem alias zusammen...
        so als pfadbeispiele:
        ist mein system, einige wollen andere pfade...
          F
          F
          FuXXz2
          #309
          @da_woody said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
          z.B. hier aus dem Edit Alias Menü einen Button mit Automatisch Alias erstellen
          Ich stelle ja gar nix ein, ist ja ein automatisch erstellter Alias. Danach kommt dann direkt der Eintrag ins Log
          • F FuXXz2
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #310
            @fuxxz2 ok, gerade nochmal getestet. das warn kommt bei mir auch. solange da kein error kommt, dürfte das schnuppe sein. fuktionieren tut der alias auf jeden fall.
            vllt äußerst sich da noch ein wissender dazu...
              @marty56 sagte: is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
              Ändere Zeile 23 in
              custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
              Die neuen Versionen des js-controller unterscheiden zwischen array und und object, das kein Array ist.
              JoJo58J
              JoJo58J
              JoJo58
              #311
              Moin, bin eben auf dein Script gestoßen. Kurze Frage. Kann ich das Script auch nutzen um einem bestehenden Alias ein neues Ziel zuzuweisen? Also das beim Ausführen des Scripts der bestehende Alias überschrieben wird?
              Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
              Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
              Einfach ein tolles Hobby :-)
              • JoJo58J JoJo58
                paul53P
                paul53P
                #312
                @jojo58 sagte: Kann ich das Script auch nutzen um einem bestehenden Alias ein neues Ziel zuzuweisen?
                Nein. Das lässt sich doch sehr einfach im Tab "Objekte" erledigen.
                JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                  JoJo58J
                  JoJo58J
                  JoJo58
                  #313
                  Das weiß ich und schade. Es geht um einen anderen Thread den ich hier offen habe, da müsste ich einen Alias über Blockly oder Script ändern.
                  https://forum.iobroker.net/topic/72853/switch-widget-id-über-variablen-datenpunkt-möglich/2?_=1708579377761
                  • jmeister79J
                    jmeister79J
                    jmeister79
                    #314
                    perfekt genau das was ich suche um jetzt nach fast 5 Jahren ioBroker komplett auf Alias umzusteigen.
                    hab das Script grad mal ausprobiert und es legt den Punkt an so wie ich möchte.
                    Allerdings taucht er dann nicht unter "Geräte" auf.
                    Unter Objects ist er da und wird auch im Lovelace usw erkannt wenn ich n Raum hinzufüge.
                    Wovon Hängt das ab, ob der Alias unter Geräte auftaucht?
                    LG
                    Nils
                    • PackElendP
                      PackElendP
                      PackElend
                      #315
                      Hoi,
                      wird das Skript noch gepflegt?
                      Ich mochte vom HA auf iobroker umsteigen, da es hier Rechte und Rollen eingestellt werden können und auch der Aufbau von Automationen näher an der Welt eines Programmiere ist.
                      Ich bin beindruckt von den letzten Anpassungen bei ioroker die in Richtung des Komforts gehen der Ersteinreichtung wie bei HA, beispielsweise: Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
                      Ich habe zwave Geräte und verwende dafür zwave - Beta ioBroker.zwavews aber die Geräteerkennung ergibt nur Murcks: ´
                      Ich habe soviel Verstanden, dass ich hier auf Alias umsteigen muss aber der Weg ist momentan immer eine Sackgasse.
                      Daher die Hoffnung mittels Skripten Alias-Strukturen zu erstellen um das Trial&Error massiv zu beschleunigen.
                      • PackElendP PackElend
                        Hoi,
                        paul53P
                        paul53P
                        #316
                        @PackElend [sagte]: wird das Skript noch gepflegt?
                        Nein. Es gibt inzwischen andere Wege, um Alias zu erstellen.
                        So mache ich es:
                        • Im Tab "Objekte" Struktur (Folder - Device - Channel) unter "alias.0" erstellen
                        • Im Tab "Objekte" die Original-ID selektieren
                        • Rechte Maustaste über der ID und "Alias erstellen" auswählen
                        • im öffnenden Fenster die Alias-ID und den Namen (Pseudonym) anpassen
                        PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                          So mache ich es:
                          PackElendP
                          PackElendP
                          PackElend
                          #317
                          @paul53 sagte:
                          andere Wege,
                          Und welche sind das?
                          Die Auto Generierung war weniger erfolgreich.
                            @paul53 sagte:
                            andere Wege,
                            #318
                            @PackElend sagte:
                            Rechte maustaste auf den zu "aliasierenden" State, ausfüllen fertig
                            Aber
                            @PackElend sagte:
                            Ist das alias wirklich für norwendig?
                            Wenn man es nutzen will ist es natürlich optimal das von Beginn an zu machen!
                              @PackElend sagte:
                              Aber
                              @PackElend sagte:
                              PackElendP
                              PackElendP
                              PackElend
                              schrieb am zuletzt editiert von PackElend
                              #319
                              @Homoran sagte:
                              für min. 10 States eher 20 und dass dann mal 10 Geräte ist es doch ein wenig mühsam und irgendwo auch Fehleranfällig.
                              Es wäre zielführender, auf Basis eines Ordners mit all seinen States einen Alias zu erstellen. Die Funktion „Alias automatisch erstellen” im Alias-Manager erlaubt dies, aber ich habe keine Ahnung, nach welchen Kriterien er den physischen States einen geeigneten Alias-State zuordnet.
                              Wenn ich Devices, Alias, Assistenten + Visualisierungen + die Zukunft korrekt interpretiere greift der iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager: Manages iobroker aliases hierfür auf den ioBroker/ioBroker.type-detector: Helper module (not adapter) to detect types of devices zurück.
                              @Homoran sagte:
                              wenn man den Komfort von HA in Zusammenhang mit zwave erreichen möchte schon glaube ich.
                              Ich habe HA mit zwave eingerichtet in einem Dashboard gesagt welche Geräte da rein sollen fertig.
                              Um die Bedienelemente hat sich HA gekümmert.
                              Laut ioBroker Devices/Geräte-Adapter: Automatische Visualisierung für Smart Home - YouTube geht bei iobroker nun auch die Reise dahin.
                              Was ich momentan sehe im ioBroker/ioBroker.devices: Create and manage devices for other adapters like material, iot... sehe ich ein sehr merkwürdige Interpretation von:
                              • Shelly Qubino Z-Wave Shutter | Z-Wave Manuals // Shelly Wave Shutter - Shelly Europe
                              • HOPPE eHandle ConnectSense | Z-Wave Manuals // Amsterdam E0400Z-EF/US950S - eFenstergriffe ConnectSense/Beschlaglösungen für Smart Home/Smart Building - HOPPE
                              Ist die Frage woran liegt es. Ich nehmen an es liegt am zwave - Beta ioBroker.zwavews.
                              Wenn dies so ist, muss ich Aliase erstellen, bis der neue Adapter die Geräte korrekt in iobroker bekannt gibt. Erst dann wäre eine Einrichtung ohne Alias möglich.
                              Ich habe zwei Shelly und einen Hoppe kategorisiert:
                              Das Ergebnis stimmt hinten und vorne nicht.
                              Auch meine Experimente mit Aliasen waren bisher nicht von Erfolg gekrönt.
                              83.9k
