  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    apollon77A
319 Beiträge 40 Kommentatoren 118.9k Aufrufe 66 Beobachtet
    @cbmod sagte: wie kann ich es via script wieder entfernen?
    Objekt einlesen, Element im Array obj.common.members löschen und Objekt schreiben.
    @da_woody sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
    warum verwendest du nicht den Alias Manager?
    Ja, mittlerweile gibt es Adapter zum Alias erzeugen.
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #299
    @paul53 ich denke, du kannst damit leben. ich hab ja auch mit deinem script angefangen, darum "in allen ehren" :)
    mit dem adapter ist aber auch das bearbeiten der aliase viel einfacher...
    trotzdem danke für dein script damals!
    • da_WoodyD da_Woody
      paul53P
      paul53P
      #300
      @da_woody sagte: ich denke, du kannst damit leben.
      Ja, natürlich. Ich verwende auch den Alias-Manager.
        @cbmod das script in allen ehren, aber warum verwendest du nicht den Alias Manager?
        F
        F
        FuXXz2
        #301
        @da_woody Mit dem Alias Manager kann ich auch mit EINEM Mausklick, in meinem Fall, 90 Aliase erstellen?🤔
        Kann ich eigentlich den Teil mit "nameAlias" mit mehreren Aliasen füllen? Ich möchte, dass einige Geräte in zwei Funktionen aufgenommen werden.
        • F FuXXz2
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #302
          @fuxxz2 mit einem mausklick? wie stellst du dir das vor?
          90? :D sparsamst hast du 4-6 aliase pro gerät, außer du willst nur schalten und keine anderen infos.
          du musst dir mal eine struktur überlegen. dann nimmst du ein gerät in deinen objekten, z.b.
          trägst da deine struktur ein
          63874111-d85a-47a5-8fa1-eb7a9176e501-grafik.png b1c112a4-707e-4b3b-bd4b-620adbeddf31-grafik.png c3486d9d-de80-4f57-9bb5-d63aa1c3dcb5-grafik.png
          suchst dir die DP aus, die du brauchst und bekommst
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            F
            F
            FuXXz2
            schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
            #303
            @da_woody Ich muss dann wohl leider mit dem Umstand leben, der Einzige zu sein, der mit dem Alias-Manager so gar nicht klar kommt.
            Egal was ich da drin mache, danach geht bei mir immer gar nix mehr. Da hilft meist nur, alle Aliase löschen und dann das Script für Aliase erstellen einmal neu zu starten. Dann habe ich zumindest alles wieder da :)
            Erstelle ich nun einen Alias automatisch, ein Shelly z.B.
            Dann kann ich irgendwie keine Ordner anlegen, zudem möchte ich einfach nur den shelly.0.SHSW-1#40F5201DDADA#1.Relay0.Switch Datenpunkt als Alias.
            Und zwar in diesem Format:
            alias.0.Licht.KZ-Spiel_Wandlampe
            Bei einem Sonoff das gleiche Spiel, er nennt den Alias dann XX POWER
            Das heißt, obwohl ich nur einen Datenpunkt als Alias pro Gerät möchte, muss ich manuell den Ordner anpassen und den Namen.
            Daher zu meiner ursprünglichen Frage:
            • F FuXXz2
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #304
              wo ist das problem? hab gerade testweise ein raumlicht (shelly1) genommen. ist der selbe wie der:
              funktioniert astrein...
                F
                F
                FuXXz2
                #305
                @da_woody Wenn ich eine ID auswähle, zb. shelly.0.SHSW-1#40F5201DDADA#1.Relay0
                Dann schlägt erzeugt er folgenden Alias
                alias.0.Channel Relay0.Switch
                Der Alias sollte aber alias.0.Licht.KZ-Wandlampe sein
                • F FuXXz2
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #306
                  @fuxxz2
                  eintragen als pfad. einfach nur f1029a04-bce0-439f-bd46-688cf04e7c60-grafik.png
                  den switch anhaken. die anderen musst du wegnehmen die automatisch hakerl haben... ergebniss:
                    @fuxxz2
                    F
                    F
                    FuXXz2
                    #307
                    @da_woody Also müsste ich dann bei jedem Alias den Ordner anpassen, oder kann ich ihm irgendwie sagen, dass er direkt in einem Unterordner den Alias erstellen soll?
                    Übrigens erstellt er nun diesen hier
                    alias.0.Licht1.KZ-Wandlampe.Switch
                    Ziel wäre
                    alias.0.Licht1.KZ-Spiel_Wandlampe
                    Zudem legt er einen falschen Typ an, es kommt direkt eine Meldung im Log
                    2022-10-23 14:26:51.567 warn Object alias.0.Licht1.Switch is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                    • F FuXXz2
                      Ziel wäre
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #308
                      @fuxxz2 logischer weise musst du für deinen alias jeweils den pfad angeben. wie sollte das sonst funzen?
                      je gerät den pfad und die gewünschten DPs.
                      wenn da alias.0.Licht1.KZ-Wandlampe.Switch angelegt wird, hast du wo was falsches eingetragen. du siehst ja, bei mir klappert das.
                      die warn meldung passt auch nicht mit deinem alias zusammen...
                      so als pfadbeispiele:
                      ist mein system, einige wollen andere pfade...
                        F
                        F
                        FuXXz2
                        #309
                        @da_woody said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                        z.B. hier aus dem Edit Alias Menü einen Button mit Automatisch Alias erstellen
                        Ich stelle ja gar nix ein, ist ja ein automatisch erstellter Alias. Danach kommt dann direkt der Eintrag ins Log
                        • F FuXXz2
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #310
                          @fuxxz2 ok, gerade nochmal getestet. das warn kommt bei mir auch. solange da kein error kommt, dürfte das schnuppe sein. fuktionieren tut der alias auf jeden fall.
                          vllt äußerst sich da noch ein wissender dazu...
                            @marty56 sagte: is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
                            Ändere Zeile 23 in
                            custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                            Die neuen Versionen des js-controller unterscheiden zwischen array und und object, das kein Array ist.
                            JoJo58J
                            JoJo58J
                            JoJo58
                            #311
                            Moin, bin eben auf dein Script gestoßen. Kurze Frage. Kann ich das Script auch nutzen um einem bestehenden Alias ein neues Ziel zuzuweisen? Also das beim Ausführen des Scripts der bestehende Alias überschrieben wird?
                            Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                            Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                            Einfach ein tolles Hobby :-)
                            • JoJo58J JoJo58
                              paul53P
                              paul53P
                              #312
                              @jojo58 sagte: Kann ich das Script auch nutzen um einem bestehenden Alias ein neues Ziel zuzuweisen?
                              Nein. Das lässt sich doch sehr einfach im Tab "Objekte" erledigen.
                              JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                JoJo58J
                                JoJo58J
                                JoJo58
                                #313
                                Das weiß ich und schade. Es geht um einen anderen Thread den ich hier offen habe, da müsste ich einen Alias über Blockly oder Script ändern.
                                https://forum.iobroker.net/topic/72853/switch-widget-id-über-variablen-datenpunkt-möglich/2?_=1708579377761
                                • jmeister79J
                                  jmeister79J
                                  jmeister79
                                  #314
                                  perfekt genau das was ich suche um jetzt nach fast 5 Jahren ioBroker komplett auf Alias umzusteigen.
                                  hab das Script grad mal ausprobiert und es legt den Punkt an so wie ich möchte.
                                  Allerdings taucht er dann nicht unter "Geräte" auf.
                                  Unter Objects ist er da und wird auch im Lovelace usw erkannt wenn ich n Raum hinzufüge.
                                  Wovon Hängt das ab, ob der Alias unter Geräte auftaucht?
                                  LG
                                  Nils
                                  • PackElendP
                                    PackElendP
                                    PackElend
                                    #315
                                    Hoi,
                                    wird das Skript noch gepflegt?
                                    Ich mochte vom HA auf iobroker umsteigen, da es hier Rechte und Rollen eingestellt werden können und auch der Aufbau von Automationen näher an der Welt eines Programmiere ist.
                                    Ich bin beindruckt von den letzten Anpassungen bei ioroker die in Richtung des Komforts gehen der Ersteinreichtung wie bei HA, beispielsweise: Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
                                    Ich habe zwave Geräte und verwende dafür zwave - Beta ioBroker.zwavews aber die Geräteerkennung ergibt nur Murcks: ´
                                    Ich habe soviel Verstanden, dass ich hier auf Alias umsteigen muss aber der Weg ist momentan immer eine Sackgasse.
                                    Daher die Hoffnung mittels Skripten Alias-Strukturen zu erstellen um das Trial&Error massiv zu beschleunigen.
                                    • PackElendP PackElend
                                      Hoi,
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #316
                                      @PackElend [sagte]: wird das Skript noch gepflegt?
                                      Nein. Es gibt inzwischen andere Wege, um Alias zu erstellen.
                                      So mache ich es:
                                      • Im Tab "Objekte" Struktur (Folder - Device - Channel) unter "alias.0" erstellen
                                      • Im Tab "Objekte" die Original-ID selektieren
                                      • Rechte Maustaste über der ID und "Alias erstellen" auswählen
                                      • im öffnenden Fenster die Alias-ID und den Namen (Pseudonym) anpassen
                                      PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        So mache ich es:
                                        PackElendP
                                        PackElendP
                                        PackElend
                                        #317
                                        @paul53 sagte:
                                        andere Wege,
                                        Und welche sind das?
                                        Die Auto Generierung war weniger erfolgreich.
                                          @paul53 sagte:
                                          andere Wege,
                                          #318
                                          @PackElend sagte:
                                          Rechte maustaste auf den zu "aliasierenden" State, ausfüllen fertig
                                          Aber
                                          @PackElend sagte:
                                          Ist das alias wirklich für norwendig?
                                          Wenn man es nutzen will ist es natürlich optimal das von Beginn an zu machen!
                                          84.0k
