  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    6.1k
319 Beiträge 40 Kommentatoren 99.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • M Marty56
    @bishop mit
    custom = undefined
    funktioniert es.
    bishop
    #281
    @marty56
    gut zu wissen!
    • M Marty56
      Beim Erzeugen für den alias eines Homematic Temperaturfühlers bekomme ich
      javascript.0	2021-02-16 09:34:13.603	warn	(6593) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      javascript.0	2021-02-16 09:34:13.603	warn	(6593) Object alias.0.AS_Thermo_TEMPERATURE is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
      Bei allen meinen Datenpunkten ist
      custom = [];
      Mir ist nicht klar, was ich hier eintragen soll
      Dieselbe Ausgabe bekomme ich beim Strommessgerät.
      #282
      @marty56 sagte: is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
      Ändere Zeile 23 in
      custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
      Die neuen Versionen des js-controller unterscheiden zwischen array und und object, das kein Array ist.
      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bishop
        ich wollte gestern mal wieder paar Aliases anlegen lassen mit deinem Script hat auch immer wunderbar funktioniert!
        Jetzt ist es aber so dass ich ein Fehler bekomme..
        2021-02-10 21:30:11.239 - info: javascript.0 (1231) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-State alias.0.Batterien_Prozent.JanRemote
        2021-02-10 21:30:11.239 - warn: javascript.0 (1231) Object alias.0.Batterien_Prozent.JanRemote is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
        2021-02-10 21:30:11.240 - warn: javascript.0 (1231) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        kann gerade nicht den Teil des Scriptes liefern da ich nicht zu hause bin, werde ich nachreichen wenn es benötigt wird.
        Ich versteh den Fehler so das er "object" erwartet aber ein "object" bekommt also eigentlich doch richtig oder?
        Ist ein Zigbee DP der Prozent liefert, gleiche DP werden aber erstellt.
        Michi68
        #283
        @bishop
        du hast ja auch das Script von CruziX benutzt wenn ich das richtig sehe, hatte eben die gleichen Fehler hab dann
        Zeile 172
        obj.common.custom = []; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
        in
        obj.common.custom = {}; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
        also die [] gegen die {} getauscht
        dann sollte es wieder gehen, kannst du ja mal Testen, hab sonst von Javascript keine ahnung.
        einfach mal ausprobiert und es ging
        hat mich gerade @Paul53 drauf gebracht Danke dafür
        Gruß Michael
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Michi68
          @bishop
          Zeile 172
          in
          Gruß Michael
          bishop
          #284
          @michi68
          Danke, funktioniert :)
          lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bishop
            @michi68
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #285
            Ich habe in meinen Alias folgenden Fehler. Im Script muss da wohl etwas angepasst werden. Weiß jemand was? Als Beispiel habe ich einen Alias error hingeschrieben. Ist bei fast allen anderen im Script auch so.
            Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=tesla-motors.0.LRW3E7EK4MC387xxx.charge_state.usable_battery_level, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"usable_battery_level","role":"value","type":"number","write":false,"read":true},"native":{},"from":"system.adapter.tesla-motors.0","user":"system.user.admin","ts":1644763935883,"_id":"tesla-motors.0.LRW3E7EK4MC387xxx.charge_state.usable_battery_level","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
            Script:
            // Originalversion: User Paul53, https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
            // Angepasst an die asynchrone Eigenschaft von Javascript, kleine Ergänzungen.
            const vin = "LRW3E7EK4MC387xxx"; // VIN des Teslas eintragen
            const prefix = 'alias.0.';
            const custhist = {
                 /* "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "200",
                    "maxLength": "960",
                    "retention": "1209600",
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": 0,
                    "aliasId": ""
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": "200",
                    "retention": "63072000",
                    "storageType": "",
                    "aliasId": ""
            // Aliasdefinition als Array of Objects
            var aa = [
                idOrigin : prefix + '',      // Orignal-Datenpunkt
                idRead : '',        // Status-Datenpunkt, wenn Status und Kommando getrennt. Leer wenn keine Trennung
                idAlias : prefix + '',       // Alias-Datenpunkt
                recreate : false,   // true: evtl. existierender Alias wird gelöscht - EXPERIMENTAL
                extend : true,      // true: evtl. existierender Alias wird ergänzt - EXPERIMENTAL: extendObject() statt setObject()
                typeAlias : '',     // Datentyp für Alias: number, boolean, mixed
                read : '',          // "val < 20 ? true : false" // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                write : '',         // "val ? 'Ein' : 'Aus'"
                nameAlias : '',     // Bezeichnung
                role : '',          // ioBroker Rolle
                desc : '',          // Beschreibung
                min : 0,            // Minimalwert, nur bei Datentyp number
                max : 100,          // Maximalwert, nur bei Datentyp number
                unit : '',          // Einheit bei Datentyp number: %, W, °C, usw.
                states : '',        // {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                custom : [];        // leeres Array wird automatisch gesetzt, falls nichts angegeben. Verhindert doppelte Ausführung von
                history, ...
                raum : '',          // enum.room, Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten
                gewerk : '',        // enum.function, Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten
                owner : '',         // Owner, etwa system.user.admin
                group : '',         // Group, etwa system.group.familie
            // Tesla charge
            	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charge_port_latch',
            	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charge_port_latch',
            	recreate : true,
            	extend : true,
            	nameAlias : 'Tesla charge_port_latch',
            	raum : 'tesla',
            	custom : custhist,
            	owner : "system.user.admin",
            	group : "system.group.user"
            	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.battery_heater_on',
            	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.battery_heater_on',
            	recreate : true,
            	extend : true,
            	nameAlias : 'Tesla battery_heater_on',
            	raum : 'tesla',
            	custom : custhist,
            	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.battery_level',
            	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.battery_level',
            	recreate : true,
            	extend : true,
            	nameAlias : 'Tesla battery_level',
                unit : '%',
            	raum : 'tesla',
            	custom : custhist,
            	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.battery_range_km',
            	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.battery_range_km',
            	recreate : true,
            	extend : true,
            	nameAlias : 'Tesla battery_range',
                unit : 'km',
            	raum : 'tesla',
            	custom : custhist,
            	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charge_energy_added',
            	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charge_energy_added',
            	recreate : true,
            	extend : true,
            	nameAlias : 'Tesla charge_energy_added',
                unit : 'kWh',
            	raum : 'tesla',
            	custom : custhist,
            	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charge_limit_soc',
            	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charge_limit_soc',
            	recreate : true,
            	extend : true,
            	nameAlias : 'Tesla charge_limit_soc',
                unit : '%',
            	raum : 'tesla',
            	custom : custhist,
            	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charge_km_added_rated',
            	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charge_miles_added_rated',
            	recreate : true,
            	extend : true,
            	nameAlias : 'Tesla charge_km_added_rated',
                unit : 'km',
            	raum : 'tesla',
            	custom : custhist,
            	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charge_rate',
            	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charge_rate',
            	recreate : true,
            	extend : true,
            	nameAlias : 'Tesla charge_rate',
                //unit : 'km',
            	raum : 'tesla',
            	custom : custhist,
            	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charger_power',
            	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charger_power',
            	recreate : true,
            	extend : true,
            	nameAlias : 'Tesla charger_power',
                //unit : 'km',
            	raum : 'tesla',
            	custom : custhist,
            	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charging_state',
            	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charging_state',
            	recreate : true,
            	extend : true,
            	nameAlias : 'Tesla charging_state',
                //unit : 'km',
            	raum : 'tesla',
            	custom : custhist,
            	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.est_battery_range_km',
            	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.est_battery_range_km',
            	recreate : true,
            	extend : true,
            	nameAlias : 'Tesla est_battery_range_km',
                unit : 'km',
            	raum : 'tesla',
            	custom : custhist,
            	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.fast_charger_present',
            	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.fast_charger_present',
            	recreate : true,
            	extend : true,
            	nameAlias : 'Tesla fast_charger_present',
                //unit : 'km',
            	raum : 'tesla',
            	custom : custhist,
            	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.ideal_battery_range_km',
            	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.ideal_battery_range_km',
            	recreate : true,
            	extend : true,
            	nameAlias : 'Tesla ideal_battery_range_km',
                unit : 'km',
            	raum : 'tesla',
            	custom : custhist,
            	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.minutes_to_full_charge',
            	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.minutes_to_full_charge',
            	recreate : true,
            	extend : true,
            	nameAlias : 'Tesla minutes_to_full_charge',
                unit : 'min',
            	raum : 'tesla',
            	custom : custhist,
            	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.preconditioning_enabled',
            	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.preconditioning_enabled',
            	recreate : true,
            	extend : true,
            	nameAlias : 'Tesla preconditioning_enabled',
                //unit : 'min',
            	raum : 'tesla',
            	custom : custhist,
            	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.usable_battery_level',
            	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.usable_battery_level',
            	recreate : true,
            	extend : true,
            	nameAlias : 'Tesla usable_battery_level',
                unit : '%',
            	raum : 'tesla',
            	custom : custhist,
            function alias2enum(a, en, cb) {
                cb = (typeof(cb) === 'function') ? cb : function() {};
                if (en) {
                    var o = getObject(en);
                    if(o) {
                        if (!o.common.members.includes(a)) {
                            o.common.members.push(a);
                            setObject(en, o, function(e, o) { cb(); });
                        } else cb();
                    } else {
                        log('alias2enum: ' + en + ' cannot get object', 'warn');
                        cb();
            	} else {
                    log('alias2enum: ' + en + ' is invalid', 'warn');
                    cb();
            function createAlias(o, cb) {
                var obj = {};
                if (!o || ! o.idOrigin || !o.idAlias) {
                    log(o, 'error');
                if (!existsState(o.idOrigin)) {
                    log(o.idOrigin + ' existiert nicht', 'warn');
                    cb();
                    return;
                if (existsState(o.idAlias)) {
                    if (o.recreate) {
                        log(o.idAlias + ' wird gelöscht', 'warn');
                        // EXPERIMENTAL
                        // deleteObject() gibt keinen Fehler aus, löscht aber auch nicht.
                        // falsche Anwendung? --> Recherchieren... ;-)
                        // workaround: recreate auf false und extend auf true setzen.
                        deleteObject(o.idAlias, false, function(err, obj) {
                            o.recreate = false;
                            o.extend = true;
                            createAlias(o, cb);
                            return;
                    } else if (!o.extend) {
                        log(o.idAlias + ' schon vorhanden')
                        cb();
                        return;
                    } else {
                        log(o.idAlias + ' wird ergänzt');
                } else {
                    log(o.idAlias + ' wird angelegt');
                obj.type = 'state';
                obj.common = getObject(o.idOrigin).common;
                obj.acl = getObject(o.idOrigin).acl;
                obj.common.alias = {};
                if(o.idRead) {
                    obj.common.alias.id = {};
                    obj.common.alias.id.read = o.idRead;
                    obj.common.alias.id.write = o.idOrigin;
                    obj.common.read = true;
                } else obj.common.alias.id = o.idOrigin;
                if(o.typeAlias) obj.common.type = o.typeAlias;
                if(obj.common.read !== false && o.read) obj.common.alias.read = o.read;
                if(obj.common.write !== false && o.write) obj.common.alias.write = o.write;
                if(o.nameAlias) obj.common.name = o.nameAlias;
                if(o.role) obj.common.role = o.role;
                if(o.desc) obj.common.desc = o.desc;
                if(o.min !== undefined) obj.common.min = o.min;
                if(o.max !== undefined) obj.common.max = o.max;
                if(o.unit) obj.common.unit = o.unit;
                if(o.states) obj.common.states = o.states;
                if(o.owner && obj.acl.owner) obj.acl.owner = o.owner;
                if(o.group && obj.acl.ownerGroup) obj.acl.ownerGroup = o.group;
                if(o.custom) {
                    obj.common.custom = o.custom;
                } else {
                obj.native = {};
                // EXPERIMENTAL
                // Auswirkung von extendObject() auf Historydaten?
                extendObject(o.idAlias, obj, function(e, oa) {
                    if (e) {
                        log('Alias ' + o.idAlias + ' nicht angelegt - Fehler ' + e, 'error');
                        cb();
                        return;
                    log(o.idAlias + ' wird zum Raum ' + o.raum + ' hinzugefügt', 'info');
                    alias2enum(o.idAlias, 'enum.rooms.' + o.raum, function() {
                        if (o.gewerk) {
                            log(o.idAlias + ' wird zur Funktion ' + o.gewerk + ' hinzugefügt', 'info');
                            alias2enum(o.idAlias, 'enum.funtions.' + o.gewerk, cb);
                        } else cb();
            function createAliases() {
            	if (!aa) return;
            	if (!aa.length) return;
            	createAlias(aa.shift(), createAliases);
            createAliases();
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              Script:
              const custhist = {
                   /* "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "200",
                      "maxLength": "960",
                      "aliasId": ""
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "200",
                      "storageType": "",
                      "aliasId": ""
              var aa = [
                  history, ...
              // Tesla charge
              	recreate : true,
              	extend : true,
              	raum : 'tesla',
              	custom : custhist,
              	recreate : true,
              	extend : true,
              	raum : 'tesla',
              	custom : custhist,
              	recreate : true,
              	extend : true,
                  unit : '%',
              	raum : 'tesla',
              	custom : custhist,
              	recreate : true,
              	extend : true,
                  unit : 'km',
              	raum : 'tesla',
              	custom : custhist,
              	recreate : true,
              	extend : true,
                  unit : 'kWh',
              	raum : 'tesla',
              	custom : custhist,
              	recreate : true,
              	extend : true,
                  unit : '%',
              	raum : 'tesla',
              	custom : custhist,
              	recreate : true,
              	extend : true,
                  unit : 'km',
              	raum : 'tesla',
              	custom : custhist,
              	recreate : true,
              	extend : true,
                  //unit : 'km',
              	raum : 'tesla',
              	custom : custhist,
              	recreate : true,
              	extend : true,
                  //unit : 'km',
              	raum : 'tesla',
              	custom : custhist,
              	recreate : true,
              	extend : true,
                  //unit : 'km',
              	raum : 'tesla',
              	custom : custhist,
              	recreate : true,
              	extend : true,
                  unit : 'km',
              	raum : 'tesla',
              	custom : custhist,
              	recreate : true,
              	extend : true,
                  //unit : 'km',
              	raum : 'tesla',
              	custom : custhist,
              	recreate : true,
              	extend : true,
                  unit : 'km',
              	raum : 'tesla',
              	custom : custhist,
              	recreate : true,
              	extend : true,
                  unit : 'min',
              	raum : 'tesla',
              	custom : custhist,
              	recreate : true,
              	extend : true,
                  //unit : 'min',
              	raum : 'tesla',
              	custom : custhist,
              	recreate : true,
              	extend : true,
                  unit : '%',
              	raum : 'tesla',
              	custom : custhist,
                  if (en) {
                      if(o) {
                          } else cb();
                      } else {
                          cb();
              	} else {
                      cb();
                  var obj = {};
                      log(o, 'error');
                      cb();
                      return;
                      if (o.recreate) {
                          // EXPERIMENTAL
                              o.recreate = false;
                              o.extend = true;
                              createAlias(o, cb);
                              return;
                          cb();
                          return;
                      } else {
                  } else {
                  obj.type = 'state';
                  if(o.idRead) {
                  if(o.custom) {
                  } else {
                  obj.native = {};
                  // EXPERIMENTAL
                      if (e) {
                          cb();
                          return;
                          if (o.gewerk) {
                          } else cb();
              	if (!aa) return;
              createAliases();
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #286
              @lobomau said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
              gibt es das Objekt tesla-motors.0.LRW3E7EK4MC387xxx.charge_state.usable_battery_level denn?
              • GarfonsoG Garfonso
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #287
                @garfonso ja, nur die xxx habe ich hier anonymisiert. Die Aliase funktioneren ansonsten auch. Kommt halt nur dieser Fehler. Bzw. ich hab in log grad geschaut und heute war der Fehler noch nicht.
                • Slave: Pi4
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  homecineplexx
                  #288
                  kann man zb unter einem Alias Ordner, wo von einem Device Alias-Datenpunkte liegen auch einen nicht Alias anlegen, dem ich einen Namen vergeben kann, den ich auch verwenden kann?
                  • H homecineplexx
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    #289
                    @homecineplexx kann man erstmal machen. Ob es funktioniert und welche Nachteile es hat kann ich nicht sagen. Eigentlich hat man dafür ja "0_userdata".
                    Mal testweise angelegt:
                    admin warnt natürlich dass hier ein Alias ohne Ziel ist:
                    admin.0
                    2022-02-18 10:00:46.889	warn	Alias alias.0.Neuer_Ordner.Test has no target 9
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      admin.0
                      homecineplexx
                      #290
                      "0_userdata".
                      ja mag schon sein, aber ich hab ehrlich gesagt keine lust, dass ich teile eines Devices im Alias habe und andere wiederrum im userdata, was aus meiner Sicht auch keinen Sinn ergibt, wenn ich was suche.
                      also per JavaScript konnte ich zwar so ein Objekt anlegen, aber keinen Wert zuweisen
                      paul53P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H homecineplexx
                        "0_userdata".
                        #291
                        @homecineplexx sagte: keine lust, dass ich teile eines Devices im Alias habe und andere wiederrum im userdata,
                        Das lässt sich nicht vermeiden. Möglichst identische Ordner-Strukturen für beides verwenden.
                        • H homecineplexx
                          "0_userdata".
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #292
                          @homecineplexx sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                          keine lust
                          ist mal keine gute einstellung...
                          aber, warum legst du den DP nicht in userdate.0 an und machst dann einen alias davon?
                          gruß vom Woody
                          paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            keine lust
                            #293
                            @da_woody sagte: machst dann einen alias davon?
                            Ist auch eine Variante, die allerdings Ressourcen verschwendet.
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #294
                              @paul53 klar, aber wenn wer keine lust hat... ;)
                              gruß vom Woody
                                keine lust
                                homecineplexx
                                #295
                                @da_woody said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                keine lust
                                das ist vielleicht eine gute Idee....ab und zu ist man so verbissen in eine Idee, dass man das rundherum nicht sieht...danke
                                  @Troya sagte:
                                  Kannst du dein Script damit erweitern?
                                  Versuche es bitte selbst mit folgenden Erweiterungen:
                                  var raum, gewerk; // Zeile 6 ergänzen
                                  // raum = 'EG_Flur'; // Zeile 18
                                  // gewerk = 'Licht'; // Zeile 19
                                  // am Ende der Funktion createAlias() ergänzen (hinter setObject())
                                        if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                           let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                           obj.common.members.push(idDst);
                                           setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                        if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                           let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                           setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                                  CBMOD
                                  schrieb am zuletzt editiert von CBMOD
                                  #296
                                  das setzen des Gewerks (Function) mit setObject funktioniert ! - aber wie kann ich es via script wieder entfernen?
                                  bei dem Versuch mit delete object löscht es mir das komplette Gewerk
                                  da_WoodyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C CBMOD
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #297
                                    @cbmod das script in allen ehren, aber warum verwendest du nicht den Alias Manager?
                                    gruß vom Woody
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C CBMOD
                                      #298
                                      @cbmod sagte: wie kann ich es via script wieder entfernen?
                                      Objekt einlesen, Element im Array obj.common.members löschen und Objekt schreiben.
                                      @da_woody sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                      Ja, mittlerweile gibt es Adapter zum Alias erzeugen.
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #299
                                        @paul53 ich denke, du kannst damit leben. ich hab ja auch mit deinem script angefangen, darum "in allen ehren" :)
                                        mit dem adapter ist aber auch das bearbeiten der aliase viel einfacher...
                                        trotzdem danke für dein script damals!
                                        gruß vom Woody
                                          #300
                                          @da_woody sagte: ich denke, du kannst damit leben.
                                          Ja, natürlich. Ich verwende auch den Alias-Manager.
