  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
319 Beiträge 40 Kommentatoren 115.9k Aufrufe 66 Beobachtet
    @siggi85 sagte:
    Kann ich mit dem Skript aus dem ersten Beitrag auch mehrere Datenpunkte veraliasen?
    Es gibt ein Skript von @CruziX.
    siggi85S
    siggi85S
    siggi85
    #201
    @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
    @siggi85 sagte:
    Top, danke! 😊👍
    • G guergen
      @Garfonso Wo kann ich die automatische Erzeugung im iot denn ausschalten?
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      #202
      @guergen said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
      Du kannst in der iot-Konfiguration für alle Räume / Funktionen die Erstellung abschalten. Wenn man das gar nicht will, halt für alle aus, dann passiert das auch nicht mehr. :-)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        G
        G
        guergen
        #203
        @Garfonso Ach das hier ist das?
        Ok, alles ausgeschaltet.... hatte das immer so gelassen, wie es war :-)
        • G guergen
          GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          #204
          @guergen
          ja, das meinte ich.
            Im folgenden Skript wird ein Alias zu einem Datenpunkt mit dessen common-Eigenschaften erstellt. Bei gewollten Abweichungen von common-Eigenschaften des Alias zum Original muss man die zugehörigen // (Kommentar) entfernen und den gewünschten Wert zuweisen.
            // Original-Datenpunkt
            const idOrigin = 'mqtt.0.switch.status';
            // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
            // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
            const idRead = '';
            // Alias-Datenpunkt
            const idAlias = 'Pool.Pumpe.Schalter';
            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
            nameAlias = 'Poolpumpe Ein';
            desc = 'per Script erstellt';
            // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
            // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
            // write = "val ? String(1) : String(0)";
            // role = 'value';
            // min = 0; // nur Zahlen
            // max = 100; // nur Zahlen
            // unit = '%'; // nur für Zahlen
            // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
            custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
            // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            // Ab hier nichts ändern !!
            function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
               if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
               else {
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = getObject(idSrc).common;
                  obj.common.alias = {};
                  if(idRd) {
                      obj.common.alias.id = {};
                      obj.common.alias.id.read = idRd;
                      obj.common.alias.id.write = idSrc;
                      obj.common.read = true;
                  } else obj.common.alias.id = idSrc;
                  if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                  if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                  if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                  if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                  if(role) obj.common.role = role;
                  if(desc) obj.common.desc = desc;
                  if(obj.common.type == 'number') {
                     if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                     if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                     if(unit) obj.common.unit = unit;
                  } else {
                     if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                     if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                     if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                  if(states) obj.common.states = states;
                  if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                  obj.native = {};
                  setObject(idDst, obj, function() {
                     if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                     else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                  if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                     let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                     obj.common.members.push(idDst);
                     setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                  if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                     let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                     setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
            createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
            Beispiele für Konvertierung (write);
            write = "val ? 1 : 0"; // boolean --> binary
            write = "val ? 'On' : 'Off'"; // boolean --> string
            write = "val.toString()"; // number --> string dezimal
            write = "val.toFixed(2)"; // number --> string mit 2 Nachkommastellen
            EDIT(20.12.2019): obj.native ergänzt.
            EDIT(16.01.2020): Abfrage (Zeile 20) geändert
            EDIT(06.02.2020): obj.common.custom ergänzt
            EDIT(17.02.2020): Da man Raum und Gewerk in die Struktur der Alias-ID einbringen kann, sind enums für Raum und Gewerk oftmals nicht erforderlich. Für diejenigen, die den erzeugten Alias-Datenpunkt zu enum.rooms und/oder enum.functions hinzufügen wollen, wurde das Skript erweitert.
            EDIT(21.04.2020): Erweiterung für getrennte Kommando- und Status-Datenpunkte ab js-controller 3.x.
            EDIT(05.12.2020): Wenn Alias-Typ keine Zahl ist, werden min, max und unit gelöscht, falls vorhanden
            EDIT(16.02.2021): Zeile 23 geändert von leerem Array in leeres Objekt
            SegwayS
            SegwayS
            Segway
            #205
            Mal eine Frage zu deinem Skript:
            Ich habe einen Datenpunkt true / false --> type = string
            Ich möchte nun einen Alias erzeugen der bei true dann 1 liefert und bei false 0 (dürfte dann type = number sein?)
            Wie mache ich das ?
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              Wie mache ich das ?
              paul53P
              paul53P
              #206
              @Segway sagte:
              Du meinst: "true" / "false"; type: "string" ?
              @Segway sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
              Weshalb binäre Werte ? In ioBroker / Javascript sollte man man mit booleschen Werten arbeiten.
                @Segway sagte:
                SegwayS
                SegwayS
                Segway
                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                #207
                War nur eine schreibweise um mein "Problem" zu schildern.
                Warum ich 0 und 1 brauche ? Nunja, wie in meinem anderen aktuellen Thread zu erkennen, kann ich in Grafana leider den Zustand nicht mit true / false abbilden sondern brauche eine 0 und 1 (STAT-Panel in Grafana - anders gehts da nicht)
                Edit:
                nameAlias = 'VM Influx';
                typeAlias = 'number'; // oder 'number'
                read = "!val"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  Edit:
                  paul53P
                  paul53P
                  #208
                  @Segway sagte:
                  read = "!val";
                  Das erzeugt einen booleschen Wert und invertiert gleichzeitig. Richtig:
                  read = "val == 'true' ? 1 : 0";
                    @Segway sagte:
                    read = "!val";
                    SegwayS
                    SegwayS
                    Segway
                    #209
                    Ja das habe ich auch schon probiert ABER trotzdem wird in dem Aliaswert dann FALSE reingeschrieben warum auch immer:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "VM Influx",
                        "desc": "per Script erstellt",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "value",
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": "",
                            "maxLength": 10,
                            "retention": 0,
                            "changesRelogInterval": "",
                            "changesMinDelta": "",
                            "storageType": "Boolean",
                            "aliasId": ""
                          "linkeddevices.0": {
                            "enabled": true,
                            "number_unit": "",
                            "linkedId": "InfluxDB_.is_online",
                            "name": "",
                            "role": "",
                            "mergeSettingsOnRestart": false,
                            "expertSettings": false,
                            "number_convertTo": "",
                            "number_maxDecimal": "",
                            "number_min": "",
                            "number_max": "",
                            "number_calculation": "",
                            "number_calculation_readOnly": "",
                            "number_to_boolean_condition": "",
                            "number_to_boolean_value_true": "",
                            "number_to_boolean_value_false": "",
                            "number_to_string_condition": "",
                            "number_to_duration_convert_seconds": "",
                            "number_to_duration_format": "",
                            "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                            "number_to_datetime_format": "",
                            "number_to_multi_condition": "",
                            "boolean_convertTo": "",
                            "boolean_to_string_value_true": "",
                            "boolean_to_string_value_false": "",
                            "string_convertTo": "",
                            "string_prefix": "",
                            "string_suffix": "",
                            "string_to_boolean_value_true": "",
                            "string_to_boolean_value_false": "",
                            "string_to_number_unit": "",
                            "string_to_number_maxDecimal": "",
                            "string_to_number_calculation": "",
                            "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                            "string_to_duration_format": "",
                            "string_to_datetime_parser": "",
                            "string_to_datetime_format": ""
                        "alias": {
                          "id": "linux-control.0.VM_Influx.info.is_online",
                          "read": "val == 'true' ? 1 : 0"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1608034784675,
                      "_id": "alias.0.linux-control.0.VM_Influx.info.is_online_InfluxDB",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "value",
                          "custom": {
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "debounce": "",
                              "maxLength": 10,
                              "retention": 0,
                              "aliasId": ""
                              "enabled": true,
                              "number_unit": "",
                              "name": "",
                              "role": "",
                              "number_min": "",
                              "number_max": "",
                          "alias": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      paul53P
                      paul53P
                      #210
                      @Segway sagte:
                      Ich lese
                          "type": "boolean",
                      ist wirklich vom Typ "string" ? Kann ich mir nicht vorstellen. Falls Typ "boolean", dann
                      read = "val ? 1 : 0"
                      EDIT:
                      log('typ: ' + typeof getState("linux-control.0.Ubuntu_18.info.is_online").val);
                      liefert bei mir 'boolean'.
                        @Segway sagte:
                        Ich lese
                            "type": "boolean",
                        EDIT:
                        SegwayS
                        SegwayS
                        Segway
                        #211
                        Tja ich sollte nicht zig Dinge auf einmal ändern. Es stand mitllerweile wieder auf boolean. Habe jetzt auf number umgestellt und es klappt. Es landet auch eine 0 im Datenpunkt !
                        Allerdings landet bei true eine 0 im Punkt; das müsste ja eine 1 sein oder ?
                        Edit:
                        Also doch auf boolean stellen ?
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          Edit:
                          paul53P
                          paul53P
                          #212
                          @Segway sagte:
                          Siehe meinen letzten Beitrag:
                            @Segway sagte:
                            SegwayS
                            SegwayS
                            Segway
                            #213
                            @Segway sagte:
                            Mhhh, nun hab ich es auf:
                            read = "val ? 1 : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                            geändert und es kommt wieder nur TRUE rein :-( anstatt 1
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @Segway sagte:
                              paul53P
                              paul53P
                              #214
                              @Segway sagte:
                              Das ist falsch !! Lesen !!!
                                @Segway sagte:
                                SegwayS
                                SegwayS
                                Segway
                                #215
                                Ja das weiss ich. Ich habs nun nochmal komplett neu gemacht, allerdings wird mir in der Übersicht angezeigt "1" aber in der datenbank landet true ?????
                                iobroker Übersicht:
                                iobroker InfluxDB:
                                raw-Format:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "value",
                                    "custom": {
                                      "influxdb.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": "",
                                        "maxLength": 10,
                                        "retention": 0,
                                        "aliasId": ""
                                        "enabled": true,
                                        "number_unit": "",
                                        "name": "",
                                        "role": "",
                                        "number_min": "",
                                        "number_max": "",
                                    "alias": {
                                      "read": "val ? 1 : 0"
                                  "native": {},
                                  "ts": 1608037099330,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  iobroker Übersicht:
                                  iobroker InfluxDB:
                                  raw-Format:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "role": "value",
                                      "custom": {
                                        "influxdb.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "",
                                          "maxLength": 10,
                                          "retention": 0,
                                          "aliasId": ""
                                          "enabled": true,
                                          "number_unit": "",
                                          "name": "",
                                          "role": "",
                                          "number_min": "",
                                          "number_max": "",
                                      "alias": {
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #216
                                  @Segway sagte:
                                  • SegwayS Segway
                                    Wie mache ich das ?
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #217
                                    @Segway sagte:
                                    type = "string" ist falsch. Habe PR auf Github erstellt.
                                      @Segway sagte:
                                      SegwayS
                                      SegwayS
                                      Segway
                                      #218
                                      @Segway sagte:
                                      Du überforderst mich gerade.
                                      Anscheinend liegt hier ein Fehler vor ? Ich habe diesen noch nicht erkannt :-(
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @Segway sagte:
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #219
                                        @Segway sagte in:
                                        type = "string" ist zwar falsch, hat aber auf die Reaktion des Alias keinen Einfluss, wenn man es weiß. Das Problem ist eher, dass Anwender (wie Du) glauben, was sie an der Stelle lesen.
                                        Das Problem mit der DB ist eher der "storageType".
                                        SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Segway sagte in:
                                          SegwayS
                                          SegwayS
                                          Segway
                                          #220
                                          Ja das hatte ich auch gelesen und habe es einfach per Hand geändert unter RAW aber dann schreibt die Influx nicht mehr da sie den Datentyp nicht kennt :-(
                                          Also warte ich mal :-(
                                          Gruß Dirk
                                          83.9k
                                          1.4m
