[Vorlage] Alias per Skript erzeugen
@Johannes-Bauerstatter sagte:
Ich wollte gerne alles unter Alias.0 haben und nicht auch noch Userdata.0.
Das geht nicht, denn man kann den Ordner "alias.0" nicht für "normale" Datenpunkte "missbrauchen", weil die Datenpunkte eine spezielle Behandlung durch den js-controller erfahren.
So sieht RAW aus:
Hier fehlt common.alias.id.
@paul53 Alles klar. Vielen Dank für deine Erklärungen.
Man kann / sollte unter "0_userdata.0" die gleiche Ordner-Struktur verwenden wie unter "alias.0". Unter "0_userdata.0" befinden sich dann alle eigenen Datenpunkte, unter "alias.0" die gespiegelten Hardware-Datenpunkte. -
Ich habe heute durch Zufall eine eher unschöne Entdeckung gemacht. Ich bin immer noch dabei meine Datenpunkte zu "veraliasen".
Ich habe auch den Alexa Adapter 2.x laufen - nun gucke ich heute durch Zufall in meine Alexa App - HORROR - 250 neue Geräte - Ihr ahnt es schon. Jeder Alias wurde - wie auch immer (ich vermute durch den Alexa Adapter) als neues Gerät der Alexa hinzugefügt.
Das ist natürlich totaler Quatsch. Wie bekomme ich das wieder geheilt? Ich habe im Alexa Adapter gesehen, das sowohl die "echten" Geräte, als auch die Alias "Geräte" als Typ & Rolle Channel eingetragen haben - hat das vielleicht damit etwas zu tun?
Man kann / sollte unter "0_userdata.0" die gleiche Ordner-Struktur verwenden wie unter "alias.0". Unter "0_userdata.0" befinden sich dann alle eigenen Datenpunkte, unter "alias.0" die gespiegelten Hardware-Datenpunkte.ich wollte gerne den virtualPower adapter nutzen um die aliase zu messen. dazu brauche ich das true/false des alias datenpunktes. der adapter legt aber automatisch datenpunkte in das selbe verzeichnis. dh. es werden "normale" dp unter alias.0 geschrieben
wenn ich dich weiter oben richtig verstanden habe, sollte man dies nicht tun ?
@liv-in-sky sagte:
Ich kenne den Adapter nicht. Wenn das so ist, erstelle ein Issue auf Github, denn unter "alias.0" gehören nur "echte" Alias-Datenpunkte.
@JB_Sullivan said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
Da gibt es ein paar Möglichkeiten.
- Du entferns Raum & Funktion bei den Ursprungsdatenpunkten (in jedem Fall eine gute Idee)
- Du kannst die automatische Erzeugung von Geräten im iot Adapter abstellen
- Du erweiterst dein Script, dass es common.smartName auf "false" setzt -> dann wird der Datenpunkt auf jeden Fall von iot ignoriert (wobei ich in iot eher nur den Alias drinnen haben wollen würde und nicht den "original" Datenpunkt, weil sich die Alexa Geräte dann halt auch nicht mehr ändern müssen -> also würde ich eher, wenn vorhanden, smartName beim Ursprungsdatenpunkt entfernen).
@Garfonso Super vielen Dank - das ist ein wertvoller und Hilfreicher Tip
Kann ich mit dem Skript aus dem ersten Beitrag auch mehrere Datenpunkte veraliasen? Also kann man irgendwie ein Array für idOrigin und idAlias für gleichartige Aliase nutzen?
@siggi85 sagte:
Es gibt ein Skript von @CruziX.
@paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
@siggi85 sagte:
Top, danke! 😊👍
@guergen said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
@Garfonso Wo kann ich die automatische Erzeugung im iot denn ausschalten?
Du kannst in der iot-Konfiguration für alle Räume / Funktionen die Erstellung abschalten. Wenn man das gar nicht will, halt für alle aus, dann passiert das auch nicht mehr. :-)
@Garfonso Ach das hier ist das?
Ok, alles ausgeschaltet.... hatte das immer so gelassen, wie es war :-)
Im folgenden Skript wird ein Alias zu einem Datenpunkt mit dessen common-Eigenschaften erstellt. Bei gewollten Abweichungen von common-Eigenschaften des Alias zum Original muss man die zugehörigen // (Kommentar) entfernen und den gewünschten Wert zuweisen.
// Original-Datenpunkt const idOrigin = 'mqtt.0.switch.status'; // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt. // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen const idRead = ''; // Alias-Datenpunkt const idAlias = 'Pool.Pumpe.Schalter'; var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk; // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich nameAlias = 'Poolpumpe Ein'; desc = 'per Script erstellt'; // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number' // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch // write = "val ? String(1) : String(0)"; // role = 'value'; // min = 0; // nur Zahlen // max = 100; // nur Zahlen // unit = '%'; // nur für Zahlen // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein) custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ... // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten ! // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten ! // Ab hier nichts ändern !! function createAlias(idDst, idSrc, idRd) { if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn'); else { var obj = {}; obj.type = 'state'; obj.common = getObject(idSrc).common; obj.common.alias = {}; if(idRd) { obj.common.alias.id = {}; obj.common.alias.id.read = idRd; obj.common.alias.id.write = idSrc; obj.common.read = true; } else obj.common.alias.id = idSrc; if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias; if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read; if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write; if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias; if(role) obj.common.role = role; if(desc) obj.common.desc = desc; if(obj.common.type == 'number') { if(min !== undefined) obj.common.min = min; if(max !== undefined) obj.common.max = max; if(unit) obj.common.unit = unit; } else { if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min; if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max; if(obj.common.unit) delete obj.common.unit; } if(states) obj.common.states = states; if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom; obj.native = {}; setObject(idDst, obj, function() { if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true); else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true); }); if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) { let obj = getObject('enum.rooms.' + raum) obj.common.members.push(idDst); setObject('enum.rooms.' + raum, obj); } if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) { let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk) obj.common.members.push(idDst); setObject('enum.functions.' + gewerk, obj); } } } createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);Beispiele für Konvertierung (write);
write = "val ? 1 : 0"; // boolean --> binary write = "val ? 'On' : 'Off'"; // boolean --> string write = "val.toString()"; // number --> string dezimal write = "val.toFixed(2)"; // number --> string mit 2 NachkommastellenEDIT(20.12.2019): obj.native ergänzt.
EDIT(16.01.2020): Abfrage (Zeile 20) geändert
EDIT(06.02.2020): obj.common.custom ergänztEDIT(17.02.2020): Da man Raum und Gewerk in die Struktur der Alias-ID einbringen kann, sind enums für Raum und Gewerk oftmals nicht erforderlich. Für diejenigen, die den erzeugten Alias-Datenpunkt zu enum.rooms und/oder enum.functions hinzufügen wollen, wurde das Skript erweitert.
EDIT(21.04.2020): Erweiterung für getrennte Kommando- und Status-Datenpunkte ab js-controller 3.x.
EDIT(05.12.2020): Wenn Alias-Typ keine Zahl ist, werden min, max und unit gelöscht, falls vorhanden
EDIT(16.02.2021): Zeile 23 geändert von leerem Array in leeres Objekt
Mal eine Frage zu deinem Skript:
Ich habe einen Datenpunkt true / false --> type = string
Ich möchte nun einen Alias erzeugen der bei true dann 1 liefert und bei false 0 (dürfte dann type = number sein?)
Wie mache ich das ?
@Segway sagte:
Du meinst: "true" / "false"; type: "string" ?
@Segway sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
Weshalb binäre Werte ? In ioBroker / Javascript sollte man man mit booleschen Werten arbeiten.
@Segway sagte:
War nur eine schreibweise um mein "Problem" zu schildern.
Warum ich 0 und 1 brauche ? Nunja, wie in meinem anderen aktuellen Thread zu erkennen, kann ich in Grafana leider den Zustand nicht mit true / false abbilden sondern brauche eine 0 und 1 (STAT-Panel in Grafana - anders gehts da nicht)
Edit:
// Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlichnameAlias = 'VM Influx';
typeAlias = 'number'; // oder 'number'
read = "!val"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch -
Edit:
@Segway sagte:
read = "!val";
Das erzeugt einen booleschen Wert und invertiert gleichzeitig. Richtig:
read = "val == 'true' ? 1 : 0";@paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
read = "val == 'true' ? 1 : 0";Ja das habe ich auch schon probiert ABER trotzdem wird in dem Aliaswert dann FALSE reingeschrieben warum auch immer:
{ "type": "state", "common": { "name": "VM Influx", "desc": "per Script erstellt", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "role": "value", "custom": { "influxdb.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "", "maxLength": 10, "retention": 0, "changesRelogInterval": "", "changesMinDelta": "", "storageType": "Boolean", "aliasId": "" }, "linkeddevices.0": { "enabled": true, "number_unit": "", "linkedId": "InfluxDB_.is_online", "name": "", "role": "", "mergeSettingsOnRestart": false, "expertSettings": false, "number_convertTo": "", "number_maxDecimal": "", "number_min": "", "number_max": "", "number_calculation": "", "number_calculation_readOnly": "", "number_to_boolean_condition": "", "number_to_boolean_value_true": "", "number_to_boolean_value_false": "", "number_to_string_condition": "", "number_to_duration_convert_seconds": "", "number_to_duration_format": "", "number_to_datetime_convert_seconds": "", "number_to_datetime_format": "", "number_to_multi_condition": "", "boolean_convertTo": "", "boolean_to_string_value_true": "", "boolean_to_string_value_false": "", "string_convertTo": "", "string_prefix": "", "string_suffix": "", "string_to_boolean_value_true": "", "string_to_boolean_value_false": "", "string_to_number_unit": "", "string_to_number_maxDecimal": "", "string_to_number_calculation": "", "string_to_number_calculation_readOnly": "", "string_to_duration_format": "", "string_to_datetime_parser": "", "string_to_datetime_format": "" } }, "alias": { "id": "linux-control.0.VM_Influx.info.is_online", "read": "val == 'true' ? 1 : 0" } }, "native": {}, "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1608034784675, "_id": "alias.0.linux-control.0.VM_Influx.info.is_online_InfluxDB", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
{ "type": "state", "common": { "name": "VM Influx", "desc": "per Script erstellt", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "role": "value", "custom": { "influxdb.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "", "maxLength": 10, "retention": 0, "changesRelogInterval": "", "changesMinDelta": "", "storageType": "Boolean", "aliasId": "" }, "linkeddevices.0": { "enabled": true, "number_unit": "", "linkedId": "InfluxDB_.is_online", "name": "", "role": "", "mergeSettingsOnRestart": false, "expertSettings": false, "number_convertTo": "", "number_maxDecimal": "", "number_min": "", "number_max": "", "number_calculation": "", "number_calculation_readOnly": "", "number_to_boolean_condition": "", "number_to_boolean_value_true": "", "number_to_boolean_value_false": "", "number_to_string_condition": "", "number_to_duration_convert_seconds": "", "number_to_duration_format": "", "number_to_datetime_convert_seconds": "", "number_to_datetime_format": "", "number_to_multi_condition": "", "boolean_convertTo": "", "boolean_to_string_value_true": "", "boolean_to_string_value_false": "", "string_convertTo": "", "string_prefix": "", "string_suffix": "", "string_to_boolean_value_true": "", "string_to_boolean_value_false": "", "string_to_number_unit": "", "string_to_number_maxDecimal": "", "string_to_number_calculation": "", "string_to_number_calculation_readOnly": "", "string_to_duration_format": "", "string_to_datetime_parser": "", "string_to_datetime_format": "" } }, "alias": { "id": "linux-control.0.VM_Influx.info.is_online", "read": "val == 'true' ? 1 : 0" } }, "native": {}, "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1608034784675, "_id": "alias.0.linux-control.0.VM_Influx.info.is_online_InfluxDB", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }@Segway sagte:
Ich lese
"type": "boolean","_id": "alias.0.linux-control.0.VM_Influx.info.is_online_InfluxDB",
ist wirklich vom Typ "string" ? Kann ich mir nicht vorstellen. Falls Typ "boolean", dann
read = "val ? 1 : 0"EDIT:
log('typ: ' + typeof getState("linux-control.0.Ubuntu_18.info.is_online").val);liefert bei mir 'boolean'.
