  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    apollon77A
319 Beiträge 40 Kommentatoren 117.2k Aufrufe 66 Beobachtet
  • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
    @paul53 Danke für dein Script aus dem ersten Post. Warum funktioniert das unter "0_userdata.0" nicht. Der Alias wird angelegt jedoch keine Werte aktualisiert. Lasse ich dein Script original, sodass der Punkt unter "alias.0" erstellt wird, wird er auch aktualisiert??
    paul53P
    paul53P
    #183
    @Johannes-Bauerstatter sagte:
    Weil der js-controller nur bei Datenpunkten unter "alias.0" die Zustände spiegelt.
    Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
      #184
      @paul53 Ah Ok. Danke. Dann stell ich meine Aliase darauf um.
        #185
        @paul53 Hallo, hätte noch eine Frage bitte:
        Warum funktioniert die Rule auf Aliase nicht:
        const EG = [
            'alias.0.Verbräuche.Photovoltaik',
            'alias.0.Verbräuche.Strom_1OG',
            'alias.0.Verbräuche.Strom_EG',
            'alias.0.Verbräuche.Strom_Heizung',
            'alias.0.Verbräuche.Strom_Rest'
        on(EG, function (obj)
            setState('alias.0.Verbräuche.Gesamtverbrauch',
            ( getState('alias.0.Verbräuche.Strom_1OG').val
            + getState('alias.0.Verbräuche.Strom_EG').val
            + getState('alias.0.Verbräuche.Strom_Heizung').val
            + getState('alias.0.Verbräuche.Strom_Rest').val
            - getState('alias.0.Verbräuche.Photovoltaik').val
        Unter "0_userdata.0" funktioniert die Rule.
          const EG = [
          paul53P
          paul53P
          #186
          Weshalb ist dies ein Alias-Datenpunkt ? Sollte es nicht ein eigener Datenpunkt sein ?
          Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
            #187
            Ich bau mir aus den einzelnen Phasen jeweils einen Gesamtverbrauch (Strom_1OG, Strom_EG, ...).
            Dafür habe ich jeweils solch ein Script:
            const EG = [
                'alias.0.Leistung.Strom EG.P1',
                'alias.0.Leistung.Strom EG.P2',
                'alias.0.Leistung.Strom EG.P3'
                setState('alias.0.Verbräuche.Strom_EG',
                ( getState('alias.0.Leistung.Strom EG.P1').val
                + getState('alias.0.Leistung.Strom EG.P2').val
                + getState('alias.0.Leistung.Strom EG.P3').val
            Die einzelnen Script - Ergebnisse summiere ich weiter:
            const EG = [
                'alias.0.Verbräuche.Strom_Rest',
            Natürlich könnte ich alles in ein Script basteln aber alls Anfänger find ich es übersichtlicher und einfacher einen Fehler zu finden. Bin aber gerne offen für schönere, einfachere Lösungen.
              const EG = [
              const EG = [
              paul53P
              paul53P
              #188
              @Johannes-Bauerstatter:
              Das ist in Ordnung. Aber weshalb wird das Ergebnis der Berechnung in einen Alias-Datenpunkt geschrieben ? Wie sieht die RAW-Ansicht des Objektes von "alias.0.Verbräuche.Strom_EG" aus ?
              @Johannes-Bauerstatter sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
              Das sollte so aussehen:
              const EG = [
                  '0_userdata.0.Verbräuche.Photovoltaik',
                  '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_1OG',
                  '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_EG',
                  '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Heizung',
                  '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Rest'
              on(EG, function () {
                  setState('0_userdata.0.Verbräuche.Gesamtverbrauch',
                  ( getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_1OG').val
                  + getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_EG').val
                  + getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Heizung').val
                  + getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Rest').val
                  - getState('0_userdata.0.Verbräuche.Photovoltaik').val
                  ), true);
              Datenpunkte unter "alias.0" benötigen immer eine Referenz zu einem Originaldatenpunkt. Einen Alias zu einem eigenen Datenpunkt zu erstellen, ist reine Ressourcen-Verschwendung.
                const EG = [
                    ), true);
                #189
                Ich wollte gerne alles unter Alias.0 haben und nicht auch noch Userdata.0.
                So sieht RAW aus:
                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1601935200041,
                  "common": {
                    "name": "Strom_EG",
                    "type": "number",
                    "role": "",
                    "unit": "W",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "retention": 0,
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": ""
                      "sourceanalytix.0": {
                        "enabled": true,
                        "alias": "StromEG",
                        "selectedPrice": "ElectricityDay",
                        "selectedUnit": "automatisch",
                        "costs": true,
                        "consumption": true,
                        "meter_values": true,
                        "start_day": 0.7973822691666668,
                        "start_week": 0.9467609300000003,
                        "start_month": 0.20718035083333336,
                        "start_quarter": 0.20718035083333336,
                        "start_year": 0,
                        "currentValue": 0.7973822691666668,
                        "valueAtDeviceReset": 0
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "alias.0.Verbräuche.Strom_EG",
                  "type": "state"
                  So sieht RAW aus:
                    "common": {
                      "name": "Strom_EG",
                      "type": "number",
                      "role": "",
                      "unit": "W",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "1000",
                          "retention": 0,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": ""
                          "enabled": true,
                          "alias": "StromEG",
                          "costs": true,
                          "start_year": 0,
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  paul53P
                  paul53P
                  #190
                  Das geht nicht, denn man kann den Ordner "alias.0" nicht für "normale" Datenpunkte "missbrauchen", weil die Datenpunkte eine spezielle Behandlung durch den js-controller erfahren.
                  So sieht RAW aus:
                  Hier fehlt common.alias.id.
                    So sieht RAW aus:
                    #191
                    @paul53 Alles klar. Vielen Dank für deine Erklärungen.
                      paul53P
                      paul53P
                      #192
                      Man kann / sollte unter "0_userdata.0" die gleiche Ordner-Struktur verwenden wie unter "alias.0". Unter "0_userdata.0" befinden sich dann alle eigenen Datenpunkte, unter "alias.0" die gespiegelten Hardware-Datenpunkte.
                      • JB_SullivanJ
                        JB_SullivanJ
                        JB_Sullivan
                        #193
                        Ich habe heute durch Zufall eine eher unschöne Entdeckung gemacht. Ich bin immer noch dabei meine Datenpunkte zu "veraliasen".
                        Ich habe auch den Alexa Adapter 2.x laufen - nun gucke ich heute durch Zufall in meine Alexa App - HORROR - 250 neue Geräte - Ihr ahnt es schon. Jeder Alias wurde - wie auch immer (ich vermute durch den Alexa Adapter) als neues Gerät der Alexa hinzugefügt.
                        Das ist natürlich totaler Quatsch. Wie bekomme ich das wieder geheilt? Ich habe im Alexa Adapter gesehen, das sowohl die "echten" Geräte, als auch die Alias "Geräte" als Typ & Rolle Channel eingetragen haben - hat das vielleicht damit etwas zu tun?
                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #194
                          ich wollte gerne den virtualPower adapter nutzen um die aliase zu messen. dazu brauche ich das true/false des alias datenpunktes. der adapter legt aber automatisch datenpunkte in das selbe verzeichnis. dh. es werden "normale" dp unter alias.0 geschrieben
                          wenn ich dich weiter oben richtig verstanden habe, sollte man dies nicht tun ?
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            paul53P
                            paul53P
                            #195
                            @liv-in-sky sagte:
                            Ich kenne den Adapter nicht. Wenn das so ist, erstelle ein Issue auf Github, denn unter "alias.0" gehören nur "echte" Alias-Datenpunkte.
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              GarfonsoG
                              GarfonsoG
                              Garfonso
                              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                              #196
                              @JB_Sullivan said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                              Da gibt es ein paar Möglichkeiten.
                              • Du entferns Raum & Funktion bei den Ursprungsdatenpunkten (in jedem Fall eine gute Idee)
                              • Du kannst die automatische Erzeugung von Geräten im iot Adapter abstellen
                              • Du erweiterst dein Script, dass es common.smartName auf "false" setzt -> dann wird der Datenpunkt auf jeden Fall von iot ignoriert (wobei ich in iot eher nur den Alias drinnen haben wollen würde und nicht den "original" Datenpunkt, weil sich die Alexa Geräte dann halt auch nicht mehr ändern müssen -> also würde ich eher, wenn vorhanden, smartName beim Ursprungsdatenpunkt entfernen).
                              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                              JB_SullivanJ G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • GarfonsoG Garfonso
                                JB_SullivanJ
                                JB_SullivanJ
                                JB_Sullivan
                                #197
                                @Garfonso Super vielen Dank - das ist ein wertvoller und Hilfreicher Tip 👍
                                  G
                                  G
                                  guergen
                                  #198
                                  @Garfonso Wo kann ich die automatische Erzeugung im iot denn ausschalten?
                                  siggi85S GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G guergen
                                    siggi85S
                                    siggi85S
                                    siggi85
                                    #199
                                    Kann ich mit dem Skript aus dem ersten Beitrag auch mehrere Datenpunkte veraliasen? Also kann man irgendwie ein Array für idOrigin und idAlias für gleichartige Aliase nutzen?
                                    • siggi85S siggi85
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #200
                                      @siggi85 sagte:
                                      Es gibt ein Skript von @CruziX.
                                      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @siggi85 sagte:
                                        siggi85S
                                        siggi85S
                                        siggi85
                                        #201
                                        @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                        @siggi85 sagte:
                                        Top, danke! 😊👍
                                        • G guergen
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          #202
                                          @guergen said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                          Du kannst in der iot-Konfiguration für alle Räume / Funktionen die Erstellung abschalten. Wenn man das gar nicht will, halt für alle aus, dann passiert das auch nicht mehr. :-)
                                          84.0k
