  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    6.6k
319 Beiträge 40 Kommentatoren 100.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Ich habe mich heute auch mal an die Thematik Alias(e) gewagt und sofort beim ersten DP eine Fehlermeldung bekommen - was könnte ich falsch gemacht haben?
    Habe im Skript nur den Quell DP und den zukünftigen Alias DP eingetragen, gespeichert, Admin neustart - aber außer der Fehlermeldung kam nix ;(
    javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
    javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) at script.js.common.Alias_erstellen:44:1
    javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) at createAlias (script.js.common.Alias_erstellen:25:36)
    javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) TypeError: Cannot read property 'common' of null
    javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) ^
    javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) obj.common = getObject(idSrc).common;
    javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) script.js.common.Alias_erstellen: script.js.common.Alias_erstellen:25
    javascript.0	2020-10-01 18:35:56.470	warn	(2468) Object "deconz.0.Sensors.10.temperaturee" does not exist
    javascript.0	2020-10-01 18:35:56.449	info	(2468) Start javascript script.js.common.Alias_erstellen
    OK _ SORRY - mein Fehler - bei deconz.0.Sensors.10.temperaturee war ein "e" zuviel ;)
    #175
    @JB_Sullivan sagte:
    Da ist wohl ein "e" zu viel ?
      @JB_Sullivan sagte:
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #176
      @paul53 - Korrekt - schon gefunden
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #177
        Nochmal eine Verständnis Frage. Ich habe jetzt damit begonnen, die ganzen deconz Datenpunkte zu "Aliasi-ieren". Dabei habe ich bis jetzt nur die Datenpunkte genommen, die ich auch im VIS oder in Skripten verwende.
        Bei den jeweiligen Sensoren, steht aber DP mäßig noch viel viel mehr drin, was für mich jetzt aber z.Zt. noch keine Programm technische Relevanz hat.
        Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn einer Sensoren seinen Namen ändern wird - wie es bei deconz ja ab der Version 2.xxx absehbar sein wird.
        Wie weise ich dieser Alias Bezeichnung die neue Hardware zu und was passiert mit den Datenpunkten denen ich keinen Alias gegeben habe.
          #178
          @JB_Sullivan sagte:
          Im Alias-Datenpunkt nur common.alias.id die neue Datenpunkt-ID zuweisen.
          @JB_Sullivan sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
          Die alten Datenpunkte werden durch neue ersetzt. Auf Alias-DP hat es keinen Einfluss.
            @JB_Sullivan sagte:
            JB_Sullivan
            #179
            @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
            @JB_Sullivan sagte:
            Also unter RAW Daten?
              @JB_Sullivan sagte:
              #180
              @JB_Sullivan sagte:
              unter RAW Daten?
              Ja.
                @JB_Sullivan sagte:
                unter RAW Daten?
                Ja.
                maxp
                schrieb am zuletzt editiert von maxp
                #181
                Habe mich endlich durchgerungen, meine alte alias-selbstbau-Lösung, basierend auf gegenseitigem on() durch die effizienteren Aliases zu ersetzen. Ich komme auf einige viele, paul53's Scriptvorlage ist wertvoll - ohne die wäre ich das wahrscheinlich noch länger nicht angegangen.
                Habe die Vorlage angepasst, da sie bei mir nicht alle Objekte anlegte und vor allem mit den rooms und functions Probleme machte.
                Vielleicht kann's ja jemand brauchen, hier mit Beispiel:
                // Originalversion: User Paul53, https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                // Angepasst an die asynchrone Eigenschaft von Javascript, kleine Ergänzungen.
                const prefix = 'alias.0.';
                const custhist = {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "200",
                        "maxLength": "960",
                        "retention": "1209600",
                        "changesRelogInterval": "60",
                        "changesMinDelta": 0,
                        "aliasId": ""
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "200",
                        "retention": "63072000",
                        "storageType": "",
                        "aliasId": ""
                // Aliasdefinition als Array of Objects
                var aa = [
                    idOrigin : prefix + '',      // Orignal-Datenpunkt
                    idRead : '',        // Status-Datenpunkt, wenn Status und Kommando getrennt. Leer wenn keine Trennung
                    idAlias : prefix + '',       // Alias-Datenpunkt
                    recreate : false,   // true: evtl. existierender Alias wird gelöscht - EXPERIMENTAL
                    extend : true,      // true: evtl. existierender Alias wird ergänzt - EXPERIMENTAL: extendObject() statt setObject()
                    typeAlias : '',     // Datentyp für Alias: number, boolean, mixed
                    read : '',          // "val < 20 ? true : false" // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                    write : '',         // "val ? 'Ein' : 'Aus'"
                    nameAlias : '',     // Bezeichnung
                    role : '',          // ioBroker Rolle
                    desc : '',          // Beschreibung
                    min : 0,            // Minimalwert, nur bei Datentyp number
                    max : 100,          // Maximalwert, nur bei Datentyp number
                    unit : '',          // Einheit bei Datentyp number: %, W, °C, usw.
                    states : '',        // {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                    custom : [];        // leeres Array wird automatisch gesetzt, falls nichts angegeben. Verhindert doppelte Ausführung von
                    history, ...
                    raum : '',          // enum.room, Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten
                    gewerk : '',        // enum.function, Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten
                    owner : '',         // Owner, etwa system.user.admin
                    group : '',         // Group, etwa system.group.familie
                // Batterien
                	idAlias : prefix + 'Batterien.shellyht-F00000',
                	idOrigin : 'shelly.0.SHHT-1#F00000#1.bat.value',
                	recreate : true,
                	extend : true,
                	nameAlias : 'Shelly HT Sensor',
                	raum : 'werkstatt',
                	custom : custhist,
                	owner : "system.user.admin",
                	group : "system.group.familie"
                // Werkstatt
                	idAlias : prefix + "Werkstatt.Klima.Temperatur",
                	idOrigin : "shelly.0.SHHT-1#F00000#1.tmp.temperatureC",
                	recreate : false,
                	extend : true,
                	nameAlias : "Raumtemperatur",
                	unit : '°C',
                	raum : 'werkstatt',
                	custom : custhist,
                	idAlias : prefix + "Werkstatt.Klima.Luftfeuchte",
                	idOrigin : "shelly.0.SHHT-1#F00000#1.hum.value",
                	recreate : false,
                	extend : true,
                	nameAlias : "Luftfeuchte (rel.)",
                	unit : '%',
                	raum : 'werkstatt',
                   	custom : custhist,
                	idAlias : prefix + 'Werkstatt.Entfeuchter.Leistung',
                	idOrigin : 'sonoff.0.Entfeuchter.ENERGY_Power',
                	recreate : false,
                	extend : true,
                	nameAlias : "Leistungsaufnahme",
                	unit : "W",
                	raum : 'werkstatt',
                	custom : custhist,
                	idAlias : prefix + 'Werkstatt.Entfeuchter.Schalter',
                	idOrigin : 'sonoff.0.Entfeuchter.POWER',
                	recreate : false,
                	extend : true,
                	nameAlias : "Schalter",
                	raum : 'werkstatt',
                	custom : custhist,
                // WOHNZIMMER
                	idAlias : prefix + 'Wohnzimmer.Couchkugel.Schalter',
                	idOrigin : 'hue.0.Couchkugel.on',
                	recreate : false,
                	extend : true,
                	raum : 'wohnzimmer',
                	custom : custhist,
                function alias2enum(a, en, cb) {
                    cb = (typeof(cb) === 'function') ? cb : function() {};
                    if (en) {
                        var o = getObject(en);
                        if(o) {
                            if (!o.common.members.includes(a)) {
                                o.common.members.push(a);
                                setObject(en, o, function(e, o) { cb(); });
                            } else cb();
                        } else {
                            log('alias2enum: ' + en + ' cannot get object', 'warn');
                            cb();
                	} else {
                        log('alias2enum: ' + en + ' is invalid', 'warn');
                        cb();
                function createAlias(o, cb) {
                    var obj = {};
                    if (!o || ! o.idOrigin || !o.idAlias) {
                        log(o, 'error');
                    if (!existsState(o.idOrigin)) {
                        log(o.idOrigin + ' existiert nicht', 'warn');
                        cb();
                        return;
                    if (existsState(o.idAlias)) {
                        if (o.recreate) {
                            log(o.idAlias + ' wird gelöscht', 'warn');
                            // EXPERIMENTAL
                            // deleteObject() gibt keinen Fehler aus, löscht aber auch nicht.
                            // falsche Anwendung? --> Recherchieren... ;-)
                            // workaround: recreate auf false und extend auf true setzen.
                            deleteObject(o.idAlias, false, function(err, obj) {
                                o.recreate = false;
                                o.extend = true;
                                createAlias(o, cb);
                                return;
                        } else if (!o.extend) {
                            log(o.idAlias + ' schon vorhanden')
                            cb();
                            return;
                        } else {
                            log(o.idAlias + ' wird ergänzt');
                    } else {
                        log(o.idAlias + ' wird angelegt');
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = getObject(o.idOrigin).common;
                    obj.acl = getObject(o.idOrigin).acl;
                    obj.common.alias = {};
                    if(o.idRead) {
                        obj.common.alias.id = {};
                        obj.common.alias.id.read = o.idRead;
                        obj.common.alias.id.write = o.idOrigin;
                        obj.common.read = true;
                    } else obj.common.alias.id = o.idOrigin;
                    if(o.typeAlias) obj.common.type = o.typeAlias;
                    if(obj.common.read !== false && o.read) obj.common.alias.read = o.read;
                    if(obj.common.write !== false && o.write) obj.common.alias.write = o.write;
                    if(o.nameAlias) obj.common.name = o.nameAlias;
                    if(o.role) obj.common.role = o.role;
                    if(o.desc) obj.common.desc = o.desc;
                    if(o.min !== undefined) obj.common.min = o.min;
                    if(o.max !== undefined) obj.common.max = o.max;
                    if(o.unit) obj.common.unit = o.unit;
                    if(o.states) obj.common.states = o.states;
                    if(o.owner && obj.acl.owner) obj.acl.owner = o.owner;
                    if(o.group && obj.acl.ownerGroup) obj.acl.ownerGroup = o.group;
                    if(o.custom) {
                        obj.common.custom = o.custom;
                    } else {
                        obj.common.custom = [];
                    obj.native = {};
                    // EXPERIMENTAL
                    // Auswirkung von extendObject() auf Historydaten?
                    extendObject(o.idAlias, obj, function(e, oa) {
                        if (e) {
                            log('Alias ' + o.idAlias + ' nicht angelegt - Fehler ' + e, 'error');
                            cb();
                            return;
                        log(o.idAlias + ' wird zum Raum ' + o.raum + ' hinzugefügt', 'info');
                        alias2enum(o.idAlias, 'enum.rooms.' + o.raum, function() {
                            if (o.gewerk) {
                                log(o.idAlias + ' wird zur Funktion ' + o.gewerk + ' hinzugefügt', 'info');
                                alias2enum(o.idAlias, 'enum.funtions.' + o.gewerk, cb);
                            } else cb();
                function createAliases() {
                	if (!aa) return;
                	if (!aa.length) return;
                	createAlias(aa.shift(), createAliases);
                createAliases();
                Danke paul53 👍
                  Im folgenden Skript wird ein Alias zu einem Datenpunkt mit dessen common-Eigenschaften erstellt. Bei gewollten Abweichungen von common-Eigenschaften des Alias zum Original muss man die zugehörigen // (Kommentar) entfernen und den gewünschten Wert zuweisen.
                  // Original-Datenpunkt
                  const idOrigin = 'mqtt.0.switch.status';
                  // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                  // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                  const idRead = '';
                  // Alias-Datenpunkt
                  const idAlias = 'Pool.Pumpe.Schalter';
                  var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                  // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                  nameAlias = 'Poolpumpe Ein';
                  desc = 'per Script erstellt';
                  // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                  // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                  // write = "val ? String(1) : String(0)";
                  // role = 'value';
                  // min = 0; // nur Zahlen
                  // max = 100; // nur Zahlen
                  // unit = '%'; // nur für Zahlen
                  // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                  custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                  // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                  // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                  // Ab hier nichts ändern !!
                  function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                     if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                     else {
                        var obj = {};
                        obj.type = 'state';
                        if(idRd) {
                            obj.common.alias.id.read = idRd;
                            obj.common.alias.id.write = idSrc;
                        } else obj.common.alias.id = idSrc;
                        if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                        if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                        if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                        if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                        if(role) obj.common.role = role;
                        if(desc) obj.common.desc = desc;
                        if(obj.common.type == 'number') {
                           if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                           if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                           if(unit) obj.common.unit = unit;
                        } else {
                           if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                           if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                           if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                        if(states) obj.common.states = states;
                        if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                        obj.native = {};
                        setObject(idDst, obj, function() {
                           if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                           else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                        if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                           let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                           obj.common.members.push(idDst);
                           setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                        if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                           let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                           setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                  createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                  Beispiele für Konvertierung (write);
                  write = "val ? 1 : 0"; // boolean --> binary
                  write = "val ? 'On' : 'Off'"; // boolean --> string
                  write = "val.toString()"; // number --> string dezimal
                  write = "val.toFixed(2)"; // number --> string mit 2 Nachkommastellen
                  EDIT(20.12.2019): obj.native ergänzt.
                  EDIT(16.01.2020): Abfrage (Zeile 20) geändert
                  EDIT(06.02.2020): obj.common.custom ergänzt
                  EDIT(17.02.2020): Da man Raum und Gewerk in die Struktur der Alias-ID einbringen kann, sind enums für Raum und Gewerk oftmals nicht erforderlich. Für diejenigen, die den erzeugten Alias-Datenpunkt zu enum.rooms und/oder enum.functions hinzufügen wollen, wurde das Skript erweitert.
                  EDIT(21.04.2020): Erweiterung für getrennte Kommando- und Status-Datenpunkte ab js-controller 3.x.
                  EDIT(05.12.2020): Wenn Alias-Typ keine Zahl ist, werden min, max und unit gelöscht, falls vorhanden
                  EDIT(16.02.2021): Zeile 23 geändert von leerem Array in leeres Objekt
                  Johannes BauerstatterJ Offline
                  #182
                  @paul53 Danke für dein Script aus dem ersten Post. Warum funktioniert das unter "0_userdata.0" nicht. Der Alias wird angelegt jedoch keine Werte aktualisiert. Lasse ich dein Script original, sodass der Punkt unter "alias.0" erstellt wird, wird er auch aktualisiert??
                  • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                    #183
                    @Johannes-Bauerstatter sagte:
                    Weil der js-controller nur bei Datenpunkten unter "alias.0" die Zustände spiegelt.
                    Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      #184
                      @paul53 Ah Ok. Danke. Dann stell ich meine Aliase darauf um.
                        #185
                        @paul53 Hallo, hätte noch eine Frage bitte:
                        Warum funktioniert die Rule auf Aliase nicht:
                        const EG = [
                            'alias.0.Verbräuche.Photovoltaik',
                            'alias.0.Verbräuche.Strom_1OG',
                            'alias.0.Verbräuche.Strom_EG',
                            'alias.0.Verbräuche.Strom_Heizung',
                            'alias.0.Verbräuche.Strom_Rest'
                        on(EG, function (obj)
                            setState('alias.0.Verbräuche.Gesamtverbrauch',
                            ( getState('alias.0.Verbräuche.Strom_1OG').val
                            + getState('alias.0.Verbräuche.Strom_EG').val
                            + getState('alias.0.Verbräuche.Strom_Heizung').val
                            + getState('alias.0.Verbräuche.Strom_Rest').val
                            - getState('alias.0.Verbräuche.Photovoltaik').val
                        Unter "0_userdata.0" funktioniert die Rule.
                          const EG = [
                          #186
                          Weshalb ist dies ein Alias-Datenpunkt ? Sollte es nicht ein eigener Datenpunkt sein ?
                          Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            #187
                            Ich bau mir aus den einzelnen Phasen jeweils einen Gesamtverbrauch (Strom_1OG, Strom_EG, ...).
                            Dafür habe ich jeweils solch ein Script:
                            const EG = [
                                'alias.0.Leistung.Strom EG.P1',
                                'alias.0.Leistung.Strom EG.P2',
                                'alias.0.Leistung.Strom EG.P3'
                                setState('alias.0.Verbräuche.Strom_EG',
                                ( getState('alias.0.Leistung.Strom EG.P1').val
                                + getState('alias.0.Leistung.Strom EG.P2').val
                                + getState('alias.0.Leistung.Strom EG.P3').val
                            Die einzelnen Script - Ergebnisse summiere ich weiter:
                            const EG = [
                                'alias.0.Verbräuche.Strom_Rest',
                            Natürlich könnte ich alles in ein Script basteln aber alls Anfänger find ich es übersichtlicher und einfacher einen Fehler zu finden. Bin aber gerne offen für schönere, einfachere Lösungen.
                              const EG = [
                              const EG = [
                              #188
                              @Johannes-Bauerstatter:
                              Das ist in Ordnung. Aber weshalb wird das Ergebnis der Berechnung in einen Alias-Datenpunkt geschrieben ? Wie sieht die RAW-Ansicht des Objektes von "alias.0.Verbräuche.Strom_EG" aus ?
                              @Johannes-Bauerstatter sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                              Das sollte so aussehen:
                              const EG = [
                                  '0_userdata.0.Verbräuche.Photovoltaik',
                                  '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_1OG',
                                  '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_EG',
                                  '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Heizung',
                                  '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Rest'
                              on(EG, function () {
                                  setState('0_userdata.0.Verbräuche.Gesamtverbrauch',
                                  ( getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_1OG').val
                                  + getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_EG').val
                                  + getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Heizung').val
                                  + getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Rest').val
                                  - getState('0_userdata.0.Verbräuche.Photovoltaik').val
                                  ), true);
                              Datenpunkte unter "alias.0" benötigen immer eine Referenz zu einem Originaldatenpunkt. Einen Alias zu einem eigenen Datenpunkt zu erstellen, ist reine Ressourcen-Verschwendung.
                                const EG = [
                                    ), true);
                                #189
                                Ich wollte gerne alles unter Alias.0 haben und nicht auch noch Userdata.0.
                                So sieht RAW aus:
                                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1601935200041,
                                  "common": {
                                    "name": "Strom_EG",
                                    "type": "number",
                                    "role": "",
                                    "unit": "W",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "custom": {
                                      "influxdb.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": "1000",
                                        "retention": 0,
                                        "changesRelogInterval": 0,
                                        "storageType": "",
                                        "aliasId": ""
                                      "sourceanalytix.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "alias": "StromEG",
                                        "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                        "selectedUnit": "automatisch",
                                        "costs": true,
                                        "consumption": true,
                                        "meter_values": true,
                                        "start_day": 0.7973822691666668,
                                        "start_week": 0.9467609300000003,
                                        "start_month": 0.20718035083333336,
                                        "start_quarter": 0.20718035083333336,
                                        "start_year": 0,
                                        "currentValue": 0.7973822691666668,
                                        "valueAtDeviceReset": 0
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "alias.0.Verbräuche.Strom_EG",
                                  "type": "state"
                                  So sieht RAW aus:
                                    "common": {
                                      "name": "Strom_EG",
                                      "type": "number",
                                      "role": "",
                                      "unit": "W",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "custom": {
                                        "influxdb.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "retention": 0,
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": ""
                                          "enabled": true,
                                          "alias": "StromEG",
                                          "costs": true,
                                          "start_year": 0,
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  #190
                                  Das geht nicht, denn man kann den Ordner "alias.0" nicht für "normale" Datenpunkte "missbrauchen", weil die Datenpunkte eine spezielle Behandlung durch den js-controller erfahren.
                                  So sieht RAW aus:
                                  Hier fehlt common.alias.id.
                                    So sieht RAW aus:
                                    #191
                                    @paul53 Alles klar. Vielen Dank für deine Erklärungen.
                                      #192
                                      Man kann / sollte unter "0_userdata.0" die gleiche Ordner-Struktur verwenden wie unter "alias.0". Unter "0_userdata.0" befinden sich dann alle eigenen Datenpunkte, unter "alias.0" die gespiegelten Hardware-Datenpunkte.
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #193
                                        Ich habe heute durch Zufall eine eher unschöne Entdeckung gemacht. Ich bin immer noch dabei meine Datenpunkte zu "veraliasen".
                                        Ich habe auch den Alexa Adapter 2.x laufen - nun gucke ich heute durch Zufall in meine Alexa App - HORROR - 250 neue Geräte - Ihr ahnt es schon. Jeder Alias wurde - wie auch immer (ich vermute durch den Alexa Adapter) als neues Gerät der Alexa hinzugefügt.
                                        Das ist natürlich totaler Quatsch. Wie bekomme ich das wieder geheilt? Ich habe im Alexa Adapter gesehen, das sowohl die "echten" Geräte, als auch die Alias "Geräte" als Typ & Rolle Channel eingetragen haben - hat das vielleicht damit etwas zu tun?
                                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #194
                                          ich wollte gerne den virtualPower adapter nutzen um die aliase zu messen. dazu brauche ich das true/false des alias datenpunktes. der adapter legt aber automatisch datenpunkte in das selbe verzeichnis. dh. es werden "normale" dp unter alias.0 geschrieben
                                          wenn ich dich weiter oben richtig verstanden habe, sollte man dies nicht tun ?
