  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    6.6k
319 Beiträge 40 Kommentatoren 100.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • J johannes1702
    Kann man das irgendwie anpassen, dass das Skript durch alle Datenpunkte durchgeht? :-) Bin nicht wirklich fit in Javascript :-(
    #165
    @johannes1702 sagte:
    Man kann. Dann wird allerdings der Zweck des Alias, eine sinnvolle, sprechende Datenpunkt-ID und sinnvolle Namen zu vergeben und evtl. Typ-Konvertierungen vorzunehmen, nicht mehr erfüllt. Deshalb werde ich solch ein Skript nicht posten.
    Ein Skript, mit dem man mehrere Datenpunkte in einem Rutsch verarbeiten kann, gibt es bereits von @CruziX.
    • J johannes1702
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #166
      @johannes1702
      in diesem und den folgenden zwei drei Beiträgen kannst Du Dir eventuell als Hilfe ansehen wie das von @paul53 verlinkte Script von @CruziX benutzen kannst.
      (dieses Script muss man auch erstmal verstehen)
      Aber einstellen musst Du trotzdem alles an Deine Bedürfnisse.
      Den Sinn, warum einzelne States, hat paul ja schon erklärt.
        js.au
        #167
        @paul53 Hallo Paul53
        ich versuche schon geraume Zeit mit deiner Script-Vorlage zur alias-Erstellung
        Alias-Datenpunkte zu erzeugen.
        Problem im Script: obj.common.alias kommt die Meldung "property alias does not exist on type StateCommon....."
        Ich habe schon alles versucht, aber komme nicht weiter.
        js-controller v.3.1.6 script-engine 4.6.17 node.js 12
        Kannst du mir bitte weiterhelfen?
        • J js.au
          #168
          @js-au sagte:
          Dein Script (bitte in Code tags) ?
            @js-au sagte:
            js.au
            #169
            // Original-Datenpunkt
            const idOrigin = 'zwave2.0.Node_023.Binary_Switch.targetValue_001';
            // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
            // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
            const idRead = '';
            // Alias-Datenpunkt
            const idAlias = 'Wohnen.Licht.Esstisch';
            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
            nameAlias = 'Lampe Esstisch';
            desc = 'per Script erstellt';
            // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
            // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
            // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
            // role = 'indicator';
            // min = 0; // nur Zahlen
            // max = 100; // nur Zahlen
            // unit = '%'; // nur für Zahlen
            // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
            // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
            // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
              if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
              else {
                 var obj = {};
                 obj.type = 'state';
                 obj.common = getObject(idSrc).common;
                 obj.common.alias = {};
                 if(idRd) {
                     obj.common.alias.id = {};
                     obj.common.alias.id.read = idRd;
                     obj.common.alias.id.write = idSrc;
                     obj.common.read = true;
                 } else obj.common.alias.id = idSrc;
                 if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                 if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                 if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                 if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                 if(role) obj.common.role = role;
                 if(desc) obj.common.desc = desc;
                 if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                 if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                 if(unit) obj.common.unit = unit;
                 if(states) obj.common.states = states;
                 if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                 obj.native = {};
                 setObject(idDst, obj);
                 if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                    let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                    obj.common.members.push(idDst);
                    setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                 if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                    let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                    setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
            createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
            • J js.au
              const idRead = '';
              // Alias-Datenpunkt
                else {
                   var obj = {};
                   obj.type = 'state';
                   if(idRd) {
                   obj.native = {};
              #170
              @js-au
              Ich glaube nicht, dass Dein Alias-Datenpunkt die ID "alias.0.Wohnen.Licht.Esstisch" haben soll mit dem Namen "Lampe Esstisch". Ist "zwave2.0.Node_023.Binary_Switch.targetValue_001" der Original-Datenpunkt, zu dem ein Alias erstellt werden soll ?
                @js-au
                js.au
                #171
                @paul53 said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                "zwave2.0.Node_023.Binary_Switch.targetValue_001" ist der Original Datenpunkt.
                Die anderen Daten habe ich vom Beispielskript so belassen.
                • J js.au
                  #172
                  @js-au
                  Hast Du Probleme damit, dass der Editor einige Sachen anmeckert, die er nicht kennt ?
                  Das solltest Du ignorieren.
                    @js-au
                    js.au
                    #173
                    Genau, wenn du sagst, dass ich diese ignorieren kann, dann werde ich mal
                    so weiterprobieren.
                    Vielen Dank schon mal.
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                      #174
                      Ich habe mich heute auch mal an die Thematik Alias(e) gewagt und sofort beim ersten DP eine Fehlermeldung bekommen - was könnte ich falsch gemacht haben?
                      Habe im Skript nur den Quell DP und den zukünftigen Alias DP eingetragen, gespeichert, Admin neustart - aber außer der Fehlermeldung kam nix ;(
                      javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                      javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) at script.js.common.Alias_erstellen:44:1
                      javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) at createAlias (script.js.common.Alias_erstellen:25:36)
                      javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                      javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) ^
                      javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) obj.common = getObject(idSrc).common;
                      javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) script.js.common.Alias_erstellen: script.js.common.Alias_erstellen:25
                      javascript.0	2020-10-01 18:35:56.470	warn	(2468) Object "deconz.0.Sensors.10.temperaturee" does not exist
                      javascript.0	2020-10-01 18:35:56.449	info	(2468) Start javascript script.js.common.Alias_erstellen
                      OK _ SORRY - mein Fehler - bei deconz.0.Sensors.10.temperaturee war ein "e" zuviel ;)
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        #175
                        @JB_Sullivan sagte:
                        Da ist wohl ein "e" zu viel ?
                          @JB_Sullivan sagte:
                          JB_Sullivan
                          #176
                          @paul53 - Korrekt - schon gefunden
                            JB_Sullivan
                            #177
                            Nochmal eine Verständnis Frage. Ich habe jetzt damit begonnen, die ganzen deconz Datenpunkte zu "Aliasi-ieren". Dabei habe ich bis jetzt nur die Datenpunkte genommen, die ich auch im VIS oder in Skripten verwende.
                            Bei den jeweiligen Sensoren, steht aber DP mäßig noch viel viel mehr drin, was für mich jetzt aber z.Zt. noch keine Programm technische Relevanz hat.
                            Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn einer Sensoren seinen Namen ändern wird - wie es bei deconz ja ab der Version 2.xxx absehbar sein wird.
                            Wie weise ich dieser Alias Bezeichnung die neue Hardware zu und was passiert mit den Datenpunkten denen ich keinen Alias gegeben habe.
                              #178
                              @JB_Sullivan sagte:
                              Im Alias-Datenpunkt nur common.alias.id die neue Datenpunkt-ID zuweisen.
                              @JB_Sullivan sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                              Die alten Datenpunkte werden durch neue ersetzt. Auf Alias-DP hat es keinen Einfluss.
                                @JB_Sullivan sagte:
                                JB_Sullivan
                                #179
                                @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                @JB_Sullivan sagte:
                                Also unter RAW Daten?
                                  @JB_Sullivan sagte:
                                  #180
                                  @JB_Sullivan sagte:
                                  unter RAW Daten?
                                  Ja.
                                    @JB_Sullivan sagte:
                                    unter RAW Daten?
                                    Ja.
                                    maxp
                                    schrieb am zuletzt editiert von maxp
                                    #181
                                    Habe mich endlich durchgerungen, meine alte alias-selbstbau-Lösung, basierend auf gegenseitigem on() durch die effizienteren Aliases zu ersetzen. Ich komme auf einige viele, paul53's Scriptvorlage ist wertvoll - ohne die wäre ich das wahrscheinlich noch länger nicht angegangen.
                                    Habe die Vorlage angepasst, da sie bei mir nicht alle Objekte anlegte und vor allem mit den rooms und functions Probleme machte.
                                    Vielleicht kann's ja jemand brauchen, hier mit Beispiel:
                                    // Originalversion: User Paul53, https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                                    // Angepasst an die asynchrone Eigenschaft von Javascript, kleine Ergänzungen.
                                    const prefix = 'alias.0.';
                                    const custhist = {
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": "200",
                                            "maxLength": "960",
                                            "retention": "1209600",
                                            "changesRelogInterval": "60",
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "aliasId": ""
                                          "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "debounce": "200",
                                            "retention": "63072000",
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": ""
                                    // Aliasdefinition als Array of Objects
                                    var aa = [
                                        idOrigin : prefix + '',      // Orignal-Datenpunkt
                                        idRead : '',        // Status-Datenpunkt, wenn Status und Kommando getrennt. Leer wenn keine Trennung
                                        idAlias : prefix + '',       // Alias-Datenpunkt
                                        recreate : false,   // true: evtl. existierender Alias wird gelöscht - EXPERIMENTAL
                                        extend : true,      // true: evtl. existierender Alias wird ergänzt - EXPERIMENTAL: extendObject() statt setObject()
                                        typeAlias : '',     // Datentyp für Alias: number, boolean, mixed
                                        read : '',          // "val < 20 ? true : false" // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                        write : '',         // "val ? 'Ein' : 'Aus'"
                                        nameAlias : '',     // Bezeichnung
                                        role : '',          // ioBroker Rolle
                                        desc : '',          // Beschreibung
                                        min : 0,            // Minimalwert, nur bei Datentyp number
                                        max : 100,          // Maximalwert, nur bei Datentyp number
                                        unit : '',          // Einheit bei Datentyp number: %, W, °C, usw.
                                        states : '',        // {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                        custom : [];        // leeres Array wird automatisch gesetzt, falls nichts angegeben. Verhindert doppelte Ausführung von
                                        history, ...
                                        raum : '',          // enum.room, Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten
                                        gewerk : '',        // enum.function, Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten
                                        owner : '',         // Owner, etwa system.user.admin
                                        group : '',         // Group, etwa system.group.familie
                                    // Batterien
                                    	idAlias : prefix + 'Batterien.shellyht-F00000',
                                    	idOrigin : 'shelly.0.SHHT-1#F00000#1.bat.value',
                                    	recreate : true,
                                    	extend : true,
                                    	nameAlias : 'Shelly HT Sensor',
                                    	raum : 'werkstatt',
                                    	custom : custhist,
                                    	owner : "system.user.admin",
                                    	group : "system.group.familie"
                                    // Werkstatt
                                    	idAlias : prefix + "Werkstatt.Klima.Temperatur",
                                    	idOrigin : "shelly.0.SHHT-1#F00000#1.tmp.temperatureC",
                                    	recreate : false,
                                    	extend : true,
                                    	nameAlias : "Raumtemperatur",
                                    	unit : '°C',
                                    	raum : 'werkstatt',
                                    	custom : custhist,
                                    	idAlias : prefix + "Werkstatt.Klima.Luftfeuchte",
                                    	idOrigin : "shelly.0.SHHT-1#F00000#1.hum.value",
                                    	recreate : false,
                                    	extend : true,
                                    	nameAlias : "Luftfeuchte (rel.)",
                                    	unit : '%',
                                    	raum : 'werkstatt',
                                       	custom : custhist,
                                    	idAlias : prefix + 'Werkstatt.Entfeuchter.Leistung',
                                    	idOrigin : 'sonoff.0.Entfeuchter.ENERGY_Power',
                                    	recreate : false,
                                    	extend : true,
                                    	nameAlias : "Leistungsaufnahme",
                                    	unit : "W",
                                    	raum : 'werkstatt',
                                    	custom : custhist,
                                    	idAlias : prefix + 'Werkstatt.Entfeuchter.Schalter',
                                    	idOrigin : 'sonoff.0.Entfeuchter.POWER',
                                    	recreate : false,
                                    	extend : true,
                                    	nameAlias : "Schalter",
                                    	raum : 'werkstatt',
                                    	custom : custhist,
                                    // WOHNZIMMER
                                    	idAlias : prefix + 'Wohnzimmer.Couchkugel.Schalter',
                                    	idOrigin : 'hue.0.Couchkugel.on',
                                    	recreate : false,
                                    	extend : true,
                                    	raum : 'wohnzimmer',
                                    	custom : custhist,
                                    function alias2enum(a, en, cb) {
                                        cb = (typeof(cb) === 'function') ? cb : function() {};
                                        if (en) {
                                            var o = getObject(en);
                                            if(o) {
                                                if (!o.common.members.includes(a)) {
                                                    o.common.members.push(a);
                                                    setObject(en, o, function(e, o) { cb(); });
                                                } else cb();
                                            } else {
                                                log('alias2enum: ' + en + ' cannot get object', 'warn');
                                                cb();
                                    	} else {
                                            log('alias2enum: ' + en + ' is invalid', 'warn');
                                            cb();
                                    function createAlias(o, cb) {
                                        var obj = {};
                                        if (!o || ! o.idOrigin || !o.idAlias) {
                                            log(o, 'error');
                                        if (!existsState(o.idOrigin)) {
                                            log(o.idOrigin + ' existiert nicht', 'warn');
                                            cb();
                                            return;
                                        if (existsState(o.idAlias)) {
                                            if (o.recreate) {
                                                log(o.idAlias + ' wird gelöscht', 'warn');
                                                // EXPERIMENTAL
                                                // deleteObject() gibt keinen Fehler aus, löscht aber auch nicht.
                                                // falsche Anwendung? --> Recherchieren... ;-)
                                                // workaround: recreate auf false und extend auf true setzen.
                                                deleteObject(o.idAlias, false, function(err, obj) {
                                                    o.recreate = false;
                                                    o.extend = true;
                                                    createAlias(o, cb);
                                                    return;
                                            } else if (!o.extend) {
                                                log(o.idAlias + ' schon vorhanden')
                                                cb();
                                                return;
                                            } else {
                                                log(o.idAlias + ' wird ergänzt');
                                        } else {
                                            log(o.idAlias + ' wird angelegt');
                                        obj.type = 'state';
                                        obj.common = getObject(o.idOrigin).common;
                                        obj.acl = getObject(o.idOrigin).acl;
                                        if(o.idRead) {
                                            obj.common.alias.id.read = o.idRead;
                                            obj.common.alias.id.write = o.idOrigin;
                                        } else obj.common.alias.id = o.idOrigin;
                                        if(o.typeAlias) obj.common.type = o.typeAlias;
                                        if(obj.common.read !== false && o.read) obj.common.alias.read = o.read;
                                        if(obj.common.write !== false && o.write) obj.common.alias.write = o.write;
                                        if(o.nameAlias) obj.common.name = o.nameAlias;
                                        if(o.role) obj.common.role = o.role;
                                        if(o.desc) obj.common.desc = o.desc;
                                        if(o.min !== undefined) obj.common.min = o.min;
                                        if(o.max !== undefined) obj.common.max = o.max;
                                        if(o.unit) obj.common.unit = o.unit;
                                        if(o.states) obj.common.states = o.states;
                                        if(o.owner && obj.acl.owner) obj.acl.owner = o.owner;
                                        if(o.group && obj.acl.ownerGroup) obj.acl.ownerGroup = o.group;
                                        if(o.custom) {
                                            obj.common.custom = o.custom;
                                        } else {
                                            obj.common.custom = [];
                                        obj.native = {};
                                        // EXPERIMENTAL
                                        // Auswirkung von extendObject() auf Historydaten?
                                        extendObject(o.idAlias, obj, function(e, oa) {
                                            if (e) {
                                                log('Alias ' + o.idAlias + ' nicht angelegt - Fehler ' + e, 'error');
                                                cb();
                                                return;
                                            log(o.idAlias + ' wird zum Raum ' + o.raum + ' hinzugefügt', 'info');
                                            alias2enum(o.idAlias, 'enum.rooms.' + o.raum, function() {
                                                if (o.gewerk) {
                                                    log(o.idAlias + ' wird zur Funktion ' + o.gewerk + ' hinzugefügt', 'info');
                                                    alias2enum(o.idAlias, 'enum.funtions.' + o.gewerk, cb);
                                                } else cb();
                                    function createAliases() {
                                    	if (!aa) return;
                                    	if (!aa.length) return;
                                    	createAlias(aa.shift(), createAliases);
                                    createAliases();
                                    Danke paul53 👍
                                      Im folgenden Skript wird ein Alias zu einem Datenpunkt mit dessen common-Eigenschaften erstellt. Bei gewollten Abweichungen von common-Eigenschaften des Alias zum Original muss man die zugehörigen // (Kommentar) entfernen und den gewünschten Wert zuweisen.
                                      const idOrigin = 'mqtt.0.switch.status';
                                      const idRead = '';
                                      // Alias-Datenpunkt
                                      const idAlias = 'Pool.Pumpe.Schalter';
                                      nameAlias = 'Poolpumpe Ein';
                                      // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                      // write = "val ? String(1) : String(0)";
                                      // role = 'value';
                                      custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                                      // Ab hier nichts ändern !!
                                         else {
                                            var obj = {};
                                            obj.type = 'state';
                                            if(idRd) {
                                            if(obj.common.type == 'number') {
                                            } else {
                                               if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                                               if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                                               if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                                            obj.native = {};
                                            setObject(idDst, obj, function() {
                                               if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                                               else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                                            if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                            if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                      Beispiele für Konvertierung (write);
                                      write = "val ? 1 : 0"; // boolean --> binary
                                      write = "val ? 'On' : 'Off'"; // boolean --> string
                                      write = "val.toString()"; // number --> string dezimal
                                      write = "val.toFixed(2)"; // number --> string mit 2 Nachkommastellen
                                      EDIT(20.12.2019): obj.native ergänzt.
                                      EDIT(16.01.2020): Abfrage (Zeile 20) geändert
                                      EDIT(06.02.2020): obj.common.custom ergänzt
                                      EDIT(17.02.2020): Da man Raum und Gewerk in die Struktur der Alias-ID einbringen kann, sind enums für Raum und Gewerk oftmals nicht erforderlich. Für diejenigen, die den erzeugten Alias-Datenpunkt zu enum.rooms und/oder enum.functions hinzufügen wollen, wurde das Skript erweitert.
                                      EDIT(21.04.2020): Erweiterung für getrennte Kommando- und Status-Datenpunkte ab js-controller 3.x.
                                      EDIT(05.12.2020): Wenn Alias-Typ keine Zahl ist, werden min, max und unit gelöscht, falls vorhanden
                                      EDIT(16.02.2021): Zeile 23 geändert von leerem Array in leeres Objekt
                                      Johannes BauerstatterJ Offline
                                      #182
                                      @paul53 Danke für dein Script aus dem ersten Post. Warum funktioniert das unter "0_userdata.0" nicht. Der Alias wird angelegt jedoch keine Werte aktualisiert. Lasse ich dein Script original, sodass der Punkt unter "alias.0" erstellt wird, wird er auch aktualisiert??
                                      • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                        #183
                                        @Johannes-Bauerstatter sagte:
                                        Weil der js-controller nur bei Datenpunkten unter "alias.0" die Zustände spiegelt.
                                        Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #184
                                          @paul53 Ah Ok. Danke. Dann stell ich meine Aliase darauf um.
